Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Kedves Ifjú versenyző
![]() Elnézést de félre értett kicsit.Nem biráltam,inkább segiteni szerettem volna,felhivni a figyelmét arra,mivan a termékhez irva.Az hogy az oldalról még mi tölthető le az más dolog.De konkrétan a termékhez tartozó felvilágositás egyértelmű. Különben én se vagyok informatikus,csak autószerelő,és kicsit jobban érdekeltek a dolgok mint a korosztályomat annó.A 90-es évek elején mikor kedves kollegáknak mondtam tanulni,képezni kéne magukat mikor láttam mik jönnek be, letorkoltak amig ők élnek lesz adig Trabant,Wartburg,Dácia,stb.De nem úgy lett aki nem képete magát nem tanult ahogy mondják AKI LEMARADT AZ KIMARADT. Mégegyszer mondom nem bírálni akartam,csak segiteni azt kelle figyelembe venni ami konkrétan ahhoz a termékhez van írva,és nem mást ami még a hirdető oldaláról letölthető dolog. Különben ROKA koma ismer pár éve azért is irta a papi megszólitást viccesen mert kicsit idősebb vagyok,(63-éves) és sokat meglepett régebben enyire érdekeltek a dolgok,és belemerültem. További sikeres tanulást )
sziasztok vettem egy kkl409.1 kabelt és nem magyar a vagcom 208.1 ha valaki tudna segite h magyarul irja a hibakódokat v meglehetne csinálni h mercihez is jó legyen nem maradnék hálátlan
Meg tudnád mondani, hogy mi alapján lehet eldönteni azt, hogy egy ilyen kártya "high quality" vagy sem? Esetleg tudsz olyan linket, ahol megvásárolható? Köszönöm!
Van egy épített kábelem, nem can-es régi sima kkl interfész. Vcds-Lite 1.2 progival használom régóta. A kérdésem a következő lenne: (ajm pdtdi vw) A mérőblokkoknál melyik csatornán látom a turbónyomást vagy hogyan tudom leellenőrizni? Köszike
11 mérőblokk, de tedd be a mellékelt címkét a vcds labels mappába, a jelenlegit mentsd el ki tudja és írd felül ezzel, hogy magyar legyen a mérőblokkod.
Köszönöm szépen!
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Van egy 11.11-es kábel, ami átváltott Unregistered-be a programban. Lehet ezzel kezdeni valamit? Forasztani tudok, programozóm van, csak nem Atmega chip van benne. Köszönöm előre is...
Sziasztok, kezdő vagyok még, kérdésem az lenne,hogy a vag kkl+can és a vag hex+can vezetékek között tudásban mi a különbség?
KKL+CAN kilométeróra tekergetésre való. A HEX+CAN pedig VCDS programmal működik. Majdnem ugyan azokat a dolgokat lehet vele megcsinálni, mint a gyári VAS5054-el.
Új vagyok ebben az autó diagnosztika témában. Olyan kérdésem lenn ,hogy van egy Magyar VCDS 8 programom és szeretnék hozzá kábelt venni amelyik kábelt úgy hirdetik ,hogy HEX CAN és 12.12-es programmal az müködni fog a 8 as szériás programmal. Köszönöm szépen a segítséget.
12 es verzuót lehet valahogy Magyaritani vagy csak angólul működik.
Köszönöm a választ.
Nem lehet a programot magyarítani sajnos. Viszont vannak címke fájlok, az lbl kiterjesztésűek amiket be másolva az adott helyre a kijelzett értékek illesztések és kódolások magyaríthatóak, bizonyos vezérlőknél.
Sziasztok.Azt szeretném kérdezni van e valakinek Vag Tacho 2.5-ös Atmega8 tartalma?
Hello
Kérnék egy kis segítséget. Hol célszerű hex-can kábelt venni (esetleg VCDS-sel) Angol is jó ami egy 2010.11 havi superb hez megfelelő?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni!
Tudnátok ajánlani Audi A4 B6 (2002) évjáratú autóhoz DIAGNOSZTIKA KÁBELT? A válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok! hibakódokat szeretnék olvasni és törölni a 2002 Vw Golf 4 esemen, meg max fojtószelep alapbeállítást csinálni.
ha megveszem a hivatalos VCDS-Lite programot, akkor ezzel a kábellel vajon működne? VAG GROUP USB OBD2 II KKL ECU DIAGNOSTIC CABLE LEAD Compatible VCDS...or 409 WIN 7 van a gépemen 64bit, vagy honnan töltsem le a VCDS Lite ot? Vagy vannak ilyen kézi diagnosztikai műszerek is persze nem innen venném meg, Az e bay-n 8-10 ezert Ft között mozognak. Bővebben: Link Bővebben: Link Esetleg ELM327 Bluetooth OBD2 kompatibilis a Golfommal vajon? Ezek jók? használ valaki ilyesmit? Előre is köszönöm a válaszotokat
Teljesen új vagyok a témában. Vettem ebay-en ezt a kábelt. Kaptam hozzá egy kb 10 éves szoftvert 409.1. Ez a program sajnos használhatatlan. Próbáltam a vcds-ről letölthető legfrissebb verzióval de azzal meg nem működik. Mit kell rajta buherálni, hogy jó legyen? Forrasztani tudok, a digitális technikához nem értek de a tanszéken tudnának segíteni. Válaszokat előre is köszönöm. Ilyen alkatrészek vannak benne: LM339 HVC3392H, CH340T 202698353
Sziasztok!Visszaolvastam a fórumban,de sajnos teljesen összezavarodtam.
Sajnos én is így jártam,vettem egy 12.10-es Dual K&CAN USB VAG-COM ot,ami valójában egy 2010.03.25-ös illesztő. A kis sárga sajnos összetört CD-t küldött hozzá.Kértem tőle,töltse fel valahová a progit,amit majd letöltök.Meg is tette,de szerintem nem jót kaptam,törlődött az eprom. Atmel ATF16V88 Atmega 162 FT 232RL MCP 2515 alkatrészekből áll.GAL ic nincs. Találtam egy kínai oldalt,ahol lábra lehet állítani: VCDS repair Kiforrasztottam a szükséges akatrészeket.Beraktam az ellenállásokat,LPT port beállít,12V fesz. ráad,Pony Prog v207c verzióval próbáltam az Atmegát flash-elni.Végig vitte,de a végén hibát ír ki. Valaki meg tudná mondani mit csináltam rosszul,illetve volna valakinek egy kis leírása lépésről,lépésre,aminek segítségével fel tudnám éleszteni?Köszönöm szépen!
Mielőtt kiforrasztottad ezt a sok mindent, tulajdonképpen mi volt a baja, mit írt ki, ha írt ki vmit, úgy értem.
Szia!Ross-Tech usb-ként felismerte,a led nem világított.Mikor az Atmegát (látszólag) felprogramoztam,visszaellenőriztem,csak FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF-eket kaptam.Üres volt a tároló.LPT portot EPP-re állítottam a BIOS-ban.Nem értem mi a baj.
Mikor nekem a kábel ffff hibát adott, akkor a vcds telepítési mappájában található inf hogy fájlt szerkesztettem, ezután a gép felismerte rosstech-ként, majd mproggal feltőltőttem a kábel ept fájlját és mindig működött rendesen. Nemsokára küldök részletes leírást is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
Szia!Nagyon szépen köszönöm!Ez az e-mail címem: corrado1@citromail.hu
Igazad van.Ott van zárójelben utána...
Bocs.
Üdv,
Abban kérném a segítségeteket, hol tudnék venni jó minőségű utángyártott kábelt VCDS-hez? Álítólag ami jó az: -FTDI BL szinillesztővel szerelt kábel -GAL/ATF van benne -kínai protection ic (STC) ne legyen benne -IC-s KKL szinillesztés legyen benne előre is köszi. |
