Értem köszi mindenkinek!
2db Dc2550 es, és 2mély ládát hajtok róla. És a szebb mélyhangokért/hangképért mit lehetne tenni?
Nem is figyeltem, hogy 63 a vége.
De nem sokkal rosszabb a helyzet, 130W 2*22V 3A Majdnem mindegy. Meg a nagyjelű vezetősávok ugyanúgy bután kanyarognak az alaplapon, a kimenettel sorban ott a beoxidált fülhallgató csati, stb. 8 ohmon is alacsony a DF, hát még 4-en.A 2050-ben eredetileg HA20-402 volt, 89dB@1W, viszonylag szép mélyekkel, ezt kicsit fel is turbózza az alap loudness.
A DC2550 eleve szép mélyekkel volt megáldva.
Szerintem nem érdemes nagyon sok időt és pénzt beleölni a VT receiverbe.A nagyobb és főleg hamis BD249-250-ekkel nem szól szépen, a BD 911-12 elég szokott lenni, de ha még működik az eredeti TE1819-1820-szal vagy BD243-44-el, akkor nem érdemes bántani szerintem (bár meg kéne nézni hogy a SOA diagram mit mutat, van-e valami nyereség). Ezután Elviekben.... de hangsúlyozom, nem érdemes. Áramkorlát ki, hőkomp. a bordára, jöhet a nagyobb áramú végtranzisztor, a végfokok félvezetőit cserélni egyben, válogatni legalább multiméterrel ß-ra, puffereket tápot kicsit megerősíteni, újravezetékezni minél rövidebb szakaszon, földhurkot megszüntetni az alappanelen, szabályzót mondjuk fetesre alakítani (olcsó j-fetek is alkalmasak), némítást beállítani, ahogy a nyugalmi áramot is. Hűtőbordákon sokat dob egy használt, ma már senkinek nem kellő (P3-Celeron korszakos) CPU hűtő az eredetik helyére (természetesen újrakenve hőv. pasztával). Mi jut még eszembe hirtelen. Hangszórókimenetet szintén a lehető legrövidebb és legkisebb ellenállású huzalozással kivezetni, így a fülhallgató aljzat megszűnik. Asszem így hirtelen ennyi. Hja, a loudnesst én kikapcsolnám. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
A végfokok gyáriak. Nagy kondik rendelés alatt.... szabályzó felújítva. És ha csak a végtranzisztort cserélem?
Röviden, szinte semmi értelme.
De melyik végtr. pár van benne most? Ui: mit jelent az, hogy felújítva? A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
M205 M147.
Csatolok képet, azon látszik a felújítás.
Aha, csak új elkók, az nem sokat változtat. Valami ilyet legalább érdemes lenne: Bővebben: Link
M205-147 erről még nem hallottam.
Azért vigyázz, mert a loudness kikapcsolása után szebben szól ugyan, de halkabb lesz mélyben.
Szerintem a leirtak alapján a teljesitnénynövelést felejtsd el. A VT 6363hangminőségen, kereteken belül lehet javitani, azt neked, kell eldönteni érdemes-e, adott esetben egyszerübb eladni a készüléket., ezt nem arra tervezték, hogy tartósan 4 hangafalat üzemeltessél róla.
Szerintem a 6363 mellé vegyél egy 6383-at és a 2 db erősítőre kössed a 4 db hangsugárzót.
Természetesen mind a 4 hangsugárzó 8 ohm-os legyen. Ezzel a teljesítménynövelést el is éred. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
Ezekről a vég-tranyokról még én sem hallottam,nem igazán találtam róluk semmit,valószínű ezek a párok is okozhatják a mély hang gondot. Ki kellene cserélni BD-911/912 párosra. Meg a mély hang "hiánya" sok mindentől függhet,az adott helyiségtől,ennek méretétől,benne lévő berendezésektől,hangfalak elhelyezésétől,hangfalak paramétereitől,erősítő paramétereitől,ha valamelyik saját készítésű akkor lehet nem megfelelő literű doboz vagy zártnak vagy reflex nyílásúak kellene lennie,az erősítőben alkatrészek hibája (pl. kondi kiszáradás),meg kitudja még mit hagytam ki.
BC205 és BC147 tranzisztorról lehet szó, csak más jelöléssel, de ezek elég régi típusok. Ilyet már nem szabad beépíteni.
Szerintem, te valamit , nagyon elnéztél.
Biztos nem.
A VT a Motorolától rendelt ezekhez az erősítőkhöz tranzisztort, sokkal jobbakat, mint amennyire a komplett készüléket ma is, és akkoriban is leértékelő véleményekből következne..Az M betű az a Mot. márkajelzése, a háromjegyű szám meg a gyártáshoz kapcsolódó jelzés lehet. Bővebben: Link Mindenesetre nem feltétlenül típusszám. De eléggé biztos, hogy nincs szükség cserére. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
Gondolom, ha figyelmesen végig olvasod magadtól is rájössz, de segitek,
Nimród volt a kérdező.
OK, Laci, én tudom, hogy te tudod, én sem cserélném. Én annak idején megépítettem ennek a kapcsolásnak az eredeti TEXAS verzióját, remekül működik, azóta is. 4 ohmon.
Nem tudom, mer fogalmam nincs, mit jelent a 205-147, de azt sejtem, hogy Moto. Aztán lehet, hogy rosszul gondolom.
A kapcsolás egyszerű B vagy AB osztály, nincs azzal semmi gond, de mondjuk a hőkomp. tranyót nem a nyák közepére kellett volna tenni a fehérváriaknak, és még hasonló apróságok...
Így van ezt ki kell vezetni a hűtőbordára, mert annak fontos szerepe van a nyugalmi áram stabilitásában.
OffSziasztok! Megcsináltam egy két módosítást a leírtak szerinthttp://www.gilszkilabor.hu/elektronika/ra6363s/ra6363s.html
A loudness maradt a régi mert nem akartam a mély hangoknál veszteséget. A leírt többi módosítást megcsináltam. Tetszik. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
Hali ismét kérdésem lenne, és egy-két észrevételem.
Ugyanezen az oldalon de másik topicban kérdeztem már de konkrét választ nem kaptam. ![]() Régebben gyakran zavarta a fülemet hogy a balos kimenet nagy hangerőn sokkal elöbb elkezdtett torzitani/recsegni mint a jobbos.(Úgy igazán nem is foglalkoztam vele miután nem kaptam rá konkrét választ.) Mostanság, módósítások közben jobban szemügyre vettem a végfokokat és amiket észrevettem hogy pár tranzisztor nem egyezik a nyákon,plusz mintha "újjabnak" tünnének a jobbos végfokon a tranzisztorok, korszerűbbnek tartom a jelőléseket(és az emitter ellenálások fizikai mérete is különbözők). Ettől függetlenül azt gondolom gyári mindkét végfok és nincsen hozzányulva. Tranzisztorok amik egyeznek mind a kettőn:BC546B , BF244A , BC182B , BC213 , BD139-140 Tranzisztorok amik nem egyezőek a két végfokon:vt27 BC212 _ BC 327-25 //// vt16 BC212 _ BC327_ vt06 BC212_BC327 Nos előszőris a baloldali, elöbb kezdődő recsegést/torzítást okozhatja-e ezek a gondolataim szerint rosszabb, régebbi tipúsú tranzisztorok a bal végfokban? Szerintem a két végfok alkatrészeinek egyezni kéne, nem is értem hogy ezek ellenére gyáriak lehetnek persze én úgy gondolom hogy azok. Vagy badarságokat beszélek? Előre is köszi!
Szerintem ez nem a Te erősítőd,vegyél komolyabbat. Ez ilyen,a 80-as években a Viditől erre futotta. Az sima erősítőiben és a rádiós erősítőiben is vannak olyanok,hogy nem egyeznek az adott készüléken belül az alkatrészek sőt két készülék között is vannak/lehetnek eltérések. Ha gyártáskor valamelyik alkatrész elfogyott más gyártóéval helyettesítették. Volt amikor más számú tranzisztor került bele (jó lesz az oda) címszóval,és ezért vannak/lehetnek az eltérések. Azért,hogy megnyugtasd magad minden alkatrészt újra kellene cserélni,vagy legalábbis ott ahol külön van a két csatorna (pl. vég-fok,szabályzó,). Szinte összes potenciométert cserélni kellene,nem "futnak" együtt,nem jó minőség,de akkor erre futotta anyagilag nekik. Sajnos ezeknél még ott van az úgynevezett "hangszóró lebegtetés is" amit bizonyos hangerőnél lehet észrevenni,a hangszóró nem csak a zenére mozog hanem felesleges mozgásokat is végez. Nem véletlenül gyártották hozzájuk a zárt hangfalakat,ott kevésbé észlelhető és nem "szól bele" annyira a hangképbe. A rádióserősítőhöz a DC2050 hangfalat a sima erősítőhöz a DC2550 hangfalat gyártották.
Ja és ne felejtsd,ez nem egy nagy teljesítményű készülék! Ha nagy hangerőt szeretnél az nem csak az erősítőtől függ,sőt inkább a hangfaltól/hangszórótól. Kis érzékenységű hangfallal nem sokra mész,ha nagy hangerőt és hangnyomást akarsz akkor nagy érzékenységű hangfalra van szükséged. Ez hátha segít: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/watt_vagy_decibel.html
Gyári de, eltérő felépitésü panel lehet. / utolagos javitás/ panelcsere/ esetében, is bekerülhetett A régebbi jól mükődő félvezetők esetében sem , kellen az általad leirt problémának jelentkeznie Érdemes lenne, végigmérni beállitani, forrasztásokat, vezetékekeket ellenőrizni.
És függőlegesen, vagy vízszintesen lebeg a hangszóró?
Tudtam én, hogy létezik levitáció.
A 06-os eleve 212 lenne, a 16-osnál jobb a 327, a 27-esnél meg szinte mindegy. Milyen recsegésre gondolsz? Lehet, hogy azt hallod, hogy belép az áramkorlát?
Köszi az infókat, nemgondoltam volna ezt-azt.
Viszont amit gondoltam az, az hogy nem 2x 100 wattosra akarom megcsinálni ezt a vidit(haha, föleg hogy nem vagyok villanyszerelő), csupán az elhasználódott vagy nem egyező alkatrészek cseréje(már ha van értelme), plusz valami egyszerű modosítást elvégezni(pl sc 58 és sc 64 eltávolítása).Rájöttem hogy tuningolni igazán nem lehet csak nagyon minimálisan így nem is várom el hogy pár tranzisztor csere után letépje a háztetőt. Köszi.. |
