Lapozás: OK   640 / 1213
(#) Hp41C válasza Helios hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Szabványos karakteres LCD modul.
HD44780A00 - LCD vezérlő HD44780 adatlap
A modul csatlakozójának kiosztása már változhat, de az adatlap lábszámozását ismerve kicsipogtatható.
(#) Helios válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Egy vagy két soros? Magán a panelen 14 csatlakozó tüske van.
*Azt már kiderítettem hogy két soros. Az IC adatlapja szerint próbáltam kicsipogni a lábakat, de 4-5 egyezik, a többit nem tudom hogy hova meg.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
(#) dobanandras válasza Csabesz04 hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Koszonom!
(#) Chipmunk1960 válasza Helios hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Szia, A méretéből ítélve 2 soros, a 4 soroson 3 chip van. Mivel 14 láb van rajta, s nem 16, gondolom nincs back light. Ha szabványos, balról jobbra a tüskesor, /szemben a lcd-t nézve/ Vss, Vdd, / ezt a kettőt mérd ki az IC tápjához, ha a többi nem egyezik, legfeljebb nem lesz kép, de nem megy tönkre! / Vo, /kontraszt/ Rs, Rw, E, Do....D7-ig. 4 bit elég a működéshez, általában D4-D7, lehet a többi ki sincsen vezetve.
(#) Helios válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Egy képet mellékeltem, a jelölés a GND-t szimbolizálja: GND, VCC, V5, RS, R/W, E, DB0-DB7-ig. Sajnos nincs háttérvilágítás.
Ha akarsz kivágsz egy vékony fehér műanyag-lapból egy akkora darabot, mint az LCD, s oldalról megvilágítod egy kívánt színű leddel. Itt megtalálod a bekötést, meg minta példákat.
(#) Helios hozzászólása Feb 1, 2015 /
Értem. Köszönöm a segítséget. A konkrét elképzelés meg van már, csak a megvalósítás lesz nehéz szerintem.
(#) Chipmunk1960 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Vigyázat, a halogén-hez való trafók, nem biztos, hogy egyenirányítva vannak. Az izzószálnak ugyanis nem szükséges, de egy Schottky diódával megoldható.
(#) wbt válasza Prendick hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Nagyon köszönöm, 99.9% ez lesz az. Csak tudnám, hogy lehet ezt megtalálni, a google nem a cimborám... Nagyon köszönöm!!!
JAni
(#) agostonl hozzászólása Feb 2, 2015 /
Megpróbálom megfogalmazni, mit keresek, a nevét nem tudom az alkatrésznek.
Adott egy doboz, benne középen egy mágnesrúd (?), aminek két vége kilóg a dobozból.
Ha feszültséget adok rá, a rúd jobb és bal irányban váltakozóan elkezd mozogni.
Pici rázóasztalt szeretnék ezzel megvalósítani.
(#) kadarist válasza agostonl hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Elektromágnessel lehet rázatni, ha váltakozóáramról táplálod azt.
(#) jethro válasza agostonl hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Olcsó rezgőcsiszoló nagyon jó erre a célra (másra úgysem való).
(#) bitorlo hozzászólása Feb 2, 2015 /
Adott egy USB-ről tölthető elektromos cigarettagyújtó "Hong Xuan Playing Cards" fantázianévvel ellátva. Nem is lehet kínaibb..A problémám a következő. A készülék egy ismeretlen alkatrésze SOD 23-6 tokozásban (feltételezésem szerint egy charger IC, bár lehet hogy sokat képzelek, vagy MOSFET). Annyi van felszitázva a nyákra, hogy DM188, de ezen a néven nem találok datasheet-et. Ezt az alkatrészt akarom pótolni, és ebben szeretném szíves segítségeteket kérni!
A layout-ot visszafejtettem, de inkább mellékelnék fotókat, mert az közérthetőbb a rajzomnál.
Előre is köszönöm!
(#) Halász Z. válasza bitorlo hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Az alkatrészen nem volt semmi kivehető felirat? Z.
(#) bitorlo válasza Halász Z. hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Nem sajnos, szétégett teljesen.
(#) bandisk96 hozzászólása Feb 2, 2015 /
Keresgéltem hosszas idő alatt, de nem találtam hozzá semmi infót!
Valaki tudna segíteni, hogy melyik érintkező micsoda?
Csatolok képet! (Micro USB csatlakozó, adatkábelhez, töltőhöz, egyebek)
Köszönöm szépen előre a segítséget!
András!
(#) mikrokapcsolo válasza bandisk96 hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Helló! Bővebben: Link
(#) lacek29 válasza bandisk96 hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Tessék:
Pin Name Cable color Description
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 ID n/a USB OTG ID
5 GND Black Ground
(#) bandisk96 válasza lacek29 hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek el is készítem az első adatkábelt
(#) bitorlo hozzászólása Feb 4, 2015 /
Valaki esetleg?
(#) Chipmunk1960 hozzászólása Feb 4, 2015 /
Sziasztok! Nincs meg valakinek a WT7901 adatlapja? Sajnos sehol sem találom. Egy kütyüben felrobbant, még épp le tudtam olvasni a számot, kicseréltem, működik, de a további hibakereséshez kellene. Elméletileg egy DC- motorvezérlést végezne, előre-hátra.
(#) nedudgi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
(#) Chipmunk1960 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Köszi, legalább egy pinout jó lett volna...
(#) nedudgi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Meg lehetne próbálni a kütyü kapcsolási rajza alapján visszakövetni...
Igen, csak már visszaadtam, ha lesz másik, biztos nekiesek. A 3-4 -es lába a fólián össze volt kötve, de egy sem ment direktben a csatlakozóra. Mivel ez már "DC motorvezérlés" ott fogom folytatni. Köszi! Üdv: Mike
(#) kerisanyi válasza agostonl hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
bim-bam csengő?
(#) dannu hozzászólása Feb 7, 2015 /
Sziasztok a képen lévő alkatrészt mivel tudom helyettesíteni alatta 47p érték található . Ez egy erősítőbe van benne és az egyik leégett .
(#) zosza18 válasza dannu hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Én véleményem szerint az egy kondenzátor, a pozíciórajz alapján. (C...)
Az értéke meg 47 vagy 470pF. Forraszd ki és mérj rá.
(#) dannu válasza zosza18 hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Értem köszönöm
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza dannu hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Van itt egy szin kódolás kondira és ellenállásra , hátha segit
Következő: »»   640 / 1213
