Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   276 / 455
(#) bbb hozzászólása Okt 8, 2014 /
4mm átmérőjű, 2mm magas kondenzátor mikrofont (mobiltelefonba) hol lehet kapni? Már végigtúrtam pár boltot, de eddig nem sikerült...
Külföldről 50-es tételben tudnék rendelni, annyi viszont nem kell
(#) qvasz2 válasza bbb hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Mobilosokat próbáltad? pl speedshop, v. gigatel, stb ?
(#) granpa válasza bbb hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Ha bontott is jó, bejössz érte a jövő héten Pestre
(#) bbb válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 9, 2014 /
Igen, sajnos nem jött össze (a 6mm-es mindenhol, mindenben van, ez jóval ritkább).
(#) bbb válasza granpa hozzászólására (») Okt 9, 2014 /
Írtam üzenetet, köszönöm!
(#) rockersrac hozzászólása Okt 9, 2014 /
Hiperszil trafóhoz való összeszorító keretet hol lehet kapni, lehetőleg Budapesten? Van egy kis kb 3 wattos trafóm, aminek ,,sikerült" elejteni valahol itthon az egyik kis kerek anyáját, és szeretném pótolni...
(#) Tiggey hozzászólása Okt 10, 2014 /
Üdv! Lehet rossz irányba érdeklődök, de tudja valaki mi a Nokia3210, vagy 5110 töltő csatlakozójának a mérete, ami alapján tudnák venni? Köszönöm.
(#) granpa válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Ez egy hengeres, keresztben menetes 'anya'? Átmérő, menet?
(#) rockersrac válasza granpa hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Igen, az. Valami miatt lemaradtak az adatok. Szóval a henger 5mm átmérőjű, M2 menet van benne, és 1,2cm széles.
(#) BarnaPili hozzászólása Okt 11, 2014 /
Jóreggelt Kollégák!
Szarvason hol tudok venni szombat délelőtt egy parabolatükröt,koaxot és egy LNB-t? UPC-hez kellene.
(#) rockersrac válasza BarnaPili hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Szia! Elvileg ezt a szolgáltatódnak kellene biztosítani.
(#) granpa válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Biztos, hogy M2 a menet?
(#) rockersrac válasza granpa hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Szinte biztos...
(#) Szpisti válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Pedig én is inkább 2,6 vagy 3-asra tippeltem volna.
Voltam hasonló helyzetben, akkor 5-ös rézpálcából vágtam méretre, kifúrtam, menetvágóval meg menetet készítettem.
Csodálkoznék ha pont ilyent találnál valamelyik boltban készen.
"Szinte biztos"? Mivel mérted? 'Szpisti' módszerrel szoktam, de egészen biztos, hogy nem lesz rá időm most. Jövő héten Pesten leszek, megtákoljuk.
5,-vagy 10W-os trafó kell? Kisebbeket már leltem.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2014
(#) BarnaPili válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Azt már fölszereltem.Ez most máshova kell.De megoldódott a dolog.A TV is megy már....
Majd lemérem tolómérővel este mégegyszer.
(#) rockersrac válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 12, 2014 /
Jól mondtad, 2,6-os való bele...
(#) enree hozzászólása Okt 14, 2014 /
Nem találtam jobbat, így ide írom; szeretnék E27-es LED-es fényforrásokat rendelni az eBay-ről. Valamelyikőtöknek van tapasztalata a típusokat illetően? Negatív-pozitív egyaránt érdekel. Ezt a szériát néztem ki, ebből vennék többet. Csak azért érdeklődöm, mert pár éve vettem GU10-esből húsz darabot, aminek a fele fél éven belül szó szerint felrobbant!
(#) qvasz2 válasza enree hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Nézd meg ezt, hátha érdekel : Bővebben: Link
(#) pjg válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Ez a nesze semmi megvalósulása. Ott valaki leírta, hogy vett valahol valami jót, de semmi konkrétum.
(#) Szpisti válasza enree hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Nekem már jó egy éve az "energiatakarékos" pislák fényű csavart E27-es foglalatú fénycsövek helyett két helyen is 5,5W-os KANLUX márkanevű led lámpák világítanak. Azonnal gyújt, és a fénye erősebb mint a 21W-os csőnek, és 120 fokban terít.
Ugyanakkor lecseréltem az 5x35W-os tűlábú 12V-os halogén sort a konyhán 5x3,3W-os szintén kanlux GU10-ekre. Nyertem egy 150W-os trafót, és kicseréltem a tűlábú foglalatokat 120 Ft/db áron GU10-esekre.
Apóséknál a csillárba is az E14-ek helyére kényelmesen befértek ezek az olcsó GU10 kerámia foglalatok, mert azt tapasztalatam hogy jóval olcsóbbak ezek, mint az E14 és E27 foglalatú led lámpák.
Az 1500-1800 Ft-os árakat az 5,5W-osért nem sokallom, mert ahol vásároltam ott 2 év garanciát vállaltak rá úgy, hogy az égőn lévő dátumbélyegzőn levő dátumot nézik csereidő alapnak (nem kell blokk sem).
(#) enree válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 15, 2014 /
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
(#) lucky hozzászólása Okt 15, 2014 /
1,5mm-es külső átmérőjű, fekete, lágy pvc csőre lenne szükségem pár méterre.
Tud-e valaki beszerzési helyet?
A szilikoncső most nem lesz jó..
Köszönet.
(#) pjg hozzászólása Okt 15, 2014 /
Úgy néz ki haldoklik a Whirpool ADP232SWH mosogatógépünk keringető szivattyúja. Olyan hangot ad, mikor a siklócsapágy szárazon fut. Hol nézzem, ahol emberi áron kapható? Köszi.
(#) gkari válasza lucky hozzászólására (») Okt 16, 2014 /
(#) lucky válasza gkari hozzászólására (») Okt 16, 2014 /
Köszi
(#) Primary hozzászólása Okt 18, 2014 /
Áteresztő vagy visszaverődő opto szenzorhoz (CNY70, TCST2103) hol lehet kapni tárcsát?
(#) enree hozzászólása Okt 18, 2014 /
Tud valaki Budapest Veresegyház Gödöllő körül valahol olyan lapszabászatot, ahol tartanak MDF-et és ismerik a mm-er fogalmát? És persze nem aranyáron...
(#) Primary válasza enree hozzászólására (») Okt 18, 2014 / 1
Hatvanban tudok:
Darspan, a Mol kut mellett
Következő: »»   276 / 455
