Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   322 / 446
(#) niedziela válasza lionsec hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Tedd fel amit rajzoltál, és mond meg mi az alkatrész pontos neve.
(#) lionsec válasza niedziela hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Tessék csatolmányként mellékeltem.Mivel hobbi szintem vagyok az áramkőr építéssel párszor megakadok dolgokba ilyenkor keresem fel a nálam okosabb szakikat.
Én igy használnám, persze egy vizuális próba azért kell az alkatrésszel.
(#) lionsec hozzászólása Szept 16, 2014 /
Határozottan jobb lett! Köszi szépen!
Meg kérdezhetem ,hogy hogyan tudtad összehozni?Mit rontottam én el már csak hogy ne haljak meg ....n.
Nem sok mindent, a méretek stimmeltek, csak széles volt a pad és rövid.
0.5 kiosztás van, és illik 0.2mm hagyni a padek között.
Kicsit nyújtottam az alkatrészen, hogy a padek kilógjanak az alkatrész alól, meglehessen forrasztani. és rossz layerre rajzoltad az alkatrész elvi fizikai méretét. top layer a sávoknak van. tPlace, bPlace való hozzá.
Köszi szépen ennyivel is okosabb lettem.
(#) lionsec hozzászólása Szept 20, 2014 /
Üdvözlet!
Kis infó kéne mert megvan az Eagle teljes verzióm és ha most rátelepítem a 7.1 frissítést akkor a mentett adataim veszni fognak v nem ill frissítésnél a régi aktiváló kódot elfogadja v sem.
Köszi!!!
(#) lionsec válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Bocs vagy akart lenni.
(#) niedziela válasza lionsec hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Szólj ha elfogadja a régit, akkor felteszem én is.
Szerintem nem fogja elfogadni.
(#) lionsec válasza niedziela hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Hááát az a baj ,hogy nem merek én sem kockáztatni nem akarom a régit agyonvágni.
Ne rátelepítsd, hanem egy másik könyvtárba, akkor a réginek nem lesz gondja.
Van egy Gerber fájlom azt belehet illeszteni az Eagle programba valahogy?
Van külső konverter hozzá, de jobban jársz ha gerber nézegetőt használsz.
akkor hagyom!!!
Egy kis erősítő rajzát abban mentettem le de inkább megtervezem újra magamnak. Abban nem tudnál segíteni,hogy hol találok DL50 alkatrészt? 4db ilyen típusú induktivitás van a végfokban de a könyvtárban nem találtam hasonló alkatrészt sem.
Próbáld meg mielőtt élesben használod.
DL50.lbr
(#) kaqkk hozzászólása Szept 21, 2014 /
Haldoklik a sasom , a 7.1 van fent és ha a sematikban meg akarok mozdítani egy alkatrészt rögtön kifagya program
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Régebben az 5.1 körüli "okos"verzióban volt ez a hiba.
(#) PLaci hozzászólása Szept 21, 2014 /
Biztosan volt már kérdés, de végig olvastam az utolsó 30 oldalt, nem találtam.
Van egy kész "teleföldes" nyáktervem. A "légkötések újraszámolása" parancs után be is satírozza a területet. A kérdésem az, hogy hogyan tudnám utólag megnövelni azt a távolságot ami a normál vezetékek és a teleföld között van. Az Eaglem 6.5-ös verzió
Elnézést az ismételt kérdésért!
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2014
(#) Frankye válasza PLaci hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Megnyitod a DRC eszközt, és a Clearance lapon beállítod a kívánt értéket a megfelelő sorban.
(#) PLaci válasza Frankye hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Köszönöm Frankye! Működik!
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Akkor csak az újratelepítés a megoldás ?
(#) niedziela hozzászólása Szept 21, 2014 /
Szia !
Kipróbáltam a 7.x demot.
Valaki tudna mondani legalább 1 érdembeli változást ami miatt jobb mint a 6.5 ?
Köszi !
(#) rascal válasza lionsec hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Ha jogtiszta vagy, akkor szerintem nem lesz vele gond. Ezekből gondolom: Bővebben: Link1, Bővebben: Link2. Kérdezted már őket, vagy a forgalmazót?
(#) rascal válasza niedziela hozzászólására (») Szept 21, 2014 / 1
Ők ezeket írták: Bővebben: Link. Van közte neked tetsző? Az eggyel feljebb lévő hozzászólásomban a link2-ben hibajavításokról is írnak.
(#) lionsec válasza rascal hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Elméletileg jogtiszta igen a teljes verzió működik de ha nem tud sokkal többet akkor nem bajlódok vele mivel amatőr bigyós vagyok.
(#) lionsec hozzászólása Szept 21, 2014 /
Ismét egy kos segítségre szorulnék alkatrész ügyben. Építrk egy kis végfokot TDA7491 el és DE 0704-33 as fojtót tennék bele. Nincs valakinek ilyen alkatrésze véletlen? Mert akkor megrajzolom de gonfoltam előtte érdeklődök egyet.
Köszi előre is.
(#) niedziela válasza lionsec hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Az az igazság, rá kellene szánnod 10 percet, amiben megtanulod azt a 3 lépést amivel alkatrészt lehet rajzolni. Még amatőr bigyós ként is
Nincs is a rsjzolással gondom megtudom csinálni csak gondoltam hátha valaki már rajzolt ilyen alkatrészt.
Biztos van aki rajzolt már ilyent, kérdés mikor keveredik elő, egyáltalán olvassa-e ezt a fórumot...stb Az igaz, nem tudom mennyire sürgős neked.
(#) lionsec hozzászólása Szept 22, 2014 /
Annyira nem SOS a dolog de megrajzolom majd én akkor amint időm engedi.
Következő: »»   322 / 446
