Csinálj egy teljes soft resetet. 8-as menü valamelyike. Ha nem találod a leírásban megnézem neked. És az echo gomgot nyomd meg, hogy világítson. A készülékben van egy kimenet, ami csak akkor aktív, amikor fűt. Persze ezt is úgy kell konfigurálni, mert többfunkciós. A vezérlő jelet erről lehet levenni a vegyes kazánnak. Egyébként nem jó megoldás visszavezérelni a készülék felől. Pont fordítva kéne.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2015
8.E minden paraméter visszaállítása erre gondolsz? Igazából a vegyes kazánnal nincs baj csak ez zavar, hogy egy ideje megy "egyfolytában" a gázkazán
Igen 8E. A vegyesnek kéne reteszelnie a kazánt, nem pedig fordítva...
Az is reteszel oda vissza van berelézve.
Oda vissza nem reteszelhet, mert akkor nincs kizárólagos elsőbbsége egyiknek se. Márpedig a vegyeskazánnak kell az abszolút elsőbbség, mert azt nem tudod csak úgy kikapcsolni egy kapcsolóval. Előbb utóbb eldurran...
Pedig tényleg úgy van ha megy a vegyes ott a kis lakat az FR10-en ha viszont megy a 3000w akkor pedig nem indul el a másik keringető.
Akkor gondolj bele. Megy a cirkó, közben a vegyes lángra kap újra... Szerinted mi fog történni, ha a vegyes szivattyúja nem tud elindulni a cirkó reteszelése miatt? Hacsak, nem rosszul értelmezed. Lehet, hogy a vegyeskazán vezérli a saját szivattyúját és reteszeli a cirkót... Ált így szokott lenni.
Két szivattyúm van egy a puffer és a kazán között egy pedig a ami rendszerben keringeti a vizet és ez van reteszelve.
Ezt így elsőre nehéz elképzelni, rajz alapján tudnék reagálni, de így leírva nem életszerű gépészetileg, bár sejtem hogy van. Az eredeti hiba még fennál reset után is?
Idézet: ezt így nem értem mire is gondolsz „vegyeskazán vezérli a saját szivattyúját”
Igen sajnos most is van hiba felfűti a kijelző szerint 30°C fokra majd a fűtés leáll és visszamegy huszonegynéhányra. Fűtés közben pedig villog a szifontöltés jele de ez gondolom csak az újraindítás miatt van így.
Az 15 perc.. ha abbahagyta akkor nézd meg
Sajnos ugyanaz a helyzet felfűt fűtés leáll visszahűl majd újra gyújt. Lehet hogy a termosztát huncutkodik velem?
Ha tekered lefele a termosztátot, hány fok különbséggel állítja le a kazánt. Minden hőfoknál várj 5 percet(utókeringtetés) Lehet, hogy hőntartást végez. Van a készüléknek retesz pontja is.
Megkérdeztem az alkotókat, mert engem is érdekelt, nehogy belefussak... Az FR10 folyamatos hőntartást végez. A külön retesz ponton tudod a készüléket megállítani, ha van a pufferben mondjuk energy. De ilyenkor pufferkizárással szoktuk megoldani a dolgot és akkor nem zavaró, ha megy a készülék szivattyúja. Bár ez más gépészeti és vezérlési módot kíván meg.
0,5°C fokkal lejjebb vettem már meg is állt. Azt a hőntartást ki lehet valahogy kapcsolni?
Nem tudod kikapcsolni, csak reteszelni tudod a fűtést.
Hú ez így nekem sok! Akkor most úgy néz ki hogy így megy az elejétől kezdve csak nekem nem tűnt fel? Nekem laikusnak ez így elég furcsa ez nagyban lecsökkenti a kazán élettartamát na meg a másik az az, hogy aminnyit a gázon spórolók az a villanyon meg elmegy mert azért csak csak fogyaszt az a kazán. Ha jól értem az FR 10 csinálja ezt a hőntartást ha azt esetleg le lenne cserélve
másik nem BUSon kommunikáló termosztátra? Ha jól tudom olyan is lehet rá kötni mert miután megvetették ezt velem utána derült ki, hogy sima mezei is jó lett volna.
Van pár megoldás ami kivitelezhető. Ha sima termosztátot kötsz hozzá, elveszted a teljesítmény és fűtővízhőfok vezérlését. 10-15 % túlfogyasztás mellett.
Akkor ez így most jól működik? Ez a normális? Mi lenne a legegyszerűbb megoldás?
A legegyszerűbb, ha teszel egy termosztátot a pufferre, ami inditja a szivattyút és reteszeli a készüléket, ha a pufferben elég meleg a víz.
Akkor csak a levezérlést kell megoldanod egy relével.
Van két relé is bekötve egyiket a pufferen levő termosztát kapcsolja a másikat pedig a gázkazán működteti
Sziasztok, üdvözlök minden fórumozót!
Az alábbi kazán vezérlő hibát már a "ZC-18 kazán" topikban is említettem, de itt is megpróbálom, háha tud valaki segíteni: ZC-18H típusú kazánom van, a vezérlő CH-12-40 névre halgat.(Digitális kijelző, mikrovezérlős panel) A probléma a következő: az utókeringetés az előírt 1 perc után sem áll le, hiába nem kér a szobatermosztát fűtést. Folyamatos, halk morgással a szivattyú folyamatosan üzemel. Nem találtam semmilyen állítási lehetőséget az utókeringetés beállítására. Ha valaki tud segíteni, akár tanáccsal, vagy kapcsolási rajzzal, köszönettel venném, nem szeretnék új vezérlő panelre költeni...
Ujabb probléma adódott a Vaillant (VUW 240)kombi cirkónkon. Most az a probléma, hogy nincs lángmoduláció, elindul begyújt, de nem kapcsol fel nagy lángra. Most így is elég lenne a fűtéshez, de a meleg vízhez már kevés. Tudna valaki segíteni, mi lehet a gond. Köszönettel és üdvözlettel, Sándor
Van egy Immergas Victrix Superior 32KWx kazánunk és sikerült elfelejtenem a szervíz kódját, ami ahhoz kell, hogy ne 3 fok esésnél kezdjen használati meleg vizet gyártani hanem 10 foknál, mert most már működne a napkollektor, ha ez nem fűtené mindig elő a vizet a tartályban. Előre is köszi!
Szép napot .Segítséget szeretnék kérni.
Ariston Turbós kombi Ariston Clas EVO 28 FF Turbós kombi fali gázkazán digitális LCD kijelzővel 13-30 kW ilyen církóm van ,és tegnap óta nincs meleg vizem. A kémény kis jelnél sárgán villog a led lámpa és nem kapcsol be a gép. Kérek szépen segítséget, mit tegyek? köszönöm .
Jó lenne tudni ,túrbós vagy kéményes a készüléked. A légellátással van valamilyen gond. Idézet: „Ariston Turbós kombi Ariston Clas EVO 28 FF Turbós kombi fali gázkazán” |
