Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   26 / 95
(#) CHZ válasza Deva30 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Úgy rémlik, VK4302 van benne : Bővebben: Link , sajnos drága.
(#) danyid hozzászólása Aug 5, 2014 /
Van egy RFT combo 823 deluxe típusú lemezjátszóm. Első ránézésre működik, az egyetlen gondja, hogy nincs hozzá hangszedő tűm. Nem tudjátok esetleg, hogy milyen tű való ebbe/hol tudom beszerezni?
köszi & üdv.
(#) scooby_ válasza danyid hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
A kis ezüst előlapos Combó... Nekem is volt,bár csak szobadísznek mert a motorja leégett, a végfokozat kigyulladt ergo: füstgépnek nem volt rossz, lemezjátszónak annál inkább.
Ha csak tű kell, akkor itt van: Bővebben: Link
(#) danyid válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Köszi.
A motorja még működik, az erősítőt tű hiányában még nem tudtam kipróbálni.
(#) robi_b hozzászólása Aug 6, 2014 /
Grundig CC530 hifi lemezjátszójával lenne problémám, sajnos nem ad ki hangot, csak időnként, pár másodpercre, majd újra elnémul. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a hiba, illetve ez milyen könnyen javítható/orvosolható? Előre is köszönöm!
(#) ntomi84 hozzászólása Szept 1, 2014 /
Sziasztok! Segitsegeteket szeretnem kerni. Egy TECHNICS sl1200 tipusu lemezjatszot keszulok vasarolni hasznaltan. Amit nem ertek -es szerintem itt majd magyarazatot kapok- hogy miert rossz ezeknek a savkövetésük ha gyari norma szerint szerelem be a tüt es betartom a szoritobilincstöl tartott 52 mm-es tavolsagot. Letöltöttem a vinylengine-röl sablonokat es kiprobaltam. Hat bizony a shellben el kellett egy kicsit mozgatnom a hangszedöt. Most akkor hogy van ez? Ha beleteszek ogy ortofon concord hangszedöt azt meg korrigalni sem lehet. vagy ez a savkövetes nem is annyira fontos?
(#) Pioneer válasza ntomi84 hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
A kész sablonokkal nem sokra mész. Az adott lemezjátszóhoz kell készítened. Itt egy kalkulátor hozzá. Tudnod kell a kar forgástengelye és a tányér forgástengelye közti távolságot és az effektív karhosszt.
Ezeket beírva könnyedén elkészíthetsz egy sablont a lemezjátszódhoz.
Nagy a gyanúm, hogy a concordal tökéletes lesz a sávkövetésed.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2014
(#) callidusiuvenis hozzászólása Szept 10, 2014 /
Megörököltem egy Akai AP-Q310-es lemezjátszót, Unitra Diora Mercury DH-303 erősítővel és videoton hangfalakkal (pontosan nem jut eszembe a típus) hallgatom. Hallgatnám, de szerintem még az eredeti hangszedő van benne, elhasznált lehet, így elég lapos a hangja.
Tudnátok-e ajánlani bele valami profibb hangszedőt? Egy felújítós videóban Audio Technica AT3600L típust szerelnek be, nem tudom, hogy létezik-e ennél jobb bele. 5-6000 forintnál többet viszont nem tudok rá költeni. (Érdemes egyáltalán?)
Illetve egy ilyen tisztító szett elegendő lehet a tisztántartáshoz?
(#) kristikoma válasza callidusiuvenis hozzászólására (») Szept 10, 2014 /
Az olcsóbb gyaluknak sose rossz a drágább hangszedő. Ortofon vagy Audio Technica megfelelő lehet, elegendő az MM, nem kell MC. Ez utóbbiban a gyártó tudja a tűt cserélni, míg az MM-ben te is tudod, ha veszel hozzávaló tartalék tűket. Az 5-6 ezres felső határ elég kevés, 20e körül lesz a procedúra, de megéri. A Mercury fonóját érdemes MOD-olni, ha jól tudom, anno a HFM közölt egy ilyen cikket. Ennek a receivernek a fono(Phono) fokozata nem bírja a túlvezérlést. A tisztító szett megfelelhet.
(#) CHZ válasza callidusiuvenis hozzászólására (») Szept 10, 2014 /
A rászánt összegért nem tudsz jobb hangszedőt venni, ha a jelenlegi nem sérült ne cseréld.
Az erősítő és a hangsugárzó minősége is komoly korlát, erősen meghatározza a kapott hangminőséget.
(#) soffeee hozzászólása Szept 10, 2014 /
Helló
A napokban vettem egy régi lemezjátszót(sharp sg-330h) nagyon jól szól legalábbis ami tapasztalatom van ezen a téren, viszont van egy kis hiba remélem javítható. A probléma a következő amikor a lemez a végéhaz ér kb az utolsó szám felénél nem megy tovább és 1-2 másodpercet játszik újra és újra. Remélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm
(#) elektrorudi válasza soffeee hozzászólására (») Szept 10, 2014 /
Szia,
Valószínűleg a kikapcsoló automatika akadályozza a kart. Szétszedés nélkül, nem lehet rájönni a hiba okára. Lehet, hogy csak elkoszolódott, de az is lehet, hogy valaki a kart valamikor "túlhúzta" és elállítódott a kikapcsoló mechanizmus. Óvatosan szedd szét, mert könnyen lehet még rosszabbá tenni.
(#) Bridge hozzászólása Szept 11, 2014 /
Sziasztok! Biztosan tudtok tanácsot adni egy analfabétának. Szereztem egy JVC AL F-333 lemezlejátszót. Bekapcsoláskor elsőre elindult rendesen, majd hirtelen nagyon lelassult a tányér, majd ki-be kapcsolás után egy darabig megint normál sebességgel, de a kar nem ereszkedik le a lemezre és nem is mozdítható a lemez peremétől befelé. Motorhiba lehet? Vagy ...? Érdemes lehet nyaggatnom egy hozzáértőt a szereléssel? Előre is köszönöm a segítséget.
(#) dave500 hozzászólása Szept 14, 2014 /
Sziasztok! Van egy Philips FT9300-ás lemezlejátszóm, ami lejátszás közben lassan játszik le.
Nem nagyon, csak egy picivel lassabb a lejátszás, ki lett tisztítva, be lett olajozva,de lassú.
Hogyan lehetne megcsinálni?
(#) pjg válasza dave500 hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Szíj, vagy direkt hajtós? Ha szíjhajtásos akkor csúszik a szíj. Zsíros felületek, vagy megnyúlt a szíj. Cserés.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
(#) dave500 válasza pjg hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Szíj, de azt hiszem megoldódott!
(#) deakbalu hozzászólása Szept 15, 2014 /
Hello,
Egy regi NAD 5120 lemezjatszo felujitasanak fogtam neki. Eredeti alltapotu, lapos karu darab. Eddig a kovetkezo problemanak utodtem, amikre sehogy sem kapok megoldast, igyhat segitseget kernek toletek, kedves kollegak!
A lemezjatszo eredetileg egy DIN kapcsoloval jott, ami a mai nap folyaman helyre volt forrasztva (le volt vagva), lejatszaskor viszont egy csunya duruzsolas hallatszik, es erosebb amikor a tut elerintem, viszont amikor a lemezt erinti, nem hallatszik semmi a hangfalakban a duruzsolason kivul. Megvizsgaltam a tut, ami tekertnek es gorbultnek tunik es eleg lazan mozog a kis tokjaban. A lejatszas hianya a tunek vagy a kapcsolonak az oka?
Barmi tippet es tanacsot szivesen fogadok!
(#) reloop válasza deakbalu hozzászólására (») Szept 15, 2014 /
Szia! A bekötés helyességét kéne ellenőrizni! Bővebben: Link
(#) dave500 válasza dave500 hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Újra előjött a probléma! (Mindig amikor jönne egy vevő megnézni, már kész vicc...)
Múltkor beolajoztam, tökéletes volt.. állt kint egy napot, most pedig megint lassú..
Mi lehet a baja?
Philips FT9300
Szíj csere nem segített!
(#) pjg válasza dave500 hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Nem lehet, hogy amerikai. 60Hz-es?
(#) dave500 válasza pjg hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Nem, 220-as dugója van nekije.
De hát trafó+greatz+puffer, szóval hogy 50/60 -egyébként is ez van ráírva nem számíthat, szerintem..
Minden könnyen mozog, minden tisztítva+ olajozva lett, a motor nem akad, tökéletesen forog az is..
Akkor a motor tengelyén a szíjtárcsa két méretű. Lépcsős. a kisebbik átmérő a 60Hz-es a nagyobbik az 50Hz-es táplálás esetén használatos. Szerintem neked a 60 Herces átmérőn van a szíj és 50 Hz-nél ezért lassabban forog a tányér.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Szétszedtem teljesen, a tárcsa egyben van, nincs lehetőség máshova rakni, sem a motoron, sem a tárcsán! Sik mind a kettő!
Akkor passsssz!
Lassan már én is sik ideg vagyok tőle..
Lemértem, 12 V helyett 10-et kap, de ennek édes mindegy, külső tápról 15V-al is éppen hogy, de lassú. Ugyan úgy pörög 5-15 V között bárhogy. De már kezdem azt hinni, hogy bemesélem magamnak, hogy lassú. Minden esetre egész éjszaka pörögni fog, reggelre hátha "bejáródik"
(#) dave500 válasza pjg hozzászólására (») Szept 17, 2014 /
Eszembe jutott.. ha a kis csigára, ami a motoron van.. tekernék cérnát, vagy bármit, ami egy kicsit növeli a felületet, a sebesség nőni fog, ugye? mert ha kisebb lenne, akkor lassulna.. jól gondolom?
(#) Massawa válasza dave500 hozzászólására (») Szept 17, 2014 /
Milyen motor van ebben a gramofonban. Lehet, hogy DC motor belsö szabályzással, és az dobta be a törülközöt.
(#) Pityu9 válasza dave500 hozzászólására (») Szept 17, 2014 /
Hátha segít: Sebesség beállítás
(#) pjg válasza Pityu9 hozzászólására (») Szept 17, 2014 /
Kicsit feljavítottam.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
(#) dave500 válasza Massawa hozzászólására (») Szept 17, 2014 /
DC motorn van, belső szabályzással!
Akkor megnézem ezt a potis dolgot, köszönöm!
Következő: »»   26 / 95
