Fórum » Csővoltmérő
Témaindító: trabi007, idő: Szept 7, 2012
Lapozás: OK   2 / 4
(#) peti333 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Egészen addig nem is gondoltam rá, amíg nem láttam egy aukciós oldalon egy félvezetős csővoltmérőt.
Ha jól számoltam 10 voltnál többé-kevésbé 0,0000005 A. Már értem a defektet.
Medve:
Lehet, hogy a fetes megoldást kéne fontolóra vennem.
(#) pucuka válasza peti333 hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Inkább használj megfelelő műveleti erősítőt, egyszerűbb, bár lehet nem olcsóbb.
(#) _BiG_ hozzászólása Jan 22, 2014 /
Rengeteg műszerrajz ITT.
(#) latyakosa hozzászólása Márc 24, 2015 /
TR-1103 (EMG 1314) javításával kapcsolatban kérek segítséget.
A hiba jelenség, a készülék bemelegedett állapotában a mutató nem áll a null ponton.
Mechanikailag a kijelző a nullpontra van állítva.
Előzetesen a tápfeszültségek, puffer kondenzátorok, a mérő híd áramkör (csatolva) kondenzátorait, ellenállásait, diódáit próbáltam ellenőrizni, olyat nem találtam amelynek kivétele, cseréje megoldotta volna a problémát.
A csatolt képen piros körökkel jelölt helyeken az alkatrészeket kiemeltem az áramkörből, ezzel megszakítva az áramkört. A helyzet változatlan. 23mv-t mérek a műszer végpontjain.
Még vmi indukált zavarjelre tudok gondolni (brumm vagy gerjedés), csak az okát nem találom...
Ötleteket várok!
(#) ferci válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Kösd ki a 101-es diódát is és ha megszűnik a 23 mV, biztos az egyenirányítja a rászórt brummot vagy gerjedést. Habár ha jól megnézem, a másik kettő inkább polaritáshelyesen.
Egyiket kikötöd átmenetileg.
Ha kihúzod a csöveket, talán meglátod, hogy mi van: brumm vagy gerjedés.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
(#) latyakosa válasza ferci hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
V102-s csövet kivéve megszűnik a jelenség. Felcserélve 2 azonos csövet a jelenség marad.
Egy érdekesség:
A műszert rövidre záró (S2) kapcsoló zárt állásában és a nyitottban is kitér a műszer.
Oszcillációt viszont nem tapasztalok, próbáltam kis tekercset közelíteni, a tekercs kivezetésein szkóppal nézni van-e bármi detektálható jel.
S2... akkor az olyan helyen van, hogy a gerjedést nem tudja rövidrezárni, magyarul "túl messze" van az áramkörben ( vagy nem zár..). Kontrollképpen a műszert zárd rövidre egy csipesszel menet közben.
A max beállító poti egy része még ott van ám sorban.
Biztos, hogy 1:1-ben van a rajz és az áramkör?Szkóppal nem néztél semmit a V103 anódon pl.?
A rajzban csak reménykedem, hogy jó, eddig nem találtam hibát.
A műszer kapcsokat rövidre zárva elindul a mutató nulla felé.
Csatoltam a bemeneti fokozat rajzát.
C104 diódák felé néző oldalán nincs jel a műszerem szerint (AC nagy frekvenciásra gondolok).
Menj rá a szkóppal a két dióda végére, ott már kéne látnod valamit, amiből 23 mV lesz a műszin.
az nem semmi .. - egy rossz 27 megás rh-vevő már érezné is.
A forrás már a tiéd, akáhogy is nézem.. keresd meg, hol és hogyan kell hidegíteni.
Köszi a segítséget, de vaklárma...
Ahogy rá teszem a scope kábelt a készülékre, már változik a helyzet, csak elsőre nem láttam, mert a csipeszekkel voltam elfoglalva.
(#) ferci válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 24, 2015 / 1
oké, akkor dolgozz..
Gondolkodtam, próbálgattam pár dolgot.
Ha V102 a helyén van, de a V103 nincs bent a foglalatban, a probléma akkor is jelentkezik.
Próbáltam tápfeszültséget hidegíteni, közel a V102-höz, nem szűnt meg a probléma.
A gerjedés nyomát továbbra sem lelem...
2 irányt látok lehetségesnek:
- vagy megszórja a V102 jele a műszert
- a V102 3 és 9 lábán keresztül jut el áram a műszer felé (csak egyen és váltó áram szempontjából a kondenzátor lábak kiemelésével pont a test felől próbáltam leválasztani) valahol a vezetékelésben vagy a kalibráló potméternél testelődik a jel.
(#) latyakosa válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
A "B" verzió nyert, az R117 és R118-t kiforrasztva a műszer alaphelyzetben marad bemelegedett állapotban is, azaz egyenáramú a hurok.
Vissza kötöm a kondenzátorokat és megnézzük P151-t.
P151 tengelye és a huzal potenciométer középső kivezetésének rugós alkatrészei össze értek és ez okozott test zárlatot. Köszönöm a segítséget!
(#) tiborati hozzászólása Ápr 22, 2021 /
Már régebben vettem egy EMG-1341/E csővoltmérőt hibásan.
Neki álltam megjavítani, de nem boldogulok vele. Minden ellenállást átmértem, látszólag rendben van. Kondikat cseréltem. A jelenség a következő:
1, Nullázás után a ráadott + irányú feszültség értéke nem azonos a polaritás fordítás után mutatott ugyanazon feszültséggel.
2, A beadott mérendő feszültség nem lineárisan közelít a végkitéréshez, tehát a skála alsó részén kicsit többet mutat a beadott feszültségnél, végkitéréshez közeledve jelentősen többet ( 1-2 voltal is többet mutat )
3, csövet cseréltem de a probléma jelentősen nem változott.
A fenti hibák orvoslására az üzemmód kapcsolót kicseréltem, de a hiba továbbra sem szűnt meg.
Ha van valakinek rajza a szükséges DC szintek beírásával, az sokat segítene, illetve az osztó 10V bemenő feszültség esetén a lépcsőn mérhető feszültségek is segítenének az osztó ellenőrzésére.
A tápfeszültség - ( 39K-20k közös pont ) illetve + ( Anód ) oldali értéke is segítene.
Több napja kínlódok, de sajnos kevés a tudásom hozzá.
Előre is köszi,
üdv,Attila
(#) Gafly válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 22, 2021 /
Ezt a leirás követted?
(#) tiborati válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 22, 2021 /
Igen, végigcsináltam, de nagyon furcsa dolgokat csinál. Olyan érzésem van mintha az alapműszerrel lenne probléma. ( fejjel lefele van most a műszer ) Néha a mérés után nem megy vissza alaphelyzetbe, csak akkor ha ellentétes polaritást adok egy pillanatra., de pl a nulla kalibrálásánál a poti mozgatására szépen mozdul minimálisat is a nullpontban. Olyan érzésem van mintha valami statikus feszültség a műszeren maradna amikor leveszem róla a mérendő feszültséget.
(#) tiborati válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 22, 2021 /
Ha beállítom 3V-os állásban ahogyan a leírás írja, akkor mindkét polaritásnál azonosat mutat ( bár az R17 1,5K ellenállást ki kellett cserélnem 10K ra). de ha méréshatárt váltok akkor ugyanezt a 3v-ot ( 10V állásban ) 2V nak méri.
Azt elfelejtettem, hogy a végkitérés az pontos 10v állásban is, csak a köztes mérés pontatlan. Ellenőriztem 0-3 volt között sem lineáris a mutatott érték, alsó feszültségeknél kevesebbet mutat, majd a végkitérést elérve pont 3V.
Örök tanulságul...
Tüzetesen megnéztem az alapműszert és kiderült, hogy cserélték a készülékben. Szerencsére volt egy korábban szétbontott EMG műszerből alapműszerem, és a csere után ( no meg a skála átrakása után) azzal minden tökéletesen működik.
(#) pucuka válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 22, 2021 /
Csúcshibás deprez műszerrel történhetnek mirákulomok.
Csapágyas autóval se jutsz messzire.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2021
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 22, 2021 /
De legalább kicserélte a kolléga az összes kondenzátort is előtte.
(#) tufatofu hozzászólása Jún 28, 2021 /
Üdv mindenkinek!
Egy Elkis Q53 csővoltmérő kapcsolási rajzra lenne szükségem. A tanyán csak a "V2" verziót találtam meg, de az a rajz nincs köszönőviszonyban az enyémmel a csövek és a kinézet kivételével. Sajnos kétoldalas a panel és csupa kosz. Ha lenne valakinek, nem kinlódnék a visszarajzolással. Mókolva is volt amit nehéz kinézni és égett ellenállások is vannak.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2021
(#) tufatofu hozzászólása Dec 29, 2021 /
Sziasztok! Megépítettem a mellékelt fotón szereplő RT1969 évkönyvben közölt HF csővoltmérőt. Működik, de bekapcsoláskor majdnem kiveri a mutató a műszer oldalát egy pillanatra, ahogy méréshatár váltáskor is.
Hosszú távon ez nyilván nem egészséges. Hogy szokás ezt kivitelezni, hogy az alapműszert pár mérés után ne kelljen eldobni?
Köszönettel várom ötleteiteket!
(#) ferci válasza tufatofu hozzászólására (») Dec 29, 2021 /
Zárd rövidre átmenetileg a 100 u-t, aztán szkóppal nézd meg, a 2. csőfél anódján mekkora feszültségugrásokat látsz különböző átkapcsolásoknál, vagy bekapcsolásnál.
1-2 mA-es impulzusok kerülhetnek erre az érzékeny műszerre, nem csoda, ha kiugrik a mutató.
Ameddig nem automatizálod valamilyen módszerrel a kapcsolgatásoknál a műszer "süketítését", tegyél be egy kicsi kétáramkörös kapcsolót. Az egyik körrel rövidrezárod a műszert, a másikkal a fűtésről 1 zöld led+ellenállással figyelmezteted magad, hogy mikor mérhetsz ( vagy egy piros pedig a rövidzárat is jelzi ).. Kicsit nyűgös így, de nem muszáj állandóan ide-oda kapcsolgatni a méréshatár kapcsolót.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2021
Csak bekapcsolásra a 12 voltról egy egyszerű kis táp, 12 voltos relé, 1 tranzisztor, 1 elkó+ellenállás és pár sec után meghúzatod a relét, ami bontja a rövidzárat a műszerről.
(#) tufatofu válasza ferci hozzászólására (») Dec 29, 2021 /
Köszönöm szépen a választ! Nem tudom hirtelen, hogy automatizálható ez és a cikk sem tesz efféle említést. Még arra gondoltam ha az anódfeszt a felfűtés után engedem rá, mint a hangszer erősítőknél a standby, az jó lenne a bekapcsolási megugrásra?
Köszönöm! Gyári rajzokon nem látni ilyesmit, ott, hogy oldják meg a műszer "pofont"?
Ha lassan engeded rá, úgy is jó, csak kérdés, azt hogyan tudod megoldani.
Más ott a késleltetett rákapcsolás, az itt nem jó, mert itt a 2 u-s kondinak fel kell töltődni először.
Az az impulzusáram üti ki a mutatót.
Itt a standby az lenne, amit később írtam.
Következő: »»   2 / 4
