Egy linket kérhetnénk?
A VF2-őt jobban dicsérik.
Sziaszrok !
Én is bele kezdtem a quad 405 építésébe (Urbánféle ),az egyik panel már nagyjából készen van csak sajnos nem volt kettő bele való ellenállás a boltba,meg még a tekercsek vannak hátra,egy olyat szeretnék csak kérdezni hogy tekertettem egy trafót hozz kb 1000VA-s, úgy csináltattam meg hogy 2*40 V-s ki vezetésekkel természetesen közép meg csapolással,na most én még egy kicsit kezdő vagyok idáig van egy Texas a hátam mögött meg egy TDA2030-s és el felejtettem számolni a pufferel,szét szedtem a transzformátort meg számoltam ugye meneteket el osztottam vele a feszültséget ki jött hogy egy menet hány V. annyi menettel kevesebbet is tekertem vissza mind a kettő ki vezetésből,de valami hiba eshetett a számításba mert a tervezet 35 v helyet 33 v lett ki vezetésenként,csak egy kérdés ez a teljesítmény rovására mennyire mehetett vajon? már mint az erősítőjére,mert a rajzon ugye +- 50 v van írva ha nem vettem volna le a menet számból akkor +-57,6 v körül lett volna a táp de így meg +-47,2 ,ez így más sok vajon ? Üdvözlettel:Renátó A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2014
Az úgy pont jó lesz, legalább a gyengébb minőségű tranzisztorokkal is bírni fogja. Egyébként egy sztereóhoz bőven elég lett volna egy 400W-os trafó is, ráadásul ahhoz még lágyindítás sem kell.
Köszönöm a korrekt és gyors választ,azért került ez a trafó bele mert a cégnél ahol dolgozok ingyen tekerték át nekem ,24 v s vezérlő trafó volt,másikat nem találtunk
,de még van rajta pluszba 2*50v ki vezetés közép meg csapolással,hosszabb távra gondolkodtam vele
Sziasztok !
Készítettem két Quad 405-s panelt az egyiket most próbáltam ki,és sajnos valami hiba van benne mert nagyon gyenge a hangja erőtlen,és ahogy kicsit jobban fel nyomom neki azonnal el ég benne az R36 s ellenállás 22 ohmos az l1 tekercsel van párhuzamosan kötve,Urbán féle Quadról lenne szó egyébként,tudnátok nekem segíteni benne? Tanácstalan vagyok mert élesztés előtt mindent le ellenőriztem 3 szór is a be ültetési rajz szerint végig sípoltam az összes alkatrészt hogy tuti jól van e forrasztva meg mértem véletlen sávok közötti zárlat van e....Még arra merek gondolni hogy a tekercsek vannak rosszul méretezve mert nem tudtam szerezni 1 réz huzalt csak 0,85 s de a Hobbielektronika tekercs méretező táblázatával olyan értékűre méreteztem . Üdv:Renátó
Ha az az ellenállás elég, akkor nem jól van beforrasztva a tekercs. A többi ellenállás nem melegedet nagyon?
Szia !
ne haragudjatok el néztem nem az R36 s ellenállás hanem az R35,bocsánat kicsit füstös volt a panel azon is meg írtam az ellenállásokat és el mosódott,szóval ez ami az UT- és T10 Emiterét köti össze,meg oda csatlakozik a T8 Colektora meg a C15,de egyébként a T6 is zárlatos lett
Szia! Melyik rajzhoz tartoznak ezek a pozíciószámok?
A komplett Urbán dokumentációt használtam fel,annak a rajzát és panel tervét.
T10 bázis-emitter diódája szakadt, vagy nem érintkezik ez a tranyó.
Ki cserélem meg próbálom és köszönöm a választ,mint ki derült béna voltam mert a transzformátor közép ki vezetését el felejtettem be kötni a puffer kondik közé,lehet ez nyírta ki a vég tranzisztorokat ? és azé éget ki az ellenállás mert már eleve zárlat volt ott
A transzformátor középkivezetés bekötetlensége nem okoz problémát ennél az erősítőnél. Nem biztos, hogy rossz a végtranzisztor, mérd ki őket!
Ki mértem,Bázis colektor teljesen zárlat,bázis emiter szakadt,mind kettő tranzisztornál T9 nél is meg T10 nél is ,és valamiért a T6 meg pusztul
Nézd meg a D5, D6 diódákat és a beültetésük irányát ellenőrizd le!
Engem le szoktak beszélni, mikor a végtranzisztor nélküli élesztésről írok, pedig itt a példa milyen hasznos lett volna. Mikor mindent ellenőriztél és kijavítottál, rakd össze a végfokot T9 és T10 nélkül! Mérd meg a kimeneti egyenfeszültséget, és a T9, T10 helyén mutatkozó bázis-emitter feszültséget. A kimeneti DC 20mV alatt kell legyen, a B-E feszültségeknek pedig nem szabad elérni az 500mV-ot. Ez esetben ültethetők be kockázat mentesen a végtranzisztorok.
Fantasztikus jó ötlet
egy zseni vagy ,örök hálám üldözön sokáig
Egyébként mért szoktak le beszélni róla ?mert teljesen logikus hogy így éleszteni
A tápági áramkorlátozó (10 ohm ) ellenállások a másik eljárás. A kettő együttes alkalmazása is bele kell férjen az amatőr idejébe.
Az áramkorlátozó nélküli élesztés az ami nagyon hazárd.
Rendben van köszönöm ezt is meg fogom csinálni +- ba 10 ohmos ellen gondolom egy 5 w körüli
Lehet 1/4W-os is, az egyben biztosítékként funkcionál. Az 5W-ossal viszont meg tudod hallgatni a működését.
Nagyon szuper köszönöm a segítséged,ezek mind nagyon hasznosnak bizonyultak
Be kötöttem a trafó közép pontját,ki cseréltem a T6,T10 zárlatos tranzisztorokat,a táp egyen súly rendbe volt 46v +- ba GND-hez képest,szép tiszta hangja van nem hallani föld hurkot viszont nagyon gyengén szólt,hajnali 4 ig hallgattam nem melegedet csak a T8 at éreztem melegnek meg az R 30,R 31,a kimeneten ki szedet vég tranzisztorokkal szinte nem mért semmit egy két mV Dc viszont a T9 B-E 560mV a T10 450 mV,ma reggel maga biztosabban fel keltem le kötötten 4 ohmra 8 ohmról T8 teteje le repült (le éget) és megint ugyan az az ellenállás ki éget. Szóval a táp közepébe be kötöttem a trafót vélhetően jobb lett mert 8 ohmon nem volt gond,viszont még valami lehet mert nagyon gyengén szólt koppig ki kellet tekerni a potméter meg még a pc-n is a hangerőt hogy úgy jobban szóljon ,olyan a texas erőm után mind ha le lenne tekerve a potméter,torzítani se torzított.
esetleg lehet az hogy bd 249 sek vannak benne és nem bírják,meg még arra merek gondolni hogy az R30,R31 (510 ohm) ellenállások 2W-s nem 3 W ?
Az alkatrészek és a melegedés teljesen rendben van. A teljesítmény-tranzisztorok szigetelés a hűtőbordától több mint gyanús. Láthatnánk egy képet róla?
Igen ma este haza megyek készítek,de meg mértem a hűtő borda és a tranyók között a kapcsolatot nem volt elektromos kapcsolat,használtam csillámot is meg ezeket a kis gyűrűket a meg hajtó tranzisztor csavarjaihoz.
Az lehetséges hogy a vég tranzisztorok nem mennek ?
A T10 körül valami nem stimmel, az tehermentesítené T8-at és R35-öt. Az ismétlődő hiba még a tranzisztor hamisságát is felveti. Remélem feltár valamit a szemrevételezés, sokan kísérik figyelemmel ezt a témát.
Igen azért is próbálom meg találni a hibát mert másnak is ez tanulság lenne hogy mi lehetett a baj,most guberáltam egy autós erőből Toshiba tranzistorokat meg látjuk azzal mit csinál,egy ami biztos hogy a trafó közepére nálam érzékeny az nincs meg akkor az egyik oldalon 10 volt-tal több van mindig,de majd most haza megyek még egyszer tüzetesen át nézem az összes fólia sávot zárlatra szakadásra,alkatrészek jó helyen vannak e és utána megint meg nézemT9,T10 nélkül ahogy mondtad
Vagy esetleg az okozhat problémát ha valahova tantál kondi kellene és én elkót tettem bele,mert gyanús nekem az a 47µF kondi C11 .
egy zseni vagy
