A 20 meg a 30 semmiképp nem karakter, hanem vagy int, vagy string, szóval egy karakterrel elég nehéz lesz összehasonlítani.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Próbáljam meg a serial.read()-et egy string változóba rakni és azt switch()-elni?
Valahogy úgy, de azt remélem tudod, hogy a serial.read() is egy karaktert olvas.
Azt írja ki, hogy nem lehet konvertálni a char-t char*-ba, akkor mi a megoldás?
Nekem ez a millis dolog magas, még sokat kell olvasnom-tanulnom, hogy megértsem mit is írtok.
Köszi a válaszokat.
Hellotok,
Semmivel sem ordongosebb mint az if, es else if valahogy igy, en is csak most nem reg jottem ra
lehet hogy a kapcsoszarojeleket Idézet: utan kell tenni. „start_hold1 = millis();” A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Ha jól értelmezem, akkor ez nem lenne jó nekem, mert nem szabadna elindulni a szivattyúnak a gázkazán leállása után 3 percen belül.
Biztos van rá megoldás, tegyél ki egy egyszerűsített változatot steck-rol. Majd akad egy megoldás.
Amivel én nem vagyok tisztában az a tulcsordulas A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Próbáld meg számmá alakítani a térerő értékét.
terero=a_te_valtozod.substring(5).toInt()
Hello. Az nem lenne jo, hogy: int i=tomb(5)*100+tomb(6)*10+tomb(7); ? A normál zárójel helyett kapcsosat írj! Én ùgy vettem, hogy 3 számjegyet kapsz vissza mindig. Pl. +CSQ:263 -nál 2x100+6*10+3=263. Ha csak két számjegyed van, kövesd a logikát.Le kell ellenörizni még azt is, ha csak pl +CSQ:4 -et kapsz, hogy ne 400nak vegye, hanem 4nek.
Köszi! Az ötlet jó, de a serial read-et hogyan alakítom string-gé?
Én így oldottam meg:
A két megjegyzéssel ellátott sor a lényeg A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Valószínű én vagyok nagyon béna, de nem értem mi az a Receive_text() ? És a stringben lévő érték a végén a receive_text-ben van, ugye?
A receive _text tartalmazza a GSM modultól vett adatot összefűzve.
A Receive_text() a saját programomban egy másik programrészletre mutat. Ha entert érzékel a GSM modultól vett adatban akkor befejezi a szöveg összefűzését és a Receive_text() programrészletnél folytatja a feldolgozást ahol a receive_text változó értékét értékeli ki. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Köszi, megértettem, de összeraktam a (terero=a_te_valtozod.substring(5).toInt())-val, működik is, de csak ha számokat küldök rá, de ha 5 vagy akár kevesebb betű van előtte, akkor az érték 0 lesz.
A következő linken a substring működéséről olvashatsz:
Link A paramétereiben megadott számmal állíthatod be, hogy a string hányadik karakterétől kezdve próbálja meg számmá alakítani a toInt() fügvény. Ha nem lehet az értéket számmá alakítani (mert pédául betűket tartalmaz) akkor az eredméy nulla lesz. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Hőmérséklet különbség számitás deffiniciot keresek?
homero1-homero2 == kulonbseg fenti vázlat nem igazán jó müködik gyakorlatban ..... Idézet: „unsigned long varakozas; int HOLD = 1000 * 60; void setup() { } void loop() { if (szt = 1 && futpufmegy = 0 && puffer < 45) { digitalWrite(gazkaz, HIGH); } if (futpufmegy = 0 || szt = 0 || puffer > 45) { digitalWrite(gazkaz, LOW); } if ((puffer > 45 && szt = 1) && ((millis() - varakozas) >= HOLD)) { digitalWrite(futpuff, HIGH); } if (puffer < 44 || szt = 0) { digitalWrite(futpuff, LOW); } } ” Ezzel meg sose kapcsol be a puffer szivattyú...
Estét!
Engem a fórumon mindig csak egy-két hozzászólás erejéig láttok, utána visszavonulok emészteni, elemezgetni a tőletek kapott infókat. Most is ezt fogom tenni. Ugye a PT2313/TDA7313 processzorral felépített vezérlőt szeretném megépíteni. Legelsőként, a kimeneti, bemeneti illetve a ref lábakon lévő kondikról, ezek elkók kellenek, hogy legyenek vagy megteszi a kerámia is? Másodszor, találtam libraryt, amiket be is tettem az arduino programozójába. Ez tartalmaz egy .h és egy .cpp fájlt valamint egy megírt vagy csak elkezdett sketchet. A programmal leellenőrizve a sketch hibátlan, már tölthetném is fel, de túl könnyűnek tűnik, ráadásul én így nem is tettem hozzá a tudásomból, holott egy ajándékhoz illik magamból is adni egy darabot (szerintem). A parancsokat (hangerő szintje, bass/treb szintje, kiválasztott bemenet, balansz) talán nekem kell egyenként beírogatni, oly módon, hogy ha valamelyik plusz/minusz irányba változik módosítás előtt ellenőrizze a jelenlegi beállítást és ahhoz igazítsa? Ez kimondva elég komplikáltan hangzik, biztosan az is. Magyarul a hangerőhöz, stb. tartozó bináris kódokat írjam le benne egyenként, számozzam be és így rendeljem parancshoz? Találtam egy hasonló elven működő gainclonet, de annak a programjában sem találok túlzottan sok monoton bináris számokat tartalmazó sorokat.gainclone
Nincsenek definialva a logikai valtozok "boolean".
es talan hianyzik az "else { }".
Az egyenlőségvizsgálat jele a ==, a = csak sima értékadás.
differencial érzékelés igy müködik sajnos csak ami nem ok!
homero1 > homero2 it müködik az észlelés letárol kulombseg szerint! homero1 < homero2 it viszont nem én sem értem miért?
Az előző hsz-edben még kivonás volt, nem < jel. Nem tudnád esetleg berakni a kódrészletet?Úgy könnyebb lenne segíteni.
Helló,
előre bocsátanám, hogy nagyon láma vagyok, de próbálkozni azért szabad (ez nálam hitvallás). Leginkább ide illik az én problémám is. Van egy UNO R3 klónom, amivel szeretnék egy friss, boltból hozott ATMega328P-PU vezérlőt olyan állapotra hozni, hogy sketch-eket tudjak rátölteni, és az UNO nélkül futtatni azt egy cél hardware-ben. Pontról pontra követtem az ezen az oldalon levő leírást http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard, 1. ArduinoISP feltöltve az UNO-ra, 2. ATMega328 on breadboard kiválasztva az alappanelnál, 3. Arduino as ISP kiválasztva a programozónál, majd kezdem a bootloader beégetését, de mindig a következő hibával elszáll a folyamat:
Ja az fontos lehet, hogy 8MHz belső kristályos verziót próbálom összehozni (sajna csak 100 nF kondik vannak elérhető közelben, ezért a 16MHz kristályt nem tudom rákötni) Ha esetleg lenne ötlete valakinek mit csinálok rosszul, azt nagyon megköszönném, mert kezdek egyre jobban elkeseredni...
Nézz utána az INT típus tartományának. (google a barátod...) Ha nem jössz rá, hogy miért írok, akkor kérdezz bátran ![]() Egyébként értékmegadásnál 1000*60 helyett használj nyugodtan 60000-et.
Használj előjeles számokat. Ha pedig a különbség abszolút értéke kell, akkor vizsgáld meg egy IF-el, hogy melyik a nagyobb, és abból vonod ki a másikat.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, de már egyszer feltettem, valaki válaszolt is rá, de akárhogyan próbálkozom vele, nem működik. Arról lenne szó, hogy ugyebár lcd-n csak 8 karaktert lehet definiálni. De azt írták nekem, hogy ha frissítem a saját karaktereimet (ezt én úgy értelmeztem, hogy újradefiniálom) akkor több mint 8-at is lehet kiiratni. De ha definiálok egyet, azt kiiratom, majd mégegyet definiálok ugyan arra a helyre, akkor az előzőekben kiírt is megváltozik a másodjára definiáltra, és forditva is hasonlóan. Mit csinálok rosszul?
Igen, ha újradefiniálod a 8 definiálható karakter valamelyikét, akkor a már kiírt karakter kinézete is meg fog változni. Egy időben tehát 8 féle saját karakter lehet a kijelzőn, de hogy az a 8 hogy nézzen ki, azt bármikor meg tudod változtatni.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
De ha egyidőben max 8-at rakok ki, majd letörlöm a kijelzőt és újradefiniálom, akkor másik 8 at tudok kiiratni, ugye?
