Szia! Az a brutális, amilyen lassan halad az építés.
Gyorsan haladna ha nem volna semmi más dolgod, csak a gépépítés
Üdv mindenkinek,
Én egy kicsit szerényebb módon készítettem el a cnc-met kb két hete, igy sikerült, és ilyen képet készít pirográffal, még egy kicsit finomitani kell a pirográf részét mert ha bekapcsol valami a lakásba bezavarja és akkor csíkozza a képet.
Az azért még hozzáteszem hogy ez a gép már harmadik generációs, az alapgépek fióksinesek voltak szörnyüek.
Üdv Attila1977,
A kért képek a mehanikárol, a léptecs vezérlő TB6560 saját tervezésü nyákkal készült.
És még négy kép.
Szépen dolgozik a géped.
Mivel fűtöd a szálat?
Egyenlőre még egy 6Volt/10Amperos trafórol egy Triac-os vezélővel amivel a hálozati feszt szabályzom. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2015
Szétkaptam a piróvezérlőt egy fénykép erejéig, a szál becsületes neve pedig Kanthalhuzal meleg ellenállás a tipusa pedig: ag:Fe/Cr/Al, átm.:1mm, 1,9 ohm/m,1300C*
Köszönöm az infót.
Hasonló szál van szerintem a habvágóknál is, ezt ki tudom próbálni. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Habvágónál nem cekaszt használnak ? mert az nem jó, hamar elég itt hat cm max a huzal hossza és folyamatosan izzik, habvágónál méteres huzalokat használnak és sokkal véknyabbat.
Itt van eladó méterre is Bővebben: Link
Mielőtt bárki letorkolna, a képeket csak azért teszem fel ide hogy látszodjon mit tud egy ilyen gép.
Nem sikerül tökéletesre a kép mert nem csiszoltam fel elégé a fát, és egy picit sötétebre sikerült égetni.
Mivel elég sok a sötét árnyalat ezét lasabban dolgozott a gép igy kb 25 perc volt, pontosa nem tudom mert nem néztem. A kép mérete 140X90mm és 0.13 százados raszterral. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
25 perc ???? ílyen sebességgel talán még egy 40w os co sem dolgozik.
Nem tudnàl egy videó mutatni mikor dolgozik.
Ma készítek egy videót és majd felrakom.
Nem véletlen hogy bordásszij a hajtás igy 10000-12000 RPM -el is megy ha kell.
De csak tisztes távolságbol
Istenemre kiprobálom ezt a pirográf technologiát, nagyon tetszik.
Ide kukkancs be. Bővebben: Link
Hogy lehet megcsinálni hogy csak a Bövebb link felirat jelenjen meg mert akár hogy csinálom neken az egész linket kiteszi?
Úgy látom kezd beindulni a pirográf vírus elkezdte megfertőzni a topik ólvasóit.
Jelentem kész a mechanika.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2015
Szuper! Megvagy elégedve a "Z" lineáris egységgel? Én is szemezgetek vele, hogy vegyek egy ilyet...
Szerintem nagyon profi tökéletesen kottyanásmentes , de majd munka közben derül ki mit is tud .
