Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   230 / 364
(#) feriferiferi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
8x8 as led mátrix, gyári panel, egyenesen kinából
Ne haragudj de nem látok semmit rajta,
b4-en ugyanúgy semmi
A program elejére beraktam egy led villogtatást, az rendben megy is, tehát futni fut, de a max már nem reagál.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
(#) Kovabe hozzászólása Márc 24, 2015 /
Ez egy más megközelitése az SPI-nek de nekem teljesen jól müködik. A dicséret szintén nem az enyém hanem talán Bakman kollégáé de most hirtelen nem tudom.
Nem, még nem, csak közben próbálgattam ide oda,
de most elkezdtem, egy darabig eltart.
(#) bubuszoft válasza sector99 hozzászólására (») Márc 24, 2015 /
Épícsd meg ezt tuti működik. Én a heggesztő trafómat szabályozom ezzel. Persze neked kisebb teljesítményú kell.
(#) sector99 válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Szia !
Köszönöm a linket. Egyébként nagyjából visszarajzoltam, így néz ki:
De új panelt lehet hogy nem csinálok, mert utánanéztem és 3-4 e Ft körül lehet kapni gyárit.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
(#) sector99 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Föltettem a rajzot, de lehet, hogy most nem javítom meg, csak majd tartalék panelnek. De mindenesetre érdekel a "feladat", mert szeretnék kicsit jobban megismerkedni a Flowcode-dal
(#) sector99 válasza sector99 hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Még csak annyi kiegészítés a rajzhoz, hogy PICf616 van benne, csak a rajzolóban nem szerepelt, és nem javítottam ki a képen. A kapcsoló pedig 3 fokozatú, most legnagyobb állásban van.
(#) bubuszoft hozzászólása Márc 27, 2015 /
Hogy lehet megoldani Flowba, hogy a pic elmenjen alvó állapotba? Hogy lehet alvó állapotból feléleszteni?
(#) Baxi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
c blok ird be ezt:
  1. sleep();
Éleszteni, meg valamelyik int lábról
(#) bubuszoft válasza Baxi hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
És felélesztés a watchdoggal, vagy lehet lábbal is feléleszteni?
A sleep utasítás után miért illik nop utasítást adni?
(#) Bakman válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
C kód használata esetén nem kell.
(#) Baxi válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
ha a wd használod magától fog "felkelni". Azt nem lehet használni.
(#) bubuszoft hozzászólása Márc 30, 2015 /
4Mhz járatom a pic-et az lenne a kérdésem, hogyha egy számlálóval oldok meg egy időzítést ( változót hozok létre, ésminden körbeforgásnál adok hozzá egyet) akkor milyen szám után kapok egy másodperces időzítést? Delay utasítás azért nem jöhet szóba, mert PVM-et is használom, és delay nél vár a pic.Tudom, hogy program hosszától is függ, hogy mikor tér az elejére, de nem kell atombiztos idő.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2015
(#) niedziela válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
timer talán ?
(#) bubuszoft válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Egy ledet kell halványítani, ez egy segélyhívó lenne. Pic18 sorozat
(#) bubuszoft válasza niedziela hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Hogy is gondolod timerrel?
(#) Kovabe válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Ezt most találtam és teljesen jó kezdök részére.
google-be beírod: "pic timer számítás" és az xlsx linkre klick talán a harmadi
Valahogy igy.
timer.fcf
Köszönöm holnap megnézem
(#) bubuszoft válasza niedziela hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
szia
Köszönöm elég ügyes megoldás. Az a gond, hogy egyáltalán nem tudok c nyelven programozni.
(#) bubuszoft hozzászólása Márc 31, 2015 /
Tanulmányozom a PWM működést, nagyjából már éstem, hogy mit miért úgy csinálnak, de arra nem jövök rá, hogy hogy lehet, egy ledet ezzel meghajtani, tudnátok ezzen nekem segíteni?
Köszönöm
(#) kokozo válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Próbáltad a ledet rákötni a ccp lábakra? Én lehet hog kipróbáltam volna
(#) niedziela válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
„Az a gond, hogy egyáltalán nem tudok c nyelven programozni.”
Nincs is rá szükség ezen a két soron kívül, ezt meg szerintem a..... is megérti
(#) bubuszoft válasza kokozo hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
szia
Rárakom, a Folwra, és nem szimulálja le. Hogy kell beállítani a portnál mit adjak neki, hogy figyelje, vagy ezzel a beállítással, már automatikusan kiküldi a PWM jelet a CCP lábra, nem kell állítani semmit? Én flowba próbálom, tesztelni, élő pic-el még nem próbáltam. Ha úgy tetszik játszadozok ismerkedek a flowwal.
(#) bubuszoft válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Az a kérdésem, hogy ezzel a beállatással, a pic autómatikusan nyitja a CCP lábat, programozni nem kell már. Én így akasztottam rá a ledet, de semmi
Ha a valóságban nem tudod kipróbálni, legalább a proteust használd szimulációra, ne a flow-ot.
Köszönöm
Most töltöttem le, egy kicsit megijedtem a bonyolultsága miatt, de majd megismerem. Köszönöm.
(#) Perec81 hozzászólása Ápr 3, 2015 /
Segítségre lenne szükségem egy Ocean Control KT-5198 motorvezérlő kártya felélesztésében..
A gond ott keletkezett,hogy naiv módon nem gondoltam arra,hogy próba közben kell az aktív hűtés,így a borda nem volt elég..
Csúnyán elszállt a cucc,a FET-ek már és a 74 HC 08-IC cserélve lett.. Hiába cserélek kvarcot,az se segít.. innen gondolom,hogy a mikrovezérlő is tönkrement..
Ezt is be lehet szerezni,csak a rá való programot nem találom sehol.
Ocean Control KT-5198 vagy KTA-198 néven fut a kártya.
Előre is kösz!
Következő: »»   230 / 364
