Rendben van köszönöm elektrolit polarizált van bent annyi hogy 47 v helyet 50,de az lényegtelen
Vélhetően meg találtam a hibát,mint mondtam Urbán féle pdf dokumentációt használtam ott van az anyag lista,kapcsolási rajz és a be ültetési rajz. Én úgy találtam egyszerűbbnek az építést hogy az anyaglistán értelemszerűen az R1-el kezdtem utána az R2,R3.... persze úgy hogy pl : R1:220K meg néztem a rajzon hol van így már a beültetésin be tudtam tájolni merre van,egy szónak is száz a vége az R22 nél volt a hiba az anyag listán az R22 330K ohm a kapcsolási rajzon meg 330 ohm,pontosan nem tudom még a kapcsolás működését de azt nagyjából leszűrtem hogy a T5 és T6 egyforma szerepet tölt be,egy kapcsoláson fel volt tüntetve hogy ez a védelem,T6-nál az R26 ellenállás 330 ohm ként van fel tüntetve az anyag listán a rajzon is még egy formák 330 ohm ,fel töltöm a dokumentációt valaki esetleg bele nézne? meg mondana rá valamit, mert szerintem ez volt a hiba.azt is látom hogy a tranzisztor bázisánál van és gondolom ha nagy ellenállás van a bázisnál akkor nem tud elégé kinyitni ezért szólhatott olyan halkan Üdv
Le maradt a doksi
A rajz szerinti a helyes érték, hiba csúszott az alkatrészlistába. A nagyobb ellenállástól idejekorán korlátozta a kimenő áramot.
Akkor meg találtuk a hibát
,köszönöm a segítséget,remélem más nem fog beleszaladni ebbe a hibába .
Hello,
Tudnátok segíteni, hogy kéne módosítani (mely alkatrészeket és milyenre) hogy rendesen meg tudjon hajtani egy quad405 4 ohmos hangfalakat? Alapvetően ~30-32V tápfesszel használnám, annyi kimenő teljesítmény elég lenne. Köszi
Alapból tudja, csak "normálisan" kell megépíteni. TO3-asvégtranyó, vagy 2SC5200 és atombiztos.
Igazából, a helyzet: van két 4 ohmos Videoton Saphir hangszóróm. Ezekhez szeretnék egy erősítőt, nem is alapoktól építeni, de venni készen, maximum kicsit modifikálni, illetve semmiképp se IC-set.
Leginkább a Quad 405-ön akadt meg a szemem, illetve van már egy itthon belőle, és szépen muzsikál. Ahogy olvasgattam nem feltétlenül örül a 4 ohmos terhelésnek. Amiketén láttam, kb mind TO-3 tokozású végtranyóval van szerelve. Ezek alapján meg is felel a követeményeknek? (Illetve javíts ki ha tévedek, de a terhelőimpedancia csökkentésével a tranzisztorokon átfolyó áram nő, de ezáltal a kimenő teljesítmény is. Namost, a kis zafirok 25W-osak, ergő 50W össz kimenő teljesítménynél több nem is mehet ki rájuk...)
Teljesen stabil 4ohmon is, csak nem szabad spórolni a végtranyóval, és a hűtéssel. Csatornánként 25W-ot, még BD249C-vel is bírná. Ha TO3 tokos kivitelt veszel, teljesen jó lesz. Az hogy mit bír, ahhoz csak annyit fűznék, hogy nekem van ami 3ohmon is stabil. Építés kérdése, hogy mit bír.
Hogy érted, hogy építés kérdése, azon kívül, hogy milyen végtranzisztorral készül?
Nagyon kevés időm van ezekkel foglalkozni, ezért én úgy építek, hogy ne kelljen utána túrni-fúrni mert megdöglik. Szerintem így gazdaságosabb is. Egyszer kell beruházni, de tartós az eredmény.
Úgy értettem a kérdést, hogy építés függő, hogy azon belül, mi határozza meg? Vezetékelés? Pufferkondik? Alkatrészek minősége? Végtranyók max. teljesítménye?
Igen. Még a trafó egy lényeges kérdés. Te amire akarod használni, ahhoz egy "alap" kivitelezés bőven elég. Arról pedig van bőven infó a fórumon.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2014
Sziasztok !
El készült mind a kettő Quad 405 s panelem,ki javítottam a hibát amit az előző oldalon Reloop kollégával beszéltünk,tisztán szépen szól de meglehetősen gyengének vélem, a potméter ki tekerve próbálgattam ha nincs olyan jel szintű zeném akkor alig szól,a texas erősítőmnél meg csak feljebb kel tekerni olyankor a potit és akkor jó.Van esetleg valami ötletetek hogy lehet hogy a Quadnak nagyobb jelszint kell és ennyi a baj? Válaszotokat előre is köszönöm . Üdv
Szia! A Texas-hoz képest kisebb a jelerősítése. A legelegánsabb egy műveleti erősítőt tenni elé, nálam is van 3x erősítéssel. Természetesen a Quad-ba is belepiszkálhatunk
Ja értem akkor csak ennyi a probléma,féltem hogy valami baja van
,akkor gyakorlatilag TL 071 s el csinálok neki egy előerősítőt az elég is lenne .Vélemény ? Vagy esetleg egy Crossoverrt úgy is szeretnék majd csinálni, és azzal hajtani a rendszert
Egyébként nagyon jó ötleteket adtál nekem eddig,köszönöm a segítségedet Reloop
Nekem öröm, ha segíthetek
![]() A Quad405 érzékenysége eredetileg nagyobb volt, arra a szintre nyugodtan vissza lehet térni. Manapság az erősítő elején két 33k-ellenállás van (R2, R3) Bővebben: Link. Az eredeti rajz pedig 22k-t ír elő (R3, R4) Bővebben: Link Már ennyi változtatástól is másfélszeresére nő az érzékenység.
Szilícium füsttől mentes boldog új évet kívánok mindenkinek
Akkor azt a két ellenállást ki fogom cserélni fel tehetően ha sikerül vennem normális végfok párt hozzá mert a BD 249 nem bírja ahogy észrevettem,szerintem hamisított tranyókat szereztem mert ST Tohmson feliratos volt és állítólag az ST nem gyárt bd249-s,tegnap rágtam be utoljára a bd miatt,Szilveszteri bulira hajtottam volna a quadal 40 cm s Sal hangszórókat 8 ohmon elsőnek nem volt semmi baj a cuccal de véletlen rövidre zártam a ki menetet és el szált a vég fok párom,ki cseréltem az új tranyókra amiket vettem gyanús volt az st fel írat,meg csináltam le ellenőriztem szólt szépen kicsit feljebb tekertem azonnal le éget,és előtte más fajta bd volt benne nem st feliratos hanem simán volt valami 4 számjegyű sorozat szám rajta az bírta 8 ohmon az ilyen terhelést és olyan van a texas erősítőmbe is
De azé a bulit meg tudtuk tartani van 4 vidi hangfalam azokat le kötöttem az egyik csatornára a texasnál,a másik csatornára meg a 40 cm Somogyikat a somogyinál kicsit melegedet,azon a csatornán picit lejeb vettem a nyugalmi áramot és gond nélkül ment
Véletlen rövidrezárás ellen az egyik legjobb megoldás a jó minőségű csatlakozók és kábelek következetes használata, illetve a gondos szerelés.
Szokatlan buliban erősítőt javítani.
Buli előtt történt próbálgatás alatt és valóba amiket mondasz igaz,de ezenfelül szükséges ugye az is hogy ne kapkodjon az ember,sajnos túlságosan szerettem volna hogy jól sikerüljön a buli és kapkodtam :/ én hibám volt igaz ,de még buli előtt sikerült ki cserélni a tranyókat semmi baj nem volt egész addig míg nem tekertem feljebb,http://www.hestore.hu/prod_10020756.html erre a tranzistorra gondoltam mi a véleményetek ?
Jó tranzisztort választottál. Nem lesz körülményes áttérni a TO-3 tokozásra? Nálam a 2SC5200 elpusztíthatatlannak tűnik eleddig. A kimenő ágban 6,3A biztosítékot használok, egyszer-kétszer (természetesen ugyan úgy kapkodásból) kiolvasztottam az erősítő károsodása nélkül
![]() Egyszer egy kölcsönadásból leolvadt lábú BD249-esekkel kaptam vissza, azóta a hideget fújom ennél a számomra nagyon kedves erősítőnél
Igen Reloop igazad van sokat gondolkodtam a 2sc5200 csak nem tudtam mennyire strapa bíró ,meg ugye a hűtése menyire oldható meg mert egy to3 toknak jobb gondolom a hő leadó képessége,de gyakorlatilag ha így bírja ahogy le írtad akkor bőven jó lesz nekem
,és gondolom természetesen csak a Toshibat szabad venni a 2sc5200 ból ?
Sziasztok !
Meg jöttek a Toschiba tranzisztorok 2sc 5200 be építettem,szépen szól és nem melegszik annyira mint a bd 249 s ekkel.
Szeretném megmutatni a saját építésű Quad erősítőm.
1990 ben épült és idén lett felújítva , új tápegység kondik , potik igazi nosztalgikus élmény volt ismét szétborítani és újjá építeni . |
