Fórum » PIC programozás
Pic2 kit-el szeretnék felprogramozni egy 16F84-et (pic lábkiosztás mellékelve). Az volna a kérdésem, hogy a kit negyedik (ISCPDAT/PGD) és ötödik (ICSPCLK/PGD) kivezetéseit a pic mely lábaira kell kötnöm? köszönöm.
Az adatlap szerint az RB6 a PGC, és az RB7 PGD láb.
Köszönöm szépen!
...és igen..., előbb igazán beleolvahattam volna én is
1 - Semelyikre, a pickit2 alapból nem fogja programoyni a 16F84 -et csak a a 16F84A -t. 2 - A PICkit2 klón topikba töltöttem fel módosítást. cseréld le a Pk2DeviceFile.dat -ot. Itt. 3 - A 16F84 programozási leírásában megtalálható: RB6 - PGC, RB7 - PGD. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
Köszönöm Zsolt,
Megnéztem és 16F84A-m van. Ennek ellenére érdemes letölteni a módósítást mert egyszerűen többet tud mint a régi vagy más? Mitől/miben "enhanced" az A típus? A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
A PICkit2 alapból tudja kezelni a 16F84A -t. A 16F84A -t máskép kell programozni és rendelkezik típusazonosítóval.
Néhány kérdéssel fordulnék hozzátok. Egyszer: Hallottam a PicKit2 által támogatott mikrovezérlők korlátozásáról, azonban nem nagyon sikerült értelmes listát találnom, hogy mégis melyikeket támogatja. Valaki tud erről valami infót? Másszor: Linuxra telepített MPLAB X és PicKit2 kombináció, hogy használható? Illetve milyen beállítások szükségesek a műkésre bíráshoz? Kell egyáltalán driver a PicKit2-höz? Közvetlen MPLAB X-ből PicKit2-n keresztül programozhatóak linuxon a vezérlők? Köszönöm előre is!
A PICkit2 egy USB HID eszköz, így speciális driver nem kell hozzá.
Kezdő vagyok és szeretnék vásárolni/csinálni egy PIC égetőt. Ebben szeretnék segítséget kérni. Előre is köszönöm!
Ez is jó lehet : Bővebben: Link
Szeretnék segítséget kérni tőletek! C-ben szeretnék megtanulni programozni és szeretném ha ajánlanátok könyvet!4 Elsősorban a logikát szeretném elsajátítani és vele együtt a c nyelvet! A segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
A C nyelv elsajátítása nem egyenértékű a PIC megismerésével. Ha a PIC-et mint elektronikus eszközt jól ismered, akkor jöhet az, hogy programot írsz rá. A PIC-et Assembly nyelven lehet jól megismerni. C-n keresztül kicsit olyan, mint ha szimulátoron keresztül vezetnél egy repülőt...
Értem és köszi!
De a C nyelv megismerésére nagy szükségem lenne!
Oké, de a nyelv önmagában nem sokat ér. Ha PC-hez kell, akkor az nem ugyanaz a világ, mint a PIC esetében. PC-hez vannak könyvek, kerestél már az interneten?
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
Kerestem de csak a Ritchie könyvet találtam vagyis azt mondták azt érdemes olvasni.
PIC-nél meg csak a Kónya féle könyvet ismerem! Igazából szeretnék univerzálisan megtanulni a programozni! A programozási logikát szeretném elsajátítani és ehhez szeretném a segítségeteket kérni! Valamint, hogy könyvet javasoljatok!
Segítség kéne Vácon! Úgy néz ki a PicKit3 programozómban elment a firmware. A HEX beégetésében kéne segítség egy olyan fórumtárstól akinek van programozója Vácon. Próbálkoztam a régi ICD2-mmel de az is be van halva nem ismeri fel a w7.Sürgős lenne. köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
Szerintem az eszközkezelőből távolíts el minden ismeretlen eszközt, és fuss neki mégegyszer. MPLab, vagy MPLab X alatt próbáltad az ICD2-vel?
Ezeken túl vagyok.
Egész délelőtt ezen küzdök és eljött az az idő ,hogy belássam nem fog menni segítség nélkül.... Másik gép sem reagál rá mikor bedugom az USB be(PK3). ICD-t nem használtam már pár éve, lehet nem is jó már, úgy túrtam elő. Régen is csak soros kapcsolattal ment hiába usb-s. Ismeretlen eszköznek véli de ettől még soroson működött. De mostmár úgy se.... FIFO kikapcsolva persze A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
Köszi , ha nem lesz valaki Vácon akkor lehet kereslek privátban.
Csak a zöld világít amíg el nem engedem, egyébként meg mind a három.
A bootloadere ritkán szokott megsérülni,szinte nem is szabadna. De ha nem megy így, akkor nincs más út...
Hetek óta nem használtam, most mikor elővettem se kép se hang.
Legalább az a nyüves ICD2 menne,akkor meg tudnám csinálni ![]() Úgylátom Vácon nincs senkinek PK2-je? A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
Na megcsináltam
.Eszembe jutott ,hogy van egy régi LPT portos programozóm valahol, hát megkerestem. Az LPT programozóval felélesztettem az ICD (4450-et kellett felprogramozni). Ezután simán látta USB-n keresztül. Miután az ICD kész lett azzal felpogramoztam a PK3-at. Az ICD-t nem USB-n keresztül tápláltam meg hanem a PK-3 on keresztül 3,3V al mert féltem hogy kinyírja a PK-t. Szépen felprogramozta. Minden működik A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2014
Szia !
Nem tudom mit jelent nálad a se kép se hang, de nálam a PK2 szokott hasonló se kép se hangot ha lehúzom az USB-ről még a PC kikapcsolása előtt. Viszont ebben az állapotában is saját magát fel lehet programozni, ha csatlakoztatás előtt és közben nyomom a gombot ami rajta van.
Ezt már nem lehetett a gép nem is ismerte fel amikor bedugtam (több gépen is próbaltam), Értsd úgy hogy nem is reagált semmit a gép mintha be se dugtam volna semmit.
Megsérült a bootloadere. A szívás az volt hogy az ICD-m is be volt krepálva pont ugyanúgy......Valami van itt nálam a levegőben ami törli a flasheket ,hogy érezzem a törődést A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2014
Ja ja hasonló volt nálam is, azért ha legközelebb lesz ilyen eset nálad próbáld meg amit írtam, veszteni nem vesztesz vele semmit.
Segítségeteket szeretném kérni van ez a riasztó programom ami sajnos angol nyelvű nagyon örülnék ha valaki le tudná nekem fordítani magyarra. Köszönettel: EŁŁi |
