Lapozás: OK   619 / 1216
(#) Bender92 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Igen, ilyenre gondoltam, csak olcsóbb kivitelben.
(#) Hp41C válasza Bender92 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Lomex: [56-00-71]
Köszönöm a segítséged.
(#) Chipmunk1960 hozzászólása Nov 17, 2014 /
Sziasztok! Nincs meg valakinek véletlen az WT7901 adatlapja? A googliban csak ugyanolyan kipukkantat találtam ami az én deszkámon is van.
(#) kadarist válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Keresd IRF7901 néven.
(#) zosza18 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Kadarist kimondta a kulcsszót mire megleltem...
Itt van: WT7901 adatlapja
Ha minden igaz ezt kerested.
(#) kadarist válasza H2opok hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
A gyártó megfelelő támogatást nyújt a termékéhez: STC micro ltd.
(#) Chipmunk1960 hozzászólása Nov 18, 2014 /
Köszi! valószínű, hogy ez az, / egy táp részben van/ én a "weltrend"-nél kerestem, mert olyan felírat van rajta.
(#) H_Zoo hozzászólása Nov 18, 2014 /
A kép közepén látható 16 lábú IC típusát meg tudja valaki állapítani?
4116 7M63 a felirat rajta.
(#) ktamas66 válasza H_Zoo hozzászólására (») Nov 18, 2014 / 1
Talán BA4116, főleg ha ez valami vezeték nélküli dolog ( a koax kábel miatt).
(#) Poostmaster hozzászólása Nov 18, 2014 /
Ki tudná megmondani, mit csinálhat ez az áramkör?
A kép alján a kivezetések vannak, nincs más rajta. A csipen semmi jelzés.
(#) Poostmaster válasza Poostmaster hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Lekapartam a festéket. Nem sokat segített.
Íme:
(#) kadarist válasza H_Zoo hozzászólására (») Nov 18, 2014 / 1
Vagy esetleg: ADF4116.
(#) Sebi válasza Poostmaster hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
A logo szerint a gyártó Allegro
(#) H_Zoo válasza kadarist hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
ADF4116 lesz a lábkiosztás alapján.
Köszönöm mindkettőtöknek!
(#) Poostmaster válasza Sebi hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Ez sokat nem segít.
(#) Chipmunk1960 válasza Poostmaster hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Miért? ADF4116, és itt kapható.
(#) kadarist válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Rossz a címzett.
(#) gabilow hozzászólása Nov 19, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megkérdezni, hogy a bekarikázott dolog milyen alkatrész?
Amúgy ez egy hibás PEST REPELLER, 10W, szerintem ugyan az mint ezen a linken
(#) Travolta válasza gabilow hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Az alkatrész pozícióból gyanítható, hogy EL fólia.
(#) kadarist válasza gabilow hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Nem más, mint: Bővebben: Link.
(#) gabilow válasza kadarist hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Köszi a válaszokat most már világos, csak nem tudom miért nem ledet tettek bele ez elég drágának tűnik.
(#) T0MMYB0Y hozzászólása Nov 19, 2014 /
Egyik haverom hozott nekem egy LED-es villogót azzal a gonddal, h a 7 fajta villogásból csak 1 működik, az állandó világítás.... először a kapcsolóra gyanakodtam, amit ha nyomogatok, akkor továbblép a villogás, de szétszedtem a villogót és a vezérlő panelen találtam egy alkatrészt, ami kiégett (kép 1), így nem is látni, h milyen alkatrész lehet, csak annyi azért látható, h narancssárgás színe van. A panelen találtam hasonló méretű, és színű alkatrészt (kép 2), de sajnos azt se tudom beazonosítani... Ha esetleg vki már találkozott hasonlóval, kérem írjon vissza...
(#) Amarton hozzászólása Nov 19, 2014 /
Samsung TV Power panelen lévő kapcsoló FET lett zárlatos.
Ez van ráírva:
1K46FE
FDPF
7N5OU
Mivel lehetne helyettesíteni?
Köszi.
(#) Sebi válasza T0MMYB0Y hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Az épen maradt alkatrész 22µF tantál elkó.
Nem biztos, hogy a másik is ekkora volt, mert ebben a tokozásban sokféle érték létezik. A tápfeszültség figyelembe vételével forrassz be a helyére sima lábas elkót próbaképp.
Csík a pozitív.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2014
(#) kadarist válasza Amarton hozzászólására (») Nov 19, 2014 / 1
Az 5 után nulla van, nem O. Én erre szavaznék: Bővebben: Link.
(#) T0MMYB0Y válasza Sebi hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
köszi a gyors választ, igazad volt, tényleg tantálos kondi, raktam helyette egy elkót, kicsit megnéztem jobban, a kiegétt kondi alatt van egy ellenállás, sztem az is gyanús, mert púpos és tiszta fekete a teteje, nem látni azon se az írást...
leforrasztottam azt is, szét is volt törve, raktam helyette egy simát, de vmi még mindig nem az igazi, mert ugyanúgy csak világít.... még vmi ötlet esetleg? a többi alkatrészt átnéztem, nem látni semmiféle égést már.....
(#) reddot hozzászólása Nov 19, 2014 /
Szevasztok!
A mellékelt képen jelölt "pont 1k63" jelű kondi milyen értékű lehet és a "C548" jelű diakról valakinek van infója? Helyettesítés?
(#) erdgab válasza reddot hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
A kondenzátor 100nF/63V fólia kondenzátor (mert előtte van egy pont,így 0,1µF-nak olvasandó),a diak bármi lehet pl: DB3 stb.
(#) reddot válasza erdgab hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Következő: »»   619 / 1216
