Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   78 / 195
(#) zolika60 válasza johncutter hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Az kicsi, minimálisan 2,5A kell, különben oda lesz a trafó. Egyébként igen, ha eléri a hegynek megfelelő hőfokot kikapcsol, ha aláhűl vissza. Ilyen.kor kattog. A Weller innen kapta a nevét. Trafó keresés.
(#) johncutter válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Közben rájöttem, hogy van nekem itthon egy csomó Codegen, meg FSP belsőjű táp, azt is át lehetne alakítani erre a célra
Nagyon szépen köszönöm az infókat!
Ui.: Ezeknek a kattogós Weller utánzatoknak, mennyi a reális ára?
Csak mert az ismerős 10000-ért vette a kettőt és nekem 2000-ért adná el darabját. A tízest sokallom értük, szerintem átverték vele.
(#) Csupasz válasza johncutter hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Ha a másikat is ideadja kettőért, beszállok....
Egyébként reális volt a 10.
(#) johncutter válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Hát, ha meg is veszem mind a kettőt, nem 2000-ért adok túl rajta
(#) Gabó válasza johncutter hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Ez a weller TCP (kattogós) sorozat koppintása. Állomás lényegébe, 24V AC trafó, hegyek wellerhez való hegyek. Annak az alján vannak számok, azzal van a hőfok szabályozva.
2eft megér szerintem.
Az egyenáramot nem annyira szereti, mert hamarabb beég a kapcsoló. Persze arról is megy, ha nincs egy trafó.
Aaham*, értem. Holnap megpróbálok beszerezni akkor egy AC trafót, de az biztos, hogy megveszem az egyiket
* mod: Ha eszel, nem kell leírni! Aaham = Igen értem...
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
(#) SzervízMacska válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Nem tudom, a puskás kapcsolója mennyiben tér el a wellertől, de nálam 12 évet kibírt az eredeti kapcsolóval az autós (dc12v) változat. Utána sajnos elhagytam. Azóta a 24V-os verziót használom egy szivargyujtós laptop tápról, ami szintén dc. Semmi gondot nem tapasztaltam ezzel sem...
(#) zolika60 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Mondjuk amatőr körülmények között sokáig elmegy. Még a kezdet kezdetén amikor karbantartó voltam egy R22-es masina mellett, napi nyolc órát volt a páka bekapcsolva. Ott volt amit trafóról és volt amit labortápról használtunk. A labortápos néha beégett, a trafós soha. Persze ezek extrém viszonyok és egy alkalmanként használt pákánál tán sosem jön elő. Lehet kicsit túlaggódtam a témát.
(#) johncutter válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Hát nem fog 24/7 menni, mert csak alkalmakként használnám, sajnos túl sok időm nincs forrasztgatni, pedig most is lenne mit.
Megpróbálok ennek a pesti cégnek utánajárni, hátha kapható hozzá eredeti hegy (tudom most már, hogy a Weller is jó bele), illetve az eredeti trafója, mert azzal mégiscsak vagányabb
For Mod: Bocs, csak próbáltam érzékeltetni, hogy leesett a tantusz. Akkor erről itt leszokom.
(#) johncutter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Nos, rákérdeztem a cégre a honlapon lévő számon, és valóban gyártják ezt a pákát, trafóstól, mindenestől. Csak a táp hozzá 19990 Ft
Úgy látom az ismerősi körömben kellesz trafó után nézni.
(#) zolika60 válasza johncutter hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Itt jóval olcsóbb.
Köszi, ezt már láttam, és egy kicsit sokallom ezt az összeget is, mert se állvány, semmi nincs hozzá, csak egy trafó...
Akkor már egy használt Weller trafó állvánnyal használtan is jobb.
(#) Tartarus_ hozzászólása Márc 20, 2015 /
Más is tapasztalt olyat, hogy a Vzoole-féle univerzális vezérlővel alsó végállásban borzasztóan nagy a hiszterézis (~100°C)? A poti másik végénél szépen tartja a maximális beállított hőmérsékletet.
A páka Hakko 907 clone. A nyákot végig ellenőriztem, nagyon ronda lett az alul-méretezett forrszemek, és kopott 0.8-as fúróm miatt, de szakadást nem találtam sehol. Ellenállások, kondik mind a kapcsolás szerintiek..
(#) Tartarus_ válasza Tartarus_ hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Megoldottam. C3 helyére begányoltam 1uF+330kOhm-ot sorban, így tökéletes. Nem lett a 22µF értéke elírva?
(#) Ge Lee válasza Tartarus_ hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Az úgy jó, nekem is 1u-330k van benne.
(#) vzoole válasza Tartarus_ hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Köszi a visszajelzést (Gee Lee-nek is)... átnézem majd én is.
(#) Tartarus_ válasza vzoole hozzászólására (») Márc 20, 2015 /
Én köszönöm a kapcsolást! Így remekül működik 2-3°C-os hiszterézissel.
Esetleg másnak is hasznos ötlet lehet, hogy a fűtéshez egy külön kis halogéntrafót használok áttekerve, a moc-ot és a triakot külön panelra raktam a hálózat kapcsolgatása miatt.
(#) cupika97 hozzászólása Ápr 1, 2015 /
Ehhez milyen pákát ajánlotok? Íbéjen lenne a legjobb.
(#) kaqkk válasza cupika97 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
A jlt02 való hozzá , itthon is kapható 2000 környékén.
(#) cupika97 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Nekem Mo-ról drágább. Ebay-en miért nem találok? Az a kapcsolás amit linkeltem, fog mukodni 0-12-24V 50VA-s trafóval, ha 50W-os pákát veszek?
(#) Csupasz válasza cupika97 hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Akkor ne azt az állomást építsd meg, itt van Tartarus hozzászólásában a vzolee forrasztóállomása, amelyik a Hakko pákát fogadja. Az kapható az e-bayn, és kiválóan működik ezzel a kapcsolással.
(#) cupika97 válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
sch.jpg lenne az? Az komplett?
Igen, csak a kolléga leírt mellé egy módosítást.
(#) dudzsi hozzászólása Ápr 3, 2015 /
Van nekem egy vzoole féle analog forrasztó állomásom. Leszeretném cserélni a solomon pákámat hakko 907-re. Mit kellene átalakítanom hogy müködjön vele és ne kelljen egy új elektronikát épitenem.
Köszi
(#) vottokar válasza dudzsi hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Ha az univerzális vzoole féle van meg neked, akkor könnyű a dolgod. Egy darab ellenállás cseréje a rajz szerint.
(#) dudzsi válasza vottokar hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Sajnos nekem ez van. Ezzel meglehet oldani vagy ne szorakázzak és épitsek egy újjat?
(#) johncutter hozzászólása Ápr 4, 2015 /
Pár napja már mutattam, hogy szereztem 2 db Puskás-féle kattogós Wellert (24V 50W). Tegnap sikerült egy trafót is szereznem hozzá. Ez egy 3-48V-ig szabályozható magyar gyártmányú AC trafó (Zsámbéki Vegyesipari Szövetkezet gyártotta, KTA típus) , amelyet átkötöztem 24V-ra, multival lemérve üresjárati feszültsége 26V. Teljesítményéről nincs rajta semmilyen adat, mert a tinta valószínűleg felszívódott az adattáblájáról.
Nosza, mondom próbáljuk meg, legfeljebb leég a trafó.
Bekötöttem a pákát, adtam neki áramot. Eltelt pár másodperc, majd "kattant" egyet, ezután a fűtőbetétből füst szállt ki... Na erre gyorsan ki is húztam.
Létezik, hogy kiégett a fűtőbetétje? Miután kicsit kihűlt, szétszedtem, belül a kapcsolón látható égésnyom nincs (egyébként kissé korrodált a forrasztásoknál, semmi egyéb).
Szerintem gond nélkül "átalakítható". Első körben a te verziódban levő R8-as ellenállás arányos csökkentésével próbálkoznék. (Ez állítja be az első műveleti erősítő erősítését, ha nem vagyok túl lükepék még hozzá..)
Lehet, hogy kell a trimmereken is állítani, de ez majd a gyakorlatban kiderül. Anno amikor én csináltam az univerzálisat a saját hakko klónomhoz, több órát is eltöltöttem a skála felvételével és visszaellenőrzésével..
(#) SzervízMacska válasza johncutter hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Szia! Nyugodtan dugd vissza, mert a fűtőbetét csak egyszer tud leégni. Gyanítom, hogy kis zsiradék, kosz lehetett az alkatrészek között, ami a füstöt produkálta. A füst meleget jelent, a kattanás meg a vezérlés üzemszerű működésének mellékhatása. Ezért is hívják kattogósnak. De amíg szétberhelted, meg ezt a litániát ide beírtad, kb. 30x megmérhetted volna a két vezeték közti ellenállást (visszahült állapotban). Ha szakadást mértél volna, akkor lenne hibás a fűtőbetét, vagy a kapcsoló. Működés szempontjából ugyanis e két elektromos alkatrész található a pákában, melyek soros kapcsolásban helyezkednek el...
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
Következő: »»   78 / 195
