Szerintem termisztor funkciója itt az, hogy ha megszorul a lámpafej, például ütközés után, ne alakulhasson ki veszélyes nagyságú áram. Ellenállása hidegen pár Ohm lehet, a motor ellenállásától, áramfelvételétől függően.
Angolban PTC Thermistornak nevezik, a hazai szakmai nyelvben inkább simán csak PTC vagy PTK ellenállásnak szoktuk mondani az áramkorlátozó célra használt típusokat.
A termisztor szót is használjuk, csak azt inkább azokra a hőfokfüggő ellenállásokra, ami például hőmérséklet-érzékelésre, mérésre szolgál. Ami neked kell, az áram / túláram hatására bemelegszik, ettől nő az ellenállása, áramot korlátozza (Pozitív Termikus Karakterisztika). Itt vannak ilyenek például: TDK PTC Thermistors Vagy eleve az a szerepe, hogy csak egy rövid idejű kapcsolást végezzen, példa erre képcsövek lemágnesező köre, aminek kimondottan az a dolga, hogy minden bekapcsoláskor egy PTC áramot adjon a lemágnesező tekercsre, majd lassan lecsengjen. Lehet, ezt magad tudnád jobban meghatározni, hogy mi ott a konkrét feladat. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2015
Ez konkrét kimerítő válasz volt köszönöm.
Az én esetemben leginkább a motorvédelem lenne a célszerű. Ha megragadna a motor, ne engedje leégni.
Akkor Neked jó lenne a Multifuse - visszaálló biztosító. Lomexnél kapható.
Szia, Biztosan Texas, és HC 14
Beiktatnék helyette egy ampermérőt, megnézném, hogy milyen áramok állnak elő normál üzemben, ahhoz képest lehetne vásárolni egy ilyen PTC-biztosítéknak is nevezett alkatrészt. Valamivel nagyobb értékre, mint az üzemi áram.
Vagy az is lehet, elintézném egy olvadóbiztosítékkal. Csak olyat kell találni, ami kiolvad, ha lefogom a motort.
Szia, Ha sűrűn megáll, akkor jobban jársz egy "nyomkodós" biztosítékkal. Ha még sűrűbben, akkor figyeld valamivel a fordulatot, Hall, opto,... ami lekapcsolja a motort.
Fényszóróállító motorról volt szó, ha jól láttam, az autóba gondoltál felszerelni valami hálózati kismegszakítót?
A feltett kérdés alapján úgy gondolod, hogy a kérdező komolyan megfontolja egy Hall-elemes vagy optocsatolós elektronika építését? Én sem szórakoznék ilyennel egyébként (nem azért, mintha nem tudnék magamnak áramköröket tervezni, de abban is a letisztult megoldásokat kedvelem, a felesleges bonyolításokat nem). A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
Szia Zoli,üdv mindenkinek!! Kicseréltem a dolgokat,de túl szép lett volna,ha tökéletesen működne.
Ránéznél,ránéznétek a hibára? Köszi előre is!! Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
Sziaszotok
Kaptam egy kertilámpát amiben egy XY805-ös IC találhaó de nekem szükségem lenne a műszaki leírására mert meg szeretném kicsit mokolni hogy nagyobb feszültségről nagyobb teljesitményü led-et hajtson meg. Valakinek van valami infoja a szobanforgo alkatrészről?
Valószínűleg elnézted a típusjelzést. YX805-re sok találat van a goglin!
A méretezéshez talán fel tudod használni a mellékelt LED- driver dokumentációt.
rackre szerelhető 230V / USB / Ethernet csatlakozót keresnék. (lásd csatolt kép, csak értelemszerűen magyar villásdugóval.). Tudja valaki esetleg hogy hol lehet ilyet beszerezni? Előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
A Phoenixconatctnak mintha Lennének ilyen csatlakozói....
Sziasztok! RGP10P diódát milyen másik diódával tudnám helyettesíteni, és egyáltalán milyen dióda is ez?
köszi a válaszokat!
Biztosan P az utolsó karakter?
Csak mert "p" nincs a katalógusban: Bővebben: Link
Kis segítségre lenne szükségem. Mellékletként csatolom a kondenzátorról készült képet. Nem látom hogy jelölték volna a polaritást. Én arra tippelek, hogy az a pozitív ága, amerről a felírat van. Csak megerősítésre lenne szükségem.
Egy jobb élesebb kép kellene a feliratokról és a kivezetésekről is.
A felíratok:
- négyzet jel = 4700µF (-10+50%) - háromszög jel = ----- - Un 40V , majd közvetlen utána mintha egyenlőség jel lenne, csak az alsó vonal helyén karikák vannak - -40/+85°C TYPE 1 - Ieef. (100Hz) 7A (50°C) - 2222 071 17472 (Philips gyártmányú) - MUO 77-3 A kivezetések teljesen egyformák (szélesség, vastagság, magasság), egymással szemben helyezkednek el. Jobb minőségű képet sajnos nem tudok készíteni. De a neten találtam hasonló kivitelezésű kondit. Ugyan ilyen csatlakozási pontjai vannak az enyémeknek is. Az egyik érintkezőn (felírat felöl) egy kis háromszög van, vele szemben lévő érintkezőn pedig egy kis négyzet. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
A tiéden nincs háromszög és négyszög a szegecseken?
Sziasztok, azt szeretném megkérdezni hogy milyen értékű lehet az az NTC ami egy 1300 W-os Bosh húsdaráló motorjának a betápláló áramkörében van. Esetleg van valamilyen képlet az értékszámításhoz ? Előre is köszönöm.
Előbb írták, hogy melyik, a háromszög a mínusz..
Érdeklődnék,hogy ez milyen alkatrész lehet, és honnan lehetne beszerezni? Ez egy toro DDC6 öntözőrendszer vezérlőjének a panelja. 24v AC -val műxik A nyíllal jelölt területen volt egy kis alkatrész, csak téli beázást követően a felső érintkezője eltörött. Előre is köszi.
Ott egy 180 ohm-os ellenállás volt.
Szerintem nem. A négyzet alakú szitázás egy háromlábú alkatrészt sugall a Q14 pozícióban. (Ugyanaz, mint a Q11..Q7)
Ezen a képen nem látható, mi a jelölése. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
