Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Kövesd például a műveleti erősítő 8-as lábát az ugye tápot kell, hogy kapjon. Rögvest rálelsz a LED-meghajtó 18-as lábára is ahogy a rajz mutatja. Látom közben ügyesen be is karikáztad
Tehát ezt a 2db pontot kell a +/- erősítő kimenetére rákötnöm?
![]() Viszont áramot még mindig nem jövök rá, hova is kellene adni :S
Vagy ennek külön áramot nem kell szolgáltatni?! :O
Mert az úgy picit érdekes lenne számomra
A jelet a testre, meg arra a "kolbászolásra" kell kötni ami a műveleti erősítő 6-os lábáról kijön.
A tápot karikáztad be, talán utaltam is erre az imént. Nézd át tüzetesen a kapcsolási rajzot, rá fogsz jönni mi hová tartozik (és tanulsz is belőle).
Azt hiszem ez magas így nekem mert most már teljesen összekavarodtam, hogy a bejelölt 3 pontból melyik melyik :/
Két pontot látok bekarikázva. A nagy kör a test, a kicsi a pozitív tápfeszültség. Szánj időt a rajz megértésére!
Nézd csak kikerestem.
Így van idő közbe erre rájöttem. Tehát akkor már csak az erősítő kimenetét (+/-))-át kell megkeresnem hova csatlakozik rá?!
Mára feladtam késő lejár holnap próbálkozom a további információmegértéssel
Leírhatnád milyen erősítőről van szó. Nem lehet akármekkora jelet ráengedni erre az áramkörre.
Egyúttal tisztáznánk mit az a +/- amit említettél.
TDA7498as panelről. 34V DC-ről üzemel
![]() Ez a kivezérlés jelző egy Quad-405-ben dolgozott A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Értem már, híd-kimenetről van szó, amiből összesen négy van. A négy közül tetszőlegesen kiválaszthatsz egyet. Az erősítő és a kivezérlésjelző test pontjait közösítsd.
A paneleden az R1 elé (levegőben) beiktatott ellenállás akár jó is lehet, ezt majd a gyakorlat megmutatja.
Köszönöm, este ha hazaértem kipróbálom. Mekkora a max DC amire ráköthetem? 18V DC ha jol emlékszek rá igaz?
Nincs itthon plusz egyenirányítóm, úgyhogy ha majd rendelek. Akkor lesz kipróbálva. Mert gondolom váltakozó feszültség nem lenne jó neki :/
Csak, hogy a biztosra menjek és ne legyen semmi gond a bekötésből. Mivel 2db ilyen mono kivezérlésjelzőm van és ha már van, működőek. (Legalábbis régebben azok voltak) akkor ne kelljen kiadnom 2-3eFt-ot egy új-ért
Annyi, hogy szerintem a pici kondikat kicserélem rajta frissekre ![]() Tehát ez a bekötés így elméletileg működő képes igaz?
Igen, ez néz ki helyes bekötésnek. A kondenzátor cserét ahogy gondolod, nem kulcskérdés.
Nem túl nagy összeg tehát lehet kicserélem őket nálam van ez a kivezérlés jelző 3-4éve plusz aki használta nála kérdés mióta
![]() Egy kérdés még csak egyenfeszültségről köthető be, vagy váltakozóról is beköthető?!
Amennyiben a tápfeszültségre gondolsz, az csak egyenfeszültség lehet. Ott a rajzon, hogy +Ut! Az egyenirányító után még pár száz mikrofarád puffert is kell alkalmazni.
Mekkora ajánlott? Mert a toroid trafómon van külön 12V. Tehát 12V*1,35-el. Akkor pufferelve kb kapok 16V-ot. Tehát 4700 µF / 25V-os kondi puffernek elég lenne 2db kivezérlés jelzőnek + 1db 6cm ventilátornak ami 12V DC-ről üzemel?
Persze a ventilátornak ellenállással vinném lejjebb a feszültséget
Az ajánlást megtalálod a rajzon, tehát jó lesz. Ilyen kérdésekben légy önállóbb, az elektronika alapjait A-Z-ig nem adhatom át egy fórumbeszélgetés keretein belül!
Tudom, és köszönöm az eddigi kitartó segítségedet is!
Ma megrendelem a termékeket. Csütörtök körül jelentkezem a Led-es clip-el is
Bekötöttem a 2db mono kivezérlés jelzőt. Világít is de elég furán. A 4k2 és a 22K ohm-os állítható ellenállás melyike mit állíthat?!
Idézet: „A két darab trimmer az egyik ami aműveleti erősítő mellett van azzal az érzékenységet állítod, a másikkal azt, hogy a ledek "lomhán vagy gyorsan " kövessék a zene ütemét.” Ez így ebben az állításban igaz?
A 4k7 az első LED felvillanásához tartozó küszöbfeszültséget állítja. Bővebben: Link
Esélytelen a jó beállítása. Teljesen letekerve a hangerőt első LED folyamatosan világít ez így mind szép és jó és elnézem én, viszont ha hangosítom van mikor kihagyással villognak a LED-ek, majd még jobban felhangosítom akkor már az is villog/világít elég érdekes egy jelenség. :/
Tehát 13db led-ből áll. Ebből pl Az első 4db világít utána 1db nem és a 6.-ik led megint már világít. Tehát vannak ilyen kihagyások kis hangerőnél. Nagyobbnál már kevésbé viszont akkor már a pirosba villog. Valami ötlet?!
A ledek nyitófeszültsége ugyanakkora?
Azt, hogy tudom megmérni?
Mert sajnos ez a kivezérlés jelző régebbről van. Tehát én nem nagyon tudok sok mit mondani róla. És elég kezdő is vagyok a témában :/
Kiforrasztod a ledeket, elkezded növelni 0-ról a feszültséget, és amikor már vlágít, megméred, mekkora feszültség van a leden. Mindegyik leddel csináld meg, egyeznie kellene. Vagy veszel 13 egyforma ledet, kicseréled őket, és ha jó, akkor ezzel volt a gond.
Azt hiszem ez tárgytalan marad akkor. Majd rendelek inkább egy KIT-et amiben biztosan egyformák a dolgok. Mert nincs kedvem macerázni vele
Te döntésed, nekem mindegy. Előbb azért várd meg, hogy mások is válaszoljanak.
