Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   208 / 283
(#) HA5AWS válasza merlingerin hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Partíciózott rendszer eléggé körülményessé teszi a kezelést, de nem logikátlan. Általános használatban egyik partícióhoz rendelt zónák csak ott vannak, a másikban nem. A részletes leírás egy kis kitérőjében említik, hogy a több partícióhoz rendelt zónák csak akkor élesek, ha minden partíció amihez rendelve van élesítve van. Egyébként hatástalan. Célszerű teljesen ketté bontani a két rendszert. Kezelésnél a két partíció kezelhető egy kezelőről is, csak át kell lépni a kezelővel a megfelelő partícióba. Ilyenkor látható az állapota és szükség szerint élesíthető, hatástalanítható. A saját partíció ugyan így. Közös zónákat nem célszerű használni. Gondolom kicsit elírtad a kezelő programozást és a két kezelőt nem ugyan arra a slotra programoztad.
„1. partició, első slot, és 2. partició 1. slot”
. Nincs előttem a programozói, de a dobozában kell legyen leírás abban benne vannak a programozási belépések. Mintha rémlene olyan is, hogy a szöveges LCD amiről küldeni akarsz a 8-as sloton kell legyen. Elég régen telepítettem, hasonlókba én is belefutottam.
Üdv: Gábor
Hibákról. Ha a két kezelőt ugyan arra slotra tetted akkor összefügg a két hiba, az egyik arra panaszkodik, hogy rendszer szabotázs van, a másik, hogy a rendszerfelügyeletnél a buszon lévő eszközök ütköznek.
Üdv: Gábor
(#) Kovabe válasza merlingerin hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Csak beleolvastam az írásodba és nem értem ezt a partició problémát, rakd egy particióba az összes zónát és programozd az emeleti zonákat éjszakaira, így éjszakai zárásnál azok nem müködnek viszont a többi aktiv lesz. A kezelőket úgy kell programozni (mivel LCD) hogy az egyiknek legalább a 8.-ik slotba kell lennie.
(#) HA5AWS válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Gondolom a két partíció onnan került a képbe, hogy időnként más használja az alsó szintet, és szeretnék külön használni. Persze csak találgatok. Erősíts meg, hogy a küldő LCD-nek kell a 8-as sloton lenni.
Üdv: Gábor
(#) merlingerin válasza HA5AWS hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Szia! Sajnos az, hogy a kezelőről átlépjek a másik particióba,az nem fog működni. Én még megjegyzem, és nem felejtem el élesíteni mindkét particiót, de anyós-apósra már biztosan tudom, hogy nem lesz bekapcsolva az egyik. Pláne kikapcsolva. Ez kizárt. Olyan megoldás kell, ami bolondbiztos.
Sajna gyári segédletek nincsenek, mert "örökölt" alkatrészek... csak google.
Más, bolondbiztos megoldás nem létezik erre a problémára? Nem hiszem, hogy csak én akarok ilyen rendszert.
Szia! Igazad lehet. Azt hittem, ha 2 partició van külön-külön, akkor particiónként lehet azonos slot. Ezt kijavítom.
Kovabe fórumtárs ötlete esetleg nem jó?
Szia! Nem, nem használja más. Lehet bármilyen megoldás, ami bolondbiztos. Csak ez jutott eszembe elsőre. Az asszony kérése az volt, hogy ha az emeleti kezelőt nyomkodja, akkor az az alsó szintre vonatkozzon, ha az alsót, akkor pedig az egész házra... Innen eredt a particiós ötletem. Nekem bármi jó, ami megoldja a nyűgöm.
(#) Kovabe válasza HA5AWS hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Melesleg a kezelön ott az emberke a házban illetve az üres ház, ennél tutibb nem igazán van. Egyszer hallotam hogy van valami bill. parancs és azzal globál élesítést illetve hatástalanítást lehet végezni. Mellesleg nem értem ezt a küldö dolgot.
De, jó lehet, csak nem értem egyenlőre, hogy működne, hogy kellene használni. Idősek is vannak néha nálunk, és óbégató szirénákra nem szeretnék ébredni.... Hogy működik ez a megoldás pontosan?
Az otthon maradó és távozó módban élesítesz akkor megoldható a feladat. Otthonmaradó módban azokat a zónákat élesíted be amiket szeretnél élesíteni, a többi nem aktív, ahol mozogtok. Távozáskor a teljes rendszert élesíted, nincs gond.
Üdv: Gábor
Gyorsan leírom még a vihar elött: belépési pont 01-re programozva, ha belépéskor más érzékelöt is elindittasz akkor az 05, a többi ami a földszinten van sz 03 és az emelet 05-re.
A kezelő programozás a második fejezetben ki van taglalva illetve abből simán fel tudod programozni.
A küldésen azt érti a rendszer, hogy a zóna címkéket csak az egyik kezelőn kell bepötyögni, a rendszer többi kezelőjére el lehet küldeni, ha jól emlékszem akkor ennek a kezelőnek kell a 8-as slotban lenni. Természetesen több LCD kezelő esetén.
Üdv: Gábor
Á i
íg már vágom, na ezt nem tudtam de akkor te a broad cost-ra gondolsz. Nem tudom mert nem figyeltük de idáig ilys jellegü problémánk nem volt.
(#) merlingerin válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Köszönöm mindkettőtöknek, kipróbálom holnap, vagy vasárnap, és jelentkezem.
Még annyit hogy amig nem teljesen tiszta a dolog addig a szirénát ne kösd be illetve tiltsd le és akkor a szomszédok is szeretni fgnak.
Most, hogy láttam a programozóit a billentyűzet programozás 998 szakasz a globális címkézés. Végül is nem láttam benne a kikötést a 8-as slotra de emlékeim szerint nekem csak arról ment.
Üdv: Gábor
Sok sikert!!!
(#) merlingerin válasza HA5AWS hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Szia! Természetesen nem szirénázok. 1 hétig csak a beltérik mennek, meg a kommunikátor...
Köszönöm a segítséget, úgy tűnik, működik. Ami szívás volt, hogy a zónabővítőket fordítva jumpereltem be, a tamper bemenetet nem kötöttem negatívra rajtuk, így emiatt riasztott szabotázst.
1 dolog nem megy, a címkeáttöltés. Egyik kezelő 1-es slot, a jó címkés a 8-as slot (a kezelő leírását megtalááltam a neten, abban az szerepel, hogy egyik szövegesnek a 8-as sloton kell lennie. Belépek az áttöltés szekcióba, megkérdezi, akarom -e. * az igen, majd közli, hogy nem lehetséges... Asszony megígérte, hogy végigklimpírozza
Köszönöm ismételten!
(#) HA5AWS válasza merlingerin hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Mikor átprogramoztad a kezelő slotot, utána csináltál-e egy modul resetet. Amíg a központtal nem tudatod, hogy mi hol van nem fog megfelelően működni.
Üdv: Gábor
(#) Kovabe válasza merlingerin hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Aki fél az dolgozzon meg érte
Amúgy valoban 902 és 903-at is futtatni kell hogy lássa a bővítöket és kezelöket.
(#) merlingerin válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Igen, megkerestettem vele újra, mert a zónabővítők miatt is kellett a reset... Sőt, tápreset is volt. Valószínűleg az a bibi, hogy a két kezelő eltérő SW verziós, de még a HW se azonos, ha egymás mellé teszem a két belet, picit más a nyák is... Bár mind a kettő magyar nyelvű... Mindegy, majd bekalapálja az asszony a neveket
(#) Tibcsi77 hozzászólása Szept 16, 2014 /
Szeretnék Aritech DD100 mozgásérzékelöket a DSC 1616-ra DEOL-ben rákötni. Tudna valaki segíteni melyik kábel hova és az ellenállások? Csatoltan a bekötési rajz aritech DD100. Mindegyik érzékelö külön zónába kerül.
Tibi
(#) skorpy hozzászólása Szept 23, 2014 /
Tanácsot szeretnék kérni:
DSC5010 riasztómhoz GSM távjelzőt telepítek. A PGM 1 és 2 kimeneteket, a "Rendszer Élesített Állapot" [05], és a "Kapcsolt Rendszer Esemény" (riasztás) [10] jelzésekhez próbálom rendelni. Problémám a [05] beállításával van, ugyanis a riasztó ki/bekapcsolt állapotára [05] nem történik változás a hozzárendelt PGM-en.
A másik PGM rendben működik.
A PGM kimeneteket felcserélve is ugyan ez a helyzet, azaz úgy tűnik, nem a PGM a hibás.
Mi lehet a probléma oka?
Tudnátok segíteni?
(#) Johnycorp válasza skorpy hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Miként kötötted be a PGM kimenetet?
Relé van rajta vagy csak a logikai szintet használod?
Elvileg ez egy síma OC kimenet, amit a rendszer GND-re kapcsol. Tehát a +12V-hoz képest ad ki.
(#) skorpy válasza Johnycorp hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Így van ahogy írod, kapcsolnia kellene, de valamiért nem teszi.
Műszerrel mérem a kimenetet a +12 V-hoz képest. (Relé elő van készítve.) Gondolom, valamit rosszul értelmezek, vagy teszek a programozásban. [*] [8] .... [009] [05] [05].
Jól értem, hogy a PGM 1 és 2-nek ilyenkor a riasztó élesített/kikapcsolt állapotára kellene kapcsolnia?
Számomra nem túl áttekinthető a DSC PC5010 dokumentációja. Lehet, hogy nem jól értelmezek valamit, vagy valami más beállítás lehet az oka? (Sok éve működő riasztóról van szó, aminek ezt a funkcióját eddig nem használtam.)
(#) storm hozzászólása Szept 24, 2014 /
Van egy Signal ps-128 tipusú kültéri szirénám, amit Satel központba kötöttem 8 vezetékes bekötéssel 2,2K-s EOL ellenállással, de valamiért mindig sértést jelez az a zóna ahova kötöttem. A zónatípus is EOL-ba van állítva. Mi lehet a hiba?
(#) skorpy hozzászólása Szept 25, 2014 /
Még mindig a PGM 1 és 2 programozásával nyüglődöm, de a doksi egy részét sehogy sem tudom értelmezni. Kérlek benneteket ha lehet, segítsetek!
A doksi szerint így kell programozni:
"A PGM kimenetek programozását két lépésben kell végeznünk. Először az alábbi listáról a megfelelő PGM típust kell kiválasztani. Ezt követően ki kell választanunk a PGM opciókat/attribútumokat. ":
Ezt a két típust szeretném beállítani:
PGM1:
"[05] Partíció/Rendszer Élesített Állapot
A PGM kimenet aktívvá válik a partíció, vagy a rendszer élesítése esetén. Ezek hatástalanításakor kikapcsol"
és PGM2:
"[01] Behatolás és Tűz Sziréna Kimenet
A PGM kimenet aktívvá válik, ha a riasztó kimenet aktív és kikapcsol, ha a riasztó kimenet inaktív lesz....."
A [*][8][Kód] [009] alatt, rendben elfogadja a fenti két értéket, de csak a PGM2 [01] beállítás működik.
A PGM1 nem változik a riasztó élesítésére, vagy kikapcsolására sem.
(Próba képen felcseréltem a két PGM típusát, a lényeg változatlan.)
Lehet, hogy az a hiba, hogy nem értem, (nem találom!) hol kell (kell-e?) beállítani a "...PGM opciókat/attribútumokat."?
Ezt találtam róla:
..."5.10.2 PGM Attribútumok
A PGM kimeneteknek nem csak a típusát, hanem az attribútumát is be kell programozni a helyes működés érdekében. ...
PGM attribútumok [01][03][05]-[08][11]-[24] :
Attribútum BE KI
[1] Partíció 1 vezérli az eseményt Partíció 1 nem vezérli az eseményt
[2] Partíció 2 vezérli az eseményt Partíció 2 nem vezérli az eseményt
[3] Igazi kimenet Invertált kimenet
A kimenet aktiválódáskor földhöz kapcsol. A kimenet aktiválódáskor a földtől el-kapcsol.
(Kivétel [03] Érzékelő Reset)
[4] 5 másodperces impulzus Kimenet BE/KI
A kimenet 5 másodpercre aktív lesz, A kimenet BE és Kikapcsol, amikor
amikor a felhasználó aktiválja. a felhasználó aktiválja.
[5] Hozzáférési kód kell Hozzáférési kód nem kell
A kimenet aktiválásához kód kell."
Szóval, hol lehet ezt beállítani? Vagy valami mást nézek be?
(A rendszerem egy partíciós.)
(#) HA5AWS válasza skorpy hozzászólására (») Szept 25, 2014 /
Lenne egy kérdésem. Amikor próbálod a rendszert, megvárod a teljes élesedést? Ha jól emlékszem csak a kilépési idő lejárta után vált a PGM. Abban már nem vagyok biztos, hogy a rendszer önellenőrzése hozzáadódik-e az időhöz (5-15 másodperc). Ha így vizsgáltad akkor bocs.
Üdv: Gábor
(#) skorpy válasza HA5AWS hozzászólására (») Szept 25, 2014 /
Természetesen megvárom.
De, Köszönöm hogy felvetetted.
Minden ötlet érdekell.
Következő: »»   208 / 283
