Ezaz
azért nem merek nekiesni :d Ez még megcsíp ![]() Akkor lehet, hogy az akksi kavar be?
Simán elképzelhető, bár a kütyü kapcsolási rajzát nem ismerjük. (Úgy meg kicsit felelőtlenség nyilatkozni) Meg kellene próbálni egy másik cellát betenni. (De ne szakadjon meg az áramkör a cellánál, mert nem tudni, mi lesz. Egy forrasztható lábú cella lenne jó próbára. üdv! proli007
Az "agy" az LCD kijelző alatt van. Ez külön panel, csatlakozóval van összerakva, azt ha lehúzom, semmi gond, nem felejti el magát. Ezen a panelon meg csak az van, amit látni.
Hirtelen csak mondjuk ceruzaelemet tudok rákötni, nincs itthon ilyen akku. Csak PC-tápjaim vannak.
Ceruzaelem is bőven megteszi próbára.
Meg bizony.
Rátettem a cerkaelemet, már egyből látni az LCD-t. Kapcsoltattam vele, simán kapcsolt, meg se nyekkent az LCD, nem kapcsolt le a relé sem magától. Akkor valószínűleg sokáig állt és kihalt az akku. Cseréljem, vagy ha így rátöltök a cerkával, még feléledhet?
Hello! Megpróbálhatod veszíteni nem vesztesz, de én cserélném.. üdv! proli007
Így fogok tenni.
Akkor ezek szerint a 28 Voltból csinálnak az ellenállások és a zénerek töltőfeszt az akkunak táp nélkül? Vagy a 230 Voltból? A lítium gombelem ide nem jó, csak a NI-MH, vagy a NI.Cd? A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
Várhatóan a 230-ból a relének a kondival, és abból az aksi töltéséhez. Nem kell ennek nagy áram, mert állandóan a "hálózaton lóg". üdv! proli007
Ezt úgy kaptam egy akváriummal, be volt dobva egy dobozba, ki tudja, mióta állt magában. Mikor tavaly kipróbáltam, már akkor sem ment.
Van még használaton kívüli ceruzaakksim, olyan kb. 6-800 mAh-s. Azt esetleg rátehetem, vagy nem tenne jót a töltő áramkörnek?
Először is vigyázni kellene, mert a fázis ott van! Jelen van! A hálózatból a kondin keresztül kap tápot a relé és a kis akku, ami 1,2V-os. Ne ceruza akkut tegyél oda, hanem olyant, ami benne volt. Kb. 300 Ft. Mivel leválasztó trafó nélkül csinálja a 24 V DC-t, így a fázis jelenléte miatt nem szabad csak úgy matatni benne, és a szigetelés is eredeti legyen. nehogy kívülre hozd ki a ceruza akkut.
Persze, nem turkálok benne. Még kölyökként megtapasztaltam, hogy "csíp a villany", ezért óvatos vagyok. Csak akkor dolgoztam feszültség alatt a házamban, amikor nem találtam jobb megoldást. Ezt is úgy méregettem, hogy egy hosszabbítóba bedugtam, ezután meg a hosszabbítót, mert ugye szét van szedve a dugalj része is. Csak a multiméterrel értem hozzá, persze csak oda, amit tudtam, mit mérek. Őszintén szólva az elkókat már nem mértem, mert ott is van, ami 230 Voltos oldalon van. Meg is könnyebbültem, amikor kiderült, hogy az akku a ludas és megyek vissza az RC modellekhez, ott kisebb az esélye, hogy megrázatom magam
A Lítium gombelem nem aksi. De a feszültsége is 3V. Nem tudni mi, hogyan tölti. Lehet az elektronikának akár sok a 3V, vagy ha aksi lenne is nem töltené fel a töltő.. üdv! proli007
Az egy NiCd akku. Megnéztem belülről, nekem is van egy ilyenem.
Én is arra tippeltem. Részben mert régi, részben pedig annak sokkal kisebb az önkisütési árama. Csak eltúlozzák ezt a "kadmium üldözést". Nem csak azt kell nézni, mi szennyez mi nem, hanem azt is meddig használható valami. Én is "zöld vagyok" a magam módján, de nem "sötétzöld".. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Nekem NI-MH van benne. Ni-Cd is csak 3 Voltos van, legalábbis itt.
Ok.
Most hirtelen megoldásként benne hagytam a cerkaelemet, hagy kapcsolja az akváriumok világítását. Ha járok bolt felé, veszek bele akkut. Érdekes, hogy egy napig rá volt kötve az elem a panelra, az akkuval együtt. Az akku fel is ment 1,2 Voltra. Lekötöttem az elemet, az akku maradt 1,2 Volton. Ráraktam a kijelzőt, kis ideig előjött a kép, majd elment. Az akku maradt végig 1,2 Volt, mégse működött vele. Áramba dugva sem. Visszaraktam az elemet, így meg megy. Remélem, nem öltem meg valamit az 1,5 Volttal, ami rajta volt egy napig.
Tudnátok nekem egy olyan ötletet adni , hogy hogyan lehetne olyan időkapcsolót csinálni, vagy átalakítani, ami havi vagy kéthavi periódussal kapcsolna be, mondjuk 1 napra? Sajnos az üzletekben csak 24 órás időkapcsolók vannak, ezek napi szinten bekapcsolnak, de ezek nem jók nekem.
Ha nekem kellene ilyen feladatot megoldanom, akkor valszínűleg mikrovezérlővel tenném. Ha jól tudom, gyáriban lehet kapni olyan univerzális időkapcsolót, aminek naptár jellegű a programozása, de ez nem túl olcsó. Egyébként mi az a feladat, amihez ilyen időzítés kell?
Ismeri valaki a düwi 05374-es típusú időkapcsolót? Az a problémám, hogy kiment benne a zener dióda és nem tudom az értékét,csak azt, hogy arany színű. segítséget előre is köszönöm.
Egy olyan időkapcsolót kellene csinálnom, ami egy a hálózati 230V-ra kötött lámpát kapcsol be, amint egy nyomógombot megnyomnak, majd kb. 3 percig világít az izzó és utána lekapcsolja. Nem kéne hozzá se pic se egyéb bonyolult dolog, csak valami egyszerű és stabil áramkör -20°C és 50°C közötti tartományban. 555-ös és triak kombó? Nem nagyon foglalkoztam eddig még váltóáram kapcsolgatásával, csak a dc eszközöket ismerek amik viszont ide nem jók és relé kizárva. Szóval valami 55-ös időzítőt még csak csak össze tudok rakni, de a többihez kéne kis segítség, triak kell e egyáltalán és azt mivel és hogy lehet kapcsolgatni?
Valami ilyesmi kéne neked: Bővebben: Link Az RC tagokkal be lehet lőni az időt. Vigyázz, mert a fázis rajta van az áramkörön!
Van egy digitális időkapcsolóm, a belseje teljesen megegyezik azzal, amit Gabiorsi szerelt. A problémám az, hogy tegnap volt sok apró áramszünet, 1-2 másodpercenként elment az áram, majd visszajött. Ma reggel azt vettem észre, hogy az időkapcsoló nem kapcsolt fel. Ha manuálisan ON állásba teszem, akkor sem csinál semmit, nem is kattan. Ezen kívül semmi más gondja nincs, kijelző működik, programozni lehet, beállításokat nem felejtette el. Csak egyszerűen nem kapcsol. Mi lehet a baja? Meg lehet még menteni?
Még annyi infó, hogy az áramszünet ideje alatt már OFF állásban volt, tehát nem kellett másodpercenként kapcsolgatnia.
Illetve eddig amikor áram alatt volt, a hátulja enyhén melegedett, most viszont teljesen hideg. Mérni tudok, ha van tippetek, hogy melyik alkatrészt kéne.
Hello! Nem ismerem ezt a típust, de általában egy kondenzátoros tápegység van bennük. Ezzel állítják elő a relé meghúzásához szükséges feszültséget, majd ebből az elektronika számára szükséges pár volt feszültséget. Előfordulhat, hogy a kis fogyasztású elektronika számára elegendő a feszültség, de a relé tápellátásához már nem. A pufferkondi (általában a legnagyobb elkó) feszültségét össze kell vetni a relé feszültségével, hogy az megfelelő nagyságú-e. Ha nem, akkor ellenőrizni kell a "nagy kocka kondi" kapacitását, esetleg vele soros ellenállás értékét. A relé tekercsellenállását, és az azt meghajtó tranyó működését.
De mind ezt óvatosan, mert a tápegység a hálózattal galvanikus kapcsolatban van, könnyen áramütést szenvedhetsz a tapizással..
Közben már rengeteget kutakodtam és méregettem.
Sajnos a kondik kapacitását nem tudom ellenőrizni, mert a műszer nem tudja, de ezek ára miatt valószínűleg mind a kettő cserélve lesz. Bár valószínűleg működnek, mert kiforrasztva feltölthetők, több perc állás után is mérhető még bennük feszültség. A kisebbik kondin mért feszültség 0,48V, de elvileg 48V kéne, hogy legyen. A Z1 dióda tűnik zárlatosnak, mert kiforrasztva csak 25 ohmos ellenállást mértem rajta. Alatta a nyáklap meg van barnulva, bár ez nem feltétlenül jelent rosszat. Első körben cserélem a Z1 diódát, és biztonság kedvéért a két kondenzátort. Csak sajnos hozatnom kell az alkatrészeket, így leghamarabb jövő hét vasárnap tudom csak cserélni. :/
Hello! Ennek van realitása. Ha a sárga kondival sorban elég kisértékű ellenállás van, akko r az képes megnyuvasztani a zénert. Mert a kondi kapacitív ellenállása frekvencia függő, egy tranziensnél meg nem 50Hz lesz, hanem akárhány Hz. Így abban a pillanatban csak a soros ellenállás korlátozza az áramot. Ekkor vagy az ellenállás, vagy a zéner "fekszik meg".
