Fórum » Videókártya probléma
Témaindító: bozsokiandras, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   17 / 22
(#) eSDi válasza david10 hozzászólására (») Aug 10, 2014 / 1
Ahha! Itt a probléma. A HTML5 lejátszóhoz erős hardver kell. Úgy látszik nincs fent a Flash player. Irány az Adobe.com
(#) david10 válasza eSDi hozzászólására (») Aug 10, 2014 / 1
Szia,feltelepitettem a flash-et,de nem tudom,hogy kell atallitani flash-re(most is a html5-ot hasznalja)
Te tudod?
Elvileg nem kell semmi. Biztos ami biztos indítsd újra a gépet, de előtte töröld a böngészési gyorsítótárat.
(#) kadarist válasza david10 hozzászólására (») Aug 10, 2014 / 1
Van ehhez kiterjesztés: Bővebben: Link.
Koszonom szepen a valaszotokat,amikor letiltottam a HTML5-ot,es ujrainditottam a gepet,utana mar nem akadozik a YouTbob!
Nagyon szepen koszonom mindenkinek!
(#) zsocasos hozzászólása Okt 8, 2014 /
A minap letört egy kondi a számítógépem videókártyájáról. Megtudnátok nekem mondani, hogy a képen pontosan milyen kondi látható és hogy vissza lehet e forrasztani?
Geeforce 6500-as 256 MB DDR2-es videókártyáról van szó.
(#) kocsgab002 válasza zsocasos hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Az nem egy tekercs véletlenül?
de igen bocsánat.
(#) birs válasza zsocasos hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Szia !
Miért ne lehetne vissza forrasztani,ha a panel nem sérült meg,és látszik honnan jött le
simán visszaforrasztható
(#) Zsora válasza zsocasos hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
És egy nagy melák furatszerelt gyűrűmagos tekercs hogyan törik csak úgy le (vagy ki)?
(#) voodoo válasza zsocasos hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
Csak akkor lesz egyszerű visszaforrasztani, ha nem panelközti forrasztással érintkezik. Pl csak felül vagy alul akkor megoldható.
(#) Sirály333 hozzászólása Nov 26, 2014 /
Sziasztok nekem van egy nvidia geforce gt 220 as videokerim. És az a baj vele , hogy a játék tökéletesen megy kb 1 percig utána kidob a játék minden játéknál ezt csinálja. Eltelik kb 5 másodperc és továb fut a játék és utána folytatja tovább . De a filmek tökéletesek. Mi lehet a baja ?
(#) GmS hozzászólása Feb 7, 2015 /
Szeretnék segítséget kérni , a Laptopom egy Packardbell i3 procial szerelt , 4Gb ram , Ati radeon 5650 Hd , leszedtem a legújabb drivert , amit talált , catalyst control centert is , de még is HD videóknál a képen az élek pixelesek , rendesen ,,lépcsős,, minden él , mit lehet tenni ellene ?
(#) baskiria hozzászólása Márc 19, 2015 /
Van egy passziv hűtésű 8600GTS kártyám, először elkezdett fagyogatni a gép, aztán egyszercsak nincs többé kép a monitoron, és beigazolódott, hogy a kártya rossz. BIOS csipogja a kártyát. Az egyik tekercs környékén elszíneződés a PCBn, a képeken látszik. Gondolom a hő elvitt magával valamit a vadászmezőre a környező alkatrészek közül. Szerintetek van esély rá, hogy javítható?
(#) kadarist válasza baskiria hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
A Q7 lábainál jók a forrasztások?
(#) baskiria válasza kadarist hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Szia,
Nagyítóm épp nincs kéznél, próbáltam kicsit feszegetni, jónak tűnik sajna. Este lehet hogy rámegyek pákával azért. Csatolva egy közelebbi kép.
(#) don_peter válasza baskiria hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
GPU lesz a ludas
Lehet még javítható..
(#) baskiria válasza don_peter hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
A kérdés, megéri-e? Nem egy atomerőmű ez a kártya... Mennyibe fájhat egy ilyen újrabogyózás?
(#) Gabó válasza baskiria hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Ez a passzív giga 8600 ugye? Alapból melegedő fajták, csoda, hogy eddig bírta. A helyedbe vennék egy másikat, mert nem éri meg a kártyával foglalkozni, ha BGA, ram, esetleg GPU hibás. A fagyogatás is a túlmelegedésnek tudható be.
(#) baskiria válasza Gabó hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Koszonom a valaszokat, megy a kukaba.
Nem kell újragolyózni...
Ide is érvényes ez a cikk: Bővebben: Link
Amúgy 4eFt lenne siker esetén a javítása..
És sikertelenség esetén?
(#) Gabó válasza don_peter hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Kb az egész vga ér annyit, működőképesen...
1eFt anyagköltség..
Gabó: egyet értek..
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
(#) ksanci hozzászólása Ápr 14, 2015 /
Üdvözletem!
Gondolom, megkérdezem:
Hozzám került egy Radeon 9800 XXL kártya, szép klasszikus, pöttyős kockás képpel bootolásnál, a vindóz alatt változó, hol a kép bal fele tökéletes, a jobb fele rácsos, vagy az egész függőleges csíkos, stb.
Ez eddig rendben is volna, a probléma ott van, hogy az alap mincrosoftos driver telepítése és újra indulás után a gép szépen leállt. Elindítani csak áramtalanítás után lehet, de pár másodperc után kikapcsol a táp, gondolom, túláramvédelem miatt. Ha lehúzom a videókártyáról a tápot, akkor persze működik.
Ugye jól sejtem, hogy a kártya végleg elhalálozott?
Egyébként kalandos élete lehetett, a ventillátor kissé be volt állva és frankón ráragasztva a hűtőre, így vicces volt leszedni és kipucolni, majd újra rögzíteni. Szóval hűtése ki tudja, mióta nem volt rendesen. Ez most rendben van, csak kissé későn...
Előre is köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
(#) eSDi válasza ksanci hozzászólására (») Ápr 14, 2015 /
Igen, halott a kártya, illetve szerintem nem éri meg a GPU csere, vagy annak az újragolyózása.
(#) ksanci válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 14, 2015 /
Köszi a választ!
Nem hiszem, hogy az újragolyózás segítene, ha már a táp lekapcsol...
Milyen hasonló kártyát ajánlotok? 9600-asom a volt egy pár, jó lett volna ez a 9800-as... Az Nvidiának melyek a hasonló kártyái? Ebben a témában nem vagyok túl otthon.
Sajnos az AGP foglalat eléggé beszűkíti a lehetőségeket.
Talán ezek a legerősebbek amik ilyen foglalattal rendelkeznek:
Radeon HD 4670
GeForce 7950 GT
(#) don_peter válasza ksanci hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Rá kellene nézned a FET-ekre, ha egyikem zárlatos, akkor nem hiszem, hogy a táppal lesz a gond.
Mármint a VGA tápjával, így az nem akadályozhatja az indulást.
A kártya GPU-ja lesz a ludas és nem feltétlen kell cserélni és teljesen felesleges újragolyózni, *** nincs ilyen, hogy újragolyózással jó lesz, vagy csak igen ritka esetben...
Egyszerűen egy magforrasztást csinálj, a GPU belső szilícium lapka alatti golyók engednek el, azt kell újra forrasztanod, ha nem oldja meg akkor mehet a kukába.
mod*
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2015
(#) ksanci válasza don_peter hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Hát csak egy digitális hőfokszabályozós forrólevegős cuccom van és nem ezt csinálom naponta
Egyébként előmelegítés után hány fokon és meddig érdemes "sütni"?
Megpróbáltam egyébként, de a legtöbb amit elértem az az, hogy nem kapcsol ki, de a FET-ek melegednek mint állat.
Jó lesz a kártya alkatrésznek
Következő: »»   17 / 22
