Üdv Mindenkinek!
Elkészült nemrég egy tápegység, amit egy tetováló barátomnak készítettem, a forgó gépekhez. PWM vezérlésű tápegységet készítettem neki, mivel ezek kis DC motorokkal valósítják meg a tű mozgatását. Egy PC tápegység doboza lett az alap, amit átvariáltam a magam kedvére kicsit. Dupla táp van benne, hogy két gépet két külön beállítással lehessen használni, mivel mind más és más. Az egész megjelenés és elrendezés a saját ötlet, mert ismerem mi tetszik neki. A meghajtás TL494-el valósítottam meg. A kimenetet 0-22V-ig lehet állítani max. 2A-ig. A kitöltés 1-99%-ig állítható, a freki kb. 30kHz. A panelműszereknek nincs saját tápja, így 2V-tól kapcsol be és mér, de ez nem zavaró. Van benne egy aktív hűtés is, ami kb.45foknál kapcsol be és 30foknál ki. Elmondása szerint nagyon jó lett minden szempontból. Készült egy tetkó a lábamra ezzel a táppal hajtott gépekkel is, ami az elhivatottságot tükrözi. A kép egy általam készített valós áramkörről készült, hogy ne valami "netes" képet hordjak magamon. Megosztok Veletek néhány képet is, hogy ne csak beszéljek...
Jó lett gratulálok! A beültetési rajz is mindig kéznél, ....izé akarom mondani lábnál lesz.
Üdv! Egyszer láttam itt egy órát ami dinamitos bomba stílus volt és a másodpercek visszfelé mentek. Ki volt az emlékszik rá valaki? Szeretném a Barátom szülinapjára utánépíteni. Köszönet a segítségért!
Lassan fél napja művészkedek a nyákkal de még mindíg csak ekkora elkészültségben van
De ahogy a mondás tartja ..
Jó és szép munkához idő kell , az alkatrész beültetést mindig a legalacsonyabb alkatrészekkel kezdjük és folyamatosan haladva a leg magasabbig .
Igen így van, csak valahogy most fordítva kezdtem el
Még egy tanács : a teljesítmény ellenállásokat ne ültesd le a panel szintjére. Emeld meg őket.
Igen meglesz, kár volt ennyire sietni vele még szerencse hogy csak egyet tettem be így.
A gomba órának ez az alapja: Bővebben: Link Ha visszaszámlálós szoftver kellene, akkor keress privátban.
Nagyon szép, precíz kialakítás!
Hali! Döntsd el, melyik, a többit privátban!
Es egy kep a belsejevel
Megépítettem én is az oldalon található forrasztóállomás II -t.
Bővebben: Link Bővebben: Link Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Én akárhogyan böngészgetem az oldalt, a kapcsolási rajzot, meg a picbe égetendőt nem találom. Valami infó esetleg? Jó kis töltőnek tűnik.
A baloldali "Descargas" menü alatt találhatóak. >UniversalBatteryCharger
Úgy tűnik elég sokan érdeklődnek ez iránt a töltő iránt, nem akarsz esetleg egy cikket írni róla?
Ez jó gondolat!
Lehet a szerzovel is le kell beszelni a szerzoi jogok miatt nem tudom.
Sziasztok! Én ezt építettem meg : tölt Már be van dobozolva csak arról nincs képem. Valaki megmondaná mi a kettő közötti különbség? Szívesen megépítem a másikat is ha sok eltérés van a két töltő között.
Úgy látom már jó régen elhagyta a cikket. Nem fejleszti tovább.
Első látásra nekem az a külömbség, hogy az tud ólom akkut is tölteni, meg van benne kisütő funkció, + valószínűleg nagyobb árammal is tud tölteni. Nekem kelleni fog egy li-io töltő, lehet, hogy a te verziódat csinálom meg. Volt benne valami nehezen beszerezhető? Üdv
Szia! Nem volt benne semmi nehezen beszerezhető.Én az LM 2575 el csináltam.
És miért nem tettél fel képet a saját töltődről ?
Úgy látszik most mindenki akkutöltőt készít, én is egy hete a fejembe vettem, hogy egy viszonylag egyszerű de automata ólomakku töltőt elkészítsek az itthon fellelhető alkatrészekből. A HE 92/11 száma alapján Búzás János által módosított mellett döntöttem. Még nincs kész teljesen mert itthon is kihasználtam a jó időt és két délutánomat tudtam felhasználni a bütykölésre. Egy pár kép a készülő készülékről.
Helló. Nem töltő, de nem is szép.
Erről az oldalról letöltött Midi controllert csináltam meg majdnem deszkamodellre. Ez volt az AVR-es belépő projektem is. Tervezem mégegyszer megépíteni kicsit több gombbal vagy encoderrel "jog" tárcsásra, és majd a kettő együtt kap egy normál dobozt ha megérdemli. A nyomógombok érdekesek, mert csak ráforrasztottam egy rossz kimart nyákdarabra, eredetileg 90°-osak voltak, ahonnan kiszereltem. A NYÁKot vasaltam sima lapról, nem is szép, de ezt majd a topikjában....
Ha ajánlhatom tiszta benzinnel most le a panel alját mert ezek a mikroverézlők nagyon érzékenyek tudnak lenni az ilyenekre.
