Fórum » 110V/60Hz-es készüléket itthon hogyan lehet működtetni?
Lapozás: OK   3 / 11
(#) Repvez válasza pucuka hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Reméljük hogy beválik,mert valahogy az előző helyén is müködött egy amerikai cég olasz telephelyéről került ide, igy gondolom olaszba is volt valami átalakitó hozzá,hamár használták.
Egyébként nem tervezem,hogy lesz más amcsi cuccom és nem is az enyém ,de ha ingyen jött márcsak jólenne ha müködne.
(#) Massawa válasza Repvez hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Felejtsd el az ilyen TV-ket. Ezek alapbol nem tudnak még 50Hz-s videora sem szinkronizálni, sem a PAL-t nem ismerik.
Ha ez Olaszországból került hozzád, akkor valoszinüleg valamelyik amerikai támaszpontról - ott meg csak amerikai szabványu video jelek fordultak elö.
A minap küldtem amerikai barátomnak egy DVD-t, azt is csak a számitogépen tudta lejátszani mert még a legujabb TV-je sem tudta mit kezdjen a PAL jellel.
Szoval hacsak nincs NTSC-s videod meg 60Hz-s HD jeled, akkor nem mész ezzel semmire.
A tuner meg alapbol felejtendö, mert Europában 7 meg 8 MHz-s a raszter ( a csatorna távolság) Amerikában meg egységesen 6 MHz.
(#) Repvez válasza Massawa hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
ÉS számitogépről vagy médiaboxrol való video lejátszáskor sem jelenitené meg a képet?
Meg ha netes tartalmat néznénk? Mert elvileg azokból nem láttam én külön amcsi és európai verziót.
Tehát ha egy külső box végzi a müsor kodolását a TV meg a megjelenitést akkor ugy müködne a dolog?
Mert egy alap PC-t DVB-t stickkel használva megérné még , vagy ha a digi TV beltérie küldi a jelet ?
(#) pucuka válasza Repvez hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Egy műsor megjelenítésére az amerikai szabványú TV -den csak akkor van esélyed, ha alapsávon, RGB van csatlakoztatva, ahogy a számítógép monitorok. De ez sem feltétlen biztos, mert a monitorok képesek eltérő szinkronjel frekvenciára szinkronozni, de egy TV -nél ez egyáltalán nem biztos, vagy szokásos. Bár ma már léteznek LED televíziók, amik monitorként is használhatók. Alapsávi jelet tudsz szerezni pl SetTop boxból, akár földfelszíni sugárzást (DVB.t), akár kábelTV (DVB-C), akár műholdas (DVB-S) beltériből. Csak a szinkronozás a kérdés.
Az USB stick meg egészen más dolog, feltéve, hogy a TV -d kezelni tudja.
(#) Repvez válasza pucuka hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Ugy értettem, hogy a PC-re lenne kötve a TV és ugye a PC-n lehet állitani felbontást és frekvenciát is. ÉS a media boxokra is ráirják, hogy 1080i 50 vagy 60hz, igy gondoltama megjelenités sikerességét, meg a PC-re lenne rádugva a DVB-t stick is igy mindent a PC decodolna a képet kéne csak a TV-nek megjelenitenie.
Hamár igy filmnézésre jó lenne az már megfelelő, nem otthonra napi használatra lenne.
Próba, cseresznye. A PC -nek milyen kimenetei vannak? (mármint a vidó kártyának) Nemigen szokott komponens kimenete lenni. A VGA meg nem erre való, bár lehet, abból át lehetne alakítani.
De ez már itt régen OFF, valamelyik TV -s topikban kellene folytatni.
DVI kimenet ma már szinte minden VGA kártyán van és a TV is rendelkezik ilyen bemenettel , a mediaboxon meg szinte alap a komponens.
Akkor dugd össze a DVI csatikat. A legjobb megoldás.
(#) wmarci hozzászólása Jún 22, 2014 /
Ha ***
Apróba tedd!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
(#) zoltansm hozzászólása Júl 6, 2014 /
Amerikából én is hazahoztam lcd és plazma tvinket. Egy egyszerű 110-220-as transzformátorral működik hibátlanul. Amazonon vagy aliexpresszen is kapsz. Magyarországon pofátlanul drágán árulják.
(#) geotigris9 hozzászólása Szept 4, 2014 /
Van egy amerikai gyártmányú dehidratáló (aszaló gép) ami csak 120 V / 60 Hz hálózaton hálózaton használható. És 600 W fogyasztású.
1. Kérdésem a linken lévő feszültségátalakítóval használható- e ?
2. Kérdés menyi az esélye, hogy gajra ment a készülék mert
„sikeresen”
be lett tesztelve 220 V hálózaton?
Látszólag (külsőleg) nem látni rajta égésnyomot vagy egyéb károsodást, de az a
„kellemes”
elektromos égés szaga meg van. És sajnos relatíve több másodpercig kapta az extra
„áldást.”
üdv.g.
(#) kristikoma válasza geotigris9 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Ha ezt a készüléket valaki tesztelte 230V-os hálózaton, az kb. 4-szer akkora teljesítményt adott le, mint ami az adatlapon szerepel. Csoda, ha ezek után használható. Az ebay-es linken szereplő átalakító megfelelő hozzá, de villanymotort nem kötnék rá, kivéve, ha jó szinuszt ad.
(#) yoli21 hozzászólása Ápr 18, 2015 /
Hello mindenki!
Van valakinek valami ötlete hogy lehet egy 110-120V os furógépet 230 ról üzemeltetni?( 120 V,7A)
A trafón kivül! Valami kisebb esetleg? Ja és nem fordulat szám szabályzós!
(#) ronin75 válasza yoli21 hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Szia, köss vele sorban egy megfelelő diódát vagy építs egy fordulatszám szabályozót, amit csak "fél" fordulatszámig használsz. Vehetsz egy megfelelő teljesítményű lámpa dimmert is. (Nem tudom, hogy a motor milyen teljesítménnyel és nyomatékkal válaszol ezekre a megoldásokra.)
(#) Gafly válasza yoli21 hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Globalizált világunkban erre teljes üzletág épült. Csak keress rá arra hogy:
- Travel adaptor
Te konkrét esetedre triakos fázishasítós megoldások a jók, boltban is kapni.
Ha Te akarod megépíteni, akkot Triak, Diak, Kondi, Poti. Sok rajz van a Neten, de inkább vedd meg készen
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Ez nagyon nem fog menni, igy kár probálgatni. Jobb esetben a furogép harmatgyönge lesz, rosszabb esetben egyszerüen átüt és ... ámen.
Motorokhoz a triakos 230/110V válto használhatatlan.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
De nem!
Gondolom kommutátoros kézi fúrógépről beszélünk.
Ahhoz pedig: De igen, ez kell.
Hacsaknem "indukciós" motorról van szó (pl. oszlopos fúrógép), akkor igazad van
A kommutátoros motort is éppenugy kinyirod - itt van nálam két halott Dremel, amit szintén igy akartak 230V-ra kötni. Az egyiket egy drága gyári átalakitoval a másikat meg otthon barkácsoltal.
A baj az, hogy a triacos vacak pontosan félbevágja a szinuszt, de annak megmarad a majdnem 300V-s amplitidoja, amit a nem erre tervezett motorok nem birnak ki!
Akkor szerinted marad a trafó és
frekvencia váltó.
Frekiválto nem kell, de legalább egy autotrafo igen. ( ez a legolcsobb megoldás egy megfelelö toroid trafo aminek 2x110V-s bemenete van, nagyon jol müködik). Persze erös gépekre már ez is necces (>300-400W), mert nem könnyü ilyen trafot találni.
(#) ronin75 válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
A nullátmenetnél elinduló szinuszt 110V-ig engeded, majd kikapcsolod, és ugyan így a másik félhullámnál, a triakos "vacakkal". Hol lesz itt 300V-od? Az, hogy a motor mit szól hozzá, már egy másik kérdés.
(#) Massawa válasza ronin75 hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Csak nézd meg mekkora lesz annak a jelformának a teljesitménye amit igy kapsz ( ezért irtam, hogy harmatgyönge lesz a gép).
A másik dolog, hogy a triac-kal te nem tudod bárhol megszakitani ( 110V-nál) a szinuszt, hanem forditva 0 V-nál fog megszakadni, ha 110V-nál bekapcsolod.
A gyári triakos vackok kivétel nélkül a teljesitményt felezik, azaz az amplitudo csucsán ( ~300V) kapcsolnak, majd 0V-nál szakitanak, azaz egy 230V-s félszinuszt kapsz +/- periodusban.
(#) Massawa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Lásd lejjebb, ha ezt igy teszik, akkor a teljesitmény kb.1/4-e jut a motorra ( amugy ilyen triakos feszültség szabályzohoz még nem volt szerencsém).
A használhatóságról és teljesítményről én is írtam, hogy nem biztos, hogy jó lesz.
Akkor nézzük fordítva, 110V-nál kapcsol be és 0V-nál ki. Még mindig nem látom, hogy hol lesz 300V. Azt értem, hogy egy fél szinusz alatt két 110V-os pont van, de ha a másodiknál kapcsol be a triak, akkor...
Akkor nem lesz több, csak éppen nem lesz teljesitmény ( a borotvát az egész éjszaka nem tölti fel!). Igy elég kétséges az értelme az ilyen travel adapternek...
A furogépnél (stb) még rosszabb a helyzet, mert annak az erejét nem a feszültség, hanem a felvett teljesitmény határozza meg.
A triak szempontjábol félhullámonként csak egy 110V kapcsolási pont van, ha az elsönél kapcsolnád akkor lenne 300V meg erö is ( meg leégés), de csak a második 110V-nál kapcsolhatsz ( a félperiodus idejének 75%- körül ). IGBT-vel lehetne kétszer is, de ilyen adaptert még nem láttam.
Milyen elemmel tudják megszakitani az áramot mielött eléri a csucsot?
Ez csak tranzisztorral vagy IGBT-vel lehetséges.
A dimmerek ( travel adapterek) többségében tirisztor vagy triak van - az igy nem müködhet. Azt csak a nullaátmenet kapcsolja ki, azal az jelenik meg a kimeneten, ami a te rajzodbol halványan látszik, ami ki akarsz kapcsolni.
( azaz teljesen hibás ez a rajz meg elmélet).
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2015
Félhullámonként két 110V-os kapcsolási pont van, mint ahogy írod is, a mondat folytatásában.
(Az elv szerint mindegy, hogy most akkor köbzoli negált ábráját nézzük. A 110V-os cucc is 155V-os max. amplitudót el kell, hogy viseljen. Nem hiszem ha pár volttal többet kap, pl. ~200V, akkor lefüstől. Most ne egy kis panelfúróról és ne egy fali travel adapterről beszéljünk.)
Eléggé félrebeszéltek.
A tirisztort/triakot félhullámonként valoban 2x lehet 110V gyujtani, de ha az elsöt választod (fekete) akkor a kimeneten megjelenik a 230V (300) is, ezért csak a második (zöld) használhato.
Inkább Te beszélsz félre, egyszer ezt írod:
„A triak szempontjábol félhullámonként csak egy 110V kapcsolási pont van, ”
Utána meg, hogy:
„A tirisztort/triakot félhullámonként valoban 2x lehet 110V gyujtani”
(#) Bakman válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
A 110 V-on való gyújtás ereménye a fogyasztón jóval kevesebb, mint 110 V effektív feszültség lesz, érvényes ez a második, "zöld" részre. Az első esetben (fekete) pedig jóval több, mint 110 V effektív fesz. fog jutni a fogyasztóra.
Következő: »»   3 / 11
