Lapozás: OK   1554 / 2580
(#) martin66789 válasza reloop hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Mp3-ról hallgatom úgy hogy az mp3 100%-os hangerőn van azt rákötöm a számítógép aux bemenetére gépen kb 50%-os hangerőn van és úgy megy az erősítőbe a jel.
Most egy olyan kicsi hibát vettem észre hogy a FRONT Left kimeneten lévő eredeti 3 utas hangfalban a Tweeter hangszóró zene alatt halkan pattog, zúg. Ez mitől lehet ?
(#) reloop válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Valami zavart szedhet össze ez a csatorna. Ha korábban ilyet nem tapasztaltál, akkor esetleg a törött panel javításával áll összefüggésben.
Ahha, olyan esetleg nem lehet hogy a kimenetek előtt van 4db réz spirál és az egyik egy kicsit szét lett nyomva, magyarul nem szabályos kör alakú.
ja és akkor lehet úgy hallani azt a zúgást mikor szól valami, ha nem szól semmi csak épphogy ha teljesen közel megyek a hangszóróhoz akkor csak olyan szélfújásszerű hang hallatszik
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Az említett induktivitás nem kritikus. Amit hallasz azaz alapzaj, együtt kell vele élni.
Annyira nem is hallatszik, csak most még szanaszét van a hangfalat, ha beteszem a helyére akkor szerintem jó lesz nem fogom hallani a zajt.
(#) Alkotó válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 5, 2014 / 1
A hangfal helyre tétele aligha fogja a zajt csökkenteni.
(#) martin66789 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Akkor úgy fogalmazom meg hogy távolabb lesz tőlem.
(#) Baxi hozzászólása Jún 6, 2014 /
Hi Mesterek!
Érdeklődni szeretnék, azaz kikérni a véleményeteket.
A lényeg hogy szeretnék egy házi mozi végfokozatot építeni a 6 csatornára. Az előerősítést Lexikon DC-2-es fogja csinálni. Szóval egy igényes végfokot keresek amit 5 csatornára 6 Ohm-os illesztéssel a sub-nak peidg 4 Ohm-osra szeretnék csinálni. Ez utóbbinak már készítettem egy ST151 véget, úgyhogy szerintem annak már nem kell. Gondoltam hogy a többi csatornának is ezt építem meg, de előtte úgy gondoltam megkérdezem a hozzá értőket is.
A hangsugárzók Yamaha ns777-esek a center pedig Yamaha NS-C444-es.
Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2014
(#) zsozso72 válasza Baxi hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
Szia! Az st151-ből kiindulva miért nem csinálsz qvad-405 öt a többi csatornának,így egyforma táp feszt használhatsz mindegyik erősítőhöz,és a hangja sem utolsó.
(#) Robi85 válasza reloop hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Üdv Reloop.
Eljutottam addig ma végre, hogy visszaraktam a gyári NJM2068DD IC-t a bemenetre. Sajnos így sem változott semmit sem. Még mindíg ugyanolyan halk mint volt. Mit kéne változtatnom ahhoz, hogy jobban kivezérejle a végerősítőt? Maxmimum hangerőn olyan hangos csak mint a másik erősítőm kb a felénél kicsit lentebb. Mellékelt kapcsolást épitettem meg.
Denon PMA 925r service manual
(#) reloop válasza Robi85 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
A Denon végfok visszacsatolása 20k/120 ohm, hatalmas erősítéssel rendelkezik.
A Tramp végfok ±15V-járól járathatnál egy műveleti erősítőt (NE5534,ODA134) akár 10x erősítéssel. Nagy a csábítás, hogy a DC kiegyenlítés is bele legyen vonva a körbe, de az már szinte másik erősítő lenne.
Egy műveleti erősítős panelt össze tudsz dobni?
Van egy ilyen szintemelőm készen. Ez jó?
Egy kísérlethez mindenképpen megfelel. Egyszeres tápról megy, a stabilizált 16,4V-ra rákötheted.
Rendben. Az erősítő és a hangerő poti közé tegyem igaz? Máshova nem nagyon tudom.
Jól látod. Az erősítését maximumra veheted.
Erről van itt szó. Most nagyon szól. És eltűnt a halk bugásom is. Köszi a segítséget. Nekem ez miért nem jutott eszembe.
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Hi
Ehez mit szóltok?
(#) reloop válasza Baxi hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Az "ehez" azt, hogy két h-val kell helyesen írni
Jó kapcsolás, építsd bátran!
(#) Buvarruha válasza reloop hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Amúgy annak okát tudod, hogy miért erősítenek ilyen nagyot a gyári végerősítők? Csak mert így több zajt szednek össze, a gyári denon végeim is nagyot erősítenek, teljesen feleslegesen, vissza is kéne vegyek belőlük, mert nem tudom rendesen meghajtani a DAC-ot, de nincs energiám.
(#) elektros90 hozzászólása Jún 7, 2014 /
Bocsi, hogy beoffolok. Én is megépítem majd a Crescendot, kíváncsi vagyok a hangjára.
Akkor térjek a tárgyra. Engem erősítők paramétereinek méréstechnikája érdekelne. Tudnátok ajánlani nekem valami irodalmat, vagy valami kiindulási alapot? Ugyanis a szakdolgozatom témája az, hogy erősítők mérésére alkalmas programot kell készítenem LabViewben, ill. erősítőt is kell terveznem hozzá ugyebár. D-osztályút, mert állítólag ez a "menő"... No de a Crescesdo 80W nál 0,00 valahány a THD, D osztálynál 10%... Ez most mellékes, nem is akarok ebbe belemenni.
Maga a programozás (talán) nem annyira bonyolult, ha ismerném a programot. Sokmindenre vannak kész "rutinok", de kellene valami elmélet is hozzá.
Előre is köszönöm a segítséget minden erősítős szakinak és gurunak.
(#) Robi85 válasza Robi85 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Na sajnos a búgás megmaradt és mivel most benne van az előerősítő igy kicsit hangosabb is. Földet csak odakötöttem ahova kellet is illetve a gyári erősítőnek a csillagpontos földelését használtam az új erősítőhöz is. Egyébként a hangerő növelésével nem függ össze, mert nem hangosodik a búgás, de alacsony hangerőn zavaró.
(#) zsozso72 válasza Baxi hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Szia! Én már építem,a négy nyák már össze van rakva,de kicsit még várat a folytatás.Hűtőborda,kondenzátor,és a trafóból csak az egyik van meg.Szerintem nyugodtan kezdj hozzá.Ha nem akarsz bajlódni a nyákkal nekem qakuk készítette el,csak ajánlani tudom de az alkatrészek kicsit húzós volt egyben megvenni de megéri ha végre sikerül befejezni.
(#) reloop válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Erős a ragaszkodás a 150mV bementi érzékenységhez. A szorosabb visszacsatolás a tranziens viselkedést is leronthatja, a nagyobb hibajel akár túlvezérelheti a bementi differenciál erősítőt. Csak óvatosan!
(#) reloop válasza elektros90 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
(#) (Felhasználó 46585) válasza elektros90 hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
" Crescesdo 80W nál 0,00 valahány a THD, D osztálynál 10%..."
Kész szerencse, hogy nem így van... akkor nem lehetne eladni.
(#) elektros90 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Mi nem így van? A crescendonál, írta, hogy 0,00...% Nézegettem a TDA IC ket meg stb. mind 10%. lásd TDA7498 16. oldal.
Reloopnak nagyon szépen köszönöm. Jó sok minden van benne, átfutottam gyorsan.
No, nem olyan rossz az Nézd 30-40W-nál!
Hát, ha túlvezérlik, akkor igen. De a Crescendo-t is túl lehet vezérelni... akkor tud 44 %-ot is, mivel a négyszögjelnek kb. annyi a torzítása. De azért nézz meg egy ilyen D osztályú erősítőt normális üzemviszonyok mellett is.
(#) (Felhasználó 46585) válasza reloop hozzászólására (») Jún 7, 2014 /
Hát így valahogy...
Következő: »»   1554 / 2580
