Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Mi lenne ha annak a pultnak az aljára felszerelnél egy rövid csöves fénycsővilágítást? Mondjuk 40w-os csővel. Annál már jobban lehet látni. Csak tegyél alá egy darab acéllemezt a biztonság kedvéért. Illetve azért mert szabványban van.
Van műszered, pákád, ónod... ez már nagyon jó indulás
Ha van helyed, akkor az asztal tetejére vágass bútorlapot ( így akkora lehet, ami elfér és megmaradnak a fiókok is, valamint költséghatékony ! ) . A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Már gondolkodtam rajta. Úgy vagyok ezzel mint Béka, elmélet megvan, csak meg kellene valósítani.
Köszönöm a dicséreteket! Az asztal nem is annyira asztal, hanem egy lehajtható lap, szóval az elejére tenni bármit is, az kockázatos, mert előre vágódik az egész(volt rá példa).
De jó neked! Nálam 2 éve folyik a rendrakás. Igaz Régi hagyatékot is kell szortíroznom közben. Ezekből felkerült a falra egy teljes szortimentnyi 74xx sorozatú IC sor, egy szortimentnyi 1%-os és vegyes furatszerelt, egy-egy-egy szortimentnyi 1206 és 0805 SMD ellenállás és kondenzátor. Van egy szortimentnyi tranzisztorom is, 10 tekercsnyi 0,5mm2-es vezeték is egyedileg gyártott csévéken, csak épp a fal kezd elfogyni
A javítandókat még csak-csak elfogyasztom, de van még 4-5 doboz ellenállás, pár doboz processzor, EPROM, analóg IC. Apróhirdetésen gondolkodtam, hogy feladom egy részét, de ilyenkor mindig éppen az kell, amit el akarok adni... Csináltam már munkapadot - satupadot, CNC asztalt - és éppen csak hogy csappant valamennyit a készlet. Kezdem érteni - mit érzett szegény Hamupipőke...
Esetleg egy kitámasztó rudat tehetnél, ami megakadályozza a leborulást.
Szerintem inkább a tetejét kellene rögzíteni a falhoz, vagy a kitámasztót nem a szekrényke első éléhez tenni ( ott van ugyanis a borulási elfordulás tengelye).
Mármint az egész szekrény borul? Azt hittem valahogy túlbicsaklik. Az más. Akkor lehet, amit te mondtál, vagy függőleges pót láb(ak), hogy a lehajtható asztalt ne csak a forgópont tartsa. A képen nem látok oldalsó csúszósínben lévő felfüggesztést, vagy hasonlót.
Esetleg egy kompakt fénycső lehetne megoldás a világításra.
Lassan egy éve foglalkozom elektronikával. Még nagyon kezdő vagyok de hatalmas igyekezettel és odaadással csinálom. Eddig ennyi szerszámot sikerűlt összegyűjtenem, még ami nagyon hiányzik az a labortáp, ami viszont építés alatt van.
Nagyon jó lesz, és nagy segítség, hogy ott a számítógép, ahol forrasztasz, így kényelmesebb a dolog, "közelebb a segítség".
Látom érdekel a zene.. Engem is, csak én hangszereken játszom. Én a két keverőt eltenném jobb oldalról, az egeret (ugyan olyan, mint az enyém ), meg a felette lévő keverőt meg jobb oldalra. Így üres a monitor előtti placc, ott tudsz kényelmesen forrasztani, és a lábad is elfér.A labortáp nagy segítség, még a legkisebb tudásúakkal is sok mindent megtáplálhatsz pályafutásod elején. Én pont egy hónappal fiatalabb vagyok nálad, hálisten engem korábban megcsapott az elektronika szele. Jó dolog ez, én nagyon szeretem, csak így tovább, remélem Te is úgy leszel vele, mint én.
Az igazság az hogyha dolgozok, akkor a pultok egymásra pakolódnak és így több helyem lesz valamennyivel.
Sajnos igen én elég későn kezdtem, de próbálom magam annyira felhozni hogy a villamosmérnökin helytálljak, hiszen az érettségi után az a cél. )
Sosem késő elkezdeni. Sok sikert és kitartást. Olvass sokat. Borzató sokat számit.
Köszönöm szépen!
Sziasztok, szeretném bemutatni a nappalimban található dolgozó sarkomat (műhelyemet).
Közel harminc év után kikapcsolódás miatt ismételten elkezdtem foglalkozni elektronikával. Folyamatosan bővítem az eszközeimet persze a tudásszintemhez mérten. A kedvencem a közel A4-s méretett átfogó Hobbi CNC-m. Ami még hiányzott egy nappaliba elhelyezhető alkatrésztárolók. Sokat nézegettem az alkatrésztároló lehetőségek között, mert eddig műanyag dobozokban tároltam alkatrészeimet és ezt nem tartottam végleges megoldásnak. Az interneten keresgélés után megtaláltam a megfelelőt, az Alkotó által készített tárolóban. Egyeztetés után megrendeltem 2 db egyformát. A megrendeléstől számítva két héten belül kaptam meg postán az Alkotó álltál készített alkatrésztárolókat. A megérkezet tárolók csomagolása teljesen megvédte őket szállítás tortúrájától. Kibontás után előkerült a precízen és szépen kivitelezet faipari munka. Az alkatrészek elhelyezhetősége az egyik legjobb, amivel eddig találkoztam. Ez nagyban köszönhető a több féle képen kialakított fiókok kiválaszthatósága miatt. A tapasztalatim alapján bátran ajánlom Mindenkinek. Köszönöm, hogy elolvastál.
Az Alkotó által készített alkatrész-tárolóról én is csak pozitívan tudok nyilatkozni.
Harminc év kihagyás? Nem semmi! (Igaz, én is húsz év után kezdtem ismét foglalkozni az elektronikával, és bizony érzem, hogy igencsak elszaladt az idő a tudásom felett...)
Én azt veszem észre, hogy az évek előrehaladtával egyre kisebb hely elegendő ugyanazon feladatok elvégzésére. A könyveket felváltja a PDF, a legszükségesebb műszerek pc-n elérhetőek, vagy tenyérnyi méretűek, lásd pc szkóp, vagy DSO nano szkóp, LCM3, vagy az AVR-es alkatrész teszter. Régebben csak egy pc ház és egy CRT monitor foglalt ekkora helyet, hátmég egy EMG szkóp, vagy egy labortáp.
Hmmm. Nagy igazságot mondtál, sápadtarcú barátom. Uff.
Egy apró kitérővel azért kiegészíteném a gondolatodat. A technika valóban egyre apróbb dolgokat tesz lehetővé, de az EMBER méretei közel állandóak. A szemének felbontása, az ujjai mérete, a kényelmes ergonómia most is az mint régen. Számtalan olyan eszköz készül sorozatban, ami ezt a tényt figyelmen kívül hagyja.
Ebben igazad van. Erre szoktam azt mondani hogy valamit valamiért. De azért ember az ember, mert eldöntheti, hogy mely eszközt használja. Ha nekem megfelel a 6x8cm-es alkatrész teszter, attól te még nem vagy köteles ezt használni, létezik nagyobb méretü műszer is. Ez a szép ebben, eldönthetjük mivel dolgozzunk, mindössze arra hivtam fel a figyelmet, hogy egyre bővül a paletta mosmár méretben is, amik közül szabadon választhatunk.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
Sziasztok! Régóta foglalkozok elektronikával, tulajdonképpen nagyon kicsi korom óta, azóta pedig ilyen irányban tanulok tovább (Mechatronikai szki.). A műhelyem kedzetben a képeken látható szekrény volt, egy oldalain nyitott garázsban, az udvaron. A "jó" környék miatt párszor feltörték, és vittek el szerszámokat. Azóta a szomszéd házhoz (is) tartozó régi fáskamra és a mai napig közös előtere lett a műhelyem, amit nagyapámmal felújítottunk, a tetőt teljesen, az aljzatbetont újraöntöttük, és a falak is kaptak meszelést, valamint a tető bentről kapott gipszkartont is. Az elektromos munkákat mind én csináltam, az asztalosokat pedig segítséggel. Ez a felújítás és beköltözés már több mint 2 éve volt, azóta mindíg újítgatok, műszereket szerzek be, stb. Most a szomszéd bérlők elköltöztek, és valószínűleg a nagyszüleim költöznek oda egy utcával arrébbról. A mostani hétvégét arra szántuk, hogy a benti részt kiatakarítjuk (ne képzeljétek hogy nézett ki...) Ha már így kitakarítottuk, beváltottam egy régi tervemet is, egy második asztalt is, a képen a világosabb, ami fölött a polc még szinte üres. Remélem jó szolgálatot fog tenni. Még hiányzik a világítása, vagyis a polc alatti ledszalag, mint a másiknál, de már be van tervezve. És ha már így végre rend lett, ami ugye általában ritkán van, és gyorsan meg is szűnik, lefényképeztem, és beváltottam egy másik régi elképzelésemet, hogy ide felteszem.
Véleményeket, kritikákat szívesen fogadok. Üdv. Gábor
A kapcsolószekrény tetszik.Nekem is valami ilyesmi kellene.Már naggyából be is szereztem mindent ami kell csak meg kéne csinálni.Ahhoz pedig idő kell.Sok idő.Ami nekem most pont nincs. A többi része is nagyon tetszik!Szép kis műhely!
Köszi! A kapcsolószekrényt a lomisoktól mentettem meg két doboz sör fejében.
Télen nem fagysz meg benne? Egyébként gratulálok, nagyon tetszik!
Pólóban kellemetlen, de az előtérben van a szomszéd ház cirkója, ami télen jó melegen tartja a műhelyt, olyan 10-15 fok körül, még ha kint mínuszok is vannak. Persze figyelni kell a szellőztetésre is a nyílt láng miatt. Végszükségletre pedig van egy 1,5kW-os villanyradiátor, azt csak egyszer kellett eddig használni, de akkor jól befűtöttem vele.
A rögzítő de felkerült a polcra. Valami gond van vele?
Amúgy jó kis műhely
Dehogyis! Csak nem itthon lesz használva, és még nem lett kész a tápja, csak próbálgatva volt, de működik.
Öröm látni
Amúgy jó kis műhely
