Lapozás: OK   643 / 1217
(#) Hp41C válasza jethro hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
(#) jethro válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
Köszi megpróbálom kitotózni.
(#) bereczk.jans hozzászólása Feb 16, 2015 /
A lomtáramban vannak 4700uF25WV CE-FHP elektrolit kondenzátorok, melyeket szeretnék felhasználni. A minusz jelölve (közepesen hosszú kivezetés) A plusz a vele szembe lévő (leghosszabb kivezetés) Sajnos van egy harmadik kivezetése is (legrövidebb) és ennek vajon mi lehet a rendeltetése? Töltő - kisütő kísérletnél nem tapasztalok semmit ennél a kivezetésnél. Az is lehetséges, hogy egy vékony kapilláriscső benne valamilyen fekete anyaggal?!
Kíváncsi lennék a véleményetekre!
(#) Mircsof hozzászólása Feb 18, 2015 /
A bekarikázott alkatrészre lennék kíváncsi, hogy mi is ez? Ez egy AT-s HDD elektronikája volt, az alkatrészen ez a felirat van: R20. 00 SAB9948
Mit gondoltok mi lehet ez?
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Ez egy 20MHz-es kvarcoszcillátor, órajelforrásnak.
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Reméltem, hogy valami ilyesmi. Köszönöm a segítséget! Ha jól értem, akkor ez megegyezik egy ilyennel?
Nem egyezek meg, mert a nyáklapon egy komplett oszcillátor van, a linkelt képen pedig egy kvarc rezonátor, amit még be kell építeni egy áramkörbe.
(#) kissattila88 hozzászólása Feb 18, 2015 /
Bővebben: Link Linken látható stab ic lehet szabályozni is?
(#) Ricsi89 válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Nem, 12V-os stabilizátor ez.
(#) kissattila88 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
(#) Jaedong válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Én idáig háromféle ( ) háromlábúval találkoztam:
- Még egy negatív láb kivezetés, több helyen kapaszkodik a nyákba, jobban bírja a rázkódást/cibálást + nem engedi fordítva berakni. (van ilyen négylábúból is )
- Valójában két kondi van benne párhuzamosan, közös negatív lábbal.
- A kondi árnyékolva van, és a harmadik láb a külső tokhoz kapcsolódik, és a földre lehet kötni. ( ilyet csak egyszer láttam, és nagyon nagyon nagyon régi volt )
(#) kadarist válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Persze lehet, de 12V-nál kisebb kimeneti feszültséget nem tudsz beállítani. Bővebben: Link
(#) kissattila88 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Kössz
(#) Mircsof válasza Jaedong hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Köszönöm neked, és Kadaristnak is így már világos!
(#) dobanandras hozzászólása Feb 18, 2015 /
Sziasztok,a bekarikazott alkatreszre lennek kivancsi.Sejtem mi az,de nem vagyok biztos.Esetleg mivel lehet helyetesiteni.Elore is koszonom.
(#) kadarist válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Egy 47uF16V-os SMD tantálelkóval helyettesítheted.
(#) dobanandras válasza kadarist hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Koszonom nagyon,lassuk hol kapok?Itt a baj.
Szedj ki egyet egy rossz számítógépes panelból. Itt kapsz újat.
Nem baj ha sarga szine van?Az enyem meg fekete.
Nem baj, ha sárga.
Nagyon szepen koszonom!!
(#) kormika hozzászólása Feb 19, 2015 /
Sziasztok! Bontottam egy ipari szünetmentesből eg LEM HX 10_p áramérzékelőt, de a datasheetje nem túl bőbeszédű ami az alkalmazást illeti. Valaki találkozott már ilyennel, vagy van esetleg egy bővebb datasheetje? A saját építésű inverteremben szeretném használni az akkuból felvett áram mérésére, de csak halvány elképzelésem van arról, hogy hogyan kössem be, eldurrantani nem szeretném.
51639.pdf
(#) Sebi válasza kormika hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
Pedig minden benne van...
Primary input current: ezt kötöd sorba a terheléssel, pozitívval a táp felé.
Van GND, +12...15V táp a szekunderen, meg egy árammal arányos feszültség kimenet - out.
(#) Chipmunk1960 válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Szia, Igen lehet a kollégák által említett módon, de az LM 317-et pont erre találták ki.
(#) kormika válasza Sebi hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Eddig nekem is tiszta, csak ami nekem van, annak az alján a szekunder kivezetéseknél az alábbi feliratok vannak:-Vor0, 0, +V, OUT. A -V-t nem értem, mert az adatlap szerint egytápos, viszont a szünetmentesben kettőstápról ment, a pozitív oldalon egy 78L09 volt, a negatív oldalon pedig egy 220Ohm után egy 2,4V-os zener volt. Ezért totál össze vagyok keveredve, az adatlap szerint egytápos, a gyári cuccban pedig kéttelepes tápról ment, ráadásul nem is szimmetrikusról....
(#) Buvarruha válasza kormika hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Ne foglalkozz vele, kár előre elméleteket gyártani, kösd be valahogy és próbáld ki hogy működik és mindent meg fogsz tudni.
(#) jdani hozzászólása Feb 22, 2015 /
Hali. Egy Renault ECUban melegedő alaktrész:
Ez valami kódszám lehet? Nem találok róla infót..
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Keresd TLE4260 néven.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Köszi. Tudva a lábkiosztását, kiforrasztottam a nyákból, mértem a nyákon, és a 3as és az 5ös pont között zárlat van. (GND és a kimenet között.) Tehát nem (csak) a stabilizátor a hibás. :/
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
(#) slaci412 hozzászólása Feb 22, 2015 /
Egy íróasztali lámpa tápegységében volt ez a Kínai "tranzisztor".
Rajta lévő típus jelzés alapján próbáltam keresni, de nem találom.
Kérem ha tudtok segítsetek.
Következő: »»   643 / 1217
