Fórum » Multiméter problémák
Témaindító: lgyk, idő: Szept 5, 2006
Lapozás: OK   39 / 81
(#) geko válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Köszönöm szépen!
Mindjárt össze is rakom.
(#) Hp41C hozzászólása Szept 21, 2014 /
Egy TR1699/N multiméter azzal lepett meg, hogy bekapcsolás után az ellenállásmérés még jól működött, de némi melegedés után a mérés bizonytalanná vált, a tartományba eső ellenállások mellett is skálántúli kijelzést produkált. A problémát az IS201 pozíciószámú LM308 típusú erősítő okozta. Sajnos már nem kapható és a helyettesítésénél gondot jelent, hogy az áramkörben -(1/6.5) az erősítése. Végülis sikerült LM108 -at szereznem, de TL080 -nal is jól működött. Mindenképen külső kompenzálású műveleti erősítőt kell felhasználni. Az erősítő kimenetén 1.00V -ot kell beállítani.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2014
(#) joker89 hozzászólása Szept 23, 2014 /
Van egy Maxwell MX-25304 műszerem. A K-típusú szondájával méregettem vele hőmérsékletet, de akkor még nem tudtam, hogy csak 400 °C -ig lehet vele mérni ezért 5-600 °C-okat is méregettem vele...míg méregettem addig működött rendesen,de azóta nem hajlandó mérni, beáll 21°C-ra és kész ennyi. Tudja e vki, hogy mit lehetne kezdeni vele? Szétszedtem de nem igazán látok rajta semmit..
(#) daneg86 hozzászólása Szept 23, 2014 /
Ma véletlenül sikerült rossz helyre mérnem a multiméteremmel, és egy ellenállás elégett benne.
200mA állásban sikerült egy szép tranziensbe belemérnem..
Kapcsolási rajzot találtam hozzá. A rajzon az R10-es ellenállás égett el, és az ott szereplő 0.99F-re nem találtam magyarázatot. Milyen ellenállással tudnám pótolni ?
(#) joker89 hozzászólása Szept 24, 2014 /
Esetleg azt nem tudja e valaki, hogy egy mx25210-en miért mászkál el mindig a hőmérsékletmérő, pár napja állítottam be a trimmerrel de már megint mínuszban kezdi a mérést, és elég bizonytalan, nem vmi megbízhatóan mér a hőmérsékletet.
(#) joker89 válasza daneg86 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
(#) proli007 válasza joker89 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
- Ellenállás méréssel ellenőrizheted a hőemelet. Értéke szobahőmérsékleten 14..16ohm körül van..
- Ez után egyszerűen mV állásban mérheted a hőelem feszültségét. Hőegyütthatója, kb. 40,6uV/°C. Természetesen a hőmérsékletből le kell vonni a környezeti hőmérséklet feszültségének értékét, mert ekkor nincs hidegpont kompenzálás. Így kizárhatod a műszer hőmérsékletmérő áramkörének hibáját.
- A belső hidegpont kompenzációt úgy ellenőrizheted, hogy a hőelem helyét rövidre zárod, és ekkor a műszernek a környezeti hőmérsékletet kell mutatnia és azt követnie.
(#) joker89 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Köszönöm a segítséget!
Odáig jutottam, hogy az ellenállás mérésnél OL, mV állásban 0, rövidzárnál semmit nem történt, viszont beleleheltem míg rövidzárban volt és elkezdett mindenféléket mutatni, random -200-+500°C -ig. Akkor gondolom a hőmérsékletmérő áramkörnél van a bibi, viszont itt nemigen tudom mit keressek.
(#) joker89 válasza joker89 hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Szerkesztettem a hozzászólást, de nem tudom mi lett vele, na mindegy.
Szóval annyit írtam benne, hogy 0mV marad melegítés után is.
Illetve, hogy a 25210-esnél van vmi ötleted? Ellenállása 13,5 ohm, a fesz. 0 mV melegítésre növekszik. rövidzárra -45°C vagy van amikor ugrál mindenfele, 1800-(-150)-ig. alapállapotban -35-ről indul és -55 re áll be úgy, hogy benne van a hőelem, ha kiveszem csipog, hogy nincs benne.
update: most bekapcsoltam a 25210-et és 'csak' -25°C-on volt de ugyanúgy megy lefele a számláló.
(#) proli007 válasza joker89 hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Hello! Ha a hőelem ellenállása 13,5ohm, és mV mérésnél 0mV van demelegítésre növekszik, akkor nagyon úgy néz ki, hogy a hőelem működik.
Ha a műszer bemenetét rövidre zárod és hőmérsékletmérés állásba kapcsod, akkor a környezeti hőmérsékletet kel mutatnia. Max ha fogdosod a műszert akkor melegedhet. De stabilnak kel lenni az értéknek. Ha ez nem így van, akkor a műszerben, várhatóan a hidegpont kompenzációs részében van a baj. Mert hiszen az is mV-ot mér csak hőfokban van kalibrálva. De én a belsejét nem ismerem.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2014
(#) joker89 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Ha gondolod teszek fel képet a 25210-ről.
A 25304-hez van e tipped mit kezdjek keresgélni? Ugyanezzel a hőelemmel produkálja a változatlanságot.
(#) proli007 válasza joker89 hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Hello! Ebben nem tudok tanácsot adni, mert alapvetően kapcsolási rajz, és némi jártasság is kellene a műszerben.. Én meg ezeket nem ismerem, csak a mérési elméletüket tudom. (Mert az más nem igen lehet.)
(#) joker89 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Rendben köszönöm! Akkor próbálkozok valamivel aztán majd látjuk..
(#) mezga válasza JaniK hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Koszi szepen ,csak most lattam a hszt.
Mezga
(#) mezga válasza proli007 hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Koszi !megnezem .
(#) joker89 hozzászólása Szept 30, 2014 /
Üdv mindenkinek!
mx25304 hiba elhárítva... az egyik tüskesor első tüskéjénél kontakt hiba keletkezett. Vagy forrhiba vagy rézfólia hiba. Javítva, müxik rendesen Viszont megkavarodtam teljesen... K típusú hőmérőszondám van, és akárhány helyen néztem annyiféle képen írták. Volt ahol azt írták 230 °C-ig lehet mérni vele, volt ahol 400-at és volt ahol 1000-et. Most akkor, hogy van ez? vagy mitől függ ez?
(#) proli007 válasza joker89 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Hello! Nem igazán magának a hőelemnek függvénye, hanem inkább a hőelem kialakítása, vagy a kivezetések béketórése.. Itt pld. 1100°C
(#) Nanok hozzászólása Nov 2, 2014 /
Van egy DT9205A műszerem. Olyan problémája van, hogy a számok csak kapcsolgatáskor jelennek meg és csak a tizedespont látszik.
Mi lehet a gondja?
Illetve tudnátok olyan kapacitásmérő előtétet ajánlani multiméterhez, amivel elektrolit kondenzátort is lehet mérni?
(#) Allen Collins hozzászólása Nov 5, 2014 /
Az előtét kapacitásmérő engem is érdekelne, a másik dolog, amivel már több helyen is próbálkoztam, az a beag akt 408-asom szenvedése. Bekapcsolom, 5sec. semmi hang, utána cuppanás, elkezd szólni rajta a zene, majd újabb kb 5s múlva elkezd lehalkulni, a mélyeket levágja és ennyi.
Az elkók nagyrésze cserélve lett, a puffereket is beleértve. Napról napra csak rosszabb. Mit kezdjek vele szerintetek?
(#) proli007 válasza Allen Collins hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
Hello! Már bocs, de mi köze van ennek a két kérdésnek, a topik címéhez?
(#) Allen Collins válasza proli007 hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
Igazad van, tudom, csak itt sokan szoktak lenni, ennek a cuccnak a topikja meg halott. Megpróbáltam itt is, hátha van esetleg valaki aki ért a dologhoz.
(#) rockersrac hozzászólása Nov 8, 2014 /
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy kicsi olcsó kínai multiméter van a suliban egy tucat, és némelyikben egy 10 ohmos ellenállás meg talált sülni, ami R20-al van jelölve. Ez az ellenállás milyen szerepet tölthet be? Összesen négy ellenállás van egymással egy sorban(nem tudom van-e kapcsolat köztük) és ez a második tagja a láncnak. Másik multiméterben pedig egy 1K5 1206 méretű smd ellenállás gondolta úgy hogy el talál szenesedni... Ha ezeket kicserélem, gondolom használhatóak lesznek a multiméterek kalibrálás nélkül is... Előre is köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
(#) fecameca válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Bár nem írtad le pontosan hol van a bizonyos ellenállás, tippem: A milliampermérő söntje lehet. Műszerekben általában 1%-os, vagy még jobb ellenállásokat tesznek. Nagyon pontos műszerrel ki lehet válogatni 20%-osok közül is, a legpontosabbat, ha éppen nincs más, a legolcsóbb műszereken valóban nincs kalibrálási lehetőség, de ha szerencséd van, akár pontosabb is lehet egy drágábbnál. Egy lehetőség van: összehasonlítjátok egy hitelesnek tudottal, több mérési tartományban, utána el lehet dönteni, hogy mire jó?
(#) rockersrac válasza fecameca hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Azért nem írtam hogy hol van az ellenállás, mert igazából én sem tudom milyen funkcióhoz tartozik az ellenállás... De ezekszerint működőképes lehet a dolog. Köszi a választ! Egyébként nem hiszem hogy 1%-nál pontosabb lenne az ellenállás, kínai(abból is kb a legolcsóbb) multiméterről van szó.
(#) b_zoli hozzászólása Nov 9, 2014 /
Segítséget kérnék. Van egy voltcraft M4660M multiméterem. Nem mér dc feszültséget, csak elkezd síponi. Ac feszt mér, dc áramot mér, ellenállást szintén mér szakadásvizsgálója jó. Nem tudom, mi történhetett vele, kaptam.
Van valakinek ötlete?
Köszönet: b_zoli
(#) fecameca hozzászólása Nov 24, 2014 /
Sziasztok! Tegnap egy barátom multiméterét javítottam. Nem voltak benne az előttét elenállások jól beforrasztva. Sajnos ebben az LCD kijelző már nincs foglalatban, hanem az a bizonyos rózsaszín oldalú, belül fekete-fehér csíkos gumicsíkkal csatlakozik. (zebra?) Tisztogatás után több, mint két órát kínlódtam az összerakásával. Kérdésem a következő. Emlékszem régebben a kvarc óráimmal is szinte ugyanennyit kínlódtam, mert öszerakás után sehogyan sem akart jól érintkezni. Hol szöszös volt, hol egy- két tized milliméterrel félrecsúszott a kelleténél, és nem mutatta a karaktereket, vagy csak hiányosan. Nincsen valami varázscsapás ezeknek a tisztítására, összerakására, úgy, hogy elsőre jól érintkezzen?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
A típusa DT9205 A. Minél nagyobb egy kijelző, annál problémásabb eza csíkos gumi. Anélkül pedig nem lehet a panelt felvenni, hogy meg ne bolygasd. Legalábbis ezeknél. A végén kínomban már pengével kaparásztam a gumit, hogy szíveskedjen érintkezni végre.
(#) Nanok válasza fecameca hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Nekem is ilyen műszerem van. Olyan problémája van, hogy csak átkapcsoláskor villannak fel a számok. Meg van, hogy teljesen elhalványodik, kihuny a kijelző.
Mi baja lehet? Meghibásodhatott a chip?
(#) fecameca válasza Nanok hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Nem tudom. Életemben először szedtem szét ilyet. Előtte a kijelző tökéletes volt. Első összerakás után a kijelzőn-semmi. A második összerakás után csak a vízszintes vonalak középen. A harmadik összerakás után az összes karakter közti tizedes pont és vízszintes vonalak. Negyedikre számtöredékek. Ötödikre minden, ami nem kell, (lemerülés, stb.) csak a számok nem. Talán az ötvenedik szétszedés és újbóli tisztogatás után lett minden tökéletes. Addig mi történt? Amiket leírtam, némelyik akár CPU hibára is utalhatna, de csak annyi lesz, hogy többé nem merem szétszedni. Ezek után tőlem ne kérdezd, mi lehet, szerintem bármi. Várjuk meg, hogy talán valaki tapasztaltabb is beleszól.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2014
Következő: »»   39 / 81
