Köszönöm a gyors választ,de ezeknél nem volt járva elállitodhatott magátol?
Elállítódás oka, a tekercsbe beépített kerámiakondi öregedésével magyarázható...
Van egy Pioneer SX-302-es rádióerősítő amin a kijelzett adófrekvenciák el vannak csúszva 0.15-el. Ez be lehet valahogy állítani csak egy multi segítségével? Rajz van hozzá (SX-339) VCO beállítás esetleg? Minden segítséget előre is köszönök!
Nem. Vagy pontos szignál, vagy frekvencia mérő kell.
Értem,de itt nem csak magát a kijelzést kell átállítani,ha tudom,hogy milyen frekvencián jön az adó?
Magát a kijelzést nem tudod állítani, a VCO -t kell a helyére hangolni, és rend lesz.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Lehet, hogy hagyományos hangolású, de frekvenciamérős a gép? Mert akkor lehet, hogy nem pontos a mérő kvarca.
Ez az elcsúszás hogyan jelentkezik a hangban? A PLL frekvenciára kellene rámérni, hogy a lokál oscillátor ment el, illetve a PLL rosszul szabályoz, vagy a freki jó de a demodulátornál borult fel valami. Üdv: Gábor
Sziasztok! Van minálunk 2 adó, melyek közt 0,5 MHz a távolság. A TDA 7088-at tartalmazó rádiók ezt probléma nélkül szelektálják, de az egyszerűbb 10,7 MHz -es KF vevő nem veszi őket tisztán. Engem azért érdekel, mert van nálam egy sztereó rádiós walkman, amit az ágyban szeretnék hallgatni fülhallgatóval. A kérdésem a következő a 10,7 MHz SFE kerámia szűrőket hogyan lehet sorba kötni büntetlenül, hogy ne romoljon az érzékenység? Próbálkoztam már, ilyennel, de az eredmény számomra nem volt eléggé egyértelmű. meggyőző, több ilyen gagyi rádiónál beraktam a +1 kerámia szűrőt, és ki is vettem, mert nem igazán ett jó. Szerintetek van értelme, illetve kell-e közéjük ellenállás, kondenzátor, vagy valami más?
Elvileg több kerámia szűrőt kötsz egymás után, a szelektivitás nőni fog, persze a beiktatási csillapítás is. Erősítő fokozatokkal kell elválasztani az egymásra hatás miatt. Lehetne közvetlenül is, viszont a szükséges laza csatolás miatt amúgy is szükség lesz a csillapítás pótlására.
Lehet, hogy gondosabban kellene megválasztani a kerámia szűrő típusát, és nem megelégedni a kereskedelemben kapható kommersz darabbal. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
A hang az tökéletes mindenhol sztereó ,csak a kijelzéssel van gond ,hogy nem annyi amennyinek lennie kéne. Pl: 89.5 helyett 89.65-ön jön de tökéletesen. Üdv. Tamás A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Előéletéről jó lenne tudni ez a hiba mióta áll fenn? A PLL kvarc frekvencia okozhat elhangolódást. A VCO frekvencia ellenőrzés a kijelzőn beállított frekvencia KF értékkel 10,7MHz korrigálva. A mérésekhez célszerű megfelelő műszerezettség, sajnos kevés egy multiméter. Mindenféle képen a tápfeszültségek ellenőrzésével kellene kezdeni. Ehhez jó a multiméter de szkóppal is jó lenne rámérni, nincs-e brumm vagy egyéb nem kívánt jel a feszültségeken, kivált képen a hangolófeszültség környékén. A PLL IC adatlapján meg kell nézni zárt állapotban melyik lábon ellenőrizhető a lock állapot és ez megvan-e. Üdv: Gábor
Kösz. Közen találtam egy autórádió roncsot, tiszta Siemens a bele, az SFE szűrőket csak úgy simán sorbakötötték benne. Az én rádiómban meg árnyékolgatni kellett dolgokat, és szinte megtáltosodott. Valószínűleg gerjedgetett, jelenősen csökkent a zaj, és a torzítás, Pedig Panasonic IC-kkel van felépítve, de nem tudom, ki szerelte össze, a fiam úgy kapta a panelt valakitől, ház nélkül. Én meg hasznosítottam a rádióját, mert 3 Voltról működik, és kicsi.
Azért a Siemens (de általában a németek, Grundig) tudtak néhány dolgot. PL a gondos tervezést, precíz kivitelezést. Sajnos ahogy nézem múlt időben.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
Csupán abból gondoltam, mert az összes félvezető az ő jelüket viseli, a panel szerelése is a németekre jellemző, az összes ellenállás áll, és a kondenzátorok is onnan vannak, csupán egy FM-KF panel, ami nem tudom, miből lett kitermelve, sajnos. Európában már nem gyártanak televíziót sem, 1: Kína, 2.:Korea, 3.: Japán.
Szia CHZ !
Többször segítettél már nekem PLL szintézer javításában. Van egy Pana RX-DS19-em, rosszan vettem, majd a Te tanácsodra ki lett cserélve a PLL órajel quartz, jó lett, de kb. 3 éve megint elromlott. Most így január-február tájékán mondom újra előveszem, és meg szeretném csinálni. Service Manuál: http://orasniki.uw.hu/Pana/rx-ds19/panasonic_rx-ds19_sm_ET.pdf Most van quartz rezgési freki (7.2MHz), és egyik hozzászólásodban írtad, hogy ebből lehet következtetni a PLL IC-re, hogyan ? Most egyébként PLL rádió úgy működik, azaz nem működik, hogy: - nem lehet AM/FM között váltani - FM alaphang van, de a feszültségértékek az IC lábakon AM-ként viselkednek - hangoló fesz nincs, mindig 7.7V Szkópom nincs, csak frekimérőm. A proci és a PLL IC között nem szakadt a panel.
Az előző hozzászólást CHZ-nek akartam címezni
Van egy JVC RX-450-es rádióerősítőm aminek a tuner része csak manuálisan hangolható be,és akkor is csak monóban fogja az adókat,az antenna biztosan jó,forrasztások jók,javításmentes. Én arra tippelek ,hogy el van hangolódva. Az SM alapján megpróbálom beállítani. A maximális szenzitivitást ,hogy lehet beállítani? A 3 - 2 nél (IF Detection and MPX) egy külön jelet is kell adni neki? Minden segítsége előre is köszönök!
Azóta állítottam T141,142-ön. A freq. 0.15-el el van tolódva.
Most már sztereóban jön minden, viszont bárhova tekergetem mindig recseg torz egy kicsit,minden adónál,főleg zenénél beszédnél nem venni észre.
Üdv Mindenkinek!
Dual CT-3600-es szintézeres tunerem van, ami bő 22 éves és hibás: Ha 103 és 108MHz közötti beprogramozott csatornákra váltok, akkor berregés szerű zajjal kezd majd mintha "finomhangolná" magát. egy 4-10 másodpercig tart majd jónak mondható a vétel. Más frekvenciákon jó. Korábban volt olyan gondja, hogy nem talált auto kereséskor adásokat vagy lelassult a keresése és lefagyott 103 és 108MHz között, ez már "elmúlt". (IC-k és Hasonlók: A3400n, LA1235...) Ahol eddig megmutattam vagy nem is vizsgálták meg vagy rámondták, hogy hibátlan. Drága javításba nem mennék bele, mivel 2000-8000Ft között más hozzájuthatok egy RDS-es helyettesítőre is. Nem értek hozzá... de utálok valami vélhetően javíthatót kidobni. Ez a probléma egyszerű-olcsó alkatrészekkel (kondi stb.) javítható lenne? Köszönöm,
helló! kérdeznék valamit! az autó fejegységen nem jön be csak a kossuth rádió semmi más adó! a rádió szervízben azt mondták náluk minden jól megy minden adó fogható!
ilyenkor mi lehet a baj? másik rádióval valamenyire bejönnek az adók
Tanácsotokat kérem egy VIDEOTON 6303S tunerem hangolásjelző hibájához. Ez a tuner is természetesen elhangolódott, amit a trimer poti cseréjével sikeresen javítottam. Hibás maradt viszont a hangolásjelzés. A föléhangolás és a ráhangolás diódája normálisan működik, azonban aláhangolásnál a dióda mintha ott se lenne, illetve csupán az FM sáv egyetlen állomásánál - kb 95Mhz -villan fel de ott sem szabályos ideig, de legalább azt jelzi hogy a dióda jó. Valami aszimetria lehet valahol. Sikerült egy másik kijelzőt -jót- is szerezni, de azzal is a hiba ugyanaz. Növeltem a kijelző érzékenységét a trimer potival de a hiba változatlan maradt. Valami az FM tunerből érkező vezérlő jelnél lehet. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával van van ötlete segítsen.
Lusta vagyok megnézni, micsoda ez, AFC van neki,és jól működik? Lehet, hogy az aránydetektor félre van hangolva. Ha a Led-ek áramkörében nincsen elállítási lehetőség, csak az lehet, hogy még mindig szét van hangolva a KF. Mijét hangoltad? Csak a tuner bemenő részt, vagy mindent?
Én biztos vagyok benne, hogy nem a hangolásjelzőnél van a probléma, hanem a tunerben. Valószínűleg az FM demodulátor van elhangolódva és nem 10.7MHz-en dolgozik. Azt valamilyen (hiteles) 10.7MHz-es szignálgenerátorral jó lenne behangolni.
Itt a rajza. Szerintem az UL86 van elhangolva a tuner modulban, ezt kellene helyre tenni. Sajnos legalább egy etalon 10.7MHz nélkül ez "fülre" nem nagyon szokott menni.
