Fórum » Keverőpult építése, javítása
Szia! Valami hasonlóra gondoltam, de szerinted a diódán kívül más is károsodhatott?
Nem a fantomtáp stabilizátora volt kivéve?
Ha teljes biztonságot akarsz, sajnos a ±17V-ot le kell válaszd. Nem tragikus, ha hozzáférsz a fóliához. Elmetszed, majd ellenőrzés után egy öncseppel helyreállítható. Valamilyen szerencsétlen körülmény folytán AC vagy túlfeszültség kerül a panelre nem bocsájtanád meg magadnak
"nem bocsájtanád meg magadnak" Viszont az IC-k tiszteletük jeléül kalapot emelnének előtte..
Igen, úgy tűnik, hogy az a forrasztott. A fóliaátvágásra én is gondoltam, de sajnos kétoldalas és a stabIC-kről a belső oldalon vezetik el a tápot. Na ezt szeretném megspórolni, hogy szét kelljen szedni a keverőt.
Áramkorlátozón keresztül engedj rá 12-14Vac-t, elég PSU2-t és mégy egyet rákötni. Kétszer egyutasként is kialakul az egyenfeszültség. Ha mérhető a stabilizátorok 2-3V feszültségejtése, remélhetően működőképesek, és szabályozni fogják a 25V-ot.
Az egyenirányító diódák jónak tűnnek.
Maximum nem stabilizált egyenfeszt kapnak az áramkörök, ha esetleg a stabIC-k nem lennének jók. Sajnos a táp leválasztás nem megoldható. Alkatrészzárlatot erről az oldalról nem mérek. Védőellenállásokkal nagy gond nem lehet, vagy igen?
Védőellenállással nem lesz gond, az értékét több lépcsőben csökkentheted. 2-300mA-re becsülöm az üzemi áramfelvételt.
A 47 ohmokon 12V esik. kb: 540mA, de mind a két oldalon. Az eredeti táp 50W-os körüli, tehát ez lehetséges üzemi áramfelvétel. Csökkentenem kell az előtétellenállásokat, mivel alig kap tápot a pult.
A power led világít, meg a kivezérlésmérő ledjei halványan 0 db ig.
Ó, most nézem milyen tekintélyes darab. Ennek kellhet az áram.
A stabok utáni feszültséget figyeld ha elérhető!
Közben írtam a hülyeségeket. Szóval, nem jó testponthoz mértem. ((((((A lényeg, mindegyik IC kap 11,2 és -11,4V-ot és a kimeneteken: 10.2 és 9,9V jelenik meg. Mind a két oldalt egyenletesen terheli. A fantom most 35V. Arra gondolok, hogy kipróbálom a védő ellenállások nélkül. A kivezérlésmérőn 2-vel több led világít, függetlenül a hangerő szabályozástól. Szerinted?
Biztató eredmények. Milyen értékű előtéttel érted el?
2-2db párhuzamos 47ohm.
Keresek 10 ohmosokat, aztán mérem.
Végül is rá lehetne direkt indítani, de én biztos pepecselnék még vele
Ha a stabilizátor kimenetén korlátba ütközik a 17V akkor lehet nyugodtan hátradőlni.
10ohm a negatív 11,2Ohm a pozitív ágban. A tápok: 15,8V be 14,1V ki, míg -15,5V be -14,7V ki és a fantom is 44,5V ki.
Viszont kivezérlésmérőn továbbra is 3db-ig mennek a led-ek. Azt hiszem jöhet az ellenállások nélküli próba, csak a kivezérlésmérővel mi lehet? Meg persze meg kell hallgatni.
Köszönöm a segítséged!!!
Megjöttek a 17V-ok, no meg a 48V fantom, és elnyugodott a kivezérlésmérő. ![]() Már csak hallgatni kell, remélem.
Köszönöm még egyszer a segítséget!
A hallgatási teszt is OK! ![]() Már csak tekertetnem kel hozzá egy 2*18,3V-os 50W-os trafót, lehetőleg torroidot. De zaj még így sincs. Két változtatható feszültségű trafó van most a tápban. Üdv: Balázs
Igazán nincs mit! Olvadóbiztosíték van a rendszerben? A trafó után nem ártana.
Egy új tápot építek hozzá, oda elé, mögé rakok, ahogy zavarszűrő tagot is. (bár ahogy elnéztem a gyári tápot, az szinte csak a trafó. )
Kedves rolie!
Szeretnék segítséget kérni.Hová és hogyan dugjam be az erősítőmet a reloop rmx -30 keverőmbe?Van itt master1,master2 stb...Válaszodat előre is köszi
Ennek a keverőnek a megépítésén gondolkodom. Elég amatőr vagyok és az a kérdésem lenne, hogy ahol ott van, hogy +V, 0V, -V, ott a 0V a földelést jelenti? A másik gondom pedig, hogy az 1,2,3,4 csatornára dinamikus mikrofont kötnék, amihez a leírás szerint a fig. 3-ban szereplő modul kell, de nem egészen értem, hogy mi az a power phantom táp a rajzon, mert tudtommal fantom táp a kondenzátor mikrofonokhoz kell. Előre is köszönöm a segítséget!
A 0V nem más, mint a szimmetrikus tápegység közös pontja (GND). Ha nem akarsz fantomtápot, akkor ne kösd be ezt a feszültséget.
Lenne még néhány kérdésem: 1, A csatolt kép bal oldalán lévő résen nem igazán értem, hogy a trimmer potméterre miért két vezető csatlakozik, tudtommal három "lába" van. Lehetséges, hogy csak véletlenül lett így rajzolva, és az akart lenni amit a kép jobb oldalán csináltam? 2, A táp rajzában a trafó secunder tekercsére 3 vezető kapcsolódik, amit szintén nem értek, hogy miért. Hova kössem a középsőt? 3, A fantomtápra visszatérve, ha egy kapcsolóval kötöm be úgy, ahogy berajzoltam, akkor kapcsolni tudom majd a fantom tápot attól függően, hogy kondenzátor vagy dinamikus mikrofont kötök a keverőbe?
1. Nyilván rajzhiba és a te bekötésed jó lesz.
2. A z összes kis talpat össze kell kötni, mert az a GND. Összekötendő. 3. Igen, kapcsolni tudod. De ha nincs nyákrajz a keverőhöz, akkor azt neked kell megtervezni, ami nem kis munka. Inkább válassz egy kész konstrukciót ehelyett.
Köszi szépen! Sokat segítettél.
A nyák terén még sok meló lesz, de azért megpróbálom.
Sziasztok nagyonnagy kéréssel fordulok hozzátok a közölt rajz alapján tudna valaki nyákot gyártani nekem nagyon megköszönném
Szia! Az internet mely szörnyű bugyrából ásol te ki ilyen rajzot?
