+-56V a tápfeszültsége a végfokozatnak.
A képek az erősítő belsejéről.
Szemre ez egy híd kapcsolás, amit két független erősítőre tudnál szétválasztani, tehát sztereó erősítő lehetne belőle. Az kiszámítható, hogy erősítő félre 25 ohm terhelést lehetne kötni.
Az egy csatornában lévő 4 végtranzisztor igen biztató 8 ohm vagy akár 4 ohm terhelés elviselése szempontjából, de gondolom az erősítő áramkorlátja gáttat szabna ennek a kísérletnek. Be tudnál kukucskálni milyen típusúak a végtranyók?
Az bivalyerős. Milyen útmutatásra volna ahhoz szükséged, hogy az egyik kimenetet meghallgasd testhez képest 8 ohm terhelésen? Hangsugárzó védelem nélkül csak műterhelést szabad használni!
Szerk.: a panel beültetési oldalán az alkatrészek hasonlítanak erre? A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
A két erősítő panel előtt az előerősítő panel (ami a hangerőszabályzónál van ) egyesíti a bemenő jobb,illetve bal oldalt,és szintet illeszt. Onnét párhuzamosítva van a két bemenet a végerősítő panelek felé.
Szia reloop! A linkelt képed nem a CPA200-500 kapcsolása?
Szia! A téma képei közül választottam, a Castone család végfokozatai ilyen srófra járnak.
Hasonlít az adott kapcsolásra,de annyira nem vettem még szemügyre. Mivel mind a kettő végfok kimenete át van vezetve a hangsugárzó védelem reléjén. Mindenképpen csak az után veszem le róla a jelet.
Az nagyszerű, ha DC védett a kimenet. Már csak az áramkorlátot kell kitapogatni.
Holnap délután teszek fel a panel beültetési részéről képet,hátha többet segít.
Helyes, támogatom a körültekintő eljárást!
Újabb kérdésem lenne, ha már szét van szedve a végfokom. Szóval a venti, ami benne van, állandóan megy egy adott fordulaton. Nem tudtok valamiféle (lehetőleg egyszerűbb) kapcsolást, ami a hűtőbordák hőmérséklete alapján szabályozná a venti fordulatszámát? Ugyanis itthoni használatnál halk zenét hallgatva elég zavaró, hogy folyamatosan zúg a venti! Ja, a végfokom tipusa CPA 800B.
Senkinek semmi javaslata a fordulatszám szabályzással kapcsolatban? 230V-os venti van benne, azt kellene hőfokra szabályozni!
Szia. Én csak azért néztem be ide, hogy megnézzem ki a bánat az a Castone? De ha már annyira szeretnél egy venti motor szabályzót, itt van a Beomaster 5000 melegedésre felgyorsuló motorja. Ötletadónak talán jó lesz ez a rajz is valamire. Igaz, ez is csak 40 Voltos, de AC motor, elég érdekes megoldással szabályozva. Én megoldanám 1 db PC ventilátorral és 2 db tranzisztorral, közülük az egyik lenne az NTC érzékelő, a másik a motor szabályzó. A 230 V-os motort mindenképp elfelejteném, bár optocsatolóval talán meg lehetne csinálni érintésvédelmileg azt is korrekt módon.
Ha át tudod cserélni 12V-ra, akkor a cikkek között van egy proli007 által publikált kapcsolás. Ha az nem, akkor on-off rendszerűvé is megcsinálhatod. Szintén van a cikkek között egy bordára fogatható diódával megoldott hőkapcsoló. Az igazat megvallva nem szobába találták ki anno. hanem egy színpad vagy egy dj pult alá, ahol a kutyát se érdekelte hogyan zúg vagy clip-el
On off rendszerűvé nem nagyon akarnám. Elég ha egyszer elfelejtem bekapcsolni, amikor kellene. Azért írtam, hogy 230V-os kellene, mert gyárilag az van bele építve a végfokba. Nem tudom, hogy van-e valahol 12V, amit le lehetne csatolni a ventinek. Külön trafót ezért nem építenék be. Tudom, hogy nem szobába tervezték, nekem se mindig ott van, legfőképp bulikban használom. De külön szobai cuccot nem veszek, szóval amikor otthon pihen a cucc, akkor erről halgatok zenét. De ha nagyon körülményes a megoldás, akkor nem foglalkozok vele!
Az on-off rendszert úgy értem, hogy egy elektronika figyelné a borda hőmérsékletét, ami egy relén keresztül kapcsolgatná a ventit. Egyébként lehet hogy egyszerűbb pl bimetal-al megoldani.
Értem. És azt hány fokra érdemes belőni, hogy mikor kapcsoljon ki és be? Ez jó ötletnek tűnik! Valami egyszerű kapcsolást tudsz adni hozzá, hogy pontosan hogyan is gondoltad?
Ilyen bimetál termosztát megfelelne? Itt az értékek azt jelentik, hogy 70 foknál kapcsolja be a ventit és 55 foknál ki? Vagy hogy kell ezt értelmezni? Bocs ha hülye a kérdés, de sajnos a kérdező is az!
Igen, valami hasonlóra gondoltam csak egy kissé zavar, hogy 70C-nál kikapcsol.
Ja, hogy ez olyan lenne ami 55-nél be, majd 70-nél kikapcsol? Ez jó lenne? Elvileg 85 foknál kapcsol ki és be is! Vagy a 85 fok meg már sok? Nem nagyon találok olyat, ami csak egy alacsony hőmérsékleten kapcsolgat. Az ilyenek mind magasabb hőfokon üzemelnek!
Ez biztosan nem jó, mert alapban amíg el nem éri a 85 fokot, addig zárt (NC), majd 85 foknál bont.
Értem. Az olx-en találtam egy hirdetést. Van a hirdetőnek 235V 5A-es többféle is. Pl. 45, 60, 75, 90 fokos olyan, ami alapállásban kikapcsolt. Ezek jók lehetnek? Csak melyik hőfokú lenne ideális?
Szia! 45°C-nál már indulhat a ventilátor.
Nem túl alacsony az? Ennek a termosztátnak a tűrése plusz-minusz 5 fok. Ez azt jelenti, hogy már 40 foknál is kapcsolhat. Jó lenne, ha lenne egy lézeres hőmérőm és tudnék vele mérni, tesztelni, úgy, hogy kikapcsolom a ventit. Az lenne az igazi. Mondjuk még nem kizárt, hogy kölcsönbe tudok szerezni!
Nem baj, ha 40°C-nál kapcsol. Pillanatok alatt lehűti a bordát szobahőmérsékletre, és az alu test hőtehetetlensége miatt jó ideig csendben lesz
A 60°C-os borda már zavarbaejtően meleg, 70-80°C-ra szokás a vészleállítót kalibrálni.
Értem. Akkor már csak az a kérdés, hogy hol helyezzem el a bordán a bimetált? Vagy az mindegy? Úgy kellene, hogy mindkét oldali borda hőfokát "érezze". Arra gondoltam, hogy egy 3-4 mm vastag alu lapot felcsavarozok a két borda tetejére úgy, hogy összekösse őket mechanikusan, majd erre fogatnám fel a bimetált. Így jó lehet? Hővezető pasztát érdemes a bimetál alá kenni? Valamint az merült fel bennem, hogy ugye ez a venti nem csak a bordákat hűti, hanem az egész végfok belsejét is. Nem probléma a többi alkatrésznek (pl nagyobb teljesítményű ellenállások), hogy nem lesznek folyamatosan hűtve? Vagy a tranzisztorok melegszenek fel leghamarabb a panel összes alkatrésze közül?
Bordánként 1-1 bimetál kapcsolóra lesz szükséged, melyeket párhuzamosan kell kötni. Az elhelyezés annál jobb minél közelebb van a borda középpontjához, persze a praktikusság ezt felülírhatja, attól még biztonságosan működhet.
A hővezető paszta ajánlott.
Sziasztok !
Anno. Már felttem egy kérdést itt. azóta eltelt egy kis idő,de a kérdés még mindig megvan. " Édesapámnak szeretném megcsinálni a castone erősítéjőt,és ebben kérném a segítségeteket. A beteg egy: castone cpa 500b. A hiba: Hallgatta a zenét és egyszer csak elkezdett neki búgni a jobb oldal,kigyulladt a piros led,és onnantól kezdve nincs jobb oldalt hang. A másik oldal tökéletes. Biztiket néztem aazok jók. Valami ötlet,hol kezdjem? Égett szag, füst nem volt. Köszönöm a választ!" írtátok mérjem ki a végtranyókat,utána a meghajtókat. Milyen értékeket kell kapnom? A végtranyók típusa: Tesa KD3773 A meghatók: Mj E15030 Bd140 Mj e15031
Szia! Ez volt már?
