Fórum » Lakásriasztó
Szerintem nincs. Te Magad építhetsz ilyet, de ehhez komoly felkészültség (elektronikai és programozási) szükséges. Továbbá ismerni kell a telefon programozását is, ha SMS-t akarsz küldetni. A felhívás még viszonylag egyszerűen megoldható, ha valamelyik gyorshívó gmbot kötöd rá a kimenetre, de erről már volt szó a témában, olvass vissza, vagy keress rá, itt, a fórumban, illetve ebben a témában.
Akkor nagyon sajnálom a dolgot pedig jó ötletnek tűnt
![]() A Lakásriasztó PIC-el topikban a kérdésemre tudsz esetleg jóhírt mondani? ![]() Mármilyen megldás érdekel!
Az ISD14-es, ISD16-os stb. sorozat elemei olyan IC-k, amikre tudsz hanganyagot rögzíteni, és utána többféleképpen lejátszani is. Még egyperces befogadóképességű is van, azzal elég rendesen rá lehet kiabálni akárkire... A kimenetét erősíted, és hajrá.
Hívást kezdeményezni úgy a legegyszerűbb, ha a riasztódnak van egy relés kimenete, a relének záró érintkezője, amit meg összeforrasztasz a telefon gombsorán annak a gombnak a két érintkezőjével, amire korábban gyorshívást állítottál be. Riasztáskor így olyan lesz, mintha gombot nyomnál. Van elegánsabb mód is, adatkábelen át AT-parancsokkal, de az előbbi sokkal egyszerűbb. Idézet: „a telcsit csak egy pillanatra kell bekapcs.” A telefon állandóan be van kapcsolva, csak a gombot áthidaló relét kell valameddig működtetni. Ez telefontól függően valósul meg; a 3510i-men kb. 2 másodpercig kell a gyorshívás gombját nyomni, hogy elkezdje a hívást. Próbáld ki azon a telefonon, amit be akarsz építeni. Az IC-t gyakorlatilag bármelyik elektrós boltban megkapod, 1000...2500 Ft között, tárkapacitástól függően.
sziasztok találtam egy lakásriasztot a www.picprojekt.extra.hu oldalon megépitettem de nemmüködi valaki rapillantana hogy jo e akapcsolás a pic et felprogramosztam de nemcsinál semmit köszi szepi003
Kérlek benneteket, ha tud valaki segítsen. Van 3 darab mozgásérzékelőm. Ilyen: Ehez kellene egy riasztóközpont, egy egyszerű kellene, ami ha az egyik mozgásérzékelő jelez, akkor mondjuk behúz egy relét ami kapcsolja a reflektort és a szirénát. A mozgásérzékelő EOL-os: Nyugalmi állapot: 1,5kΩ Riasztás állapot: 4,1kΩ. Annyira nem vagyok otthon a tervezésben, de ha van valami kapcs. rajz féle azt meg tudom építeni. Gondolom ezzel együtt ha ledet is építek bele, akkor azt is látom, hogy melyik riasztott. Biztos lehetne tuningolni mondjuk piccel, de azokhoz nem értek sajnos, így egy egyszerű működő áramkörért is hálás vagyok . Szívesen várok egyéb ötleteket is. ![]()
Üdv.mindenkinek!Nekem olyan kérdésem lenne,kaptam pár éve egyAM500.as riasztó központot.A gondom az hogy nem tudom a kódját,és leirásom,sem kapcsi rajzom sincs hozzá.Ha tudna valaki segiteni,hogy használni lehessen,kód törlés,új kód beirás,esetleg kapcs.rajz megköszönön
Valamikor a 90-es évek elején volt az Elektorban egy riasztós cikk, ha jól emlékszem "Lopásgátló " , vagy "Egyszerű lopásgátló" címmel. Asszem NE555, 74232 és 74688-as IC-vel volt felépítve. Nincs meg véletlenül valakinek? sikerült elhagynom az újságokat valahol , és most nagyon jól jönne... Össze szeretném hozni ezzel: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=77&...d=1539 Előre is köszi!
Engem is érkedelne valami nagyon primitiv riasztó nem is a rendőrség értesitésére vagy ilyemi, hanem teljesen egyszerű, úgymond a betőrő megilyesztésére, szomszédok figyelének felhivására. Olyasmire gondoltam hogy valahogy relével egy 9V-os elektromos vagy akármilyen más riasztót csinálni egy rejtett kapcsolóval. Ez az egész nem is lenne olyan nagy dolog, csak azért szeretnék valami olyat is hozzá, hogy ha bemegy valaki a lakásba akkor egy csendes pittyogó hang pl jellezze hogy a riasztó aktiv. Szóval ilyen teljesen egyszerű kapcsolást keresek, de gondoltam rá hogy megróbálom pic-el megoldani. Esetleg valakinek valami ötlet vagy kapcsolás? Köszi előre is!!!
Szert tettem a képeken látható riasztó billentyűzetére. Tecnoalarm típus a panelján még a 1D0 - MRS felirat található, sajnos nem találtam bekötési rajzot hozzá. Meg tudná valaki mondani, melyik sorkapocsra mit kell kötni? Köszi.
Sokat is érsz vele, ha jelez a mobilod Mallorcán, hogy bemásztak az ózdi házadba....
Én csináltam egy riasztót, nem ilyen túlbonyolított,PIC-es,kódos,meg ilyesmi,csak egy egyzerű infrakapu+egy mozgásérzékelő (amit egy 2000 ft-ért kapható kis szirénából berheltem ki.
A következőkből áll: egy saját készítésű kis tápegység, egy Astabil Multivibrátor egykicsit felturbózva (a látvány kedvéért),+egy 3 hangú sziréna amit a hestore.hu-ról rendeltem,amit rákötöttem egy TDA2030-as erősítőre,arra pedig tettem egy jó erős hangtölcsért. És az ajtón pedig van egy kulcsos kapcsoló amivel ki és be tudom kapcsolni mielőtt bemennék a műhelybe. Nagyon jól műkszik,2 utcával odébb is hallom a hangját.
Helló! Ahogy már emlitettem kéne nekem is egy egyszerű lakásriasztó. Nem találtam olyat amilyen kéne hát gondoltam csinálok egyet. Olyanra gondoltam hogy egy 12V-os riasztót egy az egybe rákötni egy 12V-os elemre és megszakitani a vezetéket egy olyan relével, ami ha nem kap feszültséget azonnal összezár. Ezzel lenne biztositva hogy ha le is tépik a vezetéket az azonnal bejelez. Ezt ha rákötném egy pic-re ami figyelne egy mozgásérzékelőt, ami ha mozgást érzékel a pic-nek küldene egy jelet, és onnan kezdve a pic elkezdene visszaszámolni egy bizonyos időt, amig van idő a rejtett kapcsolót kikapcsolni. De hogy nem felejtsük el kikapcsolni kéne valami csöndes sipolás ami figyelmeztetne hogy a pic visszaszámol. És ugye hogy az egész egy áramszünettel ne legyen aktiválva, gondoltam még egy 9V-os tölthetős akkumlátort is beszerelni, amit a tápfesz állandóan töltene, és egyből átvenné a táp szerepét amint megszűnik a hálózati táp. Na erre kéne megoldás
Valaki tud segiteni?
Van egy MA20 típusú mini riasztóm. Nem egy bonyolult cucc de mégsem tudom hogy lehet, kell működtetni. (Kód beállítás, élesítés, stb) Van valakinek egy leírása hozzá? (ha angol nyelvű az is jó) Köszi a segítséget előre is.
Kód megadás:
- kiveszed az elemeket - 4-es gombot megnyom - beteszed az elemeket - beadod a 4jegyű pin-t Élesítés: 4-es gomb megnyom Deaktiválás: pint megad
Van egy DSC PC1565-2P típusú lakásriasztóm. Az a problémám vele, hogy a központi panel LED kijelzőjén 2 helyiség mozgásérzékelője is hibát jelez. A mozgásérzékelők bekötését javítottam, azonban a hiba állapotot nem tudom kitörölni, így nem engedi beriasztani ezeket a zónákat. Hogyan tudom törölni a hibaállapotot? Előre is köszönöm a választ! Üdv, corsaro
Ma vettem egy occó riasztót. Több előnye is van: olcsó és vezeték nélküli érzékelői vannak. kb ugyan annyiért amennyiért a szett volt két PIR érzékelővel vettem egy külső sziréna házat is. Csakhogy a központnak nem egyszerű kimenetete van amit egy relével "megtoldva" bármit tudok kapcsolni... Bistabil két féle frakveciát ad. Csatolok egy képet is róla. Szeretném megoldani, hogy ezzel a jellel meg tudjak huzatni egy relét 3-5 perc hosszan. kiváncsiságból megpróbáltam direktben, de a kültéri egység 1kohm-os bemenete nem nyitott ki ettől a jeltől. Mit javasoltok, hogy tudnék egyszerűen a képen látható jellel beindítani egy schidt triggert és egy 3-5 perces monofloppot? kösz előre is!
A segítségeteket kérném! Van egy Esprit 738 express lakásriasztónk. Már elég régóta működik, szerintem 5-6 év biztos van, viszont most a következő probléma jött elő. Tökéletesen működik minden, kivétel a szirénát. Amikor riasztás van, nem üvölt, hanem épphogy hallani, de tényleg mintha valami pici rádióból jönne a hang. Ellenben amikor beütöm a kódot, hogy hatástalanítsam a riasztást, akkor miután beütöttem, egy pillanatra kb. 1-2 másodpercre teljes hangerőn felüvölt. Tudom, hogy nem könnyű így, de hátha van köztünk riasztós és esetleg találkozott ilyen hibával.
Olyat kérdeznék aki jártasabb biztonsági berendezésekben. A gondom: Adva van egy riasztóközpont (AV-GAD) hozzávaló mozgásérzékelővel (AV-GAD Eye spyII, megjegyzem, hogy ahonnan vettem a magyar leírásban benne szerepelt az eol ellenállás (az angolban írták, hogy már nem tartozéka), de a csomagot kibontva az érzékelőben már nem volt benne, így magamnak kellett hozzáforrasztanom). Ezt cseréltem ki ugyanilyen típusúra csak kisállatvédelmesre(AV-GAD Eye spy II Quad Pet), a jumpert is átkapcsoltam. Na itt a bibi, hiába néztem át mindnet, akkor is beriaszt egy verébnél is, szóval úgy viselkedik mintha nem lenne kisállatvédelmes. . Aki bármi információt tud azért nagyon hálás lennék Üdv.
Be kell lépni programmódba
*8 programkód
Akksicsere a szirénában.
És én javaslom, hogy a központban. Szerintem 2-3 évente célszerű cserélni, mivel öregszik, és egyre kevésbé fog tudni akkumulátorról működni. Célszerű lenne úgy venni, hogy egy-két napot tudjon működni akksiról is. Ez függ a perifériák számától. A szirénába elég egy 4 vagy 7 Ah-s akksi
Én most jól értelmezem, hogy beleforrasztottál ellenállást? Hiba volt.
On Board EOL Resistors 2.2K and 4.7K Ez azt jelenti, hogy az alaplapra van GYÁRILAG forrasztva az ellenállás. Az Eye Spy II és az Eye Spy II Quad Pet bekötése ugyanaz, tehát csak a vezetéket kellett volna visszakötni. A sorkapocssor mellett van közvetlenül a jumper, amivel lehet állítani az ellenállások értékét. Ezt jó lett volna lemásolni a másik érzékelőről, mert ez függ a központ beállításaitól is. Ez a programban a 029 és 030 cím. Ha van még sima érzékelő, akkor azon meg lehet nézni. Vagy próbálgatni, túl sok lehetőség nincs. Ha még mindig túl érzékeny, akkor van egy potméter amin lehet állítani az érzékenységet (SENS). Ezen kívül van a kisállatvédelem jumper, a pulzusszámláló (amit ha a 3 állásba raksz, akkor kevésbé érzékeny), meg a LED kapcsolója. Na így hirtelen ennyi. Szerk: Ha kérdés van csak nyugodtan. Mindenben nem tudok segíteni, de igyekszem.
Van rajta reset gomb? Ha nincs akkor Fonák válasza a jó.
Van egy DSC lakás riasztóm, de a master kódot akartam modosítani, és a 4. szám beütése helyett kettős keresztet nyomtam, mert a 3. számot félre ütöttem! Azóta nemtudok belépni semmilyen master kóddal! Tud valaki segíteni nekem, hogy tudom megoldani? Így néz ki a kezeőpanel
Esetleg a központ típusát tudod mondani? Akkor lényegesen könnyebb segíteni. A dobozon rajta van elméletileg.
És lehet, hogy szükség lesz a programkódra is. Szerk: Na most elgondolkoztam. Az első három megvan? Mert egy próbát megér, hogy az új kód első számjegye, és a régi utolsója... Ha meg csak a harmadik ment félre, és utána ment a #, akkor csak 9 lehetséges... az nem olyan sok. Az 5020 nem törli az egész kódot, hanem számjegyenként írja át, szerintem itt is. Ha nem megy így, akkor be kell lépni programba, és ott átírni.
A programkódokat hol találom? A pontos tipust majd meglesem, mert már nincs beépítve, várja a jobbsorsát!
ha a gyári, akkor a leírásban, ha valaki telepítés után megváltoztatta, akkor tőle kéne kideríteni. Esetleg reset.
De módosítottam az előbbi hozzászólásom, azt próbáld meg a kódokkal |
