Most mondanám hogy szedd szét és nézz meg benne ezt azt de mivel garis nem mondom.Egyenlőre használd így.Észre fogod venni ha nem használja mert olyan foltosan fog mosogatni mint még soha!
Adott egy beteges BOSCH SGI53E25EU/08 mosogatógép. aug.31, és szept.2-án Kovács Tibor szinte ugyan azt a hibát írta le , mint amit mi is tapasztalunk. A gép nagyon hosszú ideig dolgozik (4-6 óra) aztán vagy megunjuk és kikapcsoljuk, vagy nagy nehezen befejezi. Épp most volt egy mosogatás ECO programmal, amit már meguntunk, és a programot leállítva áttettük az öblítésre. Ezzel kb. 20-25 perc alatt végzett, és a végén a fűtőszál jól odapörkölt az edényeknek. (érzésre ez megfelelő, bár a feleségem szerint itt nem kellene fűteni) Az ECO-ra visszatérve: mielőtt leállítottam, a programhoz tartozó 50 cfok nem volt meg, szerintem nem fűtött. Mihez kezdjek? Még annyit kérdeznék hogy a gép alját lezáró lemezen van egy hungarocellből készült valami, ami ragacsos zsírszerű anyag rögzíti a lemezhez. Ennek mi a dolga? köszönöm:Laci
Szia!Nem tudom mit írt le a kérdező szóval lécci részletezz!Csap jel világít?
A fűtőszál nem tud "odapörkölni" semminek hiszen nem is egy térben van vele.A program végén az öblítésnél KELL fűteni a gépnek különben nem is szárítana(az utolsó forró öblítés hőjével szárít).Az elárasztás védelmet("hungarocellből készült valami") nem kell semminek odafogni a lemezhez annak szabadon kell mozogni sőt inkább nem kell mozognia mert hibával leáll a gép.A zsírszerű anyag valószínűleg úgy került oda hogy valahol folyik a gép.
Az odapörkölést úgy értettem ahogy írtad! Az a probléma, hogy túl sokáig tartanak a programok, a 6 óra nem túlzás. Csapjelet nem látok a kezelőfelületen. üdv.
Bocsánat ez a másik verzió.Esetleg véletlenül nem azt csinálja hogy elkezdi magát tölteni vízzel,tölt,tölt egy kicsit leszivattyúz majd megint tölt?Ha ez a verzió akkor szerintem literszámláló ha egyfolytában ténylegesen mosogat akkor fűtésgond (relé érzékelő betét...stb)
Akkor valószínű a fűtéssel van valami!
Majd írok a fejleményekről. Köszönöm:Laci
Sziasztok! Ez egy makacs jószág!!!
A motor 80W-os, rátettem egy motor tekercset és a relét a motor helyett. A relé meghajtotta közvetlen az új, cserélt motort. Betöltötte a vizet, majd kb, 10 mp vízkeringetés után szünet, majd megint 10 mp keringetés. Néhányszor ismételve, majd F5 hibakód, 5 villogás. Megspékeltem még párhuzamba a tekerccsel egy szeleppel. Ha már lúd, próbálkozom, most így 16-ot villan és rosszabb a helyzet. Feltettem a relével párhuzamban a régi motort, ami eredetileg benne volt. Ugyanúgy szakaszos működés és 5 villogás. Még lehetne méricskélni az áramokat, de egy kicsit tele a hócipőm.
Esetleg tudod a hibakódok jelentését?Szerintem ennek más baja lesz....
Ha az eredeti motorral megy, ami időnként nem indul, akkor jó!
Lehet, hogy elmegyünk az erdőbe, ha elkezdjük a hibakódok elemzését.
Még most is, ha visszateszed az eredeti motort, akkor rendben lemegy a program?
Mert akkor nem marad más, mint az eredeti motort bekötöd, és arra a relét, és a relé kapcsolja az új motort.
Lehet hogy elég ha csak a tekercset kötöd vissza nem kell az egész motort visszatenni úgy is szűkös a hely.
Én már követni sem bírom ezt a szutyok gépet
De komolyan nem tudom.De szerintem ezt a verziót nem próbálta.
Azt próbáltam, hogy egy ugyanolyan motor tekercsét tettem bele a relével párhuzamba. Ez produkálta az egy kis keringetés, egy kis leállást. Majd 5 villogást.
Holnap megpróbálom az eredeti motort visszatenni, ha megy, akkor csak úgy rákötöm a relét, majd egy másik motort a relére. Egy nagy pókot csinálok
Üdv! Candy csf4570-es mosogatógépünk literszámlálója meghalt. Beveszi a vizet, kiköpi, és közli, hogy nincs víz. Valakinek van valami sufnituning ötlete? Felőlem a ragassz félig rágott rágógumi vacak is jöhet, ha ad még néhány hetet/hónapot a gépnek. A szerelő szerint valami 45 000 lenne csak az alkatrész, ami a használtan max 50-ért beszerezhető gépért kissé aránytalanul sok. Mivel nagyobbat rontani nem tudok, bármit szívesen szétszedek. Köszi!
Hát lehet hogy csak a REED cső halt meg azt szerintem ki tudod cserélni az nem pénz.Sajnos ezeknél a sz@roknál egybe van a literszámláló a víztartállyal azért kerül annyiba.Ha a pörgettyű halt meg akkor vagy kuka vagy fogod ás átvágod a literszámlálót.Én úgy oldottam meg hogy raktam egy reed csövet a kiterszámláló helyére majd amikor a gép engedte befelé a vizet akkor befogtam a fúrógép tokmányába egy csillag csavarhúzót aminek a markolatára rászigszalagoztam egy mágnest.Amikor jött a víz nyomni kellett a fúrógépet.
Ez teljesen komoly mivel nem akartam fölöslegesen 9 ezerért simens/Bosch gépebe literszámlálót venni.
Üdv! Lehetséges,hogy a motor tekercs forgórész nélkül nem annyi áramot kajál mint normál állapotban.?! Én felhajtanék egy eredeti motort, esetleg használtan, vagy két rosszból egy jót...
Egy egyszerű literszámlálót bevágsz az odavezető csőbe, a rosszat hagyod a helyén tartályostól.?
Háát igen, az ideális megoldás egy ugyanolyan motor. Sajna használtan ezek 6 év után csapágyasak, használtan nem sok esély van egy jó motorra. Sok Whirlpool épp ezért kerül eladásra hibásan.
Ma nem volt időm foglalkozni vele, visszatenni az eredeti motort, hogy egyáltalán azzal működik-e még. Írok, ha megcsináltam, aztán lehet, hogy várok, míg lesz egy jó motor valahol. Köszi mindenkinek a jó tanácsokat!
Elnézést! Nem neked kellet volna címezni.
BOSCH SGI53E25EU/08
Kiszereltem a fűtőegységet. A nyomáskapcsoló mikrokapcsolója jól működik, bár egy kicsit az érintkezők besötétedtek. A hőkapcsoló-érzékelő bal érintkezői zártak, a jobb oldaliak nyitottak. A fűtőbetét ellenállása 23,4 ohm. Hogyan tovább?
A hőérzékelőben 2 dolog is van van benne egy beépített NTC míg a másik fele(valószínűleg azt mérted zártnak) a túlfűtés védelem.Az NTC részét melegítéssel tudod ellenőrizni.Ha melegíted és közben ohm mérővel méred csökkennie kell az ellenállásának.A túlfűtés alapesetben zárt x hőfok után megszakít majd visszakapcsol.Hogy a betét értéke jó e azt nem tudom.De ha rákötöd direktben a 230 at(elég csak egy pillanatra bedugni elég egyértelmű lesz hogy fűt e vagy sem)akkor fűtenie kell.Ha ezek jók akkor marad a panel egy relé kapcsolja a betétet azt nézd meg de a panelt hagyd utoljára!
Amúgy a neten 15 ért láttam ilyen motort újat.
Újabb fejlemény:a fűtést összeszereltem mivel minden rendben találtam. Viszont a fűtőszál csatlakozóiról kivezettem az áramot kábelen, aminek a végére szereltem egy foglalatot, bele egy 40w-os izzót.
Úgy gondoltam hogy így egyszerűen ellenőrizhető a fűtés működése. A gépet elindítva ugyan az a jelenség: hosszú ideig tart a program, lámpa nem világít. Program közben kinyitottam az ajtót, és mikor becsuktam abban a pillanatban elindult a fűtés (lámpa világít) Azóta 2x történt ugyan ez a jelenség. Hogyan férek hozzá az alaplaphoz, reléhez?
Én megnézném még alul a mikrokapcsolót amit lefotóztál hogy az kapcsol e!A panel az ajtóban van felül a kezelőszervek mögött.
Nem lehet, hogy az ajtó érintkező kontaktos?
