Fórum » Propeller Clock
Találtam egy packot amibe ezek voltak: CharGen.asm, DayNames.asm, keys.asm, prop_bright.asm, Zodiac.asm, meg egy Propeller886_4.30.txt. Ezt fordítottam és töltöttem bele.
Úgy látom hogy az utolsó 4 gombra nem reagál.
A fet rövidzár maradjon? Az LM358-cal mi legyen?
Igen maradjon a fet átkötve,lm358 nem kel egyenlőre.
Nekem másképp néz ki de ha ez Vicsys távja akkor igen.
Megvan miért nem reagált volt egy hajszálrepedés a nyákon. Az zavar még, hogy a gombok nem azokat funkciókat viszik mint ahogy az előzőhozzászólásban le van írva.
Nembiztos hogy az a jó.Van még régebbi is.
MŰKÖDIK!!!
Valahol tudom, hogy olvastam erről miként kell megfordítani. A másik kérdésem, hogy van egy univerzális távkapcsom, azzal szeretném majd használni. Az általa kiadott RC5 kódokat a programmal ki tudom olvasni. Egyenlőre elégedett lennék vele, ha be tudnám kapcsolni. Gondolom a key.asm-ben kellene átírni valamit, de nem tudom mit. A program szerint a ki-be kapcsoló gombra ezt írja: Adr:00 Cmd: 0c, következő megnyomásra: Adr: 00 Cmd: 8c.
ezt hogy érted hogy fordítva? tükörkép? URC 22B távival megy nálam
key.asm átírod hogy a távirányító azonosítója 00 a prop programjában kikapcsolod a címfigyelést alátod a bázis programjában melyik billentyűnek mi a kódja ennek megfelelően módosítod a key.asm fájlt
A megfordítás már sikerült. Igen én is valami ilyesmire gondoltam, de az a gond, hogy valami bibi van a bázisnál, mert nem tudom programozni. Már az építésnél is voltak bajaim vele, mert nem mindig találta meg a programozó, ahogy most sem.
A Philips RC5 kódolásban a parancskódok csak 7 bitesek ( 0 .. 127). A program a 7. biten (0x80) az un. toggle bit értékét jeleníti meg. Ld. RC5 leírás. Szóval a 0x0C és a 0x8C kód ugyanaz a parancsnak (0x0C), csak a toggle bit állapota tér el.
A 16F88 bázis, SMD kontroller felforrasztva a panelre, quartz oszcillátor kiépítve, MCLR funkció letiltva (mert kellett a kivezetés), azt sugalja nekem, hogy a "Use Vpp First Programming Entry" módszerrel programozható biztonságosan a PICkit2 saját kezelő programjából... A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Hát valami nem kerek, mert "Check Communication"-ra felismeri a PIC-et, de ha Read-et nyomok, akkor már azt, írja, hogy 16F/C84.
attol még hogy a bázis nem megy rendesen attól még látja a távirányító jeleit és ki is listázza szépen igy a rotort teljesen rendbe tudod tenni indítani meg indítod a bázist a PC-ről
Ezt a bázist nem ismerem De Hp41C fórumtársunk ennek szakértője el fog igazítani mit és hogyan kell a bázison
Felejtsd el a "Check Communication" -t!
Vedd el a tápot a bázisról, indítsd el a PICkit2 programot, Programmer / Manual device select, Device Family / Midrange / Standard / 16F88, Tools / Use Vpp First Program Entry, csatlakoztasd a bázisra a programozót, Read. Így sem találja meg? A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Így sikerült! Át is íram a távkapcs kódját. Köszi!
Egyébként a az MCLR ki van vezetve az ICSP-re, máshova nincs felhasználva úgy látom.
De nekem a bázis irányítása a lényeg, mert alvó módban van a bázis és az pwm-et, csak ha PC-ről elindítom.
Sziasztok !
Egy olyan kérdésem lenne,hogy a Vicsys féle óra képes e ékezetes karakterek kiírására?
El kell dönteni az adatátvitelest akarod vagy a simát. Mindegyiknek van előnye hátránya.16f886 kontrollernél sok minden működik az adatátviteles módban de van mi nem. Ha az adatátvitel mellett döntesz nem kell elem,RTC bele.
Hát egyenlőre a távkapcsolóval be tudom kapcsolni. Ez kezdetnek nem rossz, mert nem kell folyton a PC. De a propeller nem reagál a távkapcsra egyenlőre. Meg kell néznem az infrát.
Szia! Úgy emlékszem ott hagytuk ezt a 16f886 adat smd propellert abba,hogy kevés a hely a kontrollerben és ha jól emlékszem a távirányítás sem fért már bele a rotor programjába ha a data mód ki van kapcsolva a bázisban . Nem próbáltam mert az enyémben TSOP sincs..
Nálam adat módos megy itt most is előttem a szobában a gép mellett
Csak akkor kell a pc ha szeretnél valamit állítani rajt ,utána elmenti ezt a bázis RTC-ben és az idő is a bázisból ketyeg. A rotor végül is egyfajta megjelenítőként működik csak. A műhelyben egy "hagyományos" ketyeg azt nem alakítottam már át az távirányítóval megy.. Adatátvitelesből van még egy piros rotorom és van egy 18f2620 mely még nem ment abban van rtc is és minden.. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Végiggondolom. Egyenlőre az a bajom, hogy nem megy egyik RTC sem, mert nincs megfelelő trimmer kondim. Te hol vetted az a szép laposat?
Szerintem anélkül is megy az vagy tégy a helyére egy fix smd kondit mit cserélsz ha nem pontos. Sajnos nagyon pontatlan ha kicsit is megmelegedett a timmer mit sem ér olykor. DCF időszinkron ez megszünteti! Elméletileg az ICSP csatin ez is működik de én nem teszteltem még a 16f88 pc bázis esetében.
Újabb kérdés: leteszteltem az infa vevőt, ahogy írtad. Működik rendesen, de mégsem reagál a propeller a távkapcsra. A parancskódokat megnéztem a keys.asm-ben, nem írtam át semmit, de megnéztem, hogy két gomb biztosan szerepel a parancsok között. Az egyiknek a percet kéne csökkentenie, de nem csinál semmit.
Szerk: jól látom, hogy az infra a pic 1-es lábára csatlakozik? A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Valószínű a cím nem egyezik! Át kell állítani a távirányítón a címet arra mi a beleírt állományban van. Ezt látod a kezelőprogramban,hogy milyen parancsot küld. Szerintem neked 0x1B címen van de nyisd meg a key asm állományt ott van felül.
