Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   187 / 372
(#) titi válasza Massawa hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Igen, pont az lenne a lényeg, hogy lehet-e pixelenként kapcsolgatni a lézert?
Úgy gondoltam, hogy a garvírozandó képet átalakítom kétszínűre, és gyakorlatilag a fekete festék meghajtását felhasználva kapcsolgatnám a lézert.
Egyébként 1-2 mm-es plexire akarok gravírozni, és nem túl bonyolult képre kell gondolni...
Köszi a választ!
(#) Antauri válasza titi hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Mégis mire szeretnél gravírozni, mert a nyomtatóban ugye henger van és papírt eszik. Ahogy Massawa írta, Neked inkább egy plotter mechanika kellene kezdésnek, arra rá lehetne applikálni egy diódát. Nézd meg a DotG program működését, az szinte nyomtatóként készít grafikát képből.
(#) titi válasza Antauri hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Persze a nyomtató mechanikailag részben át lenne alakítva, hogy síkban tudja kezelni a dolgokat...
Ez a része nem probléma, mert mechanikai műszerész is vagyok.
Csak addig nem "faragom" át, amíg a többi rész megoldása nem tiszta.
Köszi a választ, megnézem!
Akkor a mechanika OK. Kell még a meghajtás, ami együttműködik bármelyik step/dir g-kód lejátszóval, pl. Mach, meg a DotG. Szerintem nagyon macerás a nyomtató eredeti elektronikájából kiszedni a jelet a lézer kapcsolgatásához. Az előbbi módszert sokan művelik, lesz tapasztalat és segítség.
Őszintén szólva arra gondoltam, hogy a nyomtató saját programját, használom, csak nem tudom, azt a sebességet, amivel a nyomtató nyomtat, hogy fogadná a lézer...
De megnézem az említett programokat és átgondolom a helyzetet es a lehetőségeimet.
(#) Massawa válasza titi hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
A sebességet aránylag könnyü kiszámolnod. Bizonyára ismered a nyomtatod felbontását - pl. 2400 dpi, ez azt jelenti hogy 25,4 mm-re 2400 pontot rajzol, azaz 1 mm-re kb 100-t ami 1/100 mm pontosság. Azt is irják valahol, hogy egy A4-s lapot ami ugye 12 hüvelyk, hány másodperc alatt rajzol meg. A többi csak a zsebszámologép munkája.....
A gond inkább ott lesz, hogy mindenféle trükköket használnak a nyomtatás gyorsitására - ami benne van az FW-ben és nem fogod tudni kikerülni vagy modositani...
(#) sunraw válasza Antauri hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Mert így lett annó megírva
(#) nyitraitomi válasza titi hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
A lézer az bírja a kapcsolgatást, nem az a gond, hanem az hogy nem lesz elég erős lézered ehhez a sebességhez. Ha le tudod lassítani, akkor egy gyengébb lézer is megteszi.
(#) Zoli_bácsi válasza titi hozzászólására (») Júl 1, 2014 / 1
Nekem az a véleményem, hogy hamarabb összeraksz egy CNC-t a nulláról, mire átalakítod és működésre bírod a nyomtató mechanikát. Vagy meghagyod a mechanikát és raksz rá léptető motort step/dir elektronikával.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2014
(#) hotib válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
És a DC szervó, az kutya? Jó kis optikai útmérős HP DeskJet mechanika. Gondolkodom is rajta, hogy inkább megtartom. Csak az idő...
(#) titi válasza nyitraitomi hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
Igen, pont ez érdekelt, hogy az adott idő alatt a lézer fogja-e tudni tenni a dolgát, vagy túl gyors lesz neki a nyomtató.
A lassítás meg nem hiszem, hogy megoldható.
Akkor azt hiszem, marad a nagyobb meló, és felhasználva, amit lehet belőle új alapra építek.
(#) sunraw hozzászólása Júl 20, 2014 /
Mai menü
(#) sunraw válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Egy ismerősöm megy Loket-be, neki készült.
(#) kaqkk hozzászólása Szept 7, 2014 /
Megint haladt egy kicsit a "prtojekt " az alapon az asztal már szépen "gurul" és összeállt a híd is . Az összeállítás ,a Z tengely-és a beállítás ,motorfelszerelés van hátra , de lesz segítségem ő látszik a második képen
(#) Pali79 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Végre valami élet!
(#) SALáta válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Digitális tolómérővel is be lehet mérni, az nullázható. Gondolom Mach 3 a használt sw. Ott van tengely beállítás, kb re belövöd majd azzal pontosítod, 3-4 belövés a tengely beállításnál , próbamunkák és megvan a kívánt eredmény, mindig maximális motortuning sebességgel megy, előtte egy tengelyenkénti derékszög belövés se árt, arra jó az óra, meg egy frankó mindenfelé derékszögű "vas" téglalap.
(#) kaqkk válasza SALáta hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Nem a cnc usb program és vezérlő lesz a lelke.
(#) mex válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Az én "projekt"-em is halad, (már ha csinálom)
Amúgy lérer kerül rá.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
(#) kaqkk válasza mex hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Jól néz ki
(#) Melphi válasza mex hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Álljunk meg egy szóra, én is egy lézeresen ügyködök, kérhetlek hogy más szögből is fényképezd le, motor és a szánszerkezet adatait hasznos munkaterületet megadnád, nagyon babán néz ki, hálás(hálásak lennénk ha te és kaqkk is beszámolna a további folyamatokról.
(#) mex válasza Melphi hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
A munkaterület A4 lesz...
Egy ilyen lesz feltéve rá, csak 1.7W-os kivitel.
Az Y tengely 10x2 trapézmenet, házilag képeztem ki a csapágyhelyeket, és a tengelykapcsoló fogadására alkalmas csaprészt is. Az anya ZX100 műanyag, házilag készített menetfúróval menetelve, és a szintén sk készült alu kockába préselve. A csapágyházak, véglemezek is saját gyártásúak. Igyekszem minél több alkatrészt előállítani, számomra ez is hobbi, nem pénzkereseti forrás, (mert akkor biztos nem tö..ölnék ennyit vele)
Az X tengely fogazott szíj hajtású, ide gyors mozgás kell, viszonylag kis tömeget kell gyorsítani, lassítani, remélhetőleg elegendőnek bizonyul a NEMA17-es motor is. Az X profil leánykorában egy Festo dugatyúrúd nélküli munkahenger volt, lineár volt a tetején, de sajnos skilócsapágya volt a rajta lévő kocsinak, így ezt a részt cserélni kellett egy golyós lineárra. Ezt egyébként szét kell szednem, ki kell takarítanom, és a sínt is meg kell pucoválni, mert erősen ráfér a karbantartás... Reményeim szerint ezután könnyedén fog mozogni, ezen az egyébként annyira nem kritikus felhasználási területen.
Az elektronika kész van, az előző kis marógépemet szolgálja ki, de a tengelyek beállításával minden további nélkül jó lesz ide is. Ha nagyon belejövök, valószínű kap egy külön meghajtóegységet, de ez még nagyon a jövő...Ha kéznél van a fényképező, akkor szoktam dokumentálni a készítés ...éggel.
(#) KBal76 válasza mex hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Ügyes vagy, és figyelsz a külalakra is! Csak így tovább! Szerintem az a Nema17 moci, ha csak a lézerdióda lesz fent a hűtőbordával, meg az optikával, akkor bőven elég lesz.
(#) Pali79 válasza mex hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Miért nem volt jó a siklócsapágyas lineár? Ha jól látom kaqkk is siklóssal épít.
(#) kaqkk válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Az asztal is görgős (robotron írógép sin) egyszerű az ok ezt sikerült vennem.A hídon és az x tengelyen golyós lineárok vannak-lesznek 12-3 as menetes orsók és pom-ból esztergált anyák fogják mozgatni a gépet (ajándékba kapott motorokkal , és cncusb vezérlővel )
(#) mex válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
A siklócsapágyas lineár egy háromszögbordákkal ellátott eloxált alu sínből, és egy műanyagbetétes kocsiból állt eredetileg, amit a hozzá kapcsolt dugattyú könnyedén mozgatott 4-7bar hatására.. Levegő nélkül, még a dugattyú kiiktatása után is megfogta volna a nema 17-es motort ...
A képről úgy tűnt, hogy az igus féle drylin van a hídon.
És mennyiért vesztegetik ezt a lézer egységet, gondolom egy százas környékén van?
Köszi
A fele sincs..
Egyébként én Mo-n vettem 30 üzemórával, némi kiegészítővel, szemüveggel, sárga plexivel negyvenért.
Az jó, majd kíváncsi leszek hogy válik be, egyből felszereled vagy lencséket akarsz mozgatni?
(#) abalazs hozzászólása Szept 7, 2014 / 1
Nyár eleje óta én is haladtam, már munkára fogható a gép, de a munkaasztal még ideiglenesen OSB+bútorlap "kókálmány".
A Képalbumot mostanában nem nagyon frissítgettem, de majd pótolom.
Következő: »»   187 / 372
