Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   46 / 57
(#) zombee válasza glaci hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Nincs telepítve a driver. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
(#) glaci válasza zombee hozzászólására (») Feb 26, 2015 /
Telepítve a driver, az eszközkezelőben megvan. Tehát most már valamilyen programozó szoftverrel működtethető?
(#) zombee válasza glaci hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
AVR Studio 4.
(#) glaci hozzászólása Márc 1, 2015 /
Szia zombee!
Elkészült az eszköz. Úgy néz ki működik is. Legalább is a föntebb leírt működés ellenörző műveletek szerint. A windows 7 látja a com3 porton, hyperterminálon keresztül kommunikál a pc-vel, az MkAvrCalculator " check connected avr " parancsra keresi a kapcsolatot az égetendő avr-rel ( villog a piros led), de még nincs avr rácsatlakoztatva, most készül egy univerzális avr fogadó. Az atmel studió ellenben nem jelez semmit. Igaz, hogy nem ismerem a működését, kezelését.
(#) zombee válasza glaci hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Ha már villogat nagy baj nem lehet. Studio6 esetén a COM port számát előre kell megadni és az fix. Épp ezért javaslom az AVR Studio 4-et.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Márc 10, 2015 /
Az STK500as megépítésének kudarca után úgy gondoltam, hogy utánanézek hogyan is zajlik le egy AVR felprogramozása, aztán meg is próbálkoztam egy sajátnak a megépítésével. Nem egy AVR-USB-vel próbálkozom, hanem egy MCP2210-essel és szerintem egész jól megy... ment... eddig.
Amivel gond van:
A Flash írás. Pontosabban nem is tudom mi a gond...
A tesztelést egy atmega88pa-n végzem.
A hex filet több lépésben alakítom át ascii-ból valós hex adattá, majd ezt betöltöm egy átmeneti pufferbe, majd innen egyenesen feltöltöm az AVR felé. Ezt követi a Write_Program_Memory_Page parancs (lásd:adatlap Table 27-19.) és utána 10ms késleltetést használok (9ms kell minimum).
A gond ott van, hogy a hex file 95% jól ment át, csak 4 byte lesz hibás. Meglepőbb számomra, hogy nem a puffer elején vagy végén lévő adat lesz hibás, hanem valahol a közepén.
  1. :10 0050 00 80588BB9 88E893E1 F9013197F1F70197
  2. :10 0050 00 80588BB9 80E092E0 F9013197F1F70197
A teszteléshez a puffert ill az átmeneti tárolókat(más tömbök változók) is kiírattam a konzolra, ill. új txt-ket és készítettem belőlük, hogy lássam puffer tartalmát, ami megegyezett az eredeti hex file-al.
Tanácstalan vagyok...
(#) Sick-Bastard válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Lehet megvan a hiba. Valószínűleg a Load_Program_Memory_Page paranccsal van a gond. Szerintem rosszul értelmeztem a parancsok sorrendjét...
(#) zombee válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Ha az enyémet építenéd, az a TuxGraphics-os verzión alapul, amit egy kicsit kibővítettem. Ha a Tux-osat égetnéd bele, ügyelj arra hogy ide a "régebbi" verzió, a 3.6864MHz-es kristállyal szerelt programozó firmware fog kelleni! A 18.432MHz-es cuccnak (v2) más a programozó kimenete, nem kompatíbilis az enyémmel! Illetve a Tux-os cuccnál lehet hogy a piros LED-et át kell kötni, mert máshol és másképp van. Meg természetesen a kristály, de más különbség nincs a hardverben!
Az enyémben azért van 7.3728MHz-es kristály mert az -eredeti- STK500v2/AVRISP is ilyet használ, csak ezzel a kristályfrekivel lehet beállítani az ISP frekiket a támogatott értékekre. Magyarán azt a frekit fogja kiadni az SCK vonalon amit az AVR Studio-ban beállítasz. A kimenő oszcillátort is én aktiváltam és azt vettem észre, hogy 7.3728MHz-es kristály mellett a programozó pont azt az osztót kapja az AVR Studio-tól, amit az OCR1A regiszterbe kell beírni, és ezzel adja ki azt a frekit amit beállítok. Az ISP frekinél kicsit csalnom kellett hogy a köztes(230.4kHz, 921.6kHz) frekiket is elő tudjam csalogatni, pl. egy 1MHz-es procit 230.4kHz-en még lehet programozni, a hivatalos 460.8-on már nem. És mégiscsak gyorsabb mint a 115.2. A funkció bekapcsolásához a "VTARGET"-et kell 1.2V fölé húzni az AVR Studio-ban, majd rányomni a WRITE gombra. Ekkor 1.2V-ra áll be. Ezzel az 1.8MHz és 460.8kHz beállítása mellett ezeket megfelezi a programozás során(921.6kHz és 230.4kHz), a többi beállított ISP frekit nem érinti a változtatás. A VTARGET 1.0V alá húzásával a funkció kikapcsolható(ekkor 1.0V-re áll be). Sok sikert!
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2015
(#) Sick-Bastard válasza zombee hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Én a 12Mhz-eset próbáltam, mivel csak ilyen kristályom van itthon. Nincsen az általad említettből egy sem... A 12Mhz-es kódját írtad is, hogy nem próbáltad, így természetesen kétes volt a kimenetel. A másik ok, ami miatt a 12Mhz-eset akartam volna, hogy én azt az MCP2221-el akartam használni, aminek a baud-jának error százaléka (115200 115385 0.16%) megegyezett volna az AVR-ével azonos sebességen. Ha jól számoltam.
Közben talán meglett a probléma a saját programozómmal.
Valószínűleg a gond, hogy kimaradt a Chip Erase parancs....
(#) zombee válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Valószínűleg azért egyezne a BAUD error, mert az MCP is abból a nyamvadt 12MHz-ből kell hogy előállítsa a frekiket, a 115.2kHz-el együtt. De valahogy most nekem nem jön ki az a 0.16%, helyette kb. 7.5% ami már biztosan nem jó...
(#) Alex2 válasza zombee hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
24MHz-nél jön ki 0,16%-ra.
(#) zombee válasza Alex2 hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Az lehet, de egy ATMega8 csak 16-ot tud hivatalosan. Az MCP PLL segítségével
48MHz-et csinál, abból kényelmesen elő tud állítani nagyobb baud rate értékeket.
(#) zombee válasza Alex2 hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Esetleg megcsinálhatom 20MHz-esre(1.3%), azzal még biztosan elindul egy "ATMega8-16PU" is,
de semmi garancia nincs arra hogy működni is fog rendesen. Csak az UBRR-t írom át hogy működjön
a kommunikáció a gyári 115.2 kbps-en, de az SPI sebességek a kristállyal együtt szintén növekednek. Pl. egy 1MHz-es IC-nél max. 57.6kHz-et állíthatsz be, mert valójában ez 156.25kHz lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
(#) Alex2 válasza zombee hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Nem azért írtam, hogy írd át a progit, hanem, azért mert valószínűleg egy 2-es szorzót vagy osztót elszámolt a kolléga.
Értem. Mindenesetre érdemes mindig a "gyári" alkatrészeket felhasználni, beszerezni. Fentebb már kifejtettem az okokat, lényeg hogy 7.3728MHz kristály kell és kész. Nem olyan speckó mint amilyennek elsőre hat, nem kell kínába menni érte, mert ez egy BAUD kristály, a 115.2kHz 64-szerese, és minden elektronikai boltban kapható. Egy pillanatig még terveztem azt is hogy az MCP2200-ról húzom a 12MHz-et, és kispórolok egy kristályt. Meg se próbálkoztam vele...
(#) hotib hozzászólása Márc 16, 2015 /
Lehet, hogy nem jó helyen kérek segítséget, de végül is égető problémám van. Vagy nem, de nem tudom eldönteni.
Valami hasonló égetőm van, eXtreme Burner-t használok az égetéshez.
Nem túl gyakran van szükségem rá, de a hét végén 4db ATTINY2313-at kellett volna égetni. Ezek teljesen új, egyforma kontrollerek, ua. sorozatból, TME-től vásároltam őket.
A probléma az, hogy a négyből három egyáltalán nem hajlandó kommunikálni az égetővel. A negyedik pedig minden probléma nélkül, elsőre. Olvasható-írható, és ha kicserélem bármelyik másikra - ez az összes változás - azt írja az eXtreme Burner, hogy "cannot communicate with target chip". Mint ebben a pdf-ben is látható.
Természetesen többször átnéztem, ellenőriztem mindent, de egyrészt a negyedik minden gond nélkül olvasható-írható, másrészt elővettem két régebben vásárolt és égetett kontrollert - amik azóta is jól üzemelnek - azokkal sem volt semmi probléma, olvashatók-írhatók.
Megreklamáltam a TME-nél, kaptam RMA számot, küldjem vissza őket (azt nem írták, mit is csinálnak azután)
Én nem figyeltem valamire, és elsügérkedtem, vagy előfordul, hogy hibás a gyári új eszköz?
(#) Alex2 válasza hotib hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Küldd vissza, majd a TME megmondja, mi a baja!
(#) eyess válasza hotib hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Lehet ez is , és lehet az is.
Viszont én neki engedtem volna egy fusebit Doctort , és utánna megint megnéztem volna , hogy kommunikál e.Ha úgy sem , akkor ott már valami gyári hiba lesz .
(#) hotib válasza hotib hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Asszem meg lett a hiba. Vissza küldtem a "süket" ATTINY-ket a TME-hez, és vettem is helyette, mert kellett (azt nem a TME-nél)
Meg akartam írni őket, de ezekkel is ua. helyzet... Nem kommunikálnak. A régebbieket is megpróbáltam, azokkal semmi baj. Nagyon bután néztem.
Mindezektől függetlenül tegnap véletlenül hozzám került egy USBasp égető, kínai ez is, de egy másik féle. Aztán tegnap este megpróbáltam ezzel, és láss csodát, ez írja-olvassa az összes kontrollert, ami szóba került a napokban (kivéve, amit vissza küldtem...)
Ezek után megnéztem az enyémmel is, és már az is tud kommunikálni az új (elsőre "süket") kontrollerekkel. Miután egyszer írtam őket, attól kezdve ez is írja, olvassa, meg persze azokat is, amiket korábban is kezelt.
Annyit vettem észre, hogy az én régebbi égetőm gyorsabban ír, mint az új. Amivel ez 8mp alatt végez, az enyém ideje 6mp. Mindegyikben Atmega8 van, elvileg ua. firmware, de tovább nem foglalkoztam vele.
(#) zombee válasza hotib hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
tedd el az usbasp-t...
(#) shirke hozzászólása Márc 21, 2015 /
A segítségeteket szeretném kérni. Van nekem egy usbasp égetőm, amit extreme brunnerrel használok, de az atmega128a mc-mnél azt írja hogy nem tud kommumikálni a chippel, viszont atmega88-asnál minden gond nélkül működik.
Ezt hogyan lehetne orvosolni? Mi lehet a gond?
(#) Lucifer válasza shirke hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Az AVR programozó lábai nem az SPI lábakon vannak hanem a TX1 RX1 lábakon.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
(#) shirke válasza Lucifer hozzászólására (») Márc 21, 2015 /
Húha, és melyek azok a lábak? Én azt hittem egyszerűen rákötöm az azonos nevűekre és kész
(#) zombee válasza shirke hozzászólására (») Márc 22, 2015 / 1
MOSI = PDI; MISO = PDO.
(#) shirke válasza zombee hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Köszönöm szépen, működik. Esetleg le tudnátok írni hogy miért így kellett?
(#) Lucifer válasza shirke hozzászólására (») Márc 22, 2015 / 1
Ez van az adatlapban? Viccet félretéve, Atmelék valamiért ennél a családnál máshogy vezették ki a programozólábakat. Okát nem tudom, de én is mindig be szoktam nézni.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
(#) Vertexel hozzászólása Jún 2, 2015 /
Ez a programozó:
jó lenne ehhez a típushoz?:
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2015
(#) zombee válasza Vertexel hozzászólására (») Jún 3, 2015 / 1
Elvileg jó, PonyProg tudja, de segíteni nem tudunk beállítani. Inkább ezt ajánlanám, ha már otthon forrasztgatnál:
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
(#) Vertexel válasza zombee hozzászólására (») Jún 3, 2015 /
Köszi, ez már érdekes
(#) zombee válasza Vertexel hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Csak szólok hogy ennek a "butított" verzióját párszor már megépítettem, az garantáltan működik.
Következő: »»   46 / 57
