Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   73 / 182
(#) Doncso válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 8, 2014 / 1
A kötözködést szerintem te kezdted, én nem is neked intéztem a javaslatot, hanem a másik fórumtársnak, de mivel ez egy szabad fórum, te kapcsolódtál be. Én csak reagáltam a hozzászólásaidra. A pc-tápot nem értem miért nevezed gányolásnak, gernerakos fórumtársnak 12v 5A-re van szüksége, erre tettem egy esetleges javaslatot, stabillá tenni két ellenállással lehetséges. Ha ez számodra gányolás kategória, akkor rendbe, legyen gányolás. Zaj tekintetében nem hiszem, hogy rosszabb lenne mint egy dugótáp, vagy egy step down konverter, mindegyik kapcsoló üzemben dolgozik. A ferde kijelzővel nem értem mit akarsz, nyilván egy korábbi sérelmeid maradékai, de ahhoz nekem nem hiszem , hogy közöm lenne, emlékeznék rá, innentől értelmetlen folytatni, szerintem hagyjuk abba.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
(#) sany hozzászólása Nov 8, 2014 /
Tegnap vettem a piacon a lomosnál néhány száz forintért egy tápegységet szétbontani a hűtőbordája miatt. Két kimenete van. Az egyik 5V-os és 200W-os , a másik pedig 48V-os és szintén 200 W-os. Gondolom, hogy valamilyen ipari tápegység lehetett. Csak kíváncsiságból. Szerintetek minek a tápegysége lehetett ez?
(#) mindenes válasza sany hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Kapcsitápokban eddig 470u volt a legnagyobb pufferkondi mit primer oldalon láttam eddig, a 680u tényleg komoly teljesítményre utal.
(#) sany válasza mindenes hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Nem merem kipróbálni, hogy jó-e.
Megtakarítottam, szemmel láthatóan sérülést nem láttam a NYÁK-on és az alkatrészeken sem. Nincs szívem szétbontani. Tényleg nem kínai táp.
(#) Sebi válasza sany hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Mivel a 48V DC a telefontechnikában használatos, valami ahhoz közeli helyen űzemelhetett (kisebb központ pl.).
(#) sany válasza Sebi hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Ezt a képet az interneten találtam. Nem tudom, hogy pontosan ez a típus e, de ezek a csatlakozók vannak az enyémen is.
Igen, a gyártó is ugyanaz. De mire akarod használni?
Semmire. Csak megtetszett.
A szabadalmi számok (us patent) alapján lehet még infók után keresni. Talán valamit kidob a kereső.
Pedig profi cucc, akár erősítő tápjának is jó.
Ha működik egyáltalán. Illetve a borda tetszett meg rajta, elég nagy.
Ha a biztosító ép, akkor nagy esélyed van rá, hogy jó. Valószínűleg tartalékként punnyadt valahol, míg el nem emelték...
A biztosítékra rámértem multiméterrel, nem szakadt. De nem próbálom ki, nehogy itt elfüstöljön.
Már miért füstölne el? Ebben még processzor is van, az felügyel mindent...
Processzor? A hűtőborda alatt kettő transzformátor van szerintem. Mindkettőnek 300 V-os 250W a bemenete.
Mert 2db táp van: 5V és 48V. A bemenet 100... 240V automatikus.
Ez a táp nekem bonyolult.
De lehet, hogy azok nem is "sima" transzformátok, mert egyenáram van a kimeneteken.
(#) Sebi hozzászólása Nov 8, 2014 /
Ez kapcsolóüzemű táp, mint a PC-tápok. Ezért kisebb a súly, méret, nagy a hatásfok. Gondold el mindezt 50Hz-es trafóval - lenne vagy 5kilós...
Így is van kb. kettő.
Ilyesmi konverter van a hűtőborda alatt.
(#) Doncso válasza sany hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Jó kis táp, nekem is tetszik, akár lehetne egy labortáp főtápja, vagy erősitőé, látszik, hogy nem gagyi. Én már rég rápróbáltam volna, ha rossz akkor mindegy, ha jó akkor meg örülnék. Egy soros izzóval a tápágba, nagy baj nem lehet.
(#) storm hozzászólása Nov 13, 2014 /
Valaki le tudná írni röviden, hogy a tápegységekbe a pufferkondival párhuzamosan miért kell hidegítő kondenzátor? Mi a szerepe?
(#) gernerakos válasza storm hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Ha jól tudom, az a nagyfrekvenciás zajokat szüri, mert pl. ha egy erősítőben kihagyod ezeket, akkor egy rádió is lehet az erősítőből.
(#) proli007 válasza gernerakos hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Ilyen is van (csak máshol), de nem egészen erről van szó. Egy kondi látszólagos ellenállása a frekvencia növekedésével csökken. Csak éppen a valóságos kondi, ohm-os és reaktáns elemeket is tartalmaz. (A feltekercselt fegyverzetének induktív jellege van.) Vagy is, nem egy ideális kondiról van szó. Avagy egy frekvencia felett, már nem csökken, hanem nő az ellenállása. Ezt javítja egy más típusú kondi, ami magas frekvencián is kis reaktanciával bír..
(#) kadarist válasza gernerakos hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
A kerámia vagy tantál dielektrikumú kondi nagyon jó erre, mert kicsi az induktivitásuk.
(#) sany hozzászólása Nov 17, 2014 /
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek megérné e megvenni a piacon egy teljesen új kb. 5000 Ft -ért árult (megpróbálok alkudni belőle ) kapcsoló üzemű tápegységet ? Majd karácsonyfa füzért szeretnék üzemeltetni róla. Tudom, hogy elég sok az a 20 A , de ha veszek akkor egy kicsit nagyobbat vennék.
(#) juppi válasza sany hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Szerintem 20 A-es kapcsolóüzemű táp 5000 ft-ért nagyon jó vétel.
(#) sany válasza juppi hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Dehogy tényleg le adja e ezt a teljesítményt azt nem tudom.
(#) fecameca válasza kisist1 hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Azt nem írod pont, a bemeneti 1 A biztosíték nem égett ki? A pufferkondin a 310 Volt mérhető?
(#) kisist1 válasza fecameca hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Sajnos nem a biztosíték adta meg magát. Néztem a kondit és 314V-ot mértem rajta. Ami fura volt számomra, hogy amikor hozzáérintettem a multiméter érintkezőit akkor egy nagyon picit szikrázott. Kb 0.1 mm-es volt, mikor összeértek. Nem tudom számíthat e ez. Nem szoktam ekkora feszültséget mérni, szóval lehet ez természetes
Következő: »»   73 / 182
