Sziasztok. Segítséget kérek. Egy indító relét kellene vissza szerelnem, de hogyan??? Egy kábel jön az ajtóról(lámpa), egy táp kábel és a hőfokszabályzó. Az egyértelmű, ami fázis és a nulla, de van egy fekete erem a hőfokszabályzóról, na azt hova kössem??? A relén van egy " C" kapocs is, esetleg oda?
A hűtő: ELCOLD EL53 típusú. Válaszotokat előre s köszönöm.
hali segítség kellene van egy ipari klímábol lomizott kompresszorom de sehol nem találok kapcsolási vagy bekötési rajzot toshiba pa240x2cs ez a tipusa három tüske itt van elöttem a bekötéshez de csak értetlen állok elötte segittséget előre is nagyon köszönöm
(Laci)
valaki tudna segitteni??
Hali. A második oldalon találsz segítséget.
Szevasz!
Szinte semmit érő információt adtál. Ebből nem tudok válaszolni. Úgy legalábbis nem, hogy ne lehetne rossz a válasz. A hűtőszekrény típusa szinte felesleges. Inkább az, hogy mi a kompresszor típusa. ÁLTALÁBAN: a hűtőknél a barna a fázis, fekete a KAPCSOLT fázis (Termosztátból, amibe a barna is megy), a kék meg egyértelmű. (Tudom be lehet a villát fordítva is dugni...) Még mindig ÁLTALÁBAN (mert ugye nem látok semmit): bejövő táp barnája csak egy kötőpont a kompresszor reléjén, megy is tovább fel a termosztáthoz és a világítás miatt. Feketeként érkezik vissza a kompresszorhoz. A kék meg lent is, fenn is kell.... Az indító relén az indítópontok: N (kék) és 1 (fekete)... (mint említettem ÁLTALÁBAN) Egy (netán több) fotó sokat lendíthetne a dolgon. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2014
A kompresszor DANFOSS, a relé (a rossz) szintén ugyanaz. Ami bizonytalan, a kapcsolt fázis, fekete ér helye a relén, illetve most nézem a képet, mi az a jobb felső csatlakozás a nullák fölött? Ez is "N"-nel van jelölve, és némelyik ilyen relén, a másik oldalon is van egy "S" kivezetés is. Nem tudom milyen relét fog venni a tulaj, csak fel szeretnék készülni, hogy ne ott keljen bizonytalankodjak
![]() VAGY: a két saru+ csavaros csatlakozás csak kötőpont akar lenni? A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2014
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kaptam egy Ariston hotpoint mbl 1922 cv kombi hűtőszekrényt. Annyit tudok róla, hogy egyszerűen leállt. Szeretnék rápróbálni a kompresszorra, hogy egyáltalán működik-e. Érdemes csak simán ráköni és kipróbálni? Ha igen, hova kössem a fázist, segédfázist és nullát. Van egy rajz is hozzá, csatolom. Van még egy mágneskapcsoló, ami kegyetlenül zörög. Ez mitől lehet? Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
Szevasz!
A saját fényképeden (de csak ott!) látod az összes csatlakozópontot és a hozzá tartozó jelölést?? A kompresszor a C és N pontokra fog indulni. Az összes többi drót csak sallang, vezérlés, akármi... Kb ilyen nézetből, legalább ilyen láthatósággal ha szabadna kérnem... Üdv: StMiklos
akkor légyszives küldjetek egy kapcsolási rajzot vagy valamit vagy hogy mien és mekkora kondi kell hozzáés hogy hova mert a manuális rásegittő kapcsolós modszer nem jött be bár nemtudom hogy hogy lenne jó én csak egy kis 6 amperes megszakittót kötöttem bele a rendszerbe nekem azt állandóan lenyomja
vagy egyáltalán mekkora ennek az indittó áramfelvétele
Egyáltalán jó a kompresszor? Meg kellene mérni a tekercseket, és testhez képest is, ahogyan a képen látod, persze lehetnek más értékek, a lényeg, hogy a két érték összege (bal+jobb) egyenlő kell legyen a két felső kivezetés közötti értékkel.
18 ez a fojamatos ;26 az indittóé;a kettő közösen 44 ugyhogy ezzel semmi gond de holnap teszek fel reggel képet ha kell mert van mégegy ugyanijen komresszorom bontva abban eszméletlen nagy tekercs van de az értékek ugyan ezek a fojamatoson van egy hőkapcsoló is de ezek szerint az működik egyik tekercs sem zárlatos akkor mégis mi lehet a gond
vagy esetleg ötlet mert se kondim semmim nincs hozzá vagy esetleg megpróbálhatom kondival de nem tudom mekkora kell ez egy forgódugattyús szóval örülnék nagyon ha működne eddig csak jókat olvastam róla Ötleteket előre is köszönöm!!!!!!(Laci)
Szeretnék segítséget kérni, hogy hűtőgép kompresszorba milyen olajat lehet tölteni és menyi olaj kell bele ?
Milyen kompresszor, és mire használod? Háztartási hűtő kompresszorba 2,5-3dl elég.
Üdvözlök mindenkit!
Van valaki, aki egy körül-belüli évjáratot tudna nekem mondani a következő fagyasztó szekrényhez? Gorenje PW 5.5 K 11 220v-50Hz CS2586N . Köszönöm előre is. Zsuzsa
"Hidraulika" kell neki. Mást nem is érdemes használni mert annak hátul ütője lehet. Kb 2.5-3 decil. ahogy ellőttem is irták.
Szia. Lehet hogy nálatok bevált szokás a hidraulika olaj használata-- Magyar országon vannak boltok , ahol lehet kimondottan hűtőgép olajat venni. Ha hűtőbe kell- akkor az is számít milyen hűtőközeg ( R-12-22- 502 ) (R134a-R404a-R50........ ) stb ásványi vagy easter(észter )
Levegő termeléshez nem ajánlott a hg kompresszor , mert el savasodik az olaj a bekerülő vízpára miatt + elhordás és még sok dolog.
Szia. Annyira nem ismerem az olajok "kenővilágát" és hűtőgép specialista sem vagyok, csupán a saját tapasztalatmról beszélek. Az én kis bringa fóvómat anno ilyen olajjal töltöttem fel ennek kb.8 -10 éve és azóta is gond nélkül müködik. Próbáloztam előtte más fajta sűrübb olajokkal is de azok nem váltak be. A motor a digattyúra egyszerűen nem birta felhordani az olajat a sűrüsége miatt. A következményeekről nem is beszélek. Most ilyen gondom nincs.
Szevasz!
Ez nem a hűtőszekrény típusa, hanem a beépített kompresszoré. Az meg az évjáratról nem "mond" semmit. Keress adattáblát, azon rajta lesz, mondjuk normáltér alul, belül, oldalt, vagy hűtőtéren kívül. hátul alul belül a lemezen. Vagy máshol... Üdv: StMiklos
Sziasztok!Tudom,hogy rengeteg téma van hasonló kérdéssel,de a google sem tudott nekem segiteni...és én nem vagyok egy villanyzseni.A fórumban sem találtam erre a gondomra megoldást.Ezért irok most nektek,szerintem pofon egyszerű de mivel nem szeretnék felgyűjtani semmit inkább körültekintően puhatolok a témában...
Tehát van egy hűtőmotorom az-az hűtőgép kompresszorom,amihez megy egy hálózati kábel és van rajta egy levágott termosztát kapcsolóról kábelek. Működésre szeretném birni csak úgy simán,amikor bedugom a hálózati kábelt és a motort kompresszorként szeretném felhasználni,ami annyit jelent nekem hogy bicikli gumi es autógumit szeretnék vele felpumpálni. Mellékelk képeket is a kompresszorról és képek szerint majd ti szakik eldöntitek,hogy hogyan kell vele bánni. A pozitiv hozzászólásokat előre is köszönöm és neharagudjatok meg az amatőrségem miatt! A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2014
Pedig ha ez nem segít akkor nehéz lesz segíteni.
Hello! A levágott termosztát vezetéknél a feketét és a barnát rövidrezárod (tőben a relénél), a kéket és a zöld-sárgát meg eltávolítod.
Koszi proli007 a hozzászólást! Ahogyan azt irtad az a megoldas. Úgy,működik. Köszönöm!Sziasztok!
Kedvet kaptam a kopresszor építéshez hűtőmotorból, és poroltó tartályból gondoltam megosztok veletek pár képet!!kb 3 literesre el lett vágva a tartály ,kapott nyomáskapcsolót,tehermentesítő szelepet,és visszacsapó szelepet is.8 bárig lehet tölteni (bár előtte teszteltem 10-ig a tartályt).A motrot szétvágtam és kapott felűlre egy olajbeöntő nyilást és a levegő szívása ki lett vezetve a házon kívűlre
Én most még lazán megoldottam a gondot.Lefejeltem a kompresszort,kivezettem a levegő beszívást,az elmenő csonkra pedig ráerősítettem sk.bilincsel egy autós pumpa csövét.A sapkát amit lefejeltem szilikonnal visszaragasztottam és remekül üzemel már amikor beindul, mivel a kapcsoló sokszor leold mivel a tekercset nem tudja berántani.De ha beindul akkor nagyon jó még autó kerékhez is ,igaz lassan megy.Nem tudok szerezni tartályt sehonnan mert senkinek nincs IFA tartálya vagy nem ad.Poroltót sem adnak még ha rossz is.Arra gondoltam veszek sima vastagfalú csövet,300-as átmérőjüt és befenekelve megoldom a problémát. Ha valaki tud jobbat,szóljön.Előre is köszönöm További szép napot. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Ha pl. olx-en beirod, hogy poroltó akkor elég olcsón lehet venni telit vagy üreset is. A cső befenekelése lapos lemezzel nem annyira jó megoldás. A saroknál elég nagy erő hatna a nyomástól ami nem biztonságos.
Autóbontóban a lejárt autógáztartályt szinte vas árban megkapod. Kompresszornak még sokáig tökéletes lesz.
Sziasztok! Van egy hűtőgép kompresszorom kerékfújásra használom, valamelyik nap feldőlt szállítás közben és kifolyt belőle az olaj (nem az összes kb 1dl ) az a kérdésem, hogy mi ilyenkor a teendő hol tudok bele venni olajat milyen fajta kéne bele, vagy csak simán jó a hidraulika? Cseréljem le az egészet vagy nem baj ha keveredik bár gondolom, a viszkozitás miatt hülyeség keverni. Előre is köszönöm!
