Azt honnan veszed, hogy ahány MHz-es a kvarc, annyi jel jelent egy fordulatot??? Te csináltál azzal valamit, hogy erősebben világítson a kijelző?
Megépítettem a http://tacho.atw.hu/ -n található fordulatszámmérőt, de sajna nem müxik Valaki megépítette? Phico D-0 és PRC 1602ASYL lcdkkel próbáltam, de semmi. Van valakinek valami ötlete? Előre is köszi!
Megépítettem és teljesen jól működik! Mondjuk lehetne egy kicsit fürgébb, mert kb 0,5 mp-enként változik a kiírás de ennyire nem ástam bele magam a programjába. Ugyan másfajta lcd vel csináltam de azzal is frankón megy. Hja de csak akkor látszik a kiírás ha szinte teljesen leveszem a háttérvilágítás fényrejét. Szerintem ez amiatt van hogy más lcd használtam...
El tudnád küldeni annak az lcd-nek az adatlapját vagy típusát amivel megépítetted? Nálad a stab ic nem melegszik? Mert én elöször programhibára gyanakodtam, de ha nálad müxik akkor az nem lehet... Simán beleírtam azt a hex filet a Pic-be aztán visszaolvastam, de jónak tünt. Köszi!
Szia! Az lcd tipusa : ITM-1602BYTBL, ha nem találod a neten akkor majd megpróbálom előkotorni az adatlapját mert megvan valahol... Egyébként nekem is elsőre szétfüstölte magát a 78L05 mert elég kis áramot tud, aztán rájöttem hogy az lcd vesz fel akkora áramot hogy már nem bírja! Beleraktam egy nagyobb teljesítményű stabot és az viszi, de a fényerő potit csavard le tökig mert csak akkor fog látszani a kiírás....Ha kocsiba teszed 12V -ra akkor egy hangyányit melegedni fog de eggyáltalán nem vészes.... Üdv
Megnéztem az adatlapot(amilyen lcd-t használtál) és összehasonlítottam az enyémmel. Különbséget csak az 1-es 2-es láb között láttam. Nálam az 1-es láb a +5V. Annó én át is kötöttem, de nem müxik. Kontrasztot lehet állítani a potival, de nem jelenik meg semmi a kijelzőn, csak a "kis négyzetek" a felső sorban.(ahogy állítom a kontrasztot) Mellékeltem az adatlapot. Szerinted kell még valamit módosítanom az áramkörön? Üdv. Idézet: „Kontrasztot lehet állítani a potival, de nem jelenik meg semmi a kijelzőn, csak a "kis négyzetek" a felső sorban.” A kis négyzetek akkor vannak, ha a kijelző üzemkész, de nem kapot a vezérlő felől még semmilyen adatot. Tehát jól értem, a kész áramkört bekapcsolva, csak a négyzeteket látod? Ha maga a PIC rendben, akkor a PIC és az LCD között van valami bibi.
Igen, én is erre tippeltem, mert a kijelző üzemkész. A Pic programozással is szerintem minden rendben van visszaolvastam, sőt kipróbáltam egy másik pic-el is, de semmi. Ha esetleg más kijelző vezérlőre írták a programot akkor is fel kellene villantania 1-1 karaktert, igaz?
Valaki tudna nekem segíteni hogy ebben a kapcsolásban melyik kondezátor milyen értékű, és hogy a 10k az ellenállás vagy trimmer?
Ha valai tudna esetleg nekem hozzá társítani egy nyákrajzot és egy beültetési rajzot, azt nagyon megköszönném!! Előre is köszönöm a segítséget!
A kondik 22Pf-osak és az sima ellenállás. Kondiknak 33pf-osat is rakhatsz azzal is müxik.
Nagyon nem néztem utánna ennek a dolognak, de nézd meg, hogy milyen vezérlő van az LCD-d-en, és hogy az eredeti milyenre készült.
Ha a vezérlő megegyezik, akkor valszeg. nálad van a hiba. Ja, és ha más a vezérlő, nem igen fog semmit csinálni.
Még egy apróság! Milyen a hozzávaló kijelző típusa?
Szasztok!
Valaki épített már ilyen fordulatszámmérőt? Nem értem mi az ami a pirossal bekeretezett részben van ahol azok a ST feliratok vannak! valakinel nincs véletlenül hozzzá egy nyákrajza? Bővebben: Link
Nincs külön megadva, csak az a lényeg, hogy az anod legyen a közös szál(+) Én annó megépítettem ezt a kapcsolást...
http://tacho.atw.hu/ <------ itt található a kapcsolás. Az a baj, hogy nem írja a konkrét lcd típust. Belenézek a programba hátha találok valamit
Ha az én kapcsolásomról van szó, akkor jó helyette...
Ha megveszem a PIC-t akkor valaki bele tudná égetni a programot nekem? Az oldal ahol a kapcsolást találtam ott meg van a program, csak bele kell égetni! De ha kell fizetek is érte! Valaki tud segíteni?
És még egy apró kérdés! A bekötés úgy néz ki, hogy megszakítóról jön a kábel, 5V os zéner dióda, és rákötöm a PIC-re?
Hello
Biztos hogy jó helyette? Mert aki a kapcsolást csinálta, az azt mondta hogy nem. És esetleg nem tudnál képet vagy videót mutatni róla működés közben? Nem volna baj, ha csak telóval készült. Üdv.
Nemtom, igaz én 16F84A-al próbáltam. Sajna nem tudok videot küldeni, mert nem müxik nekem, valamiért. (A forum elözö oldalán írtam)
Megnéztem.
Hibás a kapcsolási rajz! Az LCD 4 bites módban van (volna) használva, viszont csak 3 bit van bekötve. Nevezetesen az LCD 14-es lába nincs bekötve! (A kapcsolási rajzról beszélek. A nyákterven már megvan) Szóval a közölt nyáktervet használtad, vagy a rajz alapján sajátot? Mellesleg, azt lehet tudni, hogy mi az LCD-d típusa? Valamint jólenne egy kép a panelod mindkét oldaláról.
Én a kapcsolási rajz alapján csináltam, simán raszteres nyákra, a leírásban nem szerepel, hogy milyen típusú lcd-re tervezték az áramkört. Az én lcdmmel működőképes lesz ha bekötöm a 14-es lábat? Pic-re hova kell kötni? Köszi a segítséget!
A PIC 13-as lábára kösd az LCD 14-es lábát.
Megnéztem a leírást is, az LCD-d adatlapját is. Szerintem Vicsys HD44780-ra tervezhette, az a leggyakoribb. Bár nem hasonlítottam össze azt a vezérlőt a tiéden lévővel, de ahogy az LCD-d adatlapját elnéztem, nekem úgy tűnik, hogy megegyezik. (Persze csak felületesen néztem) Naszóval kösd be, és szólj, hogy mi az ábra!
És készíthetnél róla videót
És akkor nem tudjátok, hogy menne-e 16f84-el??? titi: te se tudod? Mert csak akkor vágnák bele, ha működne Üdv.
OK. Reggel az lesz az első és mindenképp írok, hogy mi lett vele... Még 1x köszi!
Az a helyzet, hogy a PIC-el én is most ismerkedek.
(LCD-t először még C64-hez illesztettem,azt azért elég jól ismerem.) Ugyan utánna tudnék neked nézni, de ma már biztos nem. Viszont, ha feltennéd a kérdést a "PIC - Miértek, hogyanok" topikba, ott biztos van, aki kapásból megválaszolja a kérdésedet. (Vagy esetleg kérdezd meg Vicsys-t, mégiscsak az ő kapcsolása.)
Sikerült, igazad volt, csak 3bit volt bekötve. Köszi szépen a segítséget! Csatoltam videot.(amikor mutatja a fordulatszámot akkor a tesztjelre van kötve)
Örülök, hogy megoldódott!
Mi kell hozzá, hogy megtudjam nézni? A médiaplayer csak hangot ad, és a hülye beépített látványt mutatja.
Én media player classic-al néztem. Hát ámulok és bámulok
. Nagyon tetszik. Azt szeretném még kérdezni, hogy a második videón hány frekvenciás jelet adtál neki? Mert a tacho.atw.hu-n csak egy .hex fájl van. Pedig ott azt írja, hogy jó autóra és pc ventire is. Viszont a venti fordulatonként ad egy jelet, az autó gyújtás megszakítójáról viszont 2 jel jön egy fordulat alatt. Szóval a hozzávaló progi szerintem vagy az autóhoz vagy a ventihez való.És még annyit, hogy világosban is jóllátni az értéket? Nekem legalábbis videón keresztül jónak tűnik. titi: nagyon megköszönném, ha utána tudnál nézni a pices dolognak, ha van rá időd. Előre is kössz Üdv.
Átkonvertáltam, talán így meg tudod nézni...
