Lapozás: OK   1051 / 1394
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Lehet hogy túlvilágítom, attól ugyan marhára rámerevedik, de lehet, hogy túl merev lesz, és ettől jön le a lukakról.
(#) papus51 válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Én csináltam egy furat maszkot, és először azt világítottam a dry fóliára, utána csak a nyák filmet. Persze erre csak azért volt szükség, mert a NYÁK filmen a forrszemek közepén ott volt a furat a megfelelő átmérőben, így azokon a pontokon leoldódott volna a dry előhívás közben.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2014
(#) gulasoft válasza papus51 hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Nekem ilyenre nincs szükségem, mert nekem a cnc fúrja a nyákot, úgyhogy nálam a filmen teli forrszemek vannak.
Igen, igen, úgy más egy kissé. Én Sprint L.-ban dolgozok, és ahhoz, hogy tudjak furatozási rajzot nyomtatni kell a forrszemekben lyuk átmérőt definiálni. Akkor meg viszont lyukas a film, és ezért a gyorsabbik utat választottam egy maszk film készítésével.
Lehet, hogy volna ennél egyszerűbb út is. Ha valakinek van ötlete elő vele!
(#) hotib válasza papus51 hozzászólására (») Szept 3, 2014 / 1
Nem tudom, mennyire új, de én úgy nyomtatok, hogy a soldermask-ot is bekapcsolom, ha nem kell a furat helye. Beállítom a legkisebb méretre (0,01mm; Options nyomógomb)
Így minden forrszem "teli" lesz.
A furatozáshoz természetesen a lyuk átmérők (furat méretek) definiálva vannak tervezés közben.
(#) gulasoft válasza hotib hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Abban is van teli forrszem gyártás opció, persze nem a nyomtatásnál, hanem valahol a gerber készítő részen.
SL6
58. oldalon a gerber generálásnál ha nem kapcsolod be a lukat, akkor auto teli forrszemet csinál. (punch hole vagy mi a szösz jobb felső sarokban)
(#) niedziela válasza papus51 hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Szia !
Nem feltélen, mert lehet külön furatokat is nyomtatni, igaz az átmérőt nem látod, csak a furat közepét határozza meg.
a.pdf
(#) gulasoft válasza niedziela hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Ha van, akkor csinálj már egy gerbert a bottomból, úgy hogy bekapcsolod a punc holet, és úgy hogy nem, de szerintem az lesz az.
(#) papus51 válasza niedziela hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Erről beszéltem én is. Csak ahhoz, hogy furatozási rajzot tudj nyomtatni sajna furatos forrszemeket kell tervezned.
(#) papus51 válasza hotib hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Szia! Ez tök használható ötlet. Köszi.
(#) niedziela válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 3, 2014 /
Két eset lehet SL-ben a normál furatos és a furat jel.
De nem ismerem Papus technologiáját, a " furatozási rajz " meg különösebben nem tudom hogy értsem.
(#) eyess hozzászólása Szept 3, 2014 /
Furat maszk példaképen .
(#) holex hozzászólása Szept 3, 2014 /
Apróhirdetés a hirdetéseknek van, használd bátran!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2014
(#) papus51 válasza eyess hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Szia! Ez is frankó, de 12-vel feljebb már kiveséztük.
(#) hotib válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Persze, ez biztosan így van, ha gerbert készítesz (nem próbáltam, de nem kételkedem; ez egy szükséges opció)
Amit én írtam, az a nyomdának küldendő pdf nyomtatásakor jó (meg egyszerű) mert 0.01mm pontossággal teljesen lefedi az összes forrszemet. Ehhez csak arra kell ügyelni, hogy az összes lefedendő forrszemre be legyen állítva a soldermask. Ami persze alapból be is állítódik.
Mivel én teszek azonosító adatokat, furat helyeket is, ezért ezeknél a forrszemeknél kikapcsolom a soldermaskot. Számomra ez így egyszerű.
Gondolom, ha gyártatnék nyákot, és gerbert exportálnék, akkor én is "bepancsolnék" a hole-nak
(#) rockersrac hozzászólása Szept 4, 2014 /
Sziasztok! Nyáklemez ügyben fordulok hozzátok: az üvegszálas és a CEM hordozóanyagos nyák között mi a különbség? Mi a véleményetek erről a CEM-es nyákról? Előre is köszönöm a választ!
(#) gulasoft válasza hotib hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Ezt ps-ként el tudod küldeni a nyomdának. A germagic csinál belőle ps-t.
(#) eyess válasza papus51 hozzászólására (») Szept 4, 2014 /
Tudom csak ezért írtam
„De nem ismerem Papus technologiáját, a " furatozási rajz " meg különösebben nem tudom hogy értsem.”
Ugyanis Niedziela nem érti , hogy hogy csinálod.
Akkor Niedziela kedvéért, így:
(#) Georgee hozzászólása Szept 5, 2014 /
Üdv Uraim egy váratlan probléma történt a NYÁK gyártás folyamata során, melyre nem találok választ. Először mielőtt még mindenki a rosszul csinálod stb. dologgal jönne hozzáteszem, 4 éve vasalom a NYÁK-ot ugyan azzal a lappal (hestore műnyomó), vasalóval, nyomtatóval dolgozok toner csere nem volt, és eddig mindig kiválló eredményt értem el. A probléma most a következő, a NYák lapra nem tapad át a toner, csak egy halvány nyomot hagy, a nyák felhasználás előtt zsíroldózva csiszolva volt. Valakinek esetleg valami ötlet? 4 ívet nyomtattam ki mindegyiknél ez történt.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2014
(#) eyess válasza Georgee hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
„a nyák felhasználás előtt zsíroldózva csiszolva volt”
Ez az eljárás nekem új.De valószínű ezért nem tapad meg .De nem írtál a hőfokról nem lehet , hogy azzal lesz baj ?
(#) rockersrac hozzászólása Szept 5, 2014 /
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a lézernyomtató festék kb milyen hőfokon olvad?
(#) eyess válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Változó gépfüggő , és festék függő.
(#) rockersrac válasza eyess hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Na de mégis valami nagyságrendi adat csak van...
(#) niedziela válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Szia !
160 - 180C
(#) rockersrac válasza niedziela hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
A nyákról a zsírt mivel szoktátok eltávolítani? Vagy az azúrban mit lehet kapni olyan anyagot, ami zsírtalanít, de nem lesz tőle ,,zsíros" a nyák?(tudom hülyén fogalmaztam, elnézést érte... )
(#) granpa válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Trisó, annál jobbat még nem találtak fel. Lehet széntetraklorid is.
(#) rockersrac válasza granpa hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Gondolom a trisó olcsóbb...
(#) hotib válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Kinek mi fekszik jobban. Amit granpa írt (trisó) pl. én még sosem használtam. Egyszerűen nem gondoltam rá.
Én amióta nyákokat készítek (197x...) mindig valamilyen csiszolásos módszert alkalmaztam. Már jó régen panelradírral dolgozom, de újabban nagyon finom csiszolópapírral. Nem tudom milyen, kb. 800-as lehet, ~1cm vastag szivacsra van ragasztva mindkét oldalon, így lehet venni. Filléres, asszem 3db. 150,-Ft, festékboltban, de már néhány éve vettem. Némi faanyagot is felcsiszoltam már vele, most meg nyákot. Teljesen rendben van. Tudom, hogy kiátkozott módszer a csiszolás, és ebben van is igazság, de azért el lehet dolgozni vele néhány órát, mire lekopik a réz
Csiszolás után Alkonekes áttörlés (szigorúan papírral; konyhai törlő, wc papír, stb.) és kész.
Nemrég előkészítettem a (kétoldalas) nyákot, mármint egyik felét. Aztán a másikra meg rálamináltam a fóliát... Persze alkonekes áttörlés volt laminálás előtt, a képen látható milyen lett. Ez maratás után lett megcsiszolva.
Következő: »»   1051 / 1394
