Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   281 / 362
(#) kaqkk válasza kokozo hozzászólására (») Júl 18, 2017 /
Én a 4 megásból is csinálok pontos órát , az atosz által közölt cikkben lévő óra programját én írtam tmr2 ben megy a megszakítás ...
(#) kokozo válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 18, 2017 /
Én sehol nem mondtam, hogy nem lehet, csak annyit, hogy sokkal egyszerűbb bármelyik megszakításnál..
Ugyan ilyen egyszerű bármilyen kvarc frekvenciánál ,én 1000hz -t használok ott finomabban lehet pontosítani a kvarc eltéréseit ...
Azért egy kezdőnek egyszerűbb az enyém, mert nem biztos hogy rájön arra, hogy a rollover értékét át lehet írni, és gyárilag nincs benne ami kell
Annak a kezdőnek már kb 2 éve elárultam ezt ,csakúgy látszik elfelejtette ...
(#) bubuszoft válasza Bakman hozzászólására (») Júl 19, 2017 /
Nagyon köszönöm.
(#) bubuszoft válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 19, 2017 /
Szia Kaqkk
Gondolom erre a beállításra gondolsz.
osccon.IRCF0 = 1; //ircf0 bitet 1-be állítod
osccon.IRCF1 = 1; //ircf1 bitet 1-be állítod
osccon.IRCF2 = 1; //ircf2 bitet 1-be állítod
osctune.PLLEN = 0; //pll bekapcs
Berakom a nyáktervet, Layouttal csináltam, nézzetek rá kérlek, hátha találtok hibát. Több szem többet lát! És felrakom a kezdetleges (sok munka van még vele) forrást.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2017
(#) kokozo válasza bubuszoft hozzászólására (») Júl 19, 2017 /
Erre találhattál volna jobb topikot is.. De azért megkérdezem.. Mi lesz ebből birkózógép vagy füstgép? (Lásd kép)
A bal oldali relék gondolom a 230V-ot kapcsolják ami közvetlenül a gondolom 24V-os betáp mellett halad el. Biztos jó ez így? Mellesleg itt is minek a teliföld, ha nincs használva semmire csak hibaforrásgenerátornak..
De hogy ne csak a kritizálás menjen.. Hallottál már a ULN2003 tranzisztormező icről? Na ha ilyennel csinálnád, akkor az összes relémeghajtókör tranyója, ellenállásai, diódái helyett csak 2 ic kellene. Kisebb egyszerűbb lenne az egész.
(#) bubuszoft válasza kokozo hozzászólására (») Júl 19, 2017 /
Köszönöm arrébb rakom ne legyen ilyen közel a lábhoz. Amúgy láttál még hibát?
(#) kaqkk válasza bubuszoft hozzászólására (») Júl 19, 2017 /
Nem ! Én ilyen beállításokat nem használok ,a tmr2 beállításokat a rollover átírását mutattam _beszéltem meg veled az előző projekteddel kapcsolatban .
Na most megfoktál, de utánanézek, hogy mire gondoltál.
(#) bubuszoft hozzászólása Júl 22, 2017 /
Nagy problémám van, és abba kérném a segítségeteket, hátha valaki tapasztalt ilyen hibát.
Szeretnék egy öntözésvezérlőt csinálni, alapba egy 18f14k22 re írtam volna, az alapokat a flow 5.0.0.1 es gond nélkül lefordította, de mivel nekem több körre van szükségem, így a 18f4620-at választottam. A hiba akkor jön, mikor le akarom fordítani hex-be. Megpróbáltam felrakni az 5.5.2,1 est, de azzal is a mellékelt foton jelzett hibát írja ki, és nem fordítja le. Figyeltem arra, hogy a mentés lehetőleg fő mappába legyen. ez a D:\1122 mappában van a fájl neve locsol.fcf nincs ékezet, semmi. Kérlek segítsetek, projekt bukhat rajta.
(#) kaqkk válasza bubuszoft hozzászólására (») Júl 22, 2017 /
Próbáld újraindítani a gépet,küldd át a forrást megnézem nálam lefordul e ..
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2017
(#) bubuszoft válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 22, 2017 /
Újrahúztam, de semmi, most ccleanerrel uninstall flowot, de a registry-ből is.
Nézd meg kérlek, hogy külső kvarcal használnám, jól állítottam be?
Nagyon köszönöm előre is.
Persze még messze nincs készen, de egy nap alatt elég szép teljesítmény
locsol.fcf
Először nekem is 120 as hibát dobott ,de a gépet újraindítottam és rögtön fordult .
Újraindítottam, semmi, most a ccleaner dolgozik
A kristályt jól állítottam be?
Azt nem is néztem ,csak a fordításra koncentráltam.
Köszönöm, megoldódott a probléma, feltettem a marwale antispyvare progit, és a szemétláda, karanténba helyezte a flow azon részét, ami kelet volna. Külföldi oldalon találtam meg egészen véletlenül a leírást.
(#) bubuszoft hozzászólása Júl 26, 2017 /
Csinálom az öntözőrendszer programját, és most egy kicsit elakadtam. Adott mondjuk egy egyes idő, ez legyen 6:00 a kettes idő legyen 6:20.
Az oké hogy figyelem az időt amikor 6:00 ókor bekapcsolom a kimenetet, amikor 6:20 kikapcsolom.
Ezt feltételes elágazással oldottam meg. de hogy mondom meg azt neki, hogy 6:01-6:19-ig is maradjon a kimenet bekapcsolt állapotba. majd 6:21-5:59 ig legyen kikapcsolt állapotban. Mégegy elágazással?
1<=2 akkor kimenet on
Ha 2<=1 akkor off
igen ám de de 0:00 perc már kisebb mint az egyes érték de nem egyenlő az egyessel akkor mit csinál a Pic? Jó ez az elgondolás?
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2017
(#) Bakman válasza bubuszoft hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Ha az idő 6:00 -> bekapcsolod.
Ha az idő 6:20 -> kikapcsolod.
Ennyi, nem több. A köztes állapotokat felejtsd el. Ha egy esetleges rövid áramszünet esetén vissza akarod állítani a megfelelő állapotot, akkor alakítsd át az időt számmá.
6:00 -> 6 x 100 + 0 = 600
6:20 -> 6 x 100 + 20 = 620
Ha az idő nagyobb, mint 599 és az idő kissebb, mint 621 -> bekapcsolod, egyébként pedig kikapcsolod.
(#) bubuszoft válasza Bakman hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Köszönöm, én is erre jutottam, nem akarom tovább bonyolítani a progit, így is elég nagyra sikeredett, külön nézem az órát, és a percet vele.
(#) kokozo válasza Bakman hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
És m i van akkor ha direkt 23:45 és 2:15 közé kell állítani? borul minden..
(#) Bakman válasza kokozo hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Ha nagyobb, mint 2344 vagy kisebb, mint 216 -> bekapcsolás, egyébként kikapcsolás.
Vagy.
Ha nagyobb, mint 214 és kisebb, mint 2345 -> kikapcsolás, egyébként bekapcsolás.
Megfelel?
Értem Bakman ez egy körre egy ki be kapcsolásra tökéletes, de mi van 10 kör és körönként 4 ki be kapcsolásnál?
(#) Bakman válasza bubuszoft hozzászólására (») Júl 26, 2017 / 1
Valahogy így csinálnám, lásd mellékletek.
Látom, nagyon benne vagytok ebben. Nagyon ravasz megoldás, és tényleg működhet
(#) bubuszoft hozzászólása Júl 27, 2017 /
Észrevettem egy hibát a Flow 5.5.2.1-nél. Nagyon sok feltételes elágazást csináltam a programomban, a kimeneteknél is. Ha az elágazásba kézzel írom be a változót, vagy esetleg valahonnan ctrl_c ctrl-v vel bemásolod, a program érzékeli, hogy van ilyen változó, és szépen kifehéríti a csíkot amibe írtál, hogy minden rentben van ilyen változó, amit akarsz parancsot, az jó. De, és itt van a szemétsége, ha a változó nevét másolod, vagy begépeled, az hibás működést eredményezhet. Ha viszont a listából választod ki, akor szépen működik, úgy ahogyan kell.
Hogy miért csinálja nem tudom, de 3 órámat vette el és téptem a hajamat mikor rájöttem!
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2017
(#) Bakman válasza bubuszoft hozzászólására (») Júl 27, 2017 /
Én mindig gépelem a változó nevét, soha ilyet nem tapasztaltam. Nem lehetséges, hogy hasonló neveket elgépelsz?
(#) bubuszoft válasza Bakman hozzászólására (») Júl 27, 2017 /
Átnéztem, tuti az a változónév volt. A ctrl-c és ctrl-v -t nem szereti. Arra már rájöttem. A listából ugyan azt a nevet választottam ki, mint amit begépeltem, érdeles most működil. Remélem, ha elkészül az elektronika, akkor lefordítás után is úgy működik majd, mint ahogy akarom.
De te a 6-ost használod már nem?
Következő: »»   281 / 362
