Gyönyörű a doboz! Miből és hogyan készítetted?
Szép tetszetős, jó ez a szálcsiszolt doboz!
Köszönöm ! netrőll rendeltem, kölségvetévetés nagy részét a doboz vitte de megérte.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
Tudnál egy linket adni a doboz fellelhetési helyéről?
Privátban inább sokszor kaptam letolást itt
Építettem pár LED sort SMD LED- ből, párhuzamos bekötéssel ami DC12 V - ról működik.Újra a sógor Audijára lesz helyzetjelzőként. Egy soron 53 db LED van felforrasztva.
Vigyázz, Ha nincs rajta az "Exx" jelzés, a rendőr megbüntet érte.
Köszi hogy figyelmeztettél, de engem megkértek az elkészítésével, én elkészítettem a többit már a autó gazdájára bízom.
Csak ne kelljen majd órákig keresni egy tüsszentés után
Megköszönöm, ha elküldenéd!
Köszi! Erre nem is gondoltam! Na, megyek és lerögzítem egy kis forrasztással, hogy ne repüljön el.
A meglevő kis mikim kapott végre lakhelyet. Ennek a kis mütyürnek jól áll a steampunk ruha, de beszéljenek a képek.
Egyszerűen nagyszerű!!! Csodálkozom és irígykedem!!
Igen! De Te ezt honnan tudod?!
Jópofa!
Tényleg jól ál neki ez a lakás.
Azért egy ilyet megérdemelt volna
Jack dugó
Nem rossz!
Annyi észrevételem lenne, hogy ha már ilyen szép dobozba pakoltad a cuccot, akkor azt a csúnya műanyagot -ami az rca körül van, meg a rugós leszorító körül- eldughattad volna belül. Ha jól látom, szerencsére még most sincs akadálya. Lecsavarozod, és belülről csak a lényegi részét dugod ki.
Hát igen , azok csarélve lesznek jobb minőségűre csak még ki kell gondolni milyenre , nameg a feliratok, majd szép lassan..
HE újságban 1995-ben megjelent és akkor épített tápegységem átépítése, újrakábelezés, beltér rendezés, feliratozás.
(Akkor 16 éves voltam.)
Sziasztok. Elkészült egy kis segédeszköz hogy könnyebben tudjam javítani az autós dolgokat. Mivel mostanában elég sok autós cuccot kellett javítanom, és meguntam mindig kötözgetni ide oda ezért készítettem egy kis átalakítót, a dobozt ne nézzétek, mert nem vagyok mérnök, és amennyire tudtam kialakítottam egy DVD tetejéből. Van benne egy szivargyujtó, és mellette 3,3V , 5V , és 12V. És egy kapcsoló, és egy működés jelző LED.
Azt az 1985-ben gyártott MM elkót, a puffer körben, lecseréltem volna.
Meglepő, de tökéletesen teszi a dolgát azóta is. Megfordult a fejemben a cseréje, de szkóppal nézve a pufferen a brummot (kimenetet terhelten) 2mV cs-cs hullámosságot láttam, így maradt benne. A nyákot is újra marathattam volna, de a belső káosz és a "gyerekes ügyetlenségek" felszámolása volt a fő cél ![]() husy Idézet: „a dobozt ne nézzétek” Nézném én a belsejét, de azt nem fotóztad, így csk a dobozt tudom nézni
Engedjétek meg hogy bemutassam a Kb. egy éve elkészült akku töltőmet ami idáig a kedvencem. Nem egy nagy durranás de nagyon elégedett vagyok vele. Amióta van autóm azóta majdnem minden télen gondot okoz az akku töltés. Fontos volt hogy könnyű legyen és erős. Ezt egy laptop tápban láttam meg némi átalakítással, de nem ez lényeg. Ami saját tervezés az a kijelző része. PIC12F675 figyeli a töltő áramot és 6 LED mutatja a töltés erősségét. Ez már több mint elég. Úgy terveztem hogy bármilyen akku töltőre könnyen fel lehessen szerelni. Folyton olyan töltőbe botlok aminek nincs áram mérője, ezért csak reménykedni lehet hogy jó a csatlakozás és tényleg van töltés. A töltés erősségét az akku csipesz vezeték feszültség eséséből méri le. Így fel lehet rakni egy régi töltőre anélkül hogy szét kelljen szedni. Ha valakit érdekelnek a részletek itt meg lehet nézni. Üdv.
Hát, ha maradt, akkor itt vannak a fotók is az 1982-ben épített Quad-ról. Az alapot Sípos Gyula, talán 77-ben megjelent cikke adta. Némi áttervezés történt, mert az RT.-ben megjelent kapcsolásban uA741 szerepelt, aminek a slewrate-je eleve nem tette lehetővé az elvárt sávszélességet. Ezt az akkoriban beszerezhető uA709-re cseréltük, ami kissé jobb paraméterekkel bírt. A végfokba az RCA cég 2N6262 tranzisztorai kerültek, amik a 3055-höz képest magasabb feszültséggel és határfrekvenciával bírtak. A képeken azért van négy panelnek hely, mert akkoriban még úgy tűnt, hogy lesz jövője a kvadrofóniának, ahogyan azt Zorán megénekelte.
A jelfogók közül az egyik a bekapcsolási lágyindító, a másik a koppanásgátló szerepét töltötte be. És akkor a képek 1982-ből: A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2014
