Szerintetek 30 DB 5mm-es 3Vos 20mA-es erősled fel tud úgy melegedni, hogy megolvassza a műanyagot?
Még nem történt meg velem, csak barkácsolok és azért adok a biztonságra is. Várom a válaszokat! U.I.: szerintem nem.
Ha nem gerjeszted túl a LED-eket, akkor biztosan nem lesz gond! A túlhajszolt LED-eknél előfordulhat, hogy a környezetnél jóval magasabb hőfokon fog üzemelni. De nem célszerű az adatlapon feltüntetett MAX értékeket megközelíteni. ( Folyamatos üzemmódban! Az impulzus üzem egy kicsit más. De ott is kellő időt kell hagyni a kristály kihűlésére. )
Lesz baja a gyors feszültségingadozástól a ledeknek? Alapjáraton a motor által leadott feszültség nagyon ingadozik és a ledek nagyon villognak. Többet nem kap, mint amennyit szabad!
Jól bírják a LED-ek az impulzusüzemet. Csak a túlhajtással kell vigyázni!
Köszönöm a gyors választ!
Akkor hagyom így, engem nem zavar a villódzás.
Sziasztok! Valaki tudna segíteni?
Ha erre gondolsz, akkor a lecsapott rész a katódot jelöli.
De a perem nélküli LED-eknél (is) a kivezetés tövében is "megjelölik" a katódkivezetést.
Nem a tokozás vágására,hanem a kis pontokra az anódon és a katódon.
A szóban forgó bemarások.
Másik kép.
Hello! Akkor hogy kerül oda?Mert ha tényleg nincs haszna és öntik vagy préselik az anódot és a katódot egy formával,akkor még arra tudok gondolni hogy kevesebb anyagot kell felhasználni hozzá.Na de ha egy későbbi munkafázisban fúrják vagy égetik bele lézerrel,akkor az csak plusz energia,plusz gépek ami pazarlás(ha tényleg nincs haszna).
Na igen. Talán annyi jelentősége van, hogy nagyobb felületen tapad a lábakhoz a műgyanta "borítás".
Furcsa,mert mondjuk azoknak a ledeknek amiknek nincsenek bemarásai,ugyanaz a műgyanta ugyanúgy megtapad mint azoknál a ledeknél amiknél nincs bemarás.Szóval ennek így még mindig nem sok értelme.Köszönöm a válaszokat.
Helló mindenkinek. Nem akartam új topic-ot nyitni ezért írok ide. Egy olyan kérdésem lenne hogy egy ilyen kijelzőt amit csatoltam, hogyan lehetne kivitelezni? Sok helyen kerestem, de nem nagyon találtam róla infót. Előre is köszönöm.
Ez most mi? Én nem tudom kivenni. Valami lézeres célzónak nézem. Ezek a reddot nézőkék úgy működnek, hogy van egy nagyon kis teljesítményű lézer belül, illetve egy dielektrikumtükör, ami csak a lézer hullámhosszán veri vissza a fényeket, a többit átengedi. Ezért, mikor az ember átnéz rajta, látja a visszatükröződő lézert, illetve átlát az üvegen.
Helló. Ez egy második világháborús célzórendszer, ilyeneket használtak a vadászgépekben. Gondolom, ez is hasonló elven van megoldva mint a reddot, csak nem lézerrel.
Hát a reddot lézer nélkül nem működik
Ezekkel az adatkivetítő rendszerekkel autógyártók is kísérleteznek, de csak gondolj bele, milyen rohadt drága lehet, ha úgy ítélik meg, nincs rá fizetőképes kereslet...
![]() Példák.
Helló. Akkor megpróbálom úgy, hogy egy nem fókuszált lézer elé teszek egy maszkot, és azt világítom meg. A maszkon meg csak a minta világít át, és akkor csak az jelenik meg a kijelzőn.
Stewe: Nekem csak egy ilyen minta kivetítése lenne a lényeg egy üveglapra (dielektrikumtükörre)
Az SA kezdetű közös anódos, az SC közös katódos.
Az SA52-11L kezdetűt nem találtam, tippem az, hogy alacsony áramú.
És azt tudod, hogy milyen a piros, és milyen a szuper piros?
Ezt nehéz szavakkal leírni. Az EWA egy kicsit narancsosabb, az SRWA nagyobb fényerejű, tisztább piros.
Honnan lehet szerezni 20mm-es, 3 digites, 7 szegmenses, narancssárga led kijelzőt, és/vagy 3db 1 digiteset?
A fényerőnél keresd a külömbséget a 2 piros közt.
hogy hívják a lézeres pointerként árult kínai olcsó vackokban az az izét ami egy led fényét fókuszálja és úgy tűnik mint ha lézer lenne, bár nem vagyok biztos hogy koherens.
kollimátor lencse ...
Szeretném a segítségetek kérni. Tudnátok e olyan (legolcsóbb tól kiindulva) léz gépet ajánlani, ami ezt a hatást tudja nyújtani: https://youtu.be/8Z-vb2tYNUs?t=197 Leginkább azt szeretném csak elérni, hogy a lézer, egy adott magasságban /fixen például 2.3 m re feltéve az állványra/ a buliban az emberek feje fölött jelenne meg, és csak vízszintes irányba mozdulna, pont azért hogy ne világítson véletlenül sem emberek szemébe. "Mint egy vékony réteg ami az emberek feje fölött futna végig." a célom vele. Milyen lézer gép lenne erre alkalmas. (érdekelne az egyszínű is, (ha ez olcsóbb) és színesben ami tudná ezt) Egy sima bál vagy közepes rendezvényről lenne szó zárt helyen természetesen. Egyébként jól gondolom, be lehetne állítani hogy csak vízszintesen mozdulna el ez a "mintázat"? |
