mijen -> milyen.
Még had kérjek valamit mindenkitől! Az Új hozzászólás gombot csak akkor használjuk, ha valóban egy az eddigiek postjára nem kapcsolódó hozzászólást szeretnénk beküldeni. Ha lehet, használjuk mindig a Válasz gombot, így nyomon lehet követni, ki kire válaszol...
Nálunk a cégnél most szereltek ijen vizpárás léghűtőt.Venti van benne meg vizes papir.Képes elég jól hűteni.
http://www.climatizzazione-industriale.com/
ÁÁÁÁ. Minden második hozzászólás az enyém.
Nem akarom túlreagálni, meg már nekem is a ****-ra megy, de ha nem muszáj, ne írjuk már helytelenül! Ien, ijen helyett ilyen. Így van szépen magyarul! ---- Jogos Tomszy, köszi!
Hali
Kint 27 fok van bent meg 22 fok van. Elvégeztem egy gyors tesztet. Lekapcsoltam a párologtato ventilátort,és csak levegö keringetöt hagytam bekapcsolva! Kinyitottam az ajtot és dölt be a meleg levegö. Nyitva is hagytam és 15 perc mulva 25 fokos levegöt fujt a keringetö ventilátor.. Becsuktam az ajtot és bekapcsoltam a párologtatásért felelös ventilátort. Adtam neki 10 percet. Na mitgondoltok hány fokos levegöt fujt 10 perc után a keringetö ventilátor? Elárulom 22 C' fokosat! Azért hozzáteszem már levanak hülve a falak és berendézési tárgyak a helységben. Szerintem beválik a rendszer,de nagyon kiváncsi vagyok mit fog produkálni tényleges kánikulában!
sziasztok
Ugy látom senkinek sincs melege! Nem nagy forgalom van a topicban.. A napokban vásároltam egy WS2350 idöjárás állomást,na ezt nem a reklám miatt irom. Az érdekessége hogy a beltérije is méri a hömérsékletet és páratartalmat. Még mindig nincs kánikula de egy ujab tesztet elvégeztem. Elökészületek! 1.A párologtao ventilátor leálitva. 2.Höcserélö venti üzemben teljes gözön! 3.Ajto nyitva hagyva. 4.Belsö hömérséklet 30 perc után 25C' fok, 55% páratartalaom a beltérin! 5. Kinti hömérséklet 25,5C' fok,pára tartalom 53% A fenti adatoután bekapcsoltam a párolgatatásért felelös ventilátort,és becsuktam az ajtot. A végeredmény : Mintegy 5-7 perc után realizálodot a viz höfoka a csöben a párolgás következtében! Az másfélpercenként csökent egy tized fokot a hömérséklet! Ez a folyamat mintegy fél Celsius fokig azaz 0,5 C' fokig tartott! Majd két percenként egy tized fok hömérséklet csökkenés volt megfigyelhetö! Eközben 57% ra emelkedett a pártatartalom! Majd a beltérin 23,9C' fok és 57% páratartalom volt leolvasható ,és jelenleg is ezek az értékek tartják magukat egy félora elteltével! Eközben a külsö hömérséklet 27C' fokra emelkedet és 51% a páratartalom ! Szerintem nem rossz eredmény. Biztos lehetne a ventillátorok sebességével kicsit gyorsitani a párolgást is. de mivel nincs kánikula meg elég nagy a levegö páratartalma ezért még mindig nem lehet eldönteni mit érne egy 38 fokos melegben pl. Viszont van nálam egy nagy elönye. totál automatának lehetne nevezni egykis tulzással. Fent van a plafonon pár centi hiján,és a fenti meleg levegöt nyomja a csöbe a párologtatáshoz majd kinyomja a csö másik végén kültérbe! Szintén a fenti levegöt hüti amit a másik csövön besziv,aki látta képeket tudja mire gondolok. Ergo a fenti száraz vagy nem száraz meleg levegön mulik milyen lesz a benti hömérséklet a helységben,és pesze a szlöztetés ajto nyitogatáson. Az elmult héten átlag 21 és 24 C" fok között volt a benti hömérséklet. Ami azért nem rossz két ventitöl pár méternyi fém és müanyag csö meg kb 3 liter viz+vatta. 2 liter vizet nyelt be a kicsike egy hét után!!! Nem Kw-os teljesitmény,s álandoan mennie kel nyáron,de olcso és hálás,és nem cseszi szét az ember egészségét a 16 fokos levegö mert szinte leheli a 20 vagy 22 fokos levegöt ami sok mindentöl függ !
Ma jo idö volt,a mühelybe 26 fok volt,mig kint a szabadban 36 fok! Nem voltam nagyon elégedett a konstrukcioval mert joval hideggeb volt a csö mint a lefujt levegö amit ventillátor le birt szivni csöröl. Sikerült szerezni méh telepröl alu lemezt ilyen nyomdában használatos cucc volt mert ujság cikek stb volt rajta.. Következett az átalakitás. A küólsö csö az ment a sufniba. Maradt az alu csö és az aljára ráhajtottam az alu lemezeket majd a csö két oldalán sziloplasztal rögzitettem. Nem a legjobb modszer de a poszögecset nem birta volna ki,sem a csö,sem az alu lemez. A sziloplaszt csak tényleg rögzitésre van és nem a teljes felületen mert szigetlne és nem volna höcsere. Amenyire csak tudtam hozzászoritottam a csöhöz ragasztás közben a lemezt.Majd segéd eszközökkel rögzitettem,amig meg nem ragadt. Ugy tünik jo mert klasszul hül a lemez is... Sajnos semmi jot nem tudok irni mert egy baki is volt,nem sikerült jol elhelyezni a vattát és ugymond dugulás van,nem tudja a venti átfujni a levegöt a csövön hogy müködjön a párolgás! Ezt holnap probálom orvosolni! Ami viszont tanulságos volt a mai napon,hogy átlag 24 ,25,26 fok volt a mühelyben ez utobbi ma volt. Kint szereltem a napon és folyt rollam a viz,be mentem na majd hüsölök és egy bagot elszivok. A poén az volt hogy kerek 30 fok volt a mühelyben!Ugyhogy hüsölés elnapolva... Mégis csak jo volt valamire,még ebben a 36 fokos höségben is,mert 26 foknál nem volt bent meleggeb dél körül amikor szétszedtem. Szoval ha a mostani felület növelési kisérlet nem jön össze a jobb hatásfok érdekében,akkor vissza alakitom a régi rendszerre! Amit az elözö hozzászolásokban ismertetettem! Ha Lett volna egy befösztes üvegnyi szilikon zsirom. Amit a processzor és a hütö borda közé kentünk a régi idökben !Azt még szivesen használtam volna a csö és a lemez közé! De sajnos az nincs a tanyában . Semmi jo ötletem nem volt, mint tegyek közvetitö anyagnak a két fém közé :no: Pedig valami nagyon jo lett volna,egyedül a höállo gépzsir jutott eszembe de az sincs jelenleg,és nem vagyok benne biztos hogy jo lett volna. Ha valakinek van ötlete megoszhatná
Tisztelet a kísérletezőnek!
A szilikon hővezető drága de a levegőnél bármi jobb hővezető így a felületek közé használj közönséges csapágyzsírt- a lehető legvékonyabban. A szerkezetednek 2 alap problémája van 1. kicsi párolgási felület amit nehéz növelni és a vízkövesedés is rontja a helyzetet. 2. A hőcserélő felület is kicsi Én inkább azt próbálnám meg hogy a vizet felfelé porlasztom egy csőben- dobozban és ezzel szemben fújnám a levegőt. A párás levegőt egy levegő - levegő hőcserélőn vezetném ki a szabadba. Ha van sok vékony lemezed van rá ötletem - kicsit munkás de beválhat. A visszafolyó víz is lehűl ezt is fel tudod használni hűtésre (pl. egy gk. radiátor felhasználásával) Esetleg egy régebben használatos konstrukciót is fel lehet eleveníteni, itt a víz nagy felületű rácsokon csurog lefelé és a torony tetején ventillátor szívja át a levegőt. Megjegyzem a viz párologtatásos hűtés fizikai korlátait nem tudod átlépni.
Már használtan hozzá lehet jutni pár ezer forintért egy ablakklimához. Nézz körül pl. a Vaterán.
Köszönöm a segitséget!
Igen a méret a lényeg,de ez csak kisérletezni van,meg a mühely is elég kicsi! olyan unalom üzés ként foglalkozzom vele..
szia
Szerintem ha valaki megvenni akarja az fog találni a pénztárcájához illöt. Egyébként van nálunk is egy moboil klima. Nem azért csinálom és szerintem más sem.bár más nevében nem mondanék semmit.
Én nem klíma (split/mobil) mellett csináltam a miénket, hanem azt kiváltani! Kényes vagyok EON bácsi csekkjeire, valamint egészségesebbenk találtam ezt a megoldást. (leírtam régebbi hozzászólásban részletesen)
Pro: Nincs hang, nincs baci, üzem költség minimális, meghibásodási esélye kicsi, olcsón javítható. Kontra: relatíve jó lakászsigetelés is illik hozzá, melósabb a kivitelezése. (utólag csak lakásfelújításkor kivitelezhető)
Hallo Mindenkinek!!!!
Hallotam olyan projektról ahol fagyasztó szektrényből keszitettek aútóba klimát. projekt igy néz ki: a kompreszornak egy inverterről adják a 220 V-ot, a kabin szabályozását relés, digitális termosztáttal oldották meg. Az lenne kérdésem hogy ez valóban elkészithető vagy valami beteg agy szüleménye?
Hát én nem tudom mi értelme van..
Ha van egy jo nagy 1500W invertere,és esetleg kidobja az ülést és berakja a helyére hütöszekrényt.majd vág egy ablakot rá hogy kilásson akkor király! Szerintem baromság.Kivitelezhetö elméletileg,de tul sokba kerül egy ilyen inverter,és sokkal töbet enne az auto is. Én nem fognék bele.
Ebben igazad van de lehet hogy hűtőszekrényt barkácsoltak át. annak kb 500W kompresszorja van, ha nem tévedek.
Akkor ha reálissan megnézzük talán kivitelezhető, vagy bem?
Végülis mindent meg lehet csinálni,biztos vannak rá megfelelő módszerek.
De hogy megéri-e a munkát és a költségeket? Az eredmény az kétséges. Ha van othon a fiokba egy invertered és a sufniba egy hütögép komplesszor akkor oké,talán megér egy probát. De ezért én nem vásárolnék be az tuti. Ki kell próbálni a dolgot.
sziasztok
végig olvastam---érdekes..... A PARLAMENT hútése : jéggel csinálták. A szellőztető algútban tálcákra napi 2,,,10 tonna jég kellett--ezt váltották ki hűtőgéppel. a viz párolgásos hűtése sokat érne --KICSIBEN -- 30CM-ES VIRÁGCSERÉP FELTÖLTVE VIZZEL--kivűlról ventillátor fújja a levegőt / 25--50W /akkor lehülhet akár 10 c-t is.többet nem ! Ami járhatóbb 2,5 l-es PET palackok a mélyhűtőben fagyasztva/10,,,,15/ és a ventillátor elé rakva - 2óránként cserélve / éppen ne olvadjon fel a fele !/16m*2 -es helységben --szekrény tetején 3--4 db-val elég jó.tálca kell alá.. esetleg a termoszkocsik/ kamionok--- hűtője ? próbált már valaki ?
A hűtőkompresszornak 180 -200w a teljesítménye
ha ezt *3 al akkor is csak 600w nál tartasz !(hőszivattyúknál kb2.5-3 a szorzó az elekromos és a kalorikus teljesítmény között! egy 2.5kw-os klíma elég egy4*4-es szobára! Kb 800W kompresszor teljesítménnyel. Kb a wc -det tudnád lehűteni nagyon sok kókányolással!És mire befejezed drágább lesz mint egy split klíma (de legalább te csináltad!) És még nem beszéltünk a hőátadó felület méretéről
NEM a régebbi hűtőkben 180---250 W-s a kompresszor a mai freon mentesben 400---600 W-is lehet --de ezek is csak ugyanannyira hűtenek....------VIZONT ENERGIA TAKARÉKOS ! ! ! VALAMELYIK IDIÓTA SZERINT ! ! ! !
A 4 -600W a hűtő teljesítmény! Ne keverd az elektromos teljesítménnyel!! Hűtő szervízben dolgozom nyáron split klímákat szerelek tudom !!!
Kb2.5 -3 a váltószám!! 600w hűtő teljesítmény-kb 200w áramfevétel .! Nem örökmozgó! hőszivattyú!
Energia takarékos???
Hol tudsz 200w elekromos energiából 600w hő energiát kihozni?? csak a hőszivattyúval (klíma,hűtőgép) A hőt nem előállítja csak szállítja ! A szobából ki a szabadba . Amélyhűtőből ki a hűtőgép hátulján lévő(kondenzátorra)az a fekete rács a gép hátulján .
valamit nem vettél figyelembe !----miért irtam nagybetűvel ? légyszi olvasd el igy is.........
De te nem érted a hűtő teljesitmény van megadva!
Az új (freon mentes ) kompoknál 3 a váltószám a kalorikus -elektromos telj közt a régebbieknél ez jóval alacsonyabb 1.2-1.5 -körül . ma 200 w energiával- 600w hűtés. régen 180w---- 240 w hol az energia takarékosság??? különben építs egy klimát hütő komresszorral. bárhol laksz elmegyek feltöltöm !
A te kedvedért utána néztem az a400-600w csak 60-120 !
A freon 22 nyomása 16 -22 bar Az új gázoké -3 bar ezért sokkal kisebb teljesítmény is elég !!%!
SziA!
amúgy TÉNYLEG NEM ÉRTEM....! én CSAK VILLAMOS OLDALRÓL SZOKTAM NÉZNI....LEGINKÁBB A FOGYASZTÁSt / miért nőtt meg? / A NO FROST feliratot viselő hütő kompr adattábláin láttam a 415 VA és a 587 W ? ? ? feliratokat VILLAMOS ADATTÁBLA! ebből gondoltam / A felvett áram ezt igazolta is + a havi fogyasztás is..../. megmuttták a cetlijét ÉVI 116 kWh-ra ezért gondoltm ironikusan a nagybetús szöveget....../ 1 havinak elég is volt/ A hőteljeitménnyel nem foglalkoztam osem ----esetleg +van a 6 C-fok? erejéig. de akkor ha esetleg összefoglalnád------ köszönettel: Atis
A no frost hűtők egy teljesen más kategória !
Abban 1kűtőborda van a normál és a fagyasztó teret is az hűti Az nem normál hanem kombinált ! És ráadásul van benne egy leolvasztó betét ami álló komresszor mellett leolvasztja az elpárologtatót ! a fogyasztás jórésze ebből adódik! csakezt elfelejtették közölni veled a boltban (de lehet hogy az eladó sem tudja !)
köszönöm----ezeket nem figyeltem....... mi a véleményed a "kútvizes" hűtésről?/ "klimáról"??
A kútvizes hűtés működőképes ENERGIATAKARÉKOS
jó .De mint minden amatőr (házi készítésű)dolog sok gondot vethet fel. pl vízkő , a "fáradt" víz elhasználása eltüntetése és még sok dolog ami menet közben derül ki. De megéri a kisérletezést gondolkodást!! Ha volna rá keret még pénzt is fektetnék bele!! Erről sokkal érdemesebb beszélni mint a hűtőkompresszorról! |
a "hadd" is két d... bocsi
