Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   82 / 183
(#) proli007 válasza hobbyboby hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Márpedig csodák igen ritkán vannak. De Te mindenféléről és általánosságban fogalmazol, így nem tudni még azt sem miről van szó. Trafóról beszélsz, közben ez az SPV valami egy komplett áramkör kinézetű, amiben akármi is lehet. Egy dologról szóljon a történet, és rajz - fénykép, valami konkrét dologról. Mert ez így csak egy kocsmai adoma. Azt Te sem gondolod komolyan, hogy minden alkatrész hibás, amit több millió darabban gyártanak?..
(#) hobbyboby válasza proli007 hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Teljes mértékben IGAZAD VAN*!
De ezeddig én csak a próbálkozások mezején jártam, s tényleg semmi konkrétumot nem adtam a kérdésemre.
Nos - megnéztem végre azt a trafót, de az tolja rendesen.
Az SPV persze egyenirányítja és stabilizálja - illetve - a helipottal még változtatni is lehet a kimenő egyenfeszültségét. És mindezt meg is teszi.
Ámde.
Alaposabban ránéztem a trafóra.
Bár eléggé nagy méretű, de közben csak kiderült róla, hogy simán 1000 mA leadására képes. (Elvileg egy közösségi antennaerősítő kábelhálózatának tápegységében volt. Amikor megszűnt az AM Mikró társasházi vétele s így nem kellett tovább a kábelrendszer sem, én simán leszereltem.)
És akkor jön a bukfenc - az SPV 12 V-os beállításánál naná, hogy lesöntöli a reá csatlakoztatott autóizzót, ami ugyebár 21 W-os lenne.
Ezért aztán min. 2 A-re vágyik, amit persze maga a trafó nem tud.
Ezért az SPV se csinálja meg belőle a stabil feszültséget, hanem inkább lekapcsol . mert ez már egy értelmesebb fajta áramkör .
Elnézést kérek tehát mindenkitől, aki jót rugózott a kérdéseimen,
és ha túlzott talányokat adtam fel esetem kapcsán, miközben valójában én voltam a tökre figyelmetlen!
* A csupa nagybetű, kiabálást jelent!
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
(#) marty9228 hozzászólása Márc 29, 2015 /
Van egy Gericom All-in-One PC-m. A tápegysége nincs meg és itt jön a probléma.
19 voltos / 9.5 amperes táp kell neki. E-bay-en néztem, sajnos kicsit sokba kerül, ezért szeretnék én építeni.
A kérdés, hogy hagyományos trafós tápot csináljak-e? (trafóm az van).
Ha igen, van-e valami megbízható kapcsolás vagy ötlet?
Illetve 2 db 19 voltos 4.7 amperes laptop töltőt párhuzamosan összeköthetek-e?
Üdv. Laci
(#) gerenk válasza marty9228 hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Kapcsoló üzemű tápot javaslok, PC táp átalakítva, vagy a táptrafó másik készülékbe átültetve.
Párhuzamosan kötni nem szerencsés dolog két kapcsoló üzemű tápot, a szekunder oldal optokapun keresztül információt ad a primer oldali szabályzásnak, túlterhelés esetén csökkenti
a frekvenciát esetleg letilt.
(#) meone hozzászólása Márc 30, 2015 /
Adott* Van egy Sierra Wireless Fastrack Xtend FXT009 GSM modem.
Amit meg kell hajtatnom egy táp egységgel.
A mellékelt leírás 32 és 33. oldal részletezi a tápegységgel kapcsolatos információkat.
User Guide
A le írás szerint nekem
„External DC Power Supply connection with
voltage from +4.75V* to +32V at 3A”
tápegységgel kell rendelkeznem.
Amit a 10 pines konnektor 7. pinjére a pozitív a 6. pinjére pedig a negatív ért kell kötnöm.
Jók a meg látásaim feleslegesen nem akarok venni egy adaptert.
Köszönöm előre is a segítséget.
mod *
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2015
(#) pucuka válasza meone hozzászólására (») Márc 30, 2015 / 1
Szerezz egy 12 V /3,5 - 4 A tápot, és nem lesz gondod.
(#) meone válasza pucuka hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Köszöntem a gyors segítséget.
(#) hobbyboby hozzászólása Ápr 1, 2015 /
Van egy TV tápegységem, melyet valójában TV nélkül szeretnék kipróbálni.
Vajon meg lehet ezt az ügyet csak simán a bekapcsolásával oldani, avagy mindenképpen le kell terhelnem a kimeneteit, ha valóban működtetni (és persze méricskélni rajta ezt-azt) akarom.
Gyártója: Westel (de láttam én már ugyanezt a tápot 26"-os Hitachi és Orion LCD TV-kben is
Tipusa: 17PW22-4
Egyenlőre TV-vel együtt működtetve csupán annyit csinál, hogy "bekapcsolása" után a bekapcsolást-jelző LED dióda világít,
de mintha a többi feszültséget ami még szükséges lenne a TV működéhez - egyszerűen nem adja le ...
Gyanakszom - vagy a Q831-es tranzisztorra (amely az IC800-as optócsatolót élesztené)
- vagy magára a tápegység vezérlő IC-re (FSDM1265R)-re
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
(#) Readdeo válasza hobbyboby hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Én egy Hitachi 42PMA500 tápjával szívok fél éve, nagyobb megszakításokkal. Nálam 5 csatlakozó és egy szalagkábel megy a tápba és ha bármelyik nincs bedugva meg sem próbál elindulni. Ha megvannak a gyári feszültség értékek, szerintem csak akkor tudja produkálni a valós adatokat, ha az a terhelés van rajta, amihez a tápot kitalálták. Én simán méregetem az összedugott panelekkel, eddig nem vágott tönkre semmit a biztosítékokon kívül.
Ezt ataláltam a táphoz: 17PW22-4 DEAD LOW OUTPUT VOLTS: D807 Leaky,had this twice now.
Kérdés:
A számítógépem tápegységében átkötöttem a ventillátort 12V-ról 5V-ra. Utána összeraktam és elfüstölt egy mosfet a vinyóban. Utána rögtön méregettem a feszültségeket, de minden a helyén volt. Semmi más nem ment tönkre. Sata-s vinyó volt a gépben. A mosfet egy Stj009 volt, a datasheetje szerint 1-3V GS feszültséggel működik. Lehetséges, hogy a 3.3V-al volt a baj? Narancs kábel megy az alaplapba is, de annak semmi baja. A mosfet meg szenesre sült. Zárlatnak semmi nyoma.
(#) hobbyboby válasza Readdeo hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Köszi a választ, de úgy veszem észre,
ez a hivatkozás mintha csupán egy - a témával foglalkozó fórum lenne.
Én már rajzilag valójában a helyén vagyok, de ... talán egészen azért mégse ...
(#) kadarist válasza hobbyboby hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
A ST_BY bemetre kösd rá azt a mindig meglévő feszültséget.
(#) marty9228 válasza gerenk hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Szia. Köszi. Sajnos csak amatőr vagyok, attól függetlenül mondjuk egy pc tápot azért át tudnék alakítani(labortápot meg digitális forrasztó állomást már építettem). Esetleg tudnál-e segíteni? Alkatrészem van elég. Meg pc tápom is.
Azért kérek segítséget, mert konkrétan erre a feszültségre és áramra nincs találat, kísérletezni meg nem merek (nem volt olcsó a számítógép).
Oszcilloszkóp nincs.
( utolsó ilyen kérdés : a két laptop táp diódákon vagy graetz-eken keresztül esetleg? )
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
(#) gurabli hozzászólása Ápr 2, 2015 /
Adott egy minipc, ami paneltáppal és egy 60W-os külső adapterrel dolgozik. Ennek a fogyasztását szeretném megmérni, alkalmas erre az olcsó kínai fogyasztásmérő? Mert azt tudom, hogy pl. PC ATX tápegységnél (aktív PFC) esetén nagyon pontatlan, de vajon külső adapter és paneltáp esetén is az vagy ezt tudnám mérni vele?
Köszönet!
(#) pucuka válasza gurabli hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Lágyvasas műszerekkel korrekt módon mérheted, vagy kereszt tekercses teljesítmény méróvel.
(#) hobbyboby válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 2, 2015 /
Mit értessz a "mindig meglévő feszültséget"-en?
Talán a bekapcsoláskori LED-re menő feszültséget?
Mondjuk - a LED egyébként a TV alaplapjáról kapja a tápfeszt, nem pedig a tápegységtől. Legalábbis oda van rácsatlakoztatva (piros dugó).
Nem igazán néztem végig részletesen a vezetékek útját, de ez az egy akkor is így van ...
Nyilván az a LED is a tápegységből kapja a feszültséget, ezért nem tartanak fenn külön tápot a készenlétnek. A rajzon sincs erre utalás. Keresd meg a készenléti tápfeszültséget és kösd a készenléti bemenetre.
"a készenléti tápfeszültséget és kösd a készenléti bemenetre" -
Be fog indulni?
és akkor legalább terhelés nélkül lehet az egész tápot kiméregetni?
Mint pl. a számítógépes ATX tápoknál - ha a lila vezetéket összedugom a feketével?
(Alaplapi STDBY.)
Majd meglátod, hogy beindul-e. Ez egy megalapozott ötlet volt, próbáld ki.
(#) marty9228 válasza marty9228 hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
Nos, szereztem egy nagyméretű tápot : FSP180-AAA, 24 volt-7.5 amper
Lehet-e valamilyen átalakítást eszközölni, hogy a fentebb említett számítógépet kipróbáljam.
(Gericom All-in-One PC/ 19 voltos / 9.5 amperes táp.)
Vagy valahogy 19 voltra csökkenteni.
(Csak egy butus kérdés : kisebb feszültség mellett valamivel több áram vehető ki, vagy nem?)
Segítséget köszönöm.
Üdv. Laci
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
(#) Ge Lee válasza marty9228 hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
A tápon át lehet alakítani a visszacsatolást hogy ne 24 hanem 19V-os legyen, és ha elég a gépnek az a 7,5A amit a táp tud, akkor még menni is fog róla.
Viszont a kérdésed alapján azt javaslom hogy ne nyúlj bele, hanem keress valakit aki ért hozzá.
(#) saraha hozzászólása Ápr 8, 2015 /
Üdv.Meg szak-értené valaki nekem ezt a rajzot?A lényeg az volna,hogy a betáp az nem 250V lenne hanem 220-230V összefordított trafókkal elég egyszerű.Szóval,ha jól értelmeztem a doksiját akkor min.20V diff. kell a be és kimenetek között.Én olyan 310V körüli feszt. szeretnék.
Elég lenne csak az R40-et és R39-et változtatni a képlet alapján vagy a zener-t is kell módosítani?
TL 783
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
(#) hobbyboby válasza saraha hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Mit jelent az, hogy összefordított trafó?
A rajzon egy /feltehetőleg/ hálózati trafót látok, amely 250 V-os szekunder oldallal bír.
A primere pedig - bár ez a rajzon éppenséggel nem látszik - de szerintem a 220-230 V-os lehet.
A szekunder oldal szépen egyenirányítva van és pufferkondíkkal simítva.
Így persze már majdnem 400 V az elméleti kimeneti egyenáram érték.
Ezért van tehát "ráakasztva" a TL783 stabilizátor kocka, amely nem engedi meg, hogy a kimeneten a teljes kondenzátor kapocsfeszültség megjelenjen ...
Mi tehát ebben a probléma?
(#) saraha válasza hobbyboby hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
„Mit jelent az, hogy összefordított trafó?”
Örülök,hogy segíteni akarsz,de ne essünk a vak vezet világtalant tipikus hibájába....
Ez az egyik csöves hibrid ampom. anódtápjának a kapcsija,jó kis tápzajelnyomása van meg egyszerű,rövidzár és hőmegfutásbiztos...és van egy marék stabim is még szeretném felhasználni őket. Persze ahhoz külön tekertem traffancsot 250V-ra!Ezt szeretném kihagyni,ezzel a moddolással...,hogy 220-230 lenne a tápfesz.Érted?(nem érted majd megérted) Azért megvárom,hátha jön értékelhető válasz is.
(#) Ge Lee válasza saraha hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Ott van minden az adatlapon. A drop 7. oldal 10-es ábra, ami szerint ha nem nagy az áram és nem magas a tok hőmérséklete akkor 5V körül van.
A fesz állítása a 12. oldalon az alsó ábra, R1-R2 aránya. A Z1 gondolom VI-VO miatt van ott, mert az nem lehet több 125V-nál.
(#) saraha válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
„A Z1 gondolom VI-VO miatt van ott, mert az nem lehet több 125V-nál.”
Én is erre gondoltam,így világos már a többi az menni fog.Köszönöm szépen.
(#) marty9228 válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Köszönöm. Nem nyúlok.
Amúgy is tárgytalan, mert egy 19-voltos 7-amperes táppal ki lett próbálva ampermérőn keresztül. 5 mp után már több, mint 8 amper volt, és leoldott a táp.
De legalább tudom, hogy működik.
(#) dieselrocket524 hozzászólása Ápr 15, 2015 /
Hello
Egy álitható feszültségű tápegységet szeretnék késziteni a 220V - 12V transzformátor már adot
véleményetek szerint ezeközül jó nekem valamelyik ere a célra ?
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
azért nézelődöm külföldön mert it szlovákiában elég drágák ezek a dolgok
(#) hobbyboby válasza dieselrocket524 hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Nem lenne egyszerűbb egy sima LM317-tel megoldani azt a tápegység dolgot?
Az 1.5 A-ig alapból kijön néhány ellenállásból (ha egy körkapcsolóval (jaxley) már eleve fix kimenő-értékekre lövöd be),
vagy egy körforgós potméterrel, amellyel aztán folyamatos állítási lehetőséged van?
Az ára még 150 HUF-ba sincs!
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
(#) Repsol600 hozzászólása Ápr 26, 2015 /
Van egy tápegységem amiben tönkre ment egy 560µF / 200V kondi. Mivel ilyet nem találtam, egy ismerős mondta, hogy bele tehetek 2 db 680µF / 200 V ost is így is jó lesz. ( Azért kettőt mert 2 db 560 as van egymás mellett és mind a kettőt cserélni kell) Jó lenne így szerintetek?
(#) Sebi válasza Repsol600 hozzászólására (») Ápr 26, 2015 /
Természetesen megfelel.
Következő: »»   82 / 183
