Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   13 / 149
(#) _Peti_ válasza Babó22 hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Szeva! Általában szinte bármilyen kisteljesítményű PNP tranyóval. Pl: BC556, BC416, BC414, BC557, BC558
(#) PHARO hozzászólása Jan 17, 2008 /
Egy driver-t szeretnék megépíteni,ami fontos lenne.Van a kapcsolásban egy PN100 "NPN General Purpose Amplifier" amit nem lehet beszerezni városunkban.Tudna valaki mondani helyettesítő tipust TO-92-es tokozással amit a RET-ben tudnék megvenni?
Előre is köszönöm
(#) Dudus válasza PHARO hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
(#) digimann hozzászólása Jan 17, 2008 /
Tiszteletem!
Tranzisztort keresek... bár nem meglévő helyére. Amikre szükségem lenne:
PNP és NPN Icmax = 2-300mA
PNP és NPN Icmax = 1A
A problémám az, hogy SMD kivitelre van szükségem, remélem tud valaki segíteni...
Üdv: Zsolt
(#) Dudus válasza digimann hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
Böngészd át a lomex árlistáját itt és találsz kedvedre valót.
(#) PHARO válasza Dudus hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
Köszönöm,ki fogom próbálni.
(#) digimann válasza Dudus hozzászólására (») Jan 18, 2008 /
Köszi szépen!
(#) szasza10 hozzászólása Jan 18, 2008 /
Lehet valamivel hellyetesíteni a BC546-sokat?
Ha számit hogy mihez kell:
Érzékelő
(#) digimann válasza szasza10 hozzászólására (») Jan 18, 2008 /
Szerintem neked megfelel a BC 182, vagy 337 is.
(#) szasza10 válasza digimann hozzászólására (») Jan 18, 2008 /
Nagyon köszönöm BC182-esem avn itthon! :yes:
Nagyon köszi!
(#) Robcsa hozzászólása Jan 22, 2008 /
Sziasztok !
Nekem az lenne a próblémám, hogy a monitorom tápjában (Xerox XA17-19i) tönkrement a philips PHC20306 típusú tranzisztor és ennek a helyére szeretnék egy újat szerezni, csak nem tudom, hogy honnan tudnám beszerezni, mert magyarországon nem nagyon lehet kapni sajnos. Szóval ha esetleg valaki tudna nekem abban segíteni, hogy honnan tudok rendelni (1-2 db-ot, mert olyat már én is találtam ahol 500-1000db-t lehet rendelni, de annyíra nincs szükségem ) ilyen típusú Ic-t vagy esetleg segítene nekem abban, hogy milyen másik típusúval lehetne esetleg helyetesíteni, amit hazánkban is belehet szerezni, annak a segítségét nagyon szépen megköszönném. Válaszotokat előre is köszönöm.
ui itt a kérdéses tranzisztor datasheetje: http://www.nxp.com/acrobat_download/expired_datasheets/PHC20306_1.pdf
Üdv.: Robcsa
(#) szilva válasza Robcsa hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Én úgy látom, hogy pl. az IRF7389 helyettesíthetné.
Ezek közt nézz körül szerintem:
(#) Robcsa válasza szilva hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Szia !
Köszönöm szépen a segítséged.:worship: :worship: :worship: :worship:
(#) Piedone hozzászólása Jan 22, 2008 /
Egy alaplapon szeretnék tranzisztort cserélni, csak nemtudom milyet is lehet helyette betenni. Amelyik tönkrement az egy "AP9915H". Ennek a tranzisztornak megtaláltam a leírását, de semmi olyat nemtaláltam, hogy mivel lehetne helyettesíteni. Tudtok valami megoldást? Előre is köszi.
(#) Dudus válasza Piedone hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Engedd meg, hogy picit segítsek.
Azt mondod megtaláltad az adatait:
N-csatornás
Uds=20V
Id=20A
Rdson=50mOhm
Ezután a LOMEX oldalán elkezded az SMD FET-eket nézegetni és keresel olyat, ami
- Van raktáron
- Ennyi vagy nagyobb feszültséget és áramot bír.
- Ekkora vagy kisebb a csatornaellenállása.
Elmész, megveszed.
Pl. ezt
IRFR1205PBF (IR) RoHS N-POWERFET 55V 44A 107W Rds<0.027R DPAK
200HUF körül van.
(lomex katalógusból)
(#) Piedone válasza Dudus hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Köszönöm a segítséget! Még annyit szeretnék megkérdezni, hogy 2db ilyen tranzisztor van egymás melett. Ilyenkor célszerü kicserélni mindkettőt vagy elég csak a rosszat?
(#) Dudus válasza Piedone hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Ha párban működtek, mindkettőt. Ha csak a tervező egymás mellé helyezte de működésileg nincs egymáshoz közük , elég a rosszat.
(#) Piedone válasza Dudus hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
(#) Pajti hozzászólása Jan 26, 2008 /
üdv
nekem olyan problémám van hogy egy motor vezérlő kapcsoláshoz két olyan tranzisztor kell amit sehol nem lehet kapni. Mellékeltem a kapcs rajzot és a tranzisztorok adatlapját. vagy a tranzisztorokat kéne helyettesítenem vagy egy teljesen új kapocslás kéne. ötlet?
(#) Dudus válasza Pajti hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
BC639/BC640 tudja ezeket a paramétereket.
2N2222 kapható
(#) Pajti válasza Dudus hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
ez igen gyors válasz volt
köszönetem
(#) Pajti válasza Pajti hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
ja és ha jól értem akkor az sl 100 helyett kell a bc639 és az sk 100 helyett a bc640?
A BC639 NPN
A BC640 PNP
így már ninden világos
köszi
(#) hozzászólása Jan 27, 2008 /
Kiszedtem múltkor egy döglött monitorból a sorkimenőtrafót (amivel nagyfeszt szeretnék előállítani), illetve a vízszintes eltérítés tranyóját. Ez egy elég izmos 2sc5583, és az lenne a kérdésem, hogy ebben a kapcsolásban helyettesíthetem-e vele a 2n3055-öt. Azért is szeretném helyettesíteni, mert egyrészt ezt a tranyót pillanatnyilag másra úgysem tudom használni, másrészt pedig azért, mert ezt a kapcsolást még régebben megépítve egy marék 2n3055-ösöm szállt el, mert nem bírták az iramot (meg a 12V-nál nagyobb bemenő tápfeszt). Talán ezt a 2sc5583-ast már nem nyírja majd ki a tekercs önindukciója...
szerk.: Elméletileg illik a 3055 helyére, csak nem tudom hogy milyen paramétereket kell még figyelembe venni(pl. fesz.tűrésen kívül)
(#) Dudus válasza hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Használd nyugodtan, erre lett kitalálva a 2N3055-tel szemben.
(#) válasza Dudus hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Köszi szépen a választ!
(#) witti hozzászólása Jan 27, 2008 /
Sziasztok! Szeretném két FET-nek meg egy diódának a helyettesítőjét megtudni, ha esetleg itthon nem kapható.
Q1: 2SC 828
Q1: 2SK 30A
D1: 1N 5231=ZPD 5V1
Előre is köszi!
(#) lali hozzászólása Jan 27, 2008 /
szevasztok?nekem is lenne rgy problémám,mégpedig egy elektronikus hutőgépbe van egy olvan alkatrész
hogy A117 szétégve azt nem tudom hogy tranzisztor-e vagy fet,katalogusba nem találtam róla semmit ha tudna valaki megkérem hogy segitsen üdv:lali
(#) fofo007 hozzászólása Jan 29, 2008 /
Az volna a kérdésem van egy 2 V körüli impulzus szerű feszültségem ezzel akkarok vezérelni egy tranzisztort de sajna a BC 182 lassunak tünik tudtok valamit ajánlani ami gyors kapcsolású!
Köszi Előre is FOFo
Következő: »»   13 / 149
