Lapozás: OK   1561 / 2588
(#) granpa válasza Lali24 hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Ott van a rajzon: elektrolit kondi, tehát 47uF!
(#) dave500 válasza reloop hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Köszönöm szépen!
(#) Lali24 hozzászólása Jún 20, 2014 /
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek, de különösen kadaristnek a rajzért. Az elkó csere után minden jó lett. Még egyszer mindenkinek köszönöm!!!
(#) martin66789 hozzászólása Jún 21, 2014 /
Szeretnék házilag készíteni egy 5.1-es erősítőt amit majd a későbbiekben ki tudok pótolni mondjuk 7.1-re is. Az 5.1-es erősítőt vagy majd a későbbiekben 7.1-es erősítőt 5.1-es hangkimenetelű DVD lejátszó és Számítógép 5.1-es hangkártyáján használnám, de szeretném ha sima zenehallgatáson is megállná a helyét.
Tudtok ajánlani valami nem bonyolult jó kis erősítőt / erősítőket ?
Azt még megjegyezném hogy lehet hogy mélynyomóhoz nem is fog kelleni erősítő mert inkább veszek aktívat hozzá.
(#) Buvarruha válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 21, 2014 / 1
A sokcsatornásnak annyira kínlódás megcsinálni a hangerőszabályzását, hogy lehet, hogy azt kellene venned gyárit és a mélyet kéne építeni.
(#) pjg válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Az 5.1-es és a 7.1-es házimozi erősítő, mint a nevében is benne van mozizásra van kitalálva. Nem zenehallgatásra. Arra elég a 2.1-es.
(#) Buvarruha válasza pjg hozzászólására (») Jún 21, 2014 1 /
Ez azért kicsit erős, lehet zenét hallgatni ilyen erősítőn is...
(#) pjg válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Lehet, de egy sztereó hangot felesleges szétkonvertálni 6-8 felé. Nem javít rajta. Ráadásul az olcsóbb, 200 ezer alatti házimozi rendszerek ... Hát, nem adnám oda érte az Orion kicsimet a két HS280-nal.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2014
(#) Primary válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
En mar fel eve torom a fejem a hangeroszabalyozas megoldasan. Eloszor LM1036-osokkal akartam megoldani, de procical es analog multiplexerrel fogom megoldani szerintem. Nem bonyolult, viszont sok alkatreszt kivan.
(#) szamóca válasza Primary hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Beszerezhetőek hat csatornás potik.
(#) Buvarruha válasza szamóca hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Igen, de még sztereóból sem láttam pontosat, akkor ezek mennyire lehetnek azok?
(#) dave500 válasza reloop hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Kicseréltem, ráadásul újakra, de igy is 16 V DC van kint a kimeneten... mi lehet még a baj?
(#) szamóca válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Tárcsás fokozatkapcsoló, és akkor olyat építesz amilyet csak akarsz.
(#) reloop válasza dave500 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Az R4-en mekkora feszültség esik?
R4-en 238mV körül!
(#) martin66789 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Bocsánat, de én úgy tudom hogy ha vesszük a számítógép 6 kimenetelét akkor ott már elvileg a szétszedett, hangsávok jönnek ki vagyis mondjuk a sub kimeneten csak a mélyek, vagy nem én úgy tudom hogy már azon is meg a sokkimenetelü DVD lejátszón is szét vsn szedve a hang. Ha nem így van akkor bicsánat de én így tudom.
Ha a rögzített hanganyag 5.1-es akkor igen. De, ha "csak" sztereó, akkor 2 kimeneten (L és R) lesz jel.
Akkor nem csoda, hogy a kimenet pozitív tápra van húzva, a T4 zárva van. Az R4-en 800mV-nak kéne esnie jelen tápfeszültség mellett.
Ellenőrizd R4 értékét! Ha rendben, akkor meg kell keresni miért nem folyik rajta elegendő áram.
Mérd meg a rajzon jelölt helyen D1, T1 feszültségeit (9,2V;0,6V)!
R4 120 Ohm.. 680 helyett.. mert amit kaptam beültetést azon ennyi van..
D1: GND-hoz képest 7,48V
T1: 0,24 V ...
R3 120 ohm, R4 680 ohm - nézd csak meg jobban! Bővebben: Link
R3 120 Ohm stimmel, megnéztem, lehet figyelmetlenségből az R4 is 120 Ohm. Ez a baj? Ez okozhatja a hibát?
Vagy ezt kell nézni?
Igen, az R4 értéke kritikus, hiszen mindössze 2mA-t kap a differenciál erősítő.
Azt bizony, ami itt fent van, nem azt az ürüléket, amit feltöltöttem. Akkor cseréljem 680 Ohm-ra, és működni fog?
Mindenképpen cserélni kell,aztán meglátjuk vétettél-e még hibát
(#) martin66789 válasza pjg hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
AC3-as audiót film minden kimeneten szól, de még néhányat megnézek, kipróbálok.
Másik erősítőm sztereóról készít 5.0-át annak a panelját at lehet valahogy alakítani vagy ilyenhez nem használható ?
A Kimeneten 0,00 V-van, kapcsoljak rá jelet?
(#) dave500 válasza dave500 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Jelentem a végfok hibátlanul működik, és gyönyörűen szól!
Köszönöm szépen a segítséget!
De így van, viszont ez a problémát a legkevésbbé sem érinti.
(#) martin66789 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
De ha most mondjuk veszek egy Genius 5.1-es erősítőt, abba is 3 jack vezetéken jön a jel és gondolom abban az erősítőben is csak úgy van hogy minden kimenetre megy egy kis erősítés, nem így van ?
(#) neocska válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Én régebb csináltam 7.1 es erösitöt, nem éri meg, sokkal többe kerül az erösitö mint ha vennél egy teljes Genius 5.1-et.
De ha nagyon akarsz killodni, itt egy genius rendszer rajza. Ebből vehetsz ihletet, hogyan is van megcsinálva egy olyan rendszer.
Következő: »»   1561 / 2588
