Lapozz vissza a227. oldalra és nézd meg mit lehet csinálni egy 13000 ft-os sz.... tintás nyomtatóval! Nem mindig a gép a sz....
Láttam amunkádat és grat hozzá. Én azért vettem egy lézert, mert mindkét tintás nyomtatóm megadta magát. Az utolsó pedig multis nyomi volt csak sajnos egyik napról a másikra beleszáradt a festék.
Pedig ahogy kiürült másnap már vettem is bele az újat. De én vasalással is tökéletes nyákot csinálok. Ha lesz valami amit csinálok akkor rakok fel képet róla.
A pauszpapir Szlovákul Pausovy papier, De a műnyomó papir? műnyomóovy papier?
Azt nem tudom hogy kérjem, és ezér veszek pauszpapirt, mert az megértik
Körül is lehet ám írni a műnyomót a boltosoknak
Nem egyszer volt szó róla, hogy hogyan is néz ki, súlya, színe, szaga, stb...
Próbáld úgy, hogy "tojás papír", mert ez is egy szokásos elnevezése, sőt, sok helyen ezen a néven ismerik.
De valóban, a "fényes felületű karton papírlap" kiváló körülírása a műnyomónak. Szerintem.
Hi
Elkészült első vasalásos nyákom. íme az eredmény (melléklet)nem lett valami jó amikor kinyomtattam tintasugarassal,a végefelé eléggé elhalványult a kép reméltem majd a fénymásolással a kontraszttal vissza tudom hozni a kiesést, sajna nem sikerült. Próbálkozok mégegyszer ![]()
nem mostad le, rendessen!
VIM, VIM, VIM... Üdv
VAló igaz. Alkohol nem volt itthon így csak szappanos vízzel tudtam
![]() Hígító is megfelel erre a célre? ![]() uli
Ne mosd hígítóval, én is most szoktam le róla. Mintha passziválná a felületet, nem ad igazi képet. Szabinak tökéletesen igaza van, konyhából csórni kell súrolóport...
Sokszor leírták már, az a jó, zsírmentes felület, amit víz alá téve, a vízfolt nem fut össze, hanem egyenletesen szétterül és ott marad.
Szappannal tuti összefut. A vim nekem bejött.
VIM!!! Hidd el nincs jobb ,és sokáig dörzsöld !
Ha mindenáron használni akarod az acetont maratás után a toner festéket lehozza!
Szia !
Idézet: „VIM!!! Hidd el nincs jobb” Falmosó szivacs, semmi vegyszer, karcmentes, gyors, tökéletes oxidmentesítés. Használata Üdv!
Régebben amikor P20 -at használtam nekem bejött a vim
Sőt ha hiszed ha nem a nedves homok egy puha ronygyra szórva az is tökéletes ! sok jó eljárás létezik! nem csak a tied nem csak az enyém !A másé is jó Beszélgetünk,nem vitatkozunk?
P 20-as eljárásnál: Asszony mosószeréből elcsenek egy keveset+melegviz+1000-1200 finomságú polirpapir.
Előnye:nem ejt durva karcokat. Ha új az előhivó folyadékom akkor abba is megmártom a vizes csiszolás után,és mégegy bő vizes öblités.
Ez is jó de mivel útálok festeni ,fényérzékeny nyákot használok már (elmarad a pepecselés szárítás)
Szia !
Persze beszélgetünk, és miért lenne vita ? Egy lehetőséget mondtál te is én is aminél lehet hogy van jobb. Idézet: „Ha új az előhivó folyadékom akkor abba is megmártom” Ez amúgy egy régi és tényleg jó megoldás, ha előkerül vastagon oxidos ezeréves nyák arra is jó, mert mással csak összekarcolva lehet leszedni a mély oxidot. Sajnos sokan úgy gondolják, jól megdörzsölöm, jól megkarcolom akkor tutti jó lesz, pedig a karc hátrány, és csúnya. Minnél finobabb anyaggal kell eltávolítani az oxidot, a zsirt pedig legjobb alkohollal. Higító..stb nem jó mert a zsir ugyan eltűnik, de az oldószerből marad vissza ami megint csak azt eredményezi, hogy nem lesz "tiszta" a panel. Üdv!
Ha nagyon-nagyon oxidos volt én sósav-ban meg-marattam (az oxidot oldja a rezet viszont nem)
tiszta fényes felületet ad!
VIM nekünk nincsen
ultraderm megteszi? ![]() amugy most olvastam, az is lehet baj, hogy nem műnyomó papirral csináltam sajna a suliban a fénymásoló nem akarta bekapni így maradt a sima lap. Valahonan be kéne szerezni egy lézernyomtatót... meg egy kis lóvét rá ![]() Kobold köszönöm felajánlásod!!!!!(pm) Még próbálkozok 1-2-t és ha nem sikerül szólok. Köszönöm: Uli Idézet: „az is lehet baj, hogy nem műnyomó papirral csináltam ... így maradt a sima lap.” Na hát ez az! Annyiszor mondtuk, írtuk, hogy összeszámolni sem tudom: A sima fénymásoló papír NEM JÓ VASALÁSRA!!!! Baromi jó lenne, ha nem feleslegesen koptatnánk a billentyűzetet, no és persze az idegeinket, hanem végre valahára mindenki megtanulná, hogy a fórum azért van, hogy olvassák!
Ez a falmosó szivacs tényleg meggyőző, már ami a végeredményt illeti. Nincs valami más neve ennek, mert falmosó szivacsot nem igazán találok?
Az ultra derm nem jó nincs csiszoló hatása !
Halihóóó!
Segítsetek,mit csinálok rosszul??? ![]() Eleinte én is vasalásos technikával csináltam a NYÁK-jaimat, aztán "haladtam a korral" és áttértem a fotólakkra. Hosszas kísérletezés után sikerült és néhány elfogadhatót csinálnom. Most viszont elfogyott a P20. A boltban csak TN120 volt, és ezzel nem jutok dűlőre, pedig a negyedik próbálkozás után már a használati utasítást is elolvastam. Akármit csinálok, úgy tűnik,hogy nem fed, vagy nem terül rendesen, apró pici zöld pöttyök lesznek a panelen a szárítás után, és előhívás után csupa szeplős lesz a rajz. Valamit kellene még csinálnom a panellal, vagy ez a TN120 tényleg ennyire sz.r? A boltos dicsérte, de hát ez a dolga. Minden ötletet köszönök előre is.
Szia !
Idézet: „....... aztán "haladtam a korral"” Lehet meg is előzted Üdv!
Haladj még tovább ,vegyél gyárilag lakkozott panelt!
Elmarad a sikamika ,lehelgetés ,szárítás ,várakozás , anyázás, ha mégse sikerül !Előveszed , levilágítod ,-stb 15 perc és kész Különben a lakkot jól felráztad? csinálhat ilyet ha a sok állástól szét válnak az összetevők! Idézet: „15 perc és kész” Persze fúrással együtt. (félretéve a viccet, így igaz ahogy leírtad!)
Egy picit hazudtam én 2*világítom le ezért kb 25 perc + az ónozás tehát itt is van egy kis pepecselés de nem anyi mint a P20 nál.
Tudom, olvastam hogy münyomóval kellene, de a fénymásoló nem akarta bevenni, nem volt más választásom :@ Ezért próbáltam sima lappal, amiből az első igen eredményesnek tűnt, ezért próbálkoztam még kétszer, de mivel az sehogy sem sikerült, ezért majd kere4sek vkit akinek van lézernyomtatója, és megcsinálom Amugymeg én aza tipus vagyok, hogy amire azt mondják "nem szabad, nem jó, nem fog müködni stb." én csakazértis kipróbálom Tudom, okos ember más hibájából tanul, de az nekem nem olyan izgi ![]() uli
TN 120:
Idézet: „Valamit kellene még csinálnom a panellal, vagy ez a TN120 tényleg ennyire sz.r? A boltos dicsérte, de hát ez a dolga.” Igen, valamit még kellene csinálnod, de nem a panellal, hanem a spré flakonjával: Jobb kézzel erősen megfogni, könnyedén hátrahúzni a kezed, majd egy erőteljes mozdulattal előre, és végül az ív csúcspontján elengedni... Mindezt lehetőleg olyan helyen, ahol a büdös életben senki meg nem találja... Aztán elmenni egy olyan boltba, ahol tartanak rendes lakkot, és/vagy előre lakkozott lemezt, és venni olyat. (Azon ne csodálkozzon senki, hogy a boltos dicséri, részint az a dolga, részint ha nem dicsérné agyba-főba, akkor a büdös életben el nem fogyna, és csak lejárna a szuavatossága, ami után még annyira sem használható, és csak kára lenne belőle...) |
