Fórum » Videókártya probléma
Témaindító: bozsokiandras, idő: Jún 19, 2006
Ahha! Itt a probléma. A HTML5 lejátszóhoz erős hardver kell. Úgy látszik nincs fent a Flash player. Irány az Adobe.com
Szia,feltelepitettem a flash-et,de nem tudom,hogy kell atallitani flash-re(most is a html5-ot hasznalja)
Te tudod?
Elvileg nem kell semmi. Biztos ami biztos indítsd újra a gépet, de előtte töröld a böngészési gyorsítótárat.
Van ehhez kiterjesztés: Bővebben: Link.
Koszonom szepen a valaszotokat,amikor letiltottam a HTML5-ot,es ujrainditottam a gepet,utana mar nem akadozik a YouTbob!
Nagyon szepen koszonom mindenkinek!
A minap letört egy kondi a számítógépem videókártyájáról. Megtudnátok nekem mondani, hogy a képen pontosan milyen kondi látható és hogy vissza lehet e forrasztani? Geeforce 6500-as 256 MB DDR2-es videókártyáról van szó.
Az nem egy tekercs véletlenül?
Szia !
Miért ne lehetne vissza forrasztani,ha a panel nem sérült meg,és látszik honnan jött le simán visszaforrasztható
És egy nagy melák furatszerelt gyűrűmagos tekercs hogyan törik csak úgy le (vagy ki)?
Csak akkor lesz egyszerű visszaforrasztani, ha nem panelközti forrasztással érintkezik. Pl csak felül vagy alul akkor megoldható.
Sziasztok nekem van egy nvidia geforce gt 220 as videokerim. És az a baj vele , hogy a játék tökéletesen megy kb 1 percig utána kidob a játék minden játéknál ezt csinálja. Eltelik kb 5 másodperc és továb fut a játék és utána folytatja tovább . De a filmek tökéletesek. Mi lehet a baja ?
Szeretnék segítséget kérni , a Laptopom egy Packardbell i3 procial szerelt , 4Gb ram , Ati radeon 5650 Hd , leszedtem a legújabb drivert , amit talált , catalyst control centert is , de még is HD videóknál a képen az élek pixelesek , rendesen ,,lépcsős,, minden él , mit lehet tenni ellene ?
Van egy passziv hűtésű 8600GTS kártyám, először elkezdett fagyogatni a gép, aztán egyszercsak nincs többé kép a monitoron, és beigazolódott, hogy a kártya rossz. BIOS csipogja a kártyát. Az egyik tekercs környékén elszíneződés a PCBn, a képeken látszik. Gondolom a hő elvitt magával valamit a vadászmezőre a környező alkatrészek közül. Szerintetek van esély rá, hogy javítható?
A Q7 lábainál jók a forrasztások?
Szia,
Nagyítóm épp nincs kéznél, próbáltam kicsit feszegetni, jónak tűnik sajna. Este lehet hogy rámegyek pákával azért. Csatolva egy közelebbi kép.
GPU lesz a ludas
![]() Lehet még javítható..
A kérdés, megéri-e? Nem egy atomerőmű ez a kártya... Mennyibe fájhat egy ilyen újrabogyózás?
Ez a passzív giga 8600 ugye? Alapból melegedő fajták, csoda, hogy eddig bírta. A helyedbe vennék egy másikat, mert nem éri meg a kártyával foglalkozni, ha BGA, ram, esetleg GPU hibás. A fagyogatás is a túlmelegedésnek tudható be.
Nem kell újragolyózni...
Ide is érvényes ez a cikk: Bővebben: Link Amúgy 4eFt lenne siker esetén a javítása.. ![]()
Kb az egész vga ér annyit, működőképesen...
1eFt anyagköltség..
Gabó: egyet értek.. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Üdvözletem!
Gondolom, megkérdezem: ![]() Hozzám került egy Radeon 9800 XXL kártya, szép klasszikus, pöttyős kockás képpel bootolásnál, a vindóz alatt változó, hol a kép bal fele tökéletes, a jobb fele rácsos, vagy az egész függőleges csíkos, stb. Ez eddig rendben is volna, a probléma ott van, hogy az alap mincrosoftos driver telepítése és újra indulás után a gép szépen leállt. Elindítani csak áramtalanítás után lehet, de pár másodperc után kikapcsol a táp, gondolom, túláramvédelem miatt. Ha lehúzom a videókártyáról a tápot, akkor persze működik. Ugye jól sejtem, hogy a kártya végleg elhalálozott? ![]() Egyébként kalandos élete lehetett, a ventillátor kissé be volt állva és frankón ráragasztva a hűtőre, így vicces volt leszedni és kipucolni, majd újra rögzíteni. Szóval hűtése ki tudja, mióta nem volt rendesen. Ez most rendben van, csak kissé későn... Előre is köszönöm a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Igen, halott a kártya, illetve szerintem nem éri meg a GPU csere, vagy annak az újragolyózása.
Köszi a választ!
Nem hiszem, hogy az újragolyózás segítene, ha már a táp lekapcsol... ![]() Milyen hasonló kártyát ajánlotok? ![]()
Sajnos az AGP foglalat eléggé beszűkíti a lehetőségeket.
Talán ezek a legerősebbek amik ilyen foglalattal rendelkeznek: Radeon HD 4670 GeForce 7950 GT
Rá kellene nézned a FET-ekre, ha egyikem zárlatos, akkor nem hiszem, hogy a táppal lesz a gond.
Mármint a VGA tápjával, így az nem akadályozhatja az indulást. A kártya GPU-ja lesz a ludas és nem feltétlen kell cserélni és teljesen felesleges újragolyózni, *** nincs ilyen, hogy újragolyózással jó lesz, vagy csak igen ritka esetben... Egyszerűen egy magforrasztást csinálj, a GPU belső szilícium lapka alatti golyók engednek el, azt kell újra forrasztanod, ha nem oldja meg akkor mehet a kukába. mod* A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
Hát csak egy digitális hőfokszabályozós forrólevegős cuccom van és nem ezt csinálom naponta ![]() Egyébként előmelegítés után hány fokon és meddig érdemes "sütni"? Megpróbáltam egyébként, de a legtöbb amit elértem az az, hogy nem kapcsol ki, de a FET-ek melegednek mint állat. Jó lesz a kártya alkatrésznek ![]() |
