Van egy érdekes dolog amire rájöttem. Nem minden ellenállás, ami annak látszik. Pl. van egy 4 csíkos ellenálláshoz hasonló alkatrészem, ami barna-fekete-piros-ezüst gyűrűs. De mikor rámértem nem azt az ellenállásértéket adta, amit kellett volna. Tapintása alapján sem olyan, mint egy ellenállás mert nem olyan a vége az alkatrésznek. Gyanítom hogy tekercs. Ti találkoztatok ilyesmivel? Induktivitást multiméterrel nem tudok kimérni?
Segítség tekercs értékmeghatározásához: Bővebben: Link.
Szia, Ilyenkor nagy segítség, mikrokontrolleres alkatrész-teszter. Persze, ha már szakadt az sem tudja, hogy mi volt míg élt.
Így:
Itt a TSOP csak tápfeszültséget kap az "ARDUINO_+5V" jelű kimeneti pontról a TSOP "IN", azaz +5V tápfesz bemenetére. Tehát az Arduino processzor adja a tápfeszt, R1 C1 szűri a tápfeszen lévő esetleges zavaró jeleket. A TSOP "OUT" megy az Arduino processzor bemenetére, itt kapja a proci az infra átviteli jelet.
Előző kérdésedben ez "38KHz Infrared IR Transmitter Sensor Module For Arduino" infra érzékelő vevő. Nem kapcsolódik a TSOP -hez, az is vevő, ez is vevő. Mellékelt képen a TSOP4838 bekötése úgy, hogy felénk néz az érzékelő oldala, ahol a félgömb van. "out" a kimenet, "gnd" a 0V. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2015
Én azért nem merném azt állítani, hogy a "processzor adja a tápfeszt". Az Arduino tápfeszültségét kapja az infra szenzor.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Igazad van, szöveg is tápfeszültség szűrést ír R1 C1 -re.
Sziasztok. Ilyen állapotban jutottam hozzá, kibontva egy francia dimmerből. Hasonló kivitelüvel már találkoztam, varrógép pedálban, fázisjavítóként, nem felrobbanva, csak picit fodrozódva, zárlatosan.
A három kivezetést nem értem, mivel lehetne hejettesíteni? A maradék olvasható felirat: PZM ??????+0.04 µF 230 v~
Lehetett Y kondi - mondjuk 2x2nF - meg egy X2-es 40nF, akkor 2 láb a 230-ra, a harmadik a védőföldre mehetett (a színek nekem nem mondanak semmit).
Dimmerről lévén szó, akár egy db induktivitás + a 40nF is lehetett.
Szia, Általában az első szokott lenni, sima zavarszűrő.
Van egy Gorenje E553/E553H-s villanytűzhelyem. A sütőtér levegőjét forgató ventillátor leégett. Amikor szétszedtem, akkor egy olyan alkatrész volt a motor állórészére építve, amit nem sikerült beazonosítanom hogy mi lehet (első két kép). A piros vezetékek csatlakozási pontjánál van a kérdéses darab. Lehet hogy hőkorlátozó lenne? (szobahőmérsékleten áram tud folyni a két terminál között) Egy másik dolog amire nem sikerült rájönnöm, hogy a sütődob tetején, középsíkban egy tárgy van felszerelve, ami szintén nem tudom hogy micsoda (harmadik kép) Ötlet? (Szobahőmérsékletet nincs a két pólus között kapcsolat).
Szevasztok!
Van 2 diódám: E-8 W 8523, E-10 W 8521 jelzésű, van még rajta ICT felirat, és karikában M (Motorola, Microchip?) Mindenesetre náluk ilyet nem leltem. ~BY299 méretűek. A TA3028B jelű 8 lábú, fémtokos IC-ről sem semmit (RCA), pedig állítólag szerepelt pár éve a fórumban. Kérem, aki tud róluk valamit, ismertessen meg velük. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Szia, Első ránézésre, hőkioldó, ami a termosztát meghibásodása esetén védi meg a házat a leégéstől. Ezek általában lehülés után ismét visszakapcsolnak, de van 1x használatos fajta is. Ohm mérővel érdemes leellenőrizni őket. Általában a számok között szokott szerepelni, hogy hány fokon old ki.
Tisztelem Uraim!
Találtam a kacatjaim közt egy ilyet,mi ez és mire lehet használni? Köszönöm a segítséget!
Én ahogy kivettem a szövegből... ez egy elmozdulás "érzékelő", ami egy rákötött poti által tudja az elmozdulás értékét és azzal arányosan ad a kimenetén egy 0-10V-os jelet. A rajta lévő potival lehet beállítani a közép értéket, vagy a nullát. Csak futtában néztem meg, lehet hogy nem jól értettem. Akkor viszont elnézést a baromságomért!
Köszönöm! Elnézést kérek, a múltkor már 'nedudgi' belinkelte, csak elfelejtettem.
Valamint nem volt módom kipróbálni, bemérni, hogy valóban az-e. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
![]() Segítségeteket kérném, rajtatok az utolsó remény, már nemtudom hova forduljak. Van egy bekötési rajzom, ahol van egy kondenzátor jelölve C100NK felirattal. Na most ebből annyit nem tudok, hogy mit jelent az a C100NK. A rajzon nem elektrolitként jelzik. Szóval gondolom csak egy egszerű kondenzátor...de mekkora az értéke? C100NK Segítségeteket köszönöm előre is
Az én meglátásomban a C kondenzátrot jelöli, a 100N 100nF-ot, a K 10%-os tűrést.
Köszönöm szépen gyors válaszodat, megmentettél
Felmerült bennem a nagy kérdés: Ez milyen alkatrész... Annyit tudok róla, hogy egy rádióamatőrtől származik. Köszönöm! Üdv!
Nagyteljesítményű szélessávú RF műterhelés, kivezetett test ponttal. A bemenet, és a test pont között saccra 60 dB csillapítás lehet.
Az csak egy pilács, hogy látható legyen, hogy van jel..
Azt nem tudom, de ha 1 kW -nál világít, 1 W -nál biztos nem fog, pedig van jel a kimeneten.
Gondolom ez egy "valamihez" készült. De az is lehet, hogy csak túlterhelést jelzett volna.
Köszönöm a választ, ez volt az első megérzésem. Szabad megtudjam, miért ilyen furcsa tölcséres kialakítású? Csak átmérő-illesztés? Az a kiálló valami egy izzó foglalat. Sajnos a "valami" nincs nálam. Üdv!
Az a tölcséres valami, az egy hullámimpedancia illesztés. Nem tudom mekkora ellenállású az a szén, ferrit tömb, ami a teljesítményt elfűti, de az biztos, hogy a reflexiók elkerülésére a bemeneti 50 ohm hullámimpedanciához illeszteni kell. Ezt közelíti a kúpos, gúlás impedancia transzformátor. A tápvonal hullámimpedanciáját a külső belső vezetők átmérőjének viszonya határozza meg. ennek hirtelen változásánál hirtelen változik a hullámimpedancia is, és ott reflexió keletkezik, ami a teljesítmény egy részét visszaküldi a generátor kimenetére, ami külön gondokat okoz.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
Szia. Szétkaptam jobban. Dale spw-202 tipusú 50 Ohm 5% szénréteg ellenállás az adatlap szerint.
Mostmár csak az a kérdés, milyen szakirodalomból tudok művelődni ebben a témában. Köszönöm. Üdv!
50 ohmnak 50 ohm, de az átmérője többszöröse, mint a csatlakozó középső erének. Az átmérőjén mérve az ellenállása mindenütt 50 ohm, de ha egy alkotó mentén méred, akkor a hossztól függő ellenállása van, lineárisan.
Irodalmat a tápvonal elmélet, tápvonal egyenlet címeken találsz. Ez egy kissé bonyolult terület az elosztott paraméteres jellemzők miatt. Számolni ezért normalizált értékekkel szoktunk. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
