Fórum » Elektromos kapásjelző
Témaindító: hohohorgász, idő: Nov 28, 2006
Ez pontosan így van ahogy leírtad! Ha pl rádugom az adóra a telefonom,elindítok egy mp3at akkor az erősebben szól a rádióban! Azt már érzékeli. De swinger jelet nem.
Mert a Swinger jel várhatóan csak egy egyenáramú jel. Azt meg a az adó nem viszi át, csak a váltó jelet. "Meg kell szaggatni" az egyenáramú jelet, és azt kell az adóra vinni. Mérd meg mekkora a kapásjelzőből kijövő feszültséget. Azt és az adó tápfeszültségét használva, hangjelet lehet készíteni az adó számára.
Okok! Egyenlőre köszönöm! Sajna ezt már csak jövő héten tudom megépíteni... merhát husvét lessz vagy mi
elkell dugdosnom a tojásokat a kertbe hogy a gyerek felfedezze Kellemes húsvétot minden fórumozónak! Külön köszönet neked Proli amiért ilyen segítőkész vagy!
"el kell dugdosnom a tojásokat" Az cseppet fontosabb, mint bármely kapásjelző. De ha lehet, ne kapásjelzővel keresse a tojásokat..
![]() Kellemes Ünnepet!
Naná hogy fontosabb
márcsak azért is mert 1.5 éves inkább adok a kezébe egy fémkeresőt A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
Hogy mire nem jó a húsvét! Proli! Ez lett belőle! Multivibrátor átalakítva! Tökéletes! Apósom kicsit ért hozzá!
A teszt során kiderült, hogy 2 a kettő kapásjelző egyszerre nem működik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Hello! Igazából magam is erre az eredményre jutottam, csak nem tudtam, mennyire terhelhető a kapásjelző kimenete és mekkora feszültség van ott. Amúgy meg biztos megoldható a két kapásjelző is. Mert úgy gondolom, a tápfeszültségét adja az astabilnak. Ha így van, akkor egy-egy dióda a kapásjelzők felől a tápra, megoldja a gondot. Vagy az is lehetőség, hogy mindegyiknek van astabilja, és a kimenti jelüket két ellenállással összegzed. Így az is elérhető, hogy más hangon muzsikáljon a kettő. (Led-ek itt igazából feleslegesek, mert úgy is csak maximum világít mind kettő. Gondolom én..)
Igen megoldódott
2 didóda segített. Mert ellopta az áramot eggyik a másik elől. A ledek már benne voltak... régen építette ezt az áramkört... mikor beszélgettünk a témáról akkor eggyből mondta multit.. na ebből láccik a hozzánemértésem. De továbra is érdekel az áramkörök és egyéb finomságai szerencsére betudtamm tenni az adóba a cuccot
S a teljes cucc! Mostmár nyugotan horpaszthatok
Sziasztok! Szeretnem megkerdezni mi okozhatja a kapasjelzöim gyors lemerüleset,es volna e valami megoldas a kiküszöbölesere?
Túl sok a kapás??
Akkuval próbáltad használni?
Nem nincs kapas megis lemerül allo helybe akkuval meg nem probaltam.
Következő probléma megoldásában kérem a segítségeteket. A jelzőknél a hangszórókról leloptam a jelet és ezt vezettem be egy adóba aminek van vox vezérlése, ez működik minden OK, szerencsére a jel is megfelelő erősségű volt. Mivel egy adóra kellet tennem a két jelzőt így készítettem egy két jack aljzatos és egy jack dugós kábelt, amelyben a jack aljakat párhuzamosan kötöttem. Most ha mindekktő be van dugva és bekapcsolva akkor ha szól az egyik megszólal a másik is. Tudtok javasolni valami egyzserű megoldást, arra, hogy ez ne forduljon elő? Esetleg egy dióda megoldhatja? Köszönöm a segítséget!
Ha jól értem, akkor a két kapásjelző hangszóróját párhuzamosan kötötted a kábellel. Ezzel az a gond, hogy ezáltal az ezeket meghajtó erősítőket is párhuzamosan kötötted, az meg nem szerencsés. Vezesd pl. 470-470ohmon (rakj minél nagyobb értéket, amivel működik) keresztül a 2 hangszórótól jövő vezetéket és így közösítve kösd arra a bemenetre...
Nagyon köszönöm a gyors választ!
Elég kezdő vagyok ezért visszakérdezek a biztonság kedvéért Tehát a jack aljzat egyik pólusáról leolvasztom az egyik szálat és közvbeiktatok egy ellenálást.Köszönöm!
Illetve mégy annyi, hogy itt nagyon alacsony feszültségem van, 1 V alatt teljes hangerőn, kellhet 470 ohmnál nagyobb ellenálás?
Hello! Nem! Mind két hagszóró felől köss egy-egy ellenállást a Jack felé. Az ellenállás értéke attól függ, hogy az adónak mekkora a bemeneti ellenállása. De várhatóan annak sokkal nagyobb, mint a 470ohm. (De lehetne ez akár két 1..2.2kohm is.) Ez a két ellenállás, mind két hangszóró felől érkező jelet felére osztja (ugyanakkor csak kis hangerőt enged vissza másik hangszóróra). Nem ismerem az adódat/kat, de nem hiszem el, hogy annak az 500mV bemeneti jel nem lenne elégséges.
Annál inkább, mivel a rádióknak csak mikrofon bemenetük van. (legalábbis kivezetve)
pgazsó 2012 okt. 12. hozzászólásában találtam ezt a kapásjelzőt. Véletlenül nincs meg valakinek a kapcsolási rajza? t_f35a9cd5e4d546e0cddc43c77cd7a948.jpg [Törlés]
Hello! Ha a kezedben van, akkor ki lehet rajzolni. Mint ahogy én is kirajzoltam egyet.. Ha az IC azonos (mert ez nem kép, csak homály) akkor sok eltérés nem lehet köztük..
Köszi a gyors választ!
Sajnos nincs a kezemben a kapásjelző. Abba az IC 40106 De megépítem amit küldtél, az is jó lehet.
Nagyon köszönöm a választ! Ha ajól értem ettől még minidg meg fog szólalni a másik hangszóró is csak most védem a cuccot? Vagy nem?
Igen, csak mikrofon bemenetem van, 1V-nál nagyobb fesztől kikapcsol a vevő, gondolom van benne valami védelem.
A hangszóró impedanciájától és érzékenységétől is függ. Minél nagyobb a 2 sorba kötött ellenállás, annál kevésbé fogják egymást beterhelni és megszólaltatni. Addig kell növelni az értékeket, amíg még működik a rádió VOX része.
Hello! Gyakorlatilag alig hallhatóan fog megszólalni. Mert amelyik szól az közvetlen kapja saját elektronikájától a jelet, a másik pedig kb. 1kohm ellenálláson keresztül. Vagy is a jel töredékét.
Annyiban véded, hogy nincs közvetlen összekötve a kettő. (Ami illetlenség de ezek szerint meghibásodást nem okozott. Amúgy meg nem tudjuk a kapásjelzőben milyen kapcsolásról van szó.)..
Kedves Inhouse!
Korábbi hozzászólásaid között olvastam, hogy készítettél egy áramkört ami a jackről jövő egyenárammal kapcsolta az adót, ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim, mert a jelenlegi megoldás, hogy a hangszóró jelet mikrofon bemenetre teszem valamiért nem az igazi. Az otthoni teszt alkalmával már világossá vált, hogy egy pitytől még nem lesz hang a hangszórón, csak kapcsol az adó és sistereg, ha füstölős a kapás akkor meg jön hang is, akkor úgy gondoltam, hogy ez így akár OK is lehet, de a hétvégi teszt alakmával kiderült, hogy az ejtős kapásoknál nem az igazi. A krédsem az lenne, az álatalad korábban leírt megoldásnál, hogy OK, hogy kacsol az adó, de a vevőd ilyenkor mit csinál, kapsz valami hangjelet is, vagy csak sistereg? A másik probléma, hogy elég sokan használtak adó-vevőt a közelben így nehezn találtam szabad csatornát, te mennyire berhelted szét az adót? Ha szükséges tudsz még csatornát váltani? Előre is köszönöm a választ!
Én csak vezeték nélküli csengőre kötöttem, ennél a PMR rádiós megoldás jóval stabilabb kapcsolatot biztosíthat.
Megcsinálhatod azt is, hogy a 2 kapásjelző jelével kapcsolsz egy monostabilt (1-3s), ami indít egy astabilt pl. az egyiket 1kHz-en, a másik 3kHz-en, ennek a jelét viszed a bemenetre. Így külön tudnád, hogy melyik szól, de nem a kapásjelző hangja szólna, hanem egy fix idejű sípolás. |
